このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2016年2月22日 00:18 | |
| 0 | 1 | 2008年12月11日 14:19 | |
| 0 | 3 | 2008年9月20日 21:34 | |
| 0 | 1 | 2008年7月18日 14:29 | |
| 5 | 4 | 2008年4月15日 23:58 | |
| 2 | 3 | 2008年1月2日 11:20 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT241WG [24.1インチ]
メニューボタンから探してみたのですが、どこに画面の自動調整機能があるのか分かりません。
直前にはHDMIの差し込み口にハイビジョンレコーダーを繋ぎ、D端子にPSPを繋ぎました。
その直後にINPUTを切り替えると投稿した画像のようにPCの画面がずれていました。
PCとつないでいるDVI-Iケーブルを挿し直し再起動しましたがダメでした。
MDT241WGで画面ズレの自動調整はできるのでしょうか?もしくは解決策はあるのでしょうか?
どなたかわかる方、教えてください。お願いします。
スレ主です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00851812145/SortID=7675760/#tab
こちらに同じ質問がされており、回答の「背面の電源を切ると良い」に従い電源を切ってみると無事解決しました。
次回からは同じ質問がされていないか確認してから質問を投稿するようにします。すみませんでした。そしてありがとうございました。
書込番号:19616143
普段からこのモニターを使ってきて、1年に経ちます。
つい水曜までPS3とモニターを接続して遊んだり、ブルーレイを鑑賞していました。
ですが今日久々に起動したら全く映りません。
改めて
症状:フルHDモニターVISEO MDT241WGを使用してHDMI接続したPS3が映らない
検証
@HDMI2種類あったのでケーブルを交換して接続・・・・映らない
AモニターのHDMI端子2ポートあるので@もふまえて変更・・・・映らない
Bビクターのテレビを所持してるのでHDMI接続・・・・・・映る
CXbox360があるのでフルHDモニターにHDMI接続@、Aもふまえて変更・・・・・すべて映る
D電源プラグを変更してみる・・・・映らない
なにが悪いかわかりますでしょうか?
モニター側のポートが壊れてるのも無さげですし
PS3が壊れてるわけでもないみたいです
なんか電力関係って考えても見たんですがどうでしょうか?
でも水曜まで使えてましたし・・・・。
サポートに連絡するのがいいかと思ったのですが
休日は休み、平日も9:00〜12:00 13:00〜17:00と
仕事している時間帯にしか電話できない・・・。
それでも電話するしかないんですけど、それまでにみなさんのアドバイスを伺いたく
書き込ませていただきました。
なにかアドバイスをお願いいたします
故障ではありません
PS3の設定がHDMI出力になっていない為です
PS3の電源投入時に本体の電源ボタンを5秒ほど押し続けて
ピッっと鳴ったら指を離してください
恐らくそれで出力設定が変更されるはずです
書込番号:8767097
PCのグラフィックドライバが入ってない、または壊れているんじゃない?
はたまたPC自体が対応してないとか?
PCの詳細をどうぞ。
書込番号:7429787
鳥坂先輩さん 様
書き込み有難う御座いました。システムのプロパテイ見ましたらご指摘の通りでした。
グラフィックドライバが入ってませんでしたので組み込みました。
お世話になりました。今後もよろしくお願い致します。有難う御座いました。
書込番号:7432132
パソコンとモニターは違うメーカーですが、以前私も画面が波打つようになりました。
私の場合、モニター用のCD(ドライバー)をインストールする時に、WindowsのXPと
XP64の選択を間違えていました。再度インストールで選択し直したら直りました。
書込番号:8383679
MDT241WGを使用していて、たびたび表示画面に複数の赤点が現れ、困惑しています。
BTOパソコンを使用しています。接続はDVI-D接続です。
現象は電源設定で『ディスプレイの電源を切る』の設定を10分程度にし
ディスプレイの表にある電源を切り、ディスプレイの電源が
切れた頃に電源を入れ、ESCキー等を押して復帰した時に画面に赤い点が
複数現れます。その後、画面が消えたりと不具合が生じました。
※電源設定が短いと赤い点(ノイズ?)は発生しませんでした。
ちなみにディスプレイの電源を再度、入れ直すと直ります…。
また、アナログ接続のD-Subでは、このような現象は起こりませんでした。
メーカーに問い合わせをしたところ、確認が必要との事で
修理依頼をして下さいと言われました。
このようなノイズが発生する原因が分かれば、教えていただきたいです。
PCはBTO品
OSはWindows Ultimate
グラフィックボード EN8600GTです。
宜しくお願いします
私も購入当初、ブルーレイの再生を試みましたが、同じように数秒たつと再生がとまってしまう現象となりました、ビデオカードも2枚くらい購入し試行錯誤しましたが結局ダメであきらめていました、ここのクチコミにも、相談したのですが同じような問題を抱えた方がいなかったようで、解決しませんでした。
久しぶりにクチコミを見ていたところ、ヨーダ猫さんの返信をみて、早速AnyDVDHDを購入し試したところ、正常に再生できました、再生ソフトはPowerDVD8です。
CyberLink Advisorのv1.0.2807.0で確認したところ、全て対応可の結果となりました。
環境は以下の通りです。
OS:WindowsXPpro
ビデオカード:Radeon HD 2600 Pro
再生ソフト:PowerDVD8
AnyDVDは前から使用していましたが、HD対応版へのアップグレードを行っていませんでした。
導入前は、CyberLink AdvisorでもディスプレイがHDCP未対応の結果でした。
解決している状況ですが、何が起因しているのか、よくわかりません。
が、現状、ディスプレイもビデオカードも問題ないという方がいるのであれば
AnyDVDHDを導入するのは、一案でないかいかと思います。
費用は必要ですが、AnyDVDHDはあると便利はソフトなので、お困りの方はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:8093810
最近購入したPCと当ディスプレイをDVIにて接続したのですが、解像度を1024*768より上に設定すると、コントラストが強すぎる状態のように文字がかすれてしまい、とても読むことができない状態になってしまいます。(見え難いですが、画像は「こんな感じになってしまいます」と書いてあります)
試しにハードコピーを撮り、他PCにて確認してみたところ、特に問題なく表示されており、PC側の問題ではないように思えます。
となるとMDT241WG側の設定だと思うのですが、どこを弄ってみてもほとんど見た目が変わりません。
後はケーブルとコネクタを疑っていますが、それ以外に「ここ見てみろ」というところがあればご教授願えませんでしょうか?
ちなみに
http://wiki.nothing.sh/page?MDT241WG%A4%DE%A4%C8%A4%E1
なども読んだのですが、該当する現象がなさそうでした。
もし参考になりそうなサイトがあれば、こちらも併せてお教えいただきたいです。
なお、PCのVGAはASUS EN8800GTS/HTDP/512Mで、最新ドライバを入れても特に変化ありませんでした。
説明ベタなので、「これが足りないと分からないぞ」というものがあるかもしれませんので、その際にはご指導下さい。
とりあえず、
画面のプロパティからデザインでフォントサイズ変えてみる。
設定>詳細でDPIを変えてみる。
書込番号:7675782
なぜこのモニターの適正解像度である1920×1200に設定されないのでしょうか?
解像度 1920×1200
32ビット
ではどうなんでしょう?
書込番号:7676036
私も原因は違いましたが、同じ症状になりました。
私の場合は、PCをDVIで1920X1200で表示させていましたが、最近購入したRD-S301というHDDレコーダをHDMIで接続して使用した後、そのままPCに切り替えたところ、同じように文字が見えにくくなってました。
何が原因かと思い、PCの設定を見てみると、1920X1200で正しく設定できているようでしたので、ディスプレイのOSD機能のインフォメーションから表示されている解像度を見ると、900X1200とかいう変な表示をしているようでした。
つまり、PCの信号が正常にディスプレイに伝わっていないようです。
そこで、色々調べたところ、購入時の箱に入っていたB5くらいの「お知らせ」と書いた紙切れがあり、「本機をHDMI機器(映像機器やゲーム機器)に接続した場合に機器との通信が不安定になることで、まれに映像、もしくは、音声が出ないことがあります。その場合は、本機の前面の電源スイッチ、もしくは、背面の主電源スイッチにて電源を入れ直してください。」とあったので、とりあえず、前面の電源を切ってみました。
しかし、改善されなかったので、背面の主電源を切ってみると、今度は正常に1920X1200で表示できました。
参考になれば幸いです。
書込番号:7679217
RATPさん、じさくさん、civiくんさん
まず結論から言いますと、civiくんさんのアドバイス通りの現象であり、無事解決することができました。
>RATPさん
ご指摘の方法で若干は改善されましたが、やはり見難さは換わらず、でした。
>じさくさん
解像度を1024*768より上に設定すると、その時点で画像のようになってしまっていたのです。
初めて接続>解像度を1920*1200に>画面おかしくないか?が元々の流れでしたので…。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
何はともあれ、おかげさまで無事解決できました。
お三方とも、改めて有難うございました!
書込番号:7679691
内蔵されているスピーカーがかなりチープだと聴きました。
なのでスピーカーの購入を検討しています。
PS3専用で使用したいのですがスピーカーとあと何が必要なのでしょうか?
SPに対しては全くの無知なので・・・・・・。
お願いします。(スピーカーは4000円から7000円のものを考えております)
PS3専用ならSPと光ケーブルじゃない?
SPは光対応の物が良いと思う(ONKYOのGX-100HDあたりが良い感じらしい)
書込番号:7191485
もうちょっと予算を増やしてサラウンドに挑戦してみては?TSS-15なら2万円以下で買えます。
書込番号:7192627
返信ありがとうございます
Birdeagleさん
光対応ですか・・・・。
少々値段が張りますが検討したいと思います。
口耳の学さん
2.1ch以外は全く考えてませんでした。
父はオーディオ関連に何十万とつぎ込む人なのでいろいろ聞いてみようと思います。
書込番号:7193187
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
