このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2016年2月22日 00:18 | |
| 0 | 1 | 2008年12月11日 14:19 | |
| 5 | 4 | 2008年4月15日 23:58 | |
| 0 | 3 | 2008年9月20日 21:34 | |
| 2 | 3 | 2008年1月2日 11:20 | |
| 0 | 5 | 2007年12月25日 22:55 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT241WG [24.1インチ]
メニューボタンから探してみたのですが、どこに画面の自動調整機能があるのか分かりません。
直前にはHDMIの差し込み口にハイビジョンレコーダーを繋ぎ、D端子にPSPを繋ぎました。
その直後にINPUTを切り替えると投稿した画像のようにPCの画面がずれていました。
PCとつないでいるDVI-Iケーブルを挿し直し再起動しましたがダメでした。
MDT241WGで画面ズレの自動調整はできるのでしょうか?もしくは解決策はあるのでしょうか?
どなたかわかる方、教えてください。お願いします。
スレ主です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00851812145/SortID=7675760/#tab
こちらに同じ質問がされており、回答の「背面の電源を切ると良い」に従い電源を切ってみると無事解決しました。
次回からは同じ質問がされていないか確認してから質問を投稿するようにします。すみませんでした。そしてありがとうございました。
書込番号:19616143
普段からこのモニターを使ってきて、1年に経ちます。
つい水曜までPS3とモニターを接続して遊んだり、ブルーレイを鑑賞していました。
ですが今日久々に起動したら全く映りません。
改めて
症状:フルHDモニターVISEO MDT241WGを使用してHDMI接続したPS3が映らない
検証
@HDMI2種類あったのでケーブルを交換して接続・・・・映らない
AモニターのHDMI端子2ポートあるので@もふまえて変更・・・・映らない
Bビクターのテレビを所持してるのでHDMI接続・・・・・・映る
CXbox360があるのでフルHDモニターにHDMI接続@、Aもふまえて変更・・・・・すべて映る
D電源プラグを変更してみる・・・・映らない
なにが悪いかわかりますでしょうか?
モニター側のポートが壊れてるのも無さげですし
PS3が壊れてるわけでもないみたいです
なんか電力関係って考えても見たんですがどうでしょうか?
でも水曜まで使えてましたし・・・・。
サポートに連絡するのがいいかと思ったのですが
休日は休み、平日も9:00〜12:00 13:00〜17:00と
仕事している時間帯にしか電話できない・・・。
それでも電話するしかないんですけど、それまでにみなさんのアドバイスを伺いたく
書き込ませていただきました。
なにかアドバイスをお願いいたします
故障ではありません
PS3の設定がHDMI出力になっていない為です
PS3の電源投入時に本体の電源ボタンを5秒ほど押し続けて
ピッっと鳴ったら指を離してください
恐らくそれで出力設定が変更されるはずです
書込番号:8767097
最近購入したPCと当ディスプレイをDVIにて接続したのですが、解像度を1024*768より上に設定すると、コントラストが強すぎる状態のように文字がかすれてしまい、とても読むことができない状態になってしまいます。(見え難いですが、画像は「こんな感じになってしまいます」と書いてあります)
試しにハードコピーを撮り、他PCにて確認してみたところ、特に問題なく表示されており、PC側の問題ではないように思えます。
となるとMDT241WG側の設定だと思うのですが、どこを弄ってみてもほとんど見た目が変わりません。
後はケーブルとコネクタを疑っていますが、それ以外に「ここ見てみろ」というところがあればご教授願えませんでしょうか?
ちなみに
http://wiki.nothing.sh/page?MDT241WG%A4%DE%A4%C8%A4%E1
なども読んだのですが、該当する現象がなさそうでした。
もし参考になりそうなサイトがあれば、こちらも併せてお教えいただきたいです。
なお、PCのVGAはASUS EN8800GTS/HTDP/512Mで、最新ドライバを入れても特に変化ありませんでした。
説明ベタなので、「これが足りないと分からないぞ」というものがあるかもしれませんので、その際にはご指導下さい。
とりあえず、
画面のプロパティからデザインでフォントサイズ変えてみる。
設定>詳細でDPIを変えてみる。
書込番号:7675782
なぜこのモニターの適正解像度である1920×1200に設定されないのでしょうか?
解像度 1920×1200
32ビット
ではどうなんでしょう?
書込番号:7676036
私も原因は違いましたが、同じ症状になりました。
私の場合は、PCをDVIで1920X1200で表示させていましたが、最近購入したRD-S301というHDDレコーダをHDMIで接続して使用した後、そのままPCに切り替えたところ、同じように文字が見えにくくなってました。
何が原因かと思い、PCの設定を見てみると、1920X1200で正しく設定できているようでしたので、ディスプレイのOSD機能のインフォメーションから表示されている解像度を見ると、900X1200とかいう変な表示をしているようでした。
つまり、PCの信号が正常にディスプレイに伝わっていないようです。
そこで、色々調べたところ、購入時の箱に入っていたB5くらいの「お知らせ」と書いた紙切れがあり、「本機をHDMI機器(映像機器やゲーム機器)に接続した場合に機器との通信が不安定になることで、まれに映像、もしくは、音声が出ないことがあります。その場合は、本機の前面の電源スイッチ、もしくは、背面の主電源スイッチにて電源を入れ直してください。」とあったので、とりあえず、前面の電源を切ってみました。
しかし、改善されなかったので、背面の主電源を切ってみると、今度は正常に1920X1200で表示できました。
参考になれば幸いです。
書込番号:7679217
RATPさん、じさくさん、civiくんさん
まず結論から言いますと、civiくんさんのアドバイス通りの現象であり、無事解決することができました。
>RATPさん
ご指摘の方法で若干は改善されましたが、やはり見難さは換わらず、でした。
>じさくさん
解像度を1024*768より上に設定すると、その時点で画像のようになってしまっていたのです。
初めて接続>解像度を1920*1200に>画面おかしくないか?が元々の流れでしたので…。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
何はともあれ、おかげさまで無事解決できました。
お三方とも、改めて有難うございました!
書込番号:7679691
PCのグラフィックドライバが入ってない、または壊れているんじゃない?
はたまたPC自体が対応してないとか?
PCの詳細をどうぞ。
書込番号:7429787
鳥坂先輩さん 様
書き込み有難う御座いました。システムのプロパテイ見ましたらご指摘の通りでした。
グラフィックドライバが入ってませんでしたので組み込みました。
お世話になりました。今後もよろしくお願い致します。有難う御座いました。
書込番号:7432132
パソコンとモニターは違うメーカーですが、以前私も画面が波打つようになりました。
私の場合、モニター用のCD(ドライバー)をインストールする時に、WindowsのXPと
XP64の選択を間違えていました。再度インストールで選択し直したら直りました。
書込番号:8383679
内蔵されているスピーカーがかなりチープだと聴きました。
なのでスピーカーの購入を検討しています。
PS3専用で使用したいのですがスピーカーとあと何が必要なのでしょうか?
SPに対しては全くの無知なので・・・・・・。
お願いします。(スピーカーは4000円から7000円のものを考えております)
PS3専用ならSPと光ケーブルじゃない?
SPは光対応の物が良いと思う(ONKYOのGX-100HDあたりが良い感じらしい)
書込番号:7191485
もうちょっと予算を増やしてサラウンドに挑戦してみては?TSS-15なら2万円以下で買えます。
書込番号:7192627
返信ありがとうございます
Birdeagleさん
光対応ですか・・・・。
少々値段が張りますが検討したいと思います。
口耳の学さん
2.1ch以外は全く考えてませんでした。
父はオーディオ関連に何十万とつぎ込む人なのでいろいろ聞いてみようと思います。
書込番号:7193187
最近購入したのですが、DVI入力で困っています。
PCの電源を入れてからモニタの電源を入れれば問題ないのですが、モニタの電源を先に入れ、
PCの電源を入れると、画像が表示されるのに30秒ほどかかってしまいます。
(メニューのDVIモードもPCにしています。)
その間はNO SIGNALの表示です。
試しに同じPCのD-subでも繋いでみたら、こちらは正常に反応しました。
付属のDVIケーブルが原因かと思い、市販の物でも試してみましたがダメでした。
市販のDVI-HDMIのケーブルで、PCをDVI接続、モニタ側をHDMIで繋いだ場合も正常に表示されるので
モニタのDVI端子が原因ではないかと思っています。
このような症状が出てる方いますでしょうか?
サポートで直るかどうか心配で途方にくれております。
MDT241WGまとめページ
http://www23.atwiki.jp/dragonkiller/pages/109.html
書込番号:7128649
じさくさん、返信ありがとうございます。
一通り読んでみました。
家のビデオカードはGeforceなので、wikiに書いてあるATIの設定は出来ませんが、
ドライバを最新の物にしても改善されないです。
う〜む
書込番号:7129033
ビデオカードのドライバを最新の物に買えてもダメとなると、三菱電機のサービスと相談されるべきでしょう。
日曜日(12/23)に購入しましたが、その現象は出ていません。
PC2台を、DVIとD−sub15pinにそれぞれ繋いでいますが、モニタの電源を先に入れていれば、PCを起動すると信号を検知します。
PCは2台とも自作。
DVI接続側は、マザー内蔵のグラフィックスですが、Geforce7050です。
書込番号:7162711
PCと連動でのON,OFFの接続設定ではないのでしょうか?
書込番号:7162848
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
