Diamondcrysta WIDE RDT222WM [22インチ]
CROコントラスト比2000:1/応答速度5msの22型WSXGA+液晶ディスプレイ (グレー)
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2008年9月29日 13:59 | |
| 1 | 4 | 2008年9月23日 12:36 | |
| 0 | 10 | 2008年9月15日 19:23 | |
| 0 | 2 | 2008年9月11日 17:48 | |
| 0 | 10 | 2008年9月3日 19:10 | |
| 0 | 1 | 2008年8月3日 18:54 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT222WM(BK) [22インチ]
9月24日に注文して9月25日の昼に届きました。
NTT-X Storeさんにて
27800円で購入。
配達早すぎです!
ドット欠けと呼ばれるものも無く、画面も大きくキレイです。
他のメーカーの製品も考えましたが、やはり「国内メーカーだ!」という何の根拠も無い初心者の判断でこちらにしました。3年保証もありますのでとても満足しています。
前から持っていた40G版PS3の接続をHDMIにしてみたく購入に踏み切りました。
HDMIのケーブルの値段の高さには驚きを隠せませんでしたが^^;
とりあえずPS3対応と書いてあったものを購入しました。
使用ソフト:デビルメイクライ4にて、
接続してみるとびっくりするほどキレイです。
自分には残像感はまったく感じられませんでした。
ただこの液晶の解像度は1680x1050ですよね?
PS3の自動で解像度を設定する項目で何故か1080pになっています。
モニターの設定項目をみるとやはり1920x1080になっていました。
色ボケ?っというのもまったく感じられないのですが、これはいったいどういうことなのでしょうか??
ちょっと不安になったのでどなたか御教授お願いしますorz
ちなみにまだ繋げられるPCはありません。(今使ってるPCはメーカー一体型)
教えて下さい。この機種を購入検討してますが、15ピンアナログ接続では文字のボケがありますかね?アナログ接続でもシャープに見えるでしょうか?
書込番号:8410683
自分に自己レスします。
あまり自分には知識がありませんので間違っていたら指摘をお願いします。
1080pの表示で仕様について調べたところ、できるみたい?ですね。
自分には720pとの違いは分かりません
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/pdf/rdt222wm.pdf
それと最近PS3を使っていて疑問に思ったことがありました。
それは縦に画像が伸びていることです。
何でだろうと思って調べたところ、このモニターのパネルのアスペクト比は16:10なのだそうです。
そのためか16:10で表示されてしまうようです。(PS3は16:10の表示に対応していない?)
モニターの設定でなんとか16:9.5までいけるようですが、やはり少し縦長で表示されてしまいます。
(人によっては気にならないレベルだと思いますが・・・)
PCで使う分でしたら大丈夫だと思いますが、
PS3で使う分となると縦長になって、しっかり表示できないのは少し心苦しいです
が、値段を考えると、しょうがないかなと思っています。
それに元々PCモニターですもんねw
でも、もし改善できるのんら教えて欲しいです;;
>>えーぞーさん
自分には知識がありませんのでわかりません。
力になれなくて申し訳ありません;;
書込番号:8430229
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT222WM [22インチ]
2台のPCをそれぞれHDMI接続、DVI接続でつないでおいて、モニタ本体のセレクタボタンで
切り替えて表示させたいのですが、可能でしょうか。
もしHDMIとDVIが実は内部では1系統だったりすると無理かと思うのですが。
マニュアルをダウンロードしてみましたが、よくわかりません。
どなたかご存知ないでしょうか。
可能です。
デフォルトではINPUT/RESET SWで、DVI-->HDMI-->D-SUB-->(DVI)-->の順に
切り替えになっています。
また入力自動切替機能をオンに設定することで、自動的にビデオ信号の入力がある方を選択して
表示する機能を利用することもでき、複数の入力信号がある場合以外は「INPUT/RESET」SWを押さ
なくても自動的に選択させることも可能です。
書込番号:8396417
なるほど可能なんですね。よかったです。
自動切換えはマニュアルを読んで知ってましたが、使いようによっては便利でしょうね。
ところで、手動切り替えがローテーション式なら、使わない接続(この場合はD-SUB)を飛ばしてくれるとありがたいですが、さすがにそれは無理ですかね。
書込番号:8396793
入力スキップ機能
DVI以外の他の二端子に対しては、「スキップ」設定が可能です。ご使用にならない入力を「スキップ」に設定し、無効にすることが可能です。
書込番号:8397695
それならボタン一回で切り替えられますね。
至れり尽くせりですね。
書込番号:8398722
そんなこと誰にも判断できんって…
ヤフオクなりで状況調べて自分なりの結論を出してください。
書込番号:8343193
すいません。
というか、今ちゃんと見たら転売の書き込みが8月21日なのに、価格コムでの最安値は21日より前から急に下がってますよね?
転売と価格コムの最低値は関係ないんでしょうか。
転売で安いというのはオークションだけの話なんでしょうか。
オークションで安いから店も下げざるおえなくなったのかと思ってたんですが。
書込番号:8343279
転売屋ってのがそもそもなに?
あなたの基準を教えてください。
書込番号:8345471
僕も転売屋ってどんな人なんだろうな〜と思いながら質問してました。
転売するならかなり資金がいるだろうし、どんな人が転売してるのかな〜と。
それでも21日の書き込みに転売屋とあったので疑問に思いながらも質問しました。
どういう意図でその質問をされたのかわからないんですが、僕が思ってた転売屋っていうとなんかあやしい感じの人たちです。
もしかして価格コムに出てるような店が転売してるんですか?
書込番号:8345943
てか、別に特別安くないじゃん。
この程度のモニタなら、この価格が適正でしょ。もともとの価格が高すぎただけでしょ。
書込番号:8345967
じゃあ急に値段が下がっているのはなんでなんでしょうか?
それと三菱は高いイメージがあるんですが。
書込番号:8346001
新製品が出たか、出るからじゃねの?このクラスは海外製の安いのがいっぱいあるから不良在庫になる前にさばいてんじゃない?
数が減ったら逆に上がるかもね。安売り店が在庫さばいてしまえばね。
高級な製品は高い。低級な製品は割高。それだけ。
ハイグレードな製品を求めるなら、断然三菱やナナオ、NECの国内3大メーカー。
性能・品質・サービスともに優れてる。
エントリークラスを買うなら、短期間の利用と踏まえれば海外の安いメーカー品もありってとこ。上記三大メーカーは価格に製品の耐久性やサポート体制も含まれているからエントリークラスだと若干他社より割高に感じるでしょう。
長期的な利用を考えれば、一見割高に思える三社の製品も結果的に安いわけで、この製品についても画質などにこだわりが無ければ「買ってもいい」商品といえる。
ただし転売屋云々については、メーカー保証がきちんと行使できるかどうか不明なのでそれしだい。メーカー保証も価格の一部だからね。上記3社は3年以上の保証を標準装備しているからね。その差は大きいよ。
書込番号:8346476
値段が下がっている原因はわかりませんが、高くなることも考えて様子を見る事にします。
割高なのはサポートや耐久性の分ということですが、画質的には他と変わらないんでしょうか。
現在この製品は3万円くらいで、スペック的に同じような製品(22インチ、HDMI、DVI)で安いものでは2万7千円くらいであります。
もし値段が落ち着いてきているだけだとしたらサポートなどの分が上乗せされていて適当な値段だと思います。
でも、転売か新製品か、なにか原因がわかりませんが異常な値段にまで下がっているのだとして、もともとの値段が適正価格なら画質的に他の安いものよりもいいものなんじゃないかと思うのですが。
僕は金がないのであまり高いのは買えませんが、値段だけじゃなく画質もいいものというかマシなものでそのバランスがいいやつを探しているので、何かで値段が異常に下がっていてお買い得な値段なのか、落ち着いてきただけでこれが適当な値段なのか知りたかったんです。
うまく書けてなくて意味がわからないかもしれませんが、知りたいのは、このモニタの画質はどうなんだということなんです。
転売品の保証有無については、オークションで買うつもりはないので大丈夫です。
書込番号:8350227
このクラスならみんなたいして変わらんでしょ。
もちろん良くは無い。
でも1年チョイで壊れるかも知れんのと3年は保障があるのとじゃ大違い。
書込番号:8354362
音質も何も、この手のSPに期待する方が間違ってる
文字通り付いてるだけ
書込番号:8288258
RDT221WMを購入した時ノートパソコンより音が悪くて驚きました。
少なくてもノートよりマシだと思ってました。
なので期待は出来ません・・・・
だったら付いてない分僕はコンパクトな方がうれしいです。
書込番号:8333477
すいません。ズブの素人ですが、教えてください。
こちらの商品を検討しております。でも電気店に行きましたら解像度が違うと表示がうまく行
かないと聞きました。最近の商品の解像度は1680×1050みたいですね。
私のパソコンは解像度が1280×1024までしか変更できません。
パソコンを買えかえるしかないのでしょうか。
書き込み内容だけで判断すると買い替えるしかないと回答しちゃいますね。。。
パソコンのメーカー・機種・型番など情報を与えないと
適切な回答はもらえませんよ。
書込番号:8275131
別にモニターが使えない訳でもないし駄目なら1280で使ったら?と思いますが…。
書込番号:8275138
デスクトップで8年前のGeforse2MX,GTX等は1920X1200の設定が可能でした。(ぼけてるが)
つなぐディスプレイで設定表示が変わりますが・・・
書込番号:8275154
早速 お返事ありがとうございました。
NECでバリュースターVC500/6です。4年位前に買いまして、その当時はワイド画面は無かったような。
書込番号:8275155
グラフィックアクセラレータがRADEON 9100ならば
1,600×1,200ドットまでは表示可能なようですね
ただし、1680×1050が表示できるかは微妙です。
ドライバーを更新したら表示できるかも?
http://ati.amd.com/support/driver.html
メーカーPCだから可能性は薄いですが。。
書込番号:8275233
ログタロさん こんにちは。
VC500/6(VC500/6Dでいいのかな)
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-VC5006D
グラフィックアクセラレータ ATI(R) 社製 RADEON 9100(AGP)
各社対応状況(解像度1680×1050)
IODATA
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-ad221x/ga_taiou.htm
EIZO
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cCMPWSOLD/
Radeon9000シリーズなら
多分ビデオカードのグラフィックのドライバーの更新だけで、いけると思いますが。
書込番号:8275440
皆さん ご意見ありがとうございました。
何だか難しいようですね。
仕事でCAD図面を書いたり、いろんなソフトを2つ〜3つ同時に起動すると22インチの画面の必要性が感じているものですから。
難しいようなら買へ変えを検討いたします。
でも予算が〜〜〜
書込番号:8276680
解像度設定大丈夫だと思いますが、、、。
1)∞POWERさんが紹介されてるリンク先でRadeonのドライバーを更新する。
2)ワイドモニター接続する。(プラグ&プレイで自動的に1680×1050設定される あるいは画面のプロパティで設定する
3)どうしても解像度設定できない場合は、ビデオカード(AGPタイプでロープロファイルタイプのもの)交換すれば、PC買い換える必要ないと思いますが。
AGPでロープロファイルタイプだとあまり選択肢はないですが
http://kakaku.com/spec/05508012228/
あるいはBUFFALOでグラフィックボードとして対応している
GX-6200/A128Dとか
http://buffalo.jp/search/pc/detail.php?id=42429
まあ、ビデオカード交換しなくても今のままで、ドライバーの更新だけで解像度1680×1050の設定は出来ると思いますけど。
(なお、解像度1680×1050や1440×900は、その解像度のモニターを接続して初めて表示されますので、今のモニターで解像度確認してもこの解像度は出てきません。)
書込番号:8276924
基本的なことですが、WindowsXpであれば、
「画面のプロパティ→設定タブ→詳細設定→モニタ」の
このモニタでは表示できないモードを隠すのチェックをはずせば、
現在のドライバで利用可能な解像度が確認できます。
無ければ他の方も書いてあるように
ドライバを更新してから再度確かめることです。
そのまま利用できる可能性もありますし、
このモニタ自体は安いと思うのでもったいないです。
確認するだけならタダですよ。
書込番号:8293963
ダブリンズゴブリンさん こんばんは。
通常はその手段で確認可能なんですが、
残念ながらここで確認しても解像度1680×1050と1440×900の解像度は出てこないようです。
ワイドでも1920×1200の解像度は出てくるんですが。
1680×1050(WSXGA+)
1440×900(WXGA+) どうやら+表示の解像度は出てこないようです。
このモニタでは表示できないモードを隠すで
私の確認した事
1)ビデオカードGF8600GT モニター19インチ(1280×1024)の場合----解像度1680×1050と1440×900は出てこない。
2)モニター22インチワイドに変えると 解像度1680×1050で設定できる。
それでも1440×900の解像度は出てこない。(このビデオカードでサポートされてるはずですが)
3)モニターを元の19インチに戻すと 解像度1680×1050は出てくる。1440×900は出てこない。
多分この1680×1050と1440×900の解像度は、この解像度のモニター接続しないと表示されないようです。
また、一度でも接続すればその解像度は、記憶(保持)されるようです。
モニターのINFファイルかEDIDの関連だと思いますが私にも良くわかりません。
とりあえず上記検証してみたところです。
書込番号:8295663
この液晶を購入候補にあげています。
もしかしたらPCを3台繋ぐ可能性があるものですから、
そうなったらDVI-D・D-SUB15・HDMIで繋ごうと考えて
いたのですが、HDMIが「PC入力には対応していません」
となっていたことから購入に踏み切れなくなりました。
しかしなら口コミを見ていたところ、zizou_03さんの
スレでPCからの映像も出ると言う様な書き込みを見つけ
たのですが、実際にPC入力は映らないのでしょうか?
HDMIに繋ごうと考えていたビデオカードは、GeForce9600GT
でDVIにHDMI接続用のアダプタをつけてHDMI出力ができる
ようになるようです。
あと特に急いでモニタを購入する必要がないものですから、
もしこれからHDMIでPC入力ができる液晶が増えてくるのなら
もう少し待つのも手かと思いますが、そのようなトレンドだと
考えてよいのでしょうか?
このディスプレイを先日購入しました。
エムオーさんと同じように、HDMI(PC入力非対応)が気にはなりましたが、無事PCの9600GTビデオカードのDVIにHDMI変換アダプタをかませて、このディスプレイにHDMI接続しております。
ただし、音声についてですが、最初に私の環境ではマザーボードについていたサウンドドライバでは、HDMI経由で音声を出力できませんでした。
少し調べた結果、ASUSのHPから別のサウンドドライバを落としてきて、入れて、コンパネで少しいじったら、HDMI経由で音が出るようになりました。
それと自分は、本当は24型のフルHD液晶がほしかったのですが、スペースの関係でこれにしました。1920*1200をドットバイドットで出力できるのは魅力的です。
予算とスペースに余裕があるなら、フルHD液晶をお勧めします。
あとこのディスプレイのスピーカーはしょぼいですw
書込番号:8163857
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
