Diamondcrysta WIDE RDT203WM-S(BK) [20.1インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年11月30日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年2月13日 19:38 | |
| 0 | 0 | 2009年1月29日 21:51 | |
| 2 | 5 | 2008年12月8日 16:12 | |
| 0 | 5 | 2008年12月3日 22:53 | |
| 4 | 8 | 2008年11月28日 15:28 | |
| 4 | 5 | 2008年6月29日 17:38 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT203WM-S(BK) [20.1インチ]
似たような質問ですみません。
色々拝見させていただき、自分なりに調べてみたものの、いまいち私のパソコンが1680×1050に対応しているかはっきりしません。
PCはDELLのDIMENSION3000で、グラフィックボードはintel82865G(チップセット865GV)です。
ドライバの更新は2005年9月で終了しており、一応最新版にはしてあります。
画面のプロパティの設定によると、最大1920×1200まで出ますが1680×1050は出てきません。
なにぶん古いコントローラなので、おそらくWSXGA+は駄目なのだろうとは思っていますが、過去の質問の解答を見たところ、IODetaさん検証だと、OSがXPならいけそうです。
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-ad221x/ga_taiou.htm
でも、EIZOさん検証だと、intelはチップセット915GV以降でないと対応しないとされています。
結局、やってみるしかないということなのでしょうが、どなたかintel865Gで1650×1050が表示できているという方、いらっしゃいますか?
あるいは、やはりこのコントローラでWSXGA+は無理ということなのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
私のはintel82845Gですが、確かに1440x900も1680x1050も表示されませんね。
液晶はドットバイドットで表示しないとまともな映像になりませんからね。
リスク高いですが、買ってうまくいったら教えてくださいね。
書込番号:9088211
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT203WM-S [20.1インチ]
昨年末にこのディスプレイを購入しました。
初めての使用時から「ビー」という異音がしていました。小さい音ですが耳障りで、どこから発生しているのかと探っていたところ、フレーム(外枠)を握ってひねるように力を加えると音が治まりました。でも、しばらくするとまた「ビー」と鳴り出します。その都度フレームを握り音のならないように適度の力を加えています。
どなたかこのような異音がしている方は居られますでしょうか。
よい対処法などがありましたらぜひ教えてください。
今日、ビックカメラで衝動買いしました。
29800円ポイント20%であと1台だったので、何の下調べも比較もなく画面がきれいだったので即買いでした。
セットアップを行ったところ、左から4分の1、高さほぼ真ん中に1つ、緑色に煌々と輝く点がありました。どの画面にしても同じ色で変化ありません。これって、ドット抜け(欠け)っていうんですよね。
そこで、教えてください。
一般的にドット抜け1つだと、正常範囲と考えた方がいいのか、交渉の余地があるのか。
黒だと何となく埃で済ませるのですが、明るい緑なので、小さい点でも目立ちます。
わかる方、お願いします。
常時点灯ですね。
不点灯よりも目立ち、気になりますが、1個だけだと良品扱い。
交換は受けられません。
抜け交換保証をしているショップで、掛け金払って加入していれば別ですが。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88%E6%8A%9C%E3%81%91
書込番号:8708518
交渉する余地は常にある。
その交渉が決裂するかどうか、それが変化するだけ。
書込番号:8708547
流れとしては以下のパターンしかないかな?
その1
交渉したら交換OK→めでたしめでたし→と思ったら交換品がもっとひどいドット抜け
→もう1回交渉で交換OK→めでためでたし→と思ったら交換品がもっとひどいドット抜け
→以下無限ループ、途中で満足なモニタにあたればそこでめでたしめでたし
でも何回も納得いくまで交換してくれるかなあ?
その2
交渉したら交換不可→諦める
その3
最初から交渉せずに諦める
諦められないならとりあえずビックに交渉してみては?規定以下のドット抜けは仕様ですからお店の情けに期待して。
断られてもビックを恨まないでね。
書込番号:8709053
movemenさん、きこりさん、二階からボタモチさん 有難う御座います。
規定以内ということなので、諦めます。
というか、納得しました。
有難う御座いました。
書込番号:8720254
えっと、スレ主さんはまだ見てらっしゃいます?
ドット抜け地味に悲しいですよね・・・せっかく
買ったのによ〜く見たら・・・なんて^^;
それで、一応試してみて頂きたいのですが、
ドット抜けしてるところを何度か軽くデコピン
してみて下さい。
もちろん直る保障はありませんし、強くすると
壊れる可能性もあります。あくまで自己責任で!
僕はこの方法をWebでみつけて今まで3台直しました♪
書込番号:8753125
私も先日購入下のですが、ワイド画面が横に伸びてしまっている状況で使用しています。
PCは asusのP48X−MXを使用しています。
他の書き込みを拝見していると、どちらかでダウンロードできる様なのですが、全く分かりません。どなたかアドバイスしていただけると助かります。
kenzo.さん こんにちは。
ビデオカードは何が搭載されてるんでしょうか?
P48X-MXで検索かけてもこれと云ったページ出てこなかったので、、、。
多分、Geforce4 MX440が搭載されているんでしょうかね。
もしそうでしたらこちらからグラフィックのドライバー更新されてみればいいですが
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
GeForce--GeForce4 MX Series---OS 選択--Japanese---検索!
ビデオカード何使用しているか確認
マイコンピュータを右クリック---プロパティ--ハードウェア--デバイスマネージャ---ディスプレイアダプタの+をクリック
そこに使用されてるビデオカードのグラフィックが表示されるはずですので。
書込番号:8726553
じさくさん、ありがとうございます。
早速ビデオカードを調べてみましたら、VIA/S3G UniChrome Pro IGP となっていました。
度々申し訳ありませんが、更新の方法を教えて頂けますでしょうか。
書込番号:8729214
あちゃ、、VIA/S3G UniChrome Pro IGP ですか。
ワイドの解像度対応してたかな、、、。(VIAはワイドの解像度に力入れてなかったので、1680×1050の解像度設定出来ないかもしれませんね)
ビデオカードは搭載されてなくて、マザーボードのチップセットのグラフィック使用してるんですね。
チップセットの種類わかりますかね?
CPUがPentium搭載されててグラフィックがUniChromePROだと
P4M800系かP4M890系だと思うのですが。
それによって違ってくるようですので。
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2&OSID=1&CatID=1160
マザーボード関係の詳細わかれば記載してみてください。
ドライバー更新してもワイドの解像度設定出来なければ、
AGPのビデオカード増設するか、
あるいはモニター側でアスペクト比固定で4:3の画像にするかですかね。
モニター
自動で表示画面を拡大する「画面拡大機能」。
推奨解像度よりも低い解像度の信号が入力された場合、自動的に表示画面を拡大して表示します。画面表示を最大解像度に拡大する「FULL」、入力信号の縦横比率を変えずに拡大表示する「ASPECT」の切り替えが可能です。
*入力解像度のままで表示する「REAL」モードについては対応しておりません。
書込番号:8729615
お調べ頂き誠にありがとうございます。
マザーボードなんですが、セレロンなんです。
もはや終了でしょうかー。
スーパー素人な為、アドバイスして頂いている内容が理解できていないかも分かりませんが
ビデオカードを買ってきて取り付ければ良いと言うことでしょうか?
または、ドライバの更新ですか?
書込番号:8729845
PCの詳細はわかりませんか?
取説に仕様表みたいなのありませんでしょうか?
PCの型番
マザーボードのチップセット
AGPスロットがあるかどうか
PCのケースの大きさとか。
詳細がわからないので、
ああしろこうしろ云えないんですが。
書込番号:8730165
今回21型のモニターを買おうと思っていたのですが、
いろんな書き込みを見ると、どんなパソコンでもどんな形のモニターが付けれるわけではないことがわんとなくわかってきました。
そこで質問があります。
わたしのパソコンはデスクトップでDELL DIMENSION 8250 という6年前に買ったパソコンですが、RDT203WMの解像度1680x1050に対応できるのでしょうか?
そのままでは対応できない場合、素人の私でも対応できるようにする方法はあるのでしょうか?
もし、お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
お願いします。
海が好き〜さんこんにちは。
お使いのパソコンは
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2002/1017/dell.htm
ですよね?
このパソコンはグラフィックボードにNVIDIA GeForce4 MX 420を積んでおり、
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/game/2003/ga-gf420pcil/index.htm
の対応解像度一覧表を見る限り1920×1200までいけるので大丈夫かと思います。
書込番号:8698553
richanさんへ
さっそくの回答をありがとうございます。
わたしのPCは間違いなくあのPCです。
なにやらすごいページを教えていただき、ありがとうございます。
こちらのページにある対応解像度一覧表で1つまた疑問があるのですが、
それは1680x1050というぴったりの数字がなくてもそれを超える数字なら対応するということなのでしょうか?
それから、TV解像度というのがありますが
それの最高が1024×768になっているということは
解像度1680x1050のモニターではうまくテレビを見ることができないということになるのでしょうか?
すいませんが、もう一度お教えください。
書込番号:8698953
ビデオカード Geforce4 MX420だと 解像度1680×1050は対応してるはずです。
IODATA検証
EIZO検証
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cCMPWSOLD/
ビデオカードのドライバーが古いとこの解像度表示できない場合がありますので、その時は、更新されたら設定可能だと思います。
ドライバー
GeForce---GeForce4 MX Series---OS選択---Japanese ---検索!
書込番号:8699427
じさくさんへ
ビデオカードというんですね^^;いろいろ勉強になりました。
PCに詳しい人が神にみえます。
書込番号:8699549
DIMENSION 8250に搭載されているビデオカードはもしかして違うカードが入っているかも、、、。
BTOでビデオカード選択できたようですので、Radeon系だとドライバーは違ってきますが。
http://akiba.ascii24.com/db/review/pc/desktop/2002/12/12/640592-000.html
購入された際のスペック表みたいなのは有りませんでしたでしょうか?
搭載されているビデオカード(グラフィックボード)は何でしょうね?
確認を!
マイコンピュータ---(右クリック)---プロパティ--ハードウェア---デバイスマネージャ---ディスプレイアダプタ
ここのディスプレイアダプタの+をクリックすると搭載されているグラフィック(ビデオカード)が出ますので確認を!
書込番号:8700147
これはアナログテレビがこの解像度で放送しているということです。
なので気にしなくてもいいです。
書込番号:8702452
今の家電は複雑すぎて、うかつに買うと後悔しそうで怖いですね。
勉強になりました。
書込番号:8702842
私、富士通FMV-E610を使用しております。このたび、MITSUBISHIのDiamondcrysta RDT203WM-sを購入し、喜び勇んで、コンピュータとミニD-SUB15品ケーブルで接続を行いました。
ところが、文字がぼやけているので、セットアップガイドに記載されているように解像度を1680×1050とすべく、「画面のプロパティ」の「設定」を見ますと、画面の解像度が、高い方から「1600×1200、1600×900、1400×1050、1280×1024、1280×960・・・・」と表示され、1680×1050が見あたりません。このとき、「詳細設定」→「モニタ」→「プロパティ」を見ますと、「全般」タグには、Intel(R) 82865G Graphics Controller、「ドライバ」タグには、Microsoft 2001/06/06 5.1.2001.0 Microsoft Windows Publisherが記載されておりました。
そこで、これはドライバーが原因であろうと考え、それを更新すべく、三菱の「http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/download/index.htm#1」にアクセスし、「WindowsXP対応設定ファイル」の中の「RDT203WM-S」をデスクトップにダウンロードしたところ、「rdt203wm.cat rdt203wm.icm rdt203wm.inf」の3つのファイルが入った「rdt203wms」名のフォルダがデスクトップに作成されました。そして、上記アクセスポイントでの<インストール方法及びWindowsXPの設定>に従いインストールをしました。その途中で、ハードウエアの更新ウイザードの「モデル」ウインドウには、MITSUBISHI TFT RDT203WM(Analog)とありましたので、それをクリックしてドライバの更新をおこない、改めて「画面のプロパティ」の「設定」を見ますと、1680×1050が存在するどころか、画面の解像度が、高い方から「1600×900、1400×1050、1280×1024、1280×960・・・・」となってしまい、1600×1200もなくなっております。
どうすれば、解像度を1680×1050に設定できるのか、教えて下さい。よろしくお願いします。
FMV-E610
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/vdt0310/spec_e.html
Intel(R) 865G
こちらから865Gの最新のグラフィックドライバーを更新してみてください。
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/cs-009241.htm
書込番号:7996839
じさくさん
ありがとうございました。「こちらから865Gの最新のグラフィックドライバーを更新してみてください。」のお教えに従って、ドライバーを更新したところ、「画面のプロパティ」の「設定」で、ディスプレイがIntel(R) 82865G Graphics Controller上のMITSUBISHI TFT RDT203WM(Analog) と表示され、「画面の解像度」を1680×1050にすることができました。画面は、所々文字が太くなる部分がありますが、以前と比べれば表示は明瞭で、その差は歴然としており、感謝感激です。誠に、ありがとうございました。
書込番号:8001268
解像度1680×1050に設定出来たようですね!。
あとはモニターはPCとミニD-sub15ピンのアナログ接続されてるとのことのようですので、
モニター側のAUTOボタン(自動調整ボタンなど)があるかと思いますので押してみてください。
ワイド画面楽しまれますように!
書込番号:8001403
じさくさんへ
自動調整でさらに良くなりました。年寄には自分で試行錯誤するよりも聞く方が早いと考え、ついつい、他人の迷惑をも省みず、お聞きする次第です。ご親切なご教授、ありがとうございました。
書込番号:8006305
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
