このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2009年4月23日 13:42 | |
| 2 | 3 | 2009年4月11日 22:23 | |
| 0 | 6 | 2009年4月6日 14:42 | |
| 0 | 5 | 2009年3月30日 22:28 | |
| 0 | 2 | 2009年4月12日 13:34 | |
| 1 | 2 | 2009年3月15日 18:29 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT223WM(BK) [22インチ]
RDT223WMを買いました。
ある時に気がついたのですが、ディスプレイの電源を切るとディスプレイの設定内容がすべて消えてしまいデフォルト値になってしまいます。
同じような症状が出た方はいらっしゃいますでしょうか?
テルヲさん、こんにちは
うちのRDT223WMも同じですよ。
気になったのでサポートに問い合わせたら「異常ではなく仕様です」との事でした。
入力と連動のスリープ状態なら設定を保持するそうです。
待機中の消費電力は
電源ボタンで電源を切った状態と
スリープ(電源LEDオレンジ点灯)では
ほぼ電源LED分しか違わないそうです。
結局、私はスリープを使用しています。
待機電力を考えるとコンセントのスイッチでオンオフしたい所ですが設定保持してくれないのは不便で…
少々不満ですが妥協してます。
書込番号:9411156
キフルトルさん ありがとうございます。
仕様なのですね。
使いづらい感じがしますが、スリープで乗り切ることにします。
書込番号:9411374
購入後まだ数日ですが、うちのだと何故か調整した設定がちゃんと消えずに記憶されています。
(特注品でも何でもない白のほうです)
仕様に反しているとすると一体何が違うのでしょう。謎ですね。
OAタップで元から電源を切ってしまってもメカニカルロック式のようにオンの状態が記憶されていて、起動の度にいちいちモニタの電源スイッチを押し直さないで済む点も気に入っているのですが、これも電源オフへとリセットされてしまうのでしょうか。
書込番号:9418217
phanesさん 返信ありがとうございます。
タップの方で電源を切ると電源はオフになります。
どうしてこんなに違うのでしょうか?気になりますね。
書込番号:9422857
考えられるのは、
1.予告なき改良が行われた。(まさか三菱自動車のようなリコール隠しじゃないですよね)
2.サポートの人が本当はあまりよく分かっていなかった。(他社のAV機器でですが、サポートセンターと技術者とで言うことの違っていた経験が何回かあります)
3.キフルトルさんが嘘をついた。(私とは似たもの同士なのでそれはなし)
内臓メモリが短期間で駄目になっている可能性も考えられますから、ここでの話を出してテルヲさんから直接サポートに聞いてみたらどうでしょう。(AV機器で、サービスセンターで一度駄目だったのが、本社の技術者まで話がいったらちゃんと直って帰ってきたこともあります)
書込番号:9424940
テルヲさん、phanesさん、こんにちは
実は昨日、2台追加して3枚構成にしました!
(そんなの何に使うのって話しはまた今度…)
で、先に結果を書くと、
設定が保存されないのは初期不良との事で交換となりました。
自信満々で誤情報を書き込んでしまったようです…申し訳ありません。
是非、テルヲさんもサポートに相談してみて下さい。
昨夜、phanesさんの書き込みをみて驚いて早速試してみたら、
確かに新しく来た2台はコンセントを抜いても設定が保存されていました。
テルヲさんとphanesさんのやりとりが無ければ間違いと不良に気がつきませんでした…。
今日、サポートに電話をしてみた所、
何が保存されて何が戻るのかなど色々と聞かれ、
タイマーで電源を切る以外の設定は保存されるはずで、
メニューから操作をしなければリセットはされない
点検を受けてくださいとの事でした。
さっさと販売店で交換してきてしまったので点検修理で直るものかも分かりませんが、
前回のサポートは何だったんでしょうね?
コンセントでオンオフって話しもイマイチ伝わってない感じの方ではありましたが…
あと新しい液晶の内1枚にドット抜けがあったのであわせて交換してもらってきました。
書込番号:9427291
謎はすべて解けた。
テルヲさんもキフルトルさんのガセに踊らされなくてよかったですね。(ははははは)
でも実際、サポートの人もいろいろで、会社ぐるみで絶対非を認めないと言われている台湾メーカーもありますから(そこのは恐くて買ったことがないので真偽の程は知りません)、いざという時はやはり国内メーカーのほうが頼りになると思います。
もし私のもメモリが駄目になったらこれで堂々と修理に出せます。
壊れるならどうか保証で直せる期間内でありますように。(ソニータイマーみたいなのは絶対に嫌だ......)
書込番号:9428407
キフルトルさん、phanesさん ありがとうございます。
早めに三菱に連絡しようと思います。
いろいろありがとうございました。
書込番号:9436139
初歩的な質問ですいません。
このモニターを使っていますが、入力にDVI−DとHDMIとアナログでD−SUB端子がありますが、どのような使い分けをすれば良いか分かりません。
私の基本的な用途として、ネットやメールにオフィスなどの作業に少しの地デジ閲覧です。
HDMIケーブルはまだ持っていません。
特にDVI−DとD-SUBの違い(画質や用途、反応などなど)が分かれば幸いです。
グラボはギガバイトの GV-RX26PS512H を使用していますが、どの端子にも対応していたと思いました。
DVI-D(デジタル)接続の場合1680×1050ドットの信号がドット単位で送られて表示されますのでくっきりと表示されます。
D-sub(アナログ)接続の場合、パソコン側でデジタルからアナログに変換して送り、ディスプレイ側でアナログからデジタルに変換して表示するので(感じられない場合もありますが)にじみがあります。変換によって発色に影響が出ることもあります。
反応速度は体感上変わりません。
地デジの視聴は、著作権管理上の制約でデジタル・アナログ共見ることができなかったり画質上制約が起きる場合がありますが、細かい機器構成やOSやドライバによって違いが出ることがあり一概には言えません。
書込番号:9378237
複数の端子があるのはPC2台にゲームやHDDレコーダーなど
複数の機器をつなげることを想定しているからです。
パソコン1台とつなげるなら、基本的にはDVIでつなげれば
OKです。
D-SUBは画質はDVIに劣り、DVIのない古いPCなどをつな
げるときだけに使います。
HDMIは画質的にはDVIと同じです。その上、ケーブルが細く、
対応ビデオカードとスピーカー付きモニタと組み合わせ
れば、音声も同時に送れるのがメリットです。
書込番号:9378341
ありがとうございます。HDMIがよさそうなのは分かりましたが、
わざわざHDMI買うのをやめ、DVIのままでいこうと思います。
アナログでも感じないかもしれませんがやはりデジタルの方がよさそうなので。
別スレで少し書いているんですが、グラボとモニターの相性が悪いのか画面が真っ暗で立ち上がることあって・・。
ケーブルによるものかと思ってましたが、ケーブル変えて画質の劣化を感じるのもいやなのでこのままで頑張ります。
話がそれましたがありがとうございました。
書込番号:9380737
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT223WM [22インチ]
このモニターに2台のPCを、切換え器を経由して接続しています。
2台のPCは同じ解像度 1680 × 1050 にしています。
アナログRGB接続です。
・モニターにAのPCを接続している状態で、
・BのPCを起動し(ログインまで)
・モニターをAからBに切換え、ログインする。
エクスプローラ等を開いてみると、文字が
「シャープ」な所と、「にじんでいる」所があります。
「シャープ」な所と、「にじんでいる」所が、縦じまの
ようになっています。
モニターのボタンを押して「調整」「オートセットアップ」
「する」にすると、全体にシャープになりますが、
面倒なので、PCを切り替えた時に調整できないものでしょうか。
メーカーに聞いたら、1台をデジタル接続にしたら、
とのことでした。
おいらならデジタルな切り替え器にします。
ってか、今使用してます。
アナログだと、機器が違えば特性も変わると思いますので、切り替えのたびに調整かければいいと思います。
書込番号:9343461
PCがデスクトップならばですが、格安のRADEON 3450 or 4450などのビデオカード買って DVIとHDMIで繋げば、原理的ににじみはなくなる。ビデオカード 1枚 3000円位で探せると思う。
(我が家の3450は HDMI DVI D-SUB対応で 特価 2780円でした。) 下手な切替え機より安いかも...
ノートだと、USBビデオカードがあるけど...ちょっと悩ましいですね。
書込番号:9343842
切換え器の問題もあるかも? 質の悪いのはノイズも乗る。
書込番号:9343930
皆さん ありがとうございます。
1台はデスクトップで、HDMI端子が有ります。
1台はノートで、アナログしかありません。
他にアナログのデスクトップが2台。
今は、キーボード・マウスとモニターを、
一緒に切り替える切換え器で、キーボードから操作します。
HDMIとアナログとキーボードを、一緒に切り替える切換え器が
有るか、探して見ます
書込番号:9344092
余計なお世話かもしれませんが、、、
下手に切り替え器に凝るより、安いキーボード&マウスと安いディスプレイの方が使い勝手が良かったりしますけどね。操作ミスも起きないし、同時に見れるし。
うちみたいにRealforce x 3とかになったら、なんだかなぁですけど。
書込番号:9356702
ムアディブさん ありがとうございます。
PC3〜4台をつなげて使っていて、狭い机の上には置ききらないので切替器を使ってます。
切替器も結構しますね、モニターの値段に近いです。
今は、PC3台を切替器経由で、モニターのアナログRGBに。
新しい1台を、HDMI -> DVI変換ケーブルを介して、モニターにつなげてます。
DVI -> アナログの切替えは手動でやらないとだめですが、取りあえずこれでいこうかと思います。
しかしモニターのスイッチが華奢だから、壊れるのではないかと心配です。
以前使っていた、RDT196Vのスイッチは、2年で使えなくなりました。
書込番号:9356829
こん○○は。よろしくお願いします。
パソコン立ち上げ時に画面が表示されない時が10回に1回くらいあります。
画面は真っ暗です。
OS画面も点滅も何も出ません。
再起動すると復活することがほとんどです。
経験者、原因分かる方どうかご指導お願いします。
OSはXPのSP3
CPU:AMD Athlon64×2 4200+(2.2GHz×2)
マザーボード ASUS A8N−SLI Premium
グラフィックボード GIGABYTE GV-RX26PS512H
DVI−D接続です。
今お書きになっている現象からは複数の原因が考えられます。
D-sub接続ではどうか、別のパソコンにつないだ場合どうか、ビデオカードを変えるとどうか、お使いのパソコンを別のディスプレイにつないだ場合はどうか、など組み合わせを変えて原因を探す必要があります。
書込番号:9319720
グラボ、電源、メモリ、マザボ・・・あたりに原因あり?としか。情報が少ないので、1つずつ見ていくしかないですね。
まずは、他のディスプレイをつないでPCが正常であるかの確認。
グラボを交換してみる。
真っ黒なときは、PCは起動しているか?
書込番号:9319980
個人だとパソコン1台しか持ってない人が大半なので
こういうトラブルの時は困るんですよね。
とりあえずビデオカードのドライバーを最新版に変えて
様子を見てみましょう。
http://www.ask-corp.jp/supports/ati_driver.html
書込番号:9323174
たけふみランドさん、こんにちは。
念のため、DVIケーブルの接続状態を確認されてはどうでしょうか。
あと、他にDVIケーブルがあれば交換して様子を見られてはと思います。
書込番号:9323203
多くのお返事ありがとうございます。
いろんな事を試してみたいですが、なかなかグラボを変えたりパソコンを変えたりは出来ませんので、出切る事から試してみたいと思います。
まずはドライバー(新しいのが出たばかりなようで・・)。
更新してみました。
ケーブルも他の種類のケーブルで試したいと思います。
書込番号:9327112
>映りはどうでしょうか?
映りって? 何が知りたいんでしょう?
>画面のサイズなどはうまく変更出来るでしょうか?
画面のサイズとは? 変更とは?
非常にストレートに言うと、画面のサイズは22インチですけど、、、(^^;
書込番号:9292764
てきとうにフルHD動画をダウンロードして、観てみたらいいんじゃないかなあ。
http://www.megaupload.com/?c=top100
映画の予告編は、たぶんHD動画だと思う。
書込番号:9383342
今このモニターにXBOX360(HDMI端子つき)を
Xbox 360 VGA HD AVケーブル で接続し
XBOX360側の解像度設定は1680X1050にしています
これをHDMIケーブル接続に変えると
なにかメリットはあるでしょうか?
以前使っていたモニターにはHDMIがなく
そのとき使っていたVGA HD AVケーブルをそのまま使っている状態です
カワダさん こんにちは。
VGA HD AVケーブルはRGBで映像をディスプレイに伝達します。
いわゆるアナログ接続です。
http://www.xbox.com/ja-JP/hardware/x/xbox360vgahdcable/
一方、HDMIとはデジタル接続により、映像・音声とも
劣化せずに伝達できるため、本来の映像をそのまま
観ることができます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/HDMI
大画面でキレイに観るならHDMI接続の方がよいのではないでしょうか。
書込番号:9243631
服より家電さん、
丁寧な説明と参考URLまで教えてくださってありがとうございます。
教えてもらった情報を参考に、今度HDMIケーブルを
買ってみようと思います。
書込番号:9250284
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
