このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年2月15日 10:08 | |
| 0 | 1 | 2009年2月13日 20:24 | |
| 0 | 2 | 2009年2月10日 05:00 | |
| 0 | 3 | 2009年2月9日 20:10 | |
| 0 | 9 | 2009年2月8日 22:56 | |
| 0 | 2 | 2009年2月7日 01:25 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT243WG [24.1インチ]
自作パソコン初心者です宜しくお願いします。
現在パソコン用のモニターが欲しいのですがどれを選んだがいいかわかりません
ブルーレイを使用したいのでフルハイビジョンのモニターがいいのですが?
どれを選んだらいいか????
本当はもう少し自分でよく調べたらいいのですが、皆様の意見をお聞かせください。
お店に行って、自分の目で確認するのが良いのではないでしょうか?
書込番号:9097506
私は目が斜視&ド近眼なので
少々高くてもこれ(VAタイプ)をおすすめ(前モデル所有)
特に目が悪くないのであれば
2万円台で買えるTNタイプをおすすめ^^
書込番号:9097514
視覚的感覚は個人差が大きいので
出来る限り店頭での確認をお薦めします
少し考え方を変えてみると
家電製の液晶テレビにPCを繋ぐと言う事も選択肢に入るかも知れません
近い価格帯だとシャープから26インチ液晶テレビが出ていますので参考までに
http://kakaku.com/item/20415010830/
使用者の声なども
http://akemura.sakura.ne.jp/2008/02/lc26p1.html
その他にもPC接続端子を持ったテレビはありますので
PCモニターとは別に検討してみては如何でしょうか
書込番号:9097687
昨日本液晶を購入し、週末届きます。
パソコンのグラフィックカードには、HDMI端子とDVI端子があるのですが、
@HDMIで接続した場合
と、
ADVIで接続した場合
では、どちらが色再現性等、望ましいでしょうか?
本液晶はHDMI端子が二つあるので、同じであればHDMI端子を使いたいのです。
また、貴重なDVI端子はもう一台のパソコンをつなぎたいと考えております。
違いがわかる方いらっしゃいましたら、ご教示の程お願い致します。
HDMIもDVIも同じです。画質に差はありません。
書込番号:9088440
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT243WG-SB [24.1インチ]
いろいろ探したのですが、24インチ以上でPoutP機能があり、VAもしくはIPSのモニターが見つからなかったので結局、インターネット上でも評判の良いこれに決めようかと思っています。
このモニターはデジタル2つ画面表示ができないようなのですが、パソコンを接続し、DVDレコーダー(赤、白、黄の3本でつなぐやつ)を接続したときに、PCを親画面、DVDレコーダーを子画面で表示して視聴することは可能なのでしょうか?
PoutP機能の意味がわからなかったのですが
NECとナナオのモニターじゃダメなのですか?
H−IPS(NEC)ナナオ(VA)ですけど?
と、ここまで書き込みましてググりました><
無いんですね・・・。PoutP機能
しかしこれ、PoutP機能ってやつはモニタ側にハードウェアで乗っかってる機能
じゃないんですか?
もしそうなら三菱のこのモデルだけしか(モニタ単体売りの品の中では)なさそうですね
ひとしきりググった結果も読んでますが、TV寄りのPCモニタに最近
載せられた機能でチューナーカード内蔵モニタなんかにある機能で
PinPとPoutP機能と2種類あるそうですね・・・。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/pdf/mdt243wg.pdf
33ページの記載表で答えでませんか?
何となく気になった話でしたので門外漢ながらちょっとだけ調べてみました。
しかしPInP機能しか書かれていないのが気になりますが。
書込番号:9069041
PoutPではなく、PinPで良ければ、MDT243WGはPCとの接続がDVI-Dの時は、VIDEO1、VIDEO2とのPinPが可能。
VIDEO2がコンポジット入力(赤、白、黄)なので、お望みの使用法が可能です。
その他、24インチワイドで同様の機能を有している他社製品は、アイオーデータのLCD-MF241Xと、ナナオ製のHD2452W。
どちらも、DVI-Dとコンポジット入力とのPinPが可能な製品です。
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf241x/index.htm
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/hd2452w/index.html
書込番号:9069082
このモニタを三月に買おうと検討しています。
でも、他のモニタに比べて圧倒的に値段が高いんですが、値段分の性能があるんでしょうか?
自分は初心者なので詳しく分かりません。(いろいろ調べてはいるんですが・・・)
出来ればこのモニタが値段分の性能があるかいろいろ教えてくれませんか?
是非所有者の人はお願いします。
いろいろ調べてわからなかった、ピンとこなかったのであれば、この機種のスペックまではいらないとの結論が半ば出ているので、もっと安いパネルの現物を見て購入される方が、予算が5-6万は変わるんじゃないでしょうか。
書込番号:9066378
他のモニタって具体的にどんな機種?
値段分の性能・・・・・・といっても、人によって違うんだよね。
TNで24インチは耐えられない、という人は多少高くてもVAパネルを選ぶし、
そうでない人は、安価なTNパネルのを買うだろうし。
書込番号:9066384
安物買いの・・・・さん・完璧の璧を「壁」って書いたのさん返信ありがとうございます。
欲しいモニタのサイズは24インチで使用目的は、PC・ブルーレイレコーダー・PS3を繋いで接続したいと思います。
三月にはバイオを買うのでなるべく高画質にプレイしたいと思っています。
このモデルにはリモコンがあるので結構気に入りました。
書込番号:9066754
PCから1920×1080でHDMI出力してみたのですが
上下はともかく左右に2p程の余白を保って表示されています。
HDDレコーダからHDMIで接続した場合はそのような余白は表示されません。
これはモニタとPC側どちらに原因があるのでしょうか?
マザーボード:BAIOSTAR TA690AM2
レコーダ:VARDIA S302
メニューで左から2番目のアイコンの中にあるオーバースキャン設定は100%(FULL)になっていますか?
私の場合最初レコーダー(RD-X8)からの表示で左右に余白がでたので、そこで設定を変更して余白が表示されなくなりました。
書込番号:8917042
ご指摘の点は既に100%です。
ちなみにレコーダ初接続時は1920×1200で上下左右に余白の一切ない
元映像に対してやや縦長の表示となっていましたが
モニタ側の設定で左右に余白のない1920×1080表示になりました。
書込番号:8917115
そうですか...
PCからの接続の場合はにじみなくクッキリ(ドットバイドット)で表示されていますか? もしにじみがなければPC側の設定の可能性が高いと思います。
あと、243WGは各入力毎に設定を記憶できます。
PC表示をしているときにオーバースキャン設定は確認なされました?
書込番号:8926720
>ドットバイドット
なんというか1920×1080の画面を1割程度縮小して表示されているような状態です。
うまく説明できずすいません。
左右に余白があるということはドットバイドットではないと思われます。
PC表示をしているときにオーバースキャン設定は確認しました。
PC>モニタ間をHDMIで接続した際に1920×1080以外の設定で出力すると余白無しで画面いっぱいに表示されます。
ただし音声が高速再生されます。
画面も頻繁にブラックアウトを繰り返します。秒間2、3回点滅しているときもあります。
1920×1080で出力すると音声は標準で再生され不具合はありません。
ただし前述したような上下のみならず左右にも余白が出るような状態です。
ドライバ関係はマザー付属のCDのものとメーカーサイトの最新のもの等試しましたが改善されませんでした。
Taka7FD3Sさんの環境ではPCからHDMI接続した場合にこのような不具合はないのでしょうか?
書込番号:8932163
実は私の環境ではPC関係でHDMI出力の物がないので確認できません。
私の場合iMac24" なのでDVI-D 接続を試してみましたが、その場合何の問題もなく1920x1200 で表示されました。
でふと疑問に思ったのですがなぜPC出力が1920x1200 でなくて1920x1080 なのですか?
1920x1200 は選択できないのでしょうか?
ちなみに、DVI-D 1920x1200 表示の時に画面表示で確認したところ、"H 74KHz V 60Hz"でした。
レコーダー(RD-X8)でのHDMI 接続では"H 33KHz V 59.8Hz H POS. V POS." でした。これで初めて気づきましたが'1920x1080i' モードでした。
#てっきり'1920x1080p'だと思っていたのに...
書込番号:8932475
選択できるのですが選択すると前述のような状態になってしまうんです。
1920x1200に設定、HDMI接続すると
>ただし音声が高速再生されます。
1920x1200に限らず1920x1080以外の解像度に設定すると上記の状態に陥ります。
DVI接続ではその用の事態にはなりません。
HDMI接続時のみです。
せっかくスピーカー付属なので活用したいのです。
書込番号:8933678
そうですか、お話を伺った限りではマザーボード側の問題のような気がしますね。
お力になれずに申し訳ありませんでした。
書込番号:8936692
見たところAMD(ATI)のAMD690ですね>グラフィック
Catalystの方の設定(PC側)にもオーバースキャン・アンダースキャンの設定があるんだけど,そっちもちゃんとチェックしましたか?
1920*1080等のHDTV向け解像度ではPC向け解像度と少々違うプロセスを経るようですので,上記のような設定があるのです.
もし未確認でしたらご確認を.
書込番号:8977654
返信遅れすいません。
Taka7FD3Sさん
-nero-さん
助言ありがとうございました。
結果的には色々ありましてモニタは友人の元へ旅立っていきました。
HDMI端子を使用していないので友人は問題なく使えているようです。
いつか端子を使う日に備え、頂いた助言は伝えておきます。
書込番号:9062700
現在、テレビを見られるモニターを使っているのですが、買い替えを検討しています。この機種はチューナーが付いていない?みたいなのですが、直接ケーブルを接続してもテレビは見られるのでしょうか?やっぱりDVDレコーダーを通さないと見られませんか?
詳しい方、よろしくお願いします。
何のケーブルを直接接続したいのですか?
アンテナケーブルならば接続する場所がないので、接続出来ません。
この機種でテレビをみるのは、別途チューナが必要になります。チューナーはチューナー機能付きのDVDレコーダーでもいいですし、パソコンのチューナーでも大丈夫です。
DVDレコーダですとパソコンを起動していなくてもテレビが見れます。用途に沿った物をご購入ください。
書込番号:9028090
hasuha123さん
ありがとうございます。DVDレコーダーはいちいち起動しなきゃいけないし、反応速度が遅いのでできればテレビ代わりにも使いたかったのですができないみたいですね・・・。
家電量販店で触ってみたのですが、そもそもテレビとPC画面を半々で使うような機能(PinPではなく)が無いみたいですね。これにしようと思っていたのですが、また探しなおしみたいです・・・。
書込番号:9052442
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
