Diamondcrysta WIDE RDT223WM-S [22インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年10月24日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2012年1月6日 11:08 | |
| 2 | 4 | 2010年3月23日 16:11 | |
| 0 | 4 | 2010年1月1日 20:44 | |
| 1 | 2 | 2011年3月1日 09:47 | |
| 0 | 1 | 2009年11月17日 01:03 | |
| 0 | 2 | 2009年10月10日 21:46 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT223WM-S(BK) [22インチ]
突然HDMIでつないでる PS3の画面が出なくなりました
PCは正常に写ってます。
右から2番目の切り替えボタンを連打しても PC画面しか写りません
ためしにケーブルをTVに差し替えたところ、PS3の画面は出ました
解決策ありませんか?
1.マニュアルにあるオールリセットをしてみて症状が治らないか確認しましょう。
2.次に過去に写ってPS3が写らなくなったと言うことなので、PS3の設定が変わったということが真っ先に考えられます。確認したTVとPS3の接続がHDMIだったらこの問題はないと思いますが・・・どうでしょうか?
3.HDMIケーブルの断線については考えづらいですが、他機種でOKでも本機とPS3の接続時だけ不具合が発生したHDMIケーブルもありました。手持ちの別のHDMIケーブルでも確認しましょう。
4.当該機のHDMI端子の不具合について、確認してみてはどうでしょうか?
BDレコーダやPC(HDMI出力端子があれば)をつないだりして確認しましょう。
上記のHDMI再生機お持ちでなければ、本機を友人宅に持ち込んでチェックしてもよいでしょう。
※以上の確認をしても原因がわからなかったら、サポートに連絡するといいと思います。私の場合は、現品を送れと言われました。参考になれば・・・http://bbs.kakaku.com/bbs/00851812772/#10564031
書込番号:13980442
私もRDT223WM使用者ですが、最近PS3を購入して質問者様と同様にHDMI接続でPS3を認識せず困っておりましたが解決しましたので以下の方法を試してみてください。
1.先ずHDMI端子の付いたテレビを用意してください。
(持ってないければ持ってる友人等宅にPS3を持参して初期設定だけさせてもらってください)
2.次にテレビにPS3を説明書通りにHDMI端子で接続してして初期設定して下さい。ここでディスプレイの設定で出力の項目でチェックを"720P"と"480P"(こちらはPS3のデフォルト設定らしくチェックが外せません)のみに付けて下さい。(液晶テレビに接続した場合多くの場合は"1080P"と"1080i"にもチェックが入っていると思います。これらはRDT223WMの対応外なのでチェックを外します。)
他はご自身の環境にあった設定をして下さい。
3.初期設定ができたPS3をRDT223WMに接続してみてください。
私の場合はこれで認識しました。接続したらOSDからディスプレイの画面サイズ設定も16:9に修正しておいて下さいね。うまくいかない場合は音声選択の設定を"自動"から"PC"に変更して見てください(私の場合はPCになっていましたので)。
以上問題解決に役立てば幸いです。
書込番号:13986164
三菱液晶モニタ RDT223WMをノートパソコンに拡張して使用しています。
ノイズ(?)が乗っている様に、表示画面が揺れる(ちらつく)のですが、周辺環境でしょうか?周辺のPC等の電源をOFFしても上記現象が発生します。(発生しない時も有り)
どなたか、お詳しい方対策等教えてください。
ノート側の設定を確認してみては? 60Hzになってます?
書込番号:11128983
さっそくの返信ありがとうございます。
設定は確認済みでした。(西日本なので60Hz?!)
詳細な構成
PC:レッツノート(CF-F8):ディスプレイ1
32ビット・1440*900・60Hz
モニタ:RDT223WM:ディスプレイ2
32ビット・1680*1050・60Hz
モニタ側の設定では、60Hzと59Hzが選択可能でした。
59Hzに設定変更しても現象は改善できませんでした。
書込番号:11129038
ディスプレイケーブルの品質って事もあるかもですよ。
AMD至上主義
書込番号:11129131
ご教授ありがとうございます。
ケーブルを変えてみました処、現在は症状が治まりました。
また発生するかもしれませんが・・・(汗)
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:11129224
昨年の8月に購入、PCを起動して地デジ録画のためモニターの電源を切っておくのですが1月ほど前からモニターの電源を入れると画面が現れる時間がのびてきて(DVIで接続しているのにD-subで認識してみたり)、昨日はついに30分ほど放置しての映らなくなりました・・・
再起動すると問題なく映ります、ここの口コミを参考にオールリセットなどをしてみてもX
解決策としてはホットキーを消画モードに設定して画面を消すと今のところ異常がないことを発見、この機種はスイッチ周りに難ありなのかな?
時間のある時にサポートに問い合わせて見ようと思います。
デバイスマネージャーに「!マーク」が出ていませんか?
また、ビデオドライバーを変えても駄目でしょうか?
書込番号:10717615
>きらきらアフロさん
早速の返答ありがとうございます。
デバイスマネージャーから確認しましたらプラグアンドプレイモニタになっていたのでドライバーを入れて製品名入れて確認OK
グラボのドライバーも最新にしてみましたが症状変わらずでした。
消画モードだと問題ないので画像の認識時がおかしいのかなと思いました
入力自動切換え切ってもだめなんで謎の症状です
書込番号:10718184
症状から察するに内部基板の故障のような感じですね。
日本人は壊れたら悪評価を付けたがる傾向があるようですが、欧米ではサポートを含めて評価する傾向があるようです。
壊れるときはサーバでも壊れるので悪評価を付けるのはサポートを受けてからでもよいかと。
個体差によらず設計上の不良があるなら悪評価を付けるべきですが、そのようには見えません。
書込番号:10718449
>甜さん
指摘ありがとうございます、悪い商品だとけなすつもりで悪にしたわけではないつもりだったのですが、読まれる方はそうではありませんよね、申し訳ありませんでした。
サポートに相談してみます
書込番号:10718608
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT223WM-S [22インチ]
スレタイにあるように本機種とPS3、ブルーレイレコーダ(パナソニックBW200)とHDMI経由で接続した場合本機種が認識してくれません。他のディスプレイ(EIZO FlexScanHD2451W)と接続すると問題なく認識します。
本機種にXbox360をHDMIで接続すると認識します。(1080P、1080iともにOK)
マニュアルにある、電源オフやINPUT/EXITの繰り返し、ケーブルの抜き差し等でも症状は変わりません。メーカーにメールで問い合わせをしていますが答えはまだ返ってきてません。
どなたか、解決方法がありましたらご教授お願いします。
質問をされてから、時間がたっているので、この記事を読まれるかどうか
心配ですが、いちおう、答えさせていただきます。
私も、TOSHIBA RD-S303 を RTDT223WM-S にHDMI接続時に
どうもメニューの反応が遅いのが気になっていました。
また、RD-S303の電源を切ると、いろんな不具合が発生していました。
RTDT223WM-S の認識も間違うことが多く、勝手にリセットされたりしていました。
そこで、corega のHDMIを分岐するセレクタを購入し、使用が終了したら、
セレクタを切り替え、電気的に切断すると、症状がなくなりました。
それから、しばらくして、どうも、RTDT223WM-S 側のHDMIの認識に問題があるのでは
疑うようになりました。
そして、次のように考えました。
HDMIは、画像と音声の両方を伝送するすぐれた規格。
でも、まだ、その画像と音声を分離する処理に不具合があったらどうだろう?
というわけで、RTDT223WM-S のメニューを起動し、
音声の音声選択で、「自動」を「PC」に切り替えてみました。
すると、なんだか、RTDT223WM-Sのメニューがいきなり反応がよくなり、
RD-S303のフリーズがなくなったのです。
というわけで、まとめると、
RTDT223WM-S 側のHDMIの処理に、音声の処理をさせない。
すなわち、
音声メニューで、「自動」から「PC」に切り替える。
ということです。
解決するとよいですが・・・
書込番号:10717826
状況が変わったので、報告だけ・・・。
メーカーからは本体を送ってくれとのことでしたが、PCモニタがなくなるのは困るのでHDMI接続はあきらめて使用していました。
他のスレ(TV)でHDMIケーブルを変えたらブラックアウトが改善する場合もあると見かけたので、試しにやってみたら認識しました。音声も内蔵スピーカーから出ます。
特に高価なケーブルでもないので釈然としないのですが、問題は解決しました。
本当に遅いレスとなり、恐縮します。
書込番号:12723775
岐阜県のジョーシン各務原店(イオン各務原ショッピングセンター内)で、RDT223WM-S(BK)が展示品1台限りにつき、
表示価格36,800円の50%引きとなっていました。
展示品処分ではありますが、見た感じ大きな傷などはないようでしたので、お近くの方には良いかもしれません。
色々とモニターを悩んだ結果、このモニターと
http://kakaku.com/spec/K0000032333/
の23インチのものとで最終的に悩んでいます。
両方とも三菱なのですが、これらのモニターは、
スタンドを外して壁掛けで使用できたりはするのでしょうか?
別のモニターで、スタンドが外れない、というものがあったので心配になり、質問いたします。
>本機にはVESA 規格に準拠した(100 mmピッチ)市販のアームを取りつけることができます。
この製品の取説に上記の記述がありますよ。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/pdf/rdt223wms.pdf
書込番号:10234923
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
