Diamondcrysta WIDE RDT203WM [20.1インチ]
CROコントラスト比2000:1/応答速度5msの20.1型WSXGA+液晶ディスプレイ (グレー)
Diamondcrysta WIDE RDT203WM [20.1インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年11月19日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年7月30日 21:14 | |
| 13 | 0 | 2008年2月13日 22:18 | |
| 0 | 4 | 2008年9月22日 15:28 | |
| 0 | 2 | 2017年3月25日 09:40 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT203WM(BK) [20.1インチ]
10年ほど使用した17インチのCRTがつぶれてしまったので、購入しました。
使用してみて、7〜8割は満足してるのですが、
CRTに比べてサムネイル画像の表示がかなり見づらいです。
あれこれ調節しても、ドライバをインストールしても変化なしです。
解像度は1680x1050で、これ以外はボケて使えませんでした。
質問なのですが、今はアナログ接続ですが、デジタル接続にすると多少は改善されますか?
PCはゲートウェイ GT5084jで、デジタル出力はありませんので、グラフィックボードを
追加しないといけないのですが、改善されるのであればやってみようと思うのですが。
液晶モニタはデジタル接続がデフォルトですが、ご希望の改善が得られるかは不明です。
書込番号:8147800
2008年2月9日にe-TRENDにて購入しました。念のため「ドット抜け時1回だけ交換できるオプション」をつけて購入しましたが、ドット抜けもなく広い画面で快適です。
まぶしすぎるという評価がどこかにありましたが、これもIV MODE(Intelligent Visual Mode)を使用すると輝度が抑えられて疲れにくい画面になり快適です。
それでいて動画など離れて見るときにはモードを切り替えれば良いということなので便利です。
もともと、17インチ(1280×1024ドット)の液晶、DVI-Dを使用していたのですが、これと比べてちょうどたて幅がほぼ同じになるんですね。幅が広がっただけですが、これでも左右の広がりは、想像していた以上に広がりを感じさせてくれ、非常に快適です。(横縦比はもともと 5:4 → 16:10)特に横長のソースを見るときは有効面積比で1.6倍くらいになります。さらに元々のディスプレイもデュアルでおいて、もっと広げてやろうと思っています。
以下、特にこのディスプレイだけの話ではないので必要な人だけの参考のため・・
素人の私ですが、設定時にちょっと引っかかったところを書いておきます。
たまたま目にとまった人の参考になれば・・。
最終的にグラボ側の正しい設定がわかりましたのでこの商品がおかしいということではありません。
WinFast PX8600GT TDH (nVidia GeForce8600GT)というグラフィックカードをWindowsXPで使用しています。DVI-D接続です。
最初、設定をなにも行わなかった時には、液晶ディスプレイでデジタル入力特有のくっきり感が全くなく、おかしいなと思いました。
いやいや、これは解像度が違うから、とちゃんと1680×1050にすれば大丈夫だよと思い、解像度を1680×1050に変えてもなんだかぼんやりした輪郭でした。また、なぜか1920×1080まで設定可能になっています。ディスプレイの認識が正しくされていないのかな?
どうもディスプレイへの入力信号が1920×1080iできている様子。
よくよく見てみると、NVIDIAコントロールパネルの設定項目で、「フラットパネルスケーリングの変更」というのがあり、「NVIDIAスケーリングの使用」が選択されてる。これを、「ディスプレイに内蔵されているスケーリングを使用する」に変更すると、ばっちり!画素ごとにくっきりとドットが表れました。
どうやら、1920×1080iの信号にあわせて、グラフィックカードの方で、勝手にサイズ調整(これがスケーリング?)をしていた様子です。1680×1050に合わせても一旦1920×1080の信号にのせられて、それをディスプレイ側で再度1680×1050に変換して出力していたので、ぼやけた映像がでていた、ということでした。
初めて液晶ディスプレイを購入した人は、このあたりの設定がおかしいことに気づかないかもしれません。
グラフィックカード側にスケーリングの設定できるところがあれば、「ディスプレイのスケーリングを使用」を行うように設定する、という事が必要なようです。
常識と思う人には常識かもしれません。参考になる人が一人でもいれば。。
以上。
13点
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT203WM [20.1インチ]
G4 MacMiniがDVI-D接続だと映りません。
Macの電源を入れるとモニターの電源も入るのですが、
「DVI-D NO SIGNAL」と表示されてモニターの電源が切れてしまい、
そして直ぐに電源が入って・・・・・の繰り返しです。
今まで使っていたモニターでは問題無く映るのでMacの故障ではないと思います。
他にDVI出力のPCを持っていないので試せません。
アナログでは映ります。
相性問題?初期不良?何かご存じの方居ませんか?
こんにちは。私はこの機種ではないのですが似たような症状に見舞われました。
最初はケーブルを疑ったのですが、関係なかったようで、
また他のモニタでも異常は起こらず不思議でした。
試しに設置場所を変えて起動したところ
全く正常に表示されました。推測ですがコンセント(タコ足)に問題があったのでは、
と思いました。現在も順調です。早く解決すると良いですね。
書込番号:7193891
maki♪さんありがとうございます。
買った店で検証&交換してもらいましたが結果は同じでした。
交換時に店のPCで動作確認したのでモニターの不良ではないようです。
交換後自宅にて別な場所で余計な物を繋がなくても同じだったので、
たこ足でもなさそうです。
書込番号:7195455
私も昨年末にこのモニターを購入し、Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors)にDVIで接続して使用していますが、愛餓雄さんとまったく同じ症状が時々発生します。頻度としてはグラフィック描画が激しいゲームを行なっているときに発症する事が多く感じます。常時症状が出るわけでなく、何か条件が揃った瞬間にDVI NOSIGNAL症状が発生するようです。
どうもMacのグラフィックカードとディスプレイの相性の問題の様な気もしますが、困ったもんですね。
書込番号:7246328
愛餓雄さん、はじめまして。
私も同じような症状に悩まされておりますが、その後、解決策はありましたでしょうか? 私の場合、モニターは他メーカーですが、アナログとデジタルの入力があり、MACminiをデジタル接続すると貴殿と同様の症状が発生してしまい、アダプターを使ってアナログ側に接続すると問題は発生しないです。アナログ側は、Windows用のPCを接続して切り替えながらモニターを共用したいのです。アドバイスをいただけますと幸いです。
書込番号:8393503
私もつい先日ぽちりました。
グレア液晶と迷いましたが自分的には結果オーライでした。
ソフトでチェックしたところドット抜けがないようで一安心しました。
15インチからの買換えもあってか多少目に刺激が強く感じましたので,今後セッティングで煮詰めていこうかと思っています。
HPにWindowsセットアップ情報というユーティリティー(?)があるのですがフロッピーがないとできないのでしょうか?
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/display/download
HDDやメモリーカードにダウンロードしてもうまく使用できませんでした。
OSはVistaです。
お解りの方がいらっしゃいましたらご回答をお願いします。
書込番号:7175499
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
