このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年1月21日 14:36 | |
| 2 | 10 | 2010年12月5日 10:43 | |
| 1 | 1 | 2010年5月29日 22:42 | |
| 3 | 2 | 2010年5月8日 23:01 | |
| 0 | 0 | 2010年4月23日 20:59 | |
| 1 | 7 | 2011年5月24日 16:45 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT243WG-SB [24.1インチ]
モニター購入から1年程です。購入時からPC起動時のモニター起動が「NO SIGNAL」となる事がたまにあったのですが、気にならない程度だったので無視していました。
最近、ビデオカードが故障したので新規購入したところ「NO SIGNAL」となりモニター側が起動の認識をするまで7〜10回、強制終了させています。一度、認識をすれば消える事はありません。いろいろ調べていますがここまでヒドイ症状の方はいないようです。OSの再インストールも済ませていますし相性が原因なのかモニターの故障なのかわかりません。マザーボードとビデオカードの相性も考えられるのでしょうか。教えてください。
【OS】 Windows 7 64bit Ultimate
【M/B】GIGABYTE EP45-UD3R
【CPU】 core2 Quad Q6600
【メモリ】Transcend 2GB×2×2=8GB
【HDD】 PQI X25-M
【VGA】 ELSA AXERIZE GTX460 1GB OC
【モニター】三菱 MDT-243WG-SB
【電源】Seasonic SS-850KM
接続はHDMIです。DVIでも試しましたが、だめでした。
モニター以外が原因なのかもしれませんが、わかりません。よろしくお願いします。
メーカーサポートは何て?
ケーブルを交換してみては?
書込番号:12539306
ケーブルが原因臭いね。
それとモニター側の端子部(HDMI・DVI)に異常はない?
書込番号:12539515
みなさん回答ありがとうございます。
三菱に連絡したところ、「みてみないとわからないから、送ってくれ」
と言われましたので送ってみようかと思います。
ケーブルは付属品以外のHDMI,DVIを使いましたが症状は一緒です。
書込番号:12540316
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT243WG [24.1インチ]
VISEO MDT243WG の方を現在使用しておりますが、スピーカーの音があまりよくないので、外部スピーカー(ONKYO GX-70HD)を接続致しました。
VISEOのHDMI入力端子1にパナソニックDIGA DMR-XE1を繋ぎ、PCは3.5mmステレオミニジャックケーブルにてVISEOのPC音声入力端子に繋いでおります。
VISEOのアナログ音声出力端子からONKYO GX-70HDの方へ付属のRCAステレオピン⇔ステレオミニプラグコードにて接続をしまして問題なく音も出ておりますが、レコーダーやPCの電源を切ると、ONKYO GX-70HDのスピーカーからボツッとかなり大きな音が出てスピーカーが割れてしまわないかと思うような大きな音が毎回なります。
そこで、PCから直接ONKYO GX-70HDへ繋ぎましたが、その際電源を切っても大きな音は出ません。
レコーダーの方も直接スピーカーへ繋ぎましたが、こちらも電源を切っても大きなボツッとした音はなりません。
やはり何度ためしたりしてみましたが、VISEOのアナログ音声出力端子へスピーカーを繋ぐとスピーカーが割れないかと思うような大きな音が電源を切るとなります。
このような状況なのですが、VISEOの方の故障なのか? 私の繋ぎ方や設定等が悪いのか? など、とても悩んでおります。
お詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスなどいただけると助かります。
スイッチオンあるいはオフ時のボッツ音はいわゆるショックノイズで故障ではありません。
オフの時のようですが、溜まっていた電気が放出される音と考えていいでしょう。
高級アンプなどでは、その音が出ないように、回路的に工夫されています。
書込番号:12274962
里いもさん ご返答ありがとうございます。
ショックノイズというものなのですか… それではVISEO側ではなくスピーカー側の問題となるのでしょうか?
書込番号:12275076
スピーカー側からではありません、接続してるほかの機器からでしょう。
まぁ、壊れることはありませんので、気にしないで使うのがいいでしょう。
場合によってはAC100Vの差込の方向を反対にしただけで、少なくなることもあります。
接続機器の差込です。
書込番号:12277166
里いもさんのご返答いただきましたスイッチオンやオフの音というのは、もしかしてスピーカーのことでしょうか?
確かにスピーカーの電源をオン、オフすると微かにポツっとなりますが、そちらのオン、オフではなく、スピーカーの電源は入ったままPCやレコーダーの電源を切るとスピーカーから物凄い音で、ボンっと目で見てもスピーカーが割れないかと思うぐらいコーン部分が動くのですが、これでも正常なのでしょうか?
VISEOのアナログ音声出力端子に繋ぐとこの様な大きな音が出ます。
書込番号:12277202
何度も申し訳ございません。
正しくはスピーカーの電源は入ったまま→PCやレコーダーの電源を切ると、VISEOの画面が消えた後に必ずボンっと言うよりはバンっと言うような、例えば自動車のドアや玄関のドアをかなりキツク、手荒に閉めたときになるぐらいの音といいますか…
例えが難しいのですが、家族が離れていてもビックリするぐらいの音です…
その際目でスピーカーを見ておりますと、コーン部分?がもの凄く動きますので、スピーカーが割れてしまわないのかと思うぐらいの音になります。
書込番号:12277234
それはかなり大きな音ですね。
状況分ります、そこで、先程も書きましたが、PC,レコーダー、テレビの差込を一台ずつ逆に差してみて、反応をみてください。
それでも止まらない時は、スピーカーの電源を先に切るのがいいでしょう。
書込番号:12277307
ステレオの電源をオン・オフするときと同じ動作をすればよいのではないでしょうか。
電源オンのとき
プレーヤー→アンプ の順
電源オフのとき
アンプ→プレーヤー の順
ご参考:http://blogs.yahoo.co.jp/digital_side/26728373.html
書込番号:12320435
ぽたきちさん こんばんは。
ご返答の方いただきました内容の場合↓
電源オンのとき
パソコン→スピーカー?又はVISEO? の順でしょうか?
電源オフのとき
スピーカー?又はVISEO?→パソコン の順となりますでしょうか?
スピーカー又はVISEOのどちらを先に電源を入れるのが良いのでしょうか?
書込番号:12320578
わたしが変なおじさんさん、こんばんは。
パソコン−VISEO−外付けスピーカーというように、接続されている場合、
電源オンのときは、パソコン→VISEO→外付けスピーカーの順で、
電源オフのときは、逆の順番です。
つまり、周辺機器の電源をオン、オフしたときに、スピーカーにノイズが流れるので、電源オンのときはスピーカーを最後、電源オフのときはスピーカーを最初に操作すれば良いのです。
書込番号:12322150
わかりやすくご返答いただきありがとうございました。
教えていただきました通りで、暫らく使用してみたいと思います。
ぽたきちさん、里いもさん どうもありがとうございました。
書込番号:12322989
安っ!
が、残念。既に在庫切れでした。
本当に特価だったようですね〜。
書込番号:11425930
PS3をHDMIで接続して、画面サイズを"アスペクト"にし、AVアスペクトを"16:9"にすると、上下の帯?が青くなっていしまいます。
これを普通の黒いレターボックスにすることはできないのでしょうか?
WUXGAなので、FullHDの映像を出力すると上下にレターボックスが出ることはわかっていたのですが、青いレターボックスとなると気になって仕方がありません。サイドカットやフル表示で解決できますが、どこかしらがカットされることになるので、できれば16:9で表示したいと思い、質問させていただきました。
取説P35のサイドカラーで調整できると思います。
書込番号:11336831
解決できました!
PDFの取り扱い説明書の存在を忘れていました^^;
これで画面に集中できます。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:11336922
前日まで使えていたのに、先程電源を入れても起動しません…
後ろの主電源オンオフを繰り返したり、しばらくオフにしたり、コンセント抜き差しや、主電源オフでコンセントも一緒に抜いてみたりしたんですがうんともすんとも鳴らず困ってます;
ちなみにまだ新品購入してから5ヶ月も経っていないんですが、故障ですかね;
購入店に相談してみるのが良いと思います
ディスプレイはPCに繋がなくても電源はつく物ですから、多分壊れてしまったのでは?
書込番号:11141563
無いとは思いますが、以前一度あったので一応。
・電源ケーブルの断線
・電源ボタン周りの回路の錆
書込番号:11141814
USPさん、ピース軽さん
レスが大変遅くなり誠に申し訳ありません;
そして、ご意見ありがとうございます^^
こちらに書き込んでから休みを挟んでいたので、週明けてから三菱に電話をしようと思いましたが、四日目にしてふと諦めきれず電源入れてみたらつきました;
そして、それからはずっと普通につくようになってます^^;
現在は問題なく電源が入ることと、リアの時間があまりなく平日にカスタマーに連絡が難しいですが、三日間つかなかった事実はあるので、時間のあるときにでも一度三菱さんに問い合わせたいと思います
大変お騒がせいたしました;
そういった原因もあるのかと考えさせられましたので、ピース軽さんをグッドアンサーとさせて頂きます
お二方、ありがとうございました*
書込番号:11194207
今更ですが、自然と直った(?)様で何よりですね
三菱への問い合わせ結果や現状報告など書いておくと、今後誰かの役に立つかもしれません
気が向いたら、是非ご一報を
書込番号:11284741
>>USPさん
この度はお騒がせいたしました;
念のため、修理を頼みました結果をご報告します。
実はこの症状二回ありました
こちらへ泣きそうになりながら書き込んだ後、起動するようになったと書き込んだ後にも同じ症状があり、また2、3日ほどしてつくようになっておりました。
またあっても困ると思い、三菱さんへ修理の依頼をお願いして本日朝返ってきました。
…結果
「異常なし」
一応、そうなる原因となるであろう箇所の検討がついているとのことでしたので、その部品を交換して頂き今も正常に起動しております。
下記は完了報告書の内容
【確認、症状】
各テスト、エージング等実施するも不具合症状確認できず
【処置結果】
念のため、POWER基板ACコード交換、各コネクターハンダ面チェック実施
各部点検及び再調整実施
個人的には修理に出す前の主電源の押す感覚と今(修理後)とでは違うように感じますので、そのあたりかなーなども思ってます。←
修理後は主電源のボタンが重い感じで、修理前はやや軽い押し心地でしたので…;
今回の不具合についての結果は以上です。
結果異常なしとのことでしたが、このスレが何かしらお役に立てば幸いです^^*
書込番号:11403012
私も同じ製品を使用しています。
そして、同じような症状がでてました。
100回に1回くらい、電源がはいらない。
なにかの拍子に入るようになる。
10回くらい症状がでたところで、電源がまったくはいらないようになりました。
カスタマサービスに電話し、本体を郵送しました。(送料自己負担)
修理センターでは、その症状は確認できないとのことでした。
電源に関わる、すべての基盤を交換したとのことでした。
修理後、1週間ほどで、また同じ症状がでました。
また、連絡し、郵送しました。(送料企業負担、着払い)
症状は確認できないとのことでした。
症状が出るまで、試せと言いましたが、
中身をすべて新品に交換して、郵送しますと言われたので納得しました。
今は症状はでてません。なおりました。
他の方も、その症状がでているのなら、
メーカーでは、その症状を、何件も確認しているでしょうね。
「こういう事は初めてです。、原因はわかりません。異常ありません。」
とか言ってたのに。
すっとぼけやがって 三菱のボケが!!!
書込番号:11405471
三菱モニターですが、スイッチ入れっぱなしだとその症状は
でないと思います。
起動しない状態で数日か数か月置くと治る、スイッチは
ONのままで使用する、コンセントの抜き差しは多分OK!!
書込番号:13046907
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
