このページのスレッド一覧(全84スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年1月15日 15:40 | |
| 0 | 8 | 2009年1月15日 20:11 | |
| 0 | 4 | 2009年1月9日 22:37 | |
| 0 | 2 | 2008年12月28日 01:06 | |
| 0 | 20 | 2009年1月14日 07:59 | |
| 0 | 1 | 2008年12月23日 14:13 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT221WTF(BK) [21.5インチ]
このモニターを買ったばかりの初心者です。すいませんが、質問させてください。
D-sub接続でノートPCからモニタ(VISEO MDT221WTF)に繋いで、横に並べて広く画面を使おうと思っているのですがモニタ側になにも映ってくれず真っ黒のままです…。
入力画面は合ってます。
ノートPC側でプロパティ→設定の項目でしっかりやっているはずなのですがなかなかできません。
どうしたらできますでしょうか?教えてください。お願いします。
画面のプロパティで設定しているのでしょうけど、キーボードで外部出力に切替できるか試してください。
解像度の変更も試したいです。
書込番号:8934350
EeePCで問題なくできました。
EeePC(ネットブック)はキーボード操作でできるように
なります。
書込番号:8934940
PCのメーカー・機種わからんですが下記参照ください
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=ja&cc=jp&product=426936&dlc=ja&docname=c00072596
書込番号:8937305
すみません。質問内容は同時表示なんですね(汗
それでも操作はPCメーカーと機種に依存するんですよね。
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/004267.htm
↑は例ですけど、同じようなFAQはメーカーサイトに
結構ありますよ。
取扱説明書にも書いてると思いますのでまずご一読を。
書込番号:8937312
早々のお返事ありがとうございました。
パソコンで設定したあとに再起動してみたらできました!
みなさんのアドバイスの元で思いついたことでした。どうもありがとうございました!!
書込番号:8938752
購入をためらっている者です。その理由の1つは、私のPCの画面の解像度が最大1280*1024となっていてこのままではフルHDである1920*1080が生かせないこと。2つは、「のんべぃさん [8847022]」の評価が気になるのです。そこでお伺いしたいのですが、解像度を上げる方法はないのでしょうかあれば教えて下さい、私のPCはWinXP CPUはE4300 です。また“MDT221WTF”の別の方の評価を知りたいです、のんべぃさんは「PCに接続してみたところ画質はいまいちメリハリが無い感じコントラストを調整すると黒く潰れたり白く飛んだりかなりコントラスト幅が狭い感じをうけました」とおっしゃっています、もしPC接続画質が落ちるようでしたら兼用を諦めてPC用ディスプレイとTVを購入しょうかと考えています。ご意見をお待ちしています。
512MBのメモリを積んだビデオカードなら、たいがい
1920*1080をサポートしてるんじゃないですか。
書込番号:8930380
今現在17インチか19インチのモニター使ってて1280*1024までしか選べないから
「対応していない」と勘違いしてるだけって可能性は?^^
書込番号:8930449
ビデオカード使用されているんでしょうか、それともオンボードのグラフィック?
IO-DATA検証
解像度1920×1080 対応状況
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf221x/ga_taiou.htm
書込番号:8930697
恥ずかしながらビデオカード(グラフイックカード)の意味が今分かりました。買ったそのままでは解像度が1280*1024で、オプションのビデオカードをつけることで1920*1080にアップできるということなんですね。皆さんには当たり前の知識なのでしょうが私は勉強させていただきました、有り難うございます。
もう一つのテーマ、PCの解像度を1920*1080にアップして接続したときの画質についてご意見をお待ちします。
書込番号:8932953
carmen09さん こんにちは。
必ずしもビデオカード取り付けなくても解像度1920×1080の表示は出来ることもあります。(最近のPCでしたら大概可能です)
お持ちのPCの機種名は何でしょうか?
書込番号:8933023
私は、13年間17インチCRTモニターを使っていて、本機種に買い換えましたが、
画質に特に問題は感じません。
やはり、画面が広いのはいいなぁ・・・というのが一番の感想です。
書込番号:8933239
ディスプレイの画質は本人が現物を見て
決めるべきだと思います。
で、ドット抜けが心配なら、ショップの展示品を
よく観察してOKなら、「これ」と指定して
その展示品を持って帰る。
書込番号:8935143
このクチコミ掲示板に意見を求めたのは初めてでしたが 皆さんから色んなアドバイスを戴き本当に助かりました。今日はビックカメラに行ってきました、そしてZUULさんのアドバイスにあったとおり実物を見てきました、ゲームソフトが動いていましたがウィークデーで客が少ないこともありテキスト文字を見せてくださるように頼みました、本体を棚から下ろしたり少々面倒をかけましたが見せて下さいました。結果は「ブタマン食べる?」さんのおっしゃるとおり案ずるほどではなかった、というところです。また「じさく」さんがお申し出下さった解像度1920×1080の表示ですが、DELL REAL SHOP で伺ったところでは問題なく表示できるとのことでした。つまり私が「解像度が最大1280*1024」と表現しましたのは 接続するディスプレイの性能によって表示が変わるということでした。この一つの質問で沢山の勉強をさせていただきました、皆さん有り難うございました。この「MDT221WTF」購入することに決めました。
書込番号:8939669
数日前に本製品を購入しました。
まだ少ししか使用していませんが、機能に関しては満足しており、
購入してよかったと思っています。
しかし、初期不良と思われる症状が発生しており、サポートに連絡を入れる前に
本製品を使用している皆さんに確認していただきたいことがあります。
[8689501]の書き込みにも同様の症状が記されていますが、
「OSDメニュー」の「映像モード」で「ブライトネス」を低く設定すると、
モニター内部から高周波のノイズが聞こえてきます。
ノイズはチリチリチリという、秋の夜の虫の鳴き声のような感じの音です。
「ブライトネス」が80以上のときにはほとんど聞こえませんが、
値を低くするにつれてノイズが大きくなり、30前後のときに最大になります。
今のところ、地上波、BS、CS、PCとTVの2画面表示のときに
このノイズが発生することを確認しております。
PCはD−SUBで接続していますが、PC画面のみのときは、
ノイズはほとんど発生しません。
電波が干渉しているのか?と思い、半径3メートル以内の
周囲の電子機器の電源をすべて切って、再度確かめてみましたが、
結果は変わりませんでした。
仕方がないので、画面の明るさを抑えたいときは、「コントラスト」
を調節することで問題なく使用していますが、これが初期不良であるならば
交換してもらおうと考えております。
皆さんのモニターには、このような症状は発生しませんか?
ご確認して結果を返答していただければ幸いです。
ユーザではありませんが、症状からするとインバータ鳴きでしょう。
インバータ鳴きがある液晶モニタの場合は、交換してもらったとして、インバータ鳴きが緩和されるか、より酷くなるかは運のようです。
書込番号:8893937
花子、再びさん
返信ありがとうございます.
インバータ鳴きについて調べてみたところ,安物のモニタでは
ある種の仕様みたいなものらしいですね.
個体差もあるみたいなので,悪いものを引いてしまったというところでしょうか.
書込番号:8900481
親切な販売店では、店頭で良品選別させてくれるお店がありますが、ヒドイようでしたら駄目もとで聞いてみたらいかがでしょうか?
書込番号:8900547
私の環境では輝度を下げて使うことがないので(コントラストを下げることで対応可)、こういうものなんだと思うことにして、交換せずに使おうと思います。
書込番号:8910438
お世話になります。
この製品の購入を検討しているものです
この製品はD端子はD5出力だと思うのですが
D4入力までしか対応していないPV4に出力を考えています。
こちらの液晶側でD4規格で出力することはできるのでしょうか?
(自動もしくは手動で対応できるのでしょうか?)
よろしければ教えてください
無理
D2ですら無理
だって出力もってないもん
どこを見て出力だと判断したのか詳しく。
書込番号:8848823
レスありがとうございました
すみません、しばらくしてから自分でも勘違いに気づきましたorz
出力ないんですね
お恥ずかしい
書込番号:8848952
テレビのREGZA 32C7000等にPCをつなぐ場合とこの(VISEO MDT221WTF)ようなPC用の液晶につなぐ場合の違い(メリット、デメリット等)はどうなんでしょうか?
自分が思いつくのはアナログ端子(RGB)がない場合がある以外テレビを買ってPCをつなげた方が安くかつ性能のいい大きいモニターを手に入れれるような気がしています。(本当はどうなんでしょうか?)
性能的(映り等)な面などについては経験がないのでわかりません。ぜひ、皆さんの知識を教えていただけないでしょうか?
ノートPCからREGZA 32C3000へ、アナログRGB端子にて接続しています(PC側の出力は1024x768)。
REGZAはPC接続時にドットバイドットでくっきり映るというのが売りですが、私のC3000は少々ギラついた感じになっています。
TV側に出力してDVDを再生させたり、写真を表示させたりする分には、大画面で非常によろしいのですが、テキストなどを表示させる用途となると目が疲れます。
このギラつき感は、文字の片側のフチを若干太く(濃く)して立体的に見せているような感じになっていて、これは画質の調整だけではどうにも調整できないので、もうこんなものだろうと諦めています。
あと、液晶TVは、PCのモニタとして使うには少々ドットが粗すぎると思います。
デスクトップでは17インチで1280x1024のモニタを使っていますが、この見た目のまま画面がでっかくなると思っていると、期待はずれになります。
というか、期待はずれでしたw
そのあたりがC7000で改善されているのかどうか、PC用モニタと比べて遜色ないものになっているのかどうかは、わかりません。
書込番号:8836267
そんなことはありませんよ。
PC出力の解像度と、液晶TVの解像度が一致していれば綺麗に写ります。
たとえば、フルHD液晶TVならPC出力の解像度が1920×1080ドットに
なっていれば綺麗に写ります。
PC出力の解像度が1024×768ドットの場合、フルHD液晶TV(1920×1080ドット)に
写すと拡大表示になってしまうので表示が粗くなるだけのことです。
書込番号:8904116
まるるうさん
私の書き込みには、REGZA 32C3000に出力していると書いてあるはずですが、
フルHDではないREGZA 32C3000の例を挙げているにも関わらず、
なぜ「フルHDに写すと」という仮定の話をされているのでしょうか?
上記は自分で実際に表示させてみて、粗いなという感想を書いているのであって、
その感想を「そんなことはありませんよ」と否定されても困ります。
REGZA 32C3000でドットバイドットで表示させる以外に、さらに高精細に表示させる方法をもしご存知であれば、
その方法を教えていただければ嬉しいのですが。
書込番号:8904646
大変遅くなりましたが、ご回答ありがとうございます。
皆さんのご意見を含め、もう少し情報を集めてみます。
書込番号:8905498
05さん
「たとえば、フルHD液晶TVならPC出力の解像度が1920×1080ドットになっていれば綺麗に写ります。」 と、書いているように
一例を挙げたつもりなんですが、REGZA 32C7000は 1366×768ドットでしたね。
失礼いたしました。
05さんの環境で具体的に言うと、PC出力の解像度が1024×768ドットで、
液晶TVの解像度(1366×768ドット)と一致していないですよね。
少なからず、拡大表示になっているだろうと判断した訳です。
もし、両端に黒幕が出るように1024×768ドットで表示しているのでしたら私の早とちりですが(笑
私の環境では、PC出力の解像度1920×1080ドットをフルHD液晶に
写していますが非常に高解像度で綺麗に写っています。(アクオスにDVI接続)
ちなみにPC出力の解像度を1600×900ドットに落としての、ドットバイドット表示では粗くなります。
まさにこんな感じの表示になります。
書込番号:8906766
あと、アナログ接続の場合はリフレッシュリートなどの問題で
綺麗に表示できないこともあるので、表示が粗くなる原因の一つです。
書込番号:8906831
05さん
もう一つ書き忘れました。
>さらに高精細に表示させる方法をもしご存知であれば、・・・
REGZAはPCとの接続に、HDMIを推薦しています。(アクオスはDVI接続を推薦)
REGZA 32C3000 が対応していればHDMIはデジタルなので現状より
もっと綺麗に写るはずですが、PCも対応していないとダメですね。
スレ主の iissooさん へ
液晶TVはPCモニターとして専用に設計されていないことが多いので、
05さんのように綺麗に写らないなどの問題が起きることもあります。
PCモニターとしても使われるのでしたら、VISEO MDT221WTF やアクオスP1シリーズのような
モニターをおすすめします。
書込番号:8906957
まるるうさん
ドットバイドットとは、「PC側の解像度を液晶TV側で拡大縮小せずそのまま表示することである」と思っていたため、
この、「拡大表示になってしまうので」という文章に「ドットバイドットなら拡大していないのでは?」という違和感を感じた次第です。
PC側の出力と液晶側の表示が一致していなくともドットバイドットと言うのは知りませんでした。失礼しました。
32C3000にはHDMI端子がありますが、私のノートPCにHDMI出力がありませんので、現状以上の高精細は望めませんね。
次に買う(予定はありませんが)PCにHDMI出力があったときにどうなるのか、楽しみにしておきます。
書込番号:8907468
05さん、まるるうさん
の議論がよく理解できないのですが。
ドットバイドットとはそういう意味ですよね。
アクオスはドットバイドット表示が出来ないため、1600×900を1920×1080に拡大表示しているということではないのですか。
書込番号:8911978
20050715さん
ご説明しておけば良かったのですが、私のアクオスの場合はちょっと違うようです。
他のアクオスも出来るはずですが、私が所有しているアクオスはドットバイドット表示が出来ます。(画像参照)
これもその通りで、私のアクオスはドットバイドット表示と自動的に拡大も同時に行うようです。
だから画像が粗くなります。(正確には文字が太くにじんだような感じ)
ドットバイドットの時でも、拡大されないと真ん中に小さく表示されてしまうのでこの方が都合は良いですね。
このアクオス液晶TVは、DVI(デジタル接続)でPCを繋ぐことを考慮して設計されています。
(2年前にPCを接続することを前提に購入しました)
シャープはリビングPCに力を入れているので、同社のPCを接続するためでしょうね!!
書込番号:8915237
アクオスは、他メーカーの液晶TVよりもPCとの相性が抜群に良いと思いますよ。
書込番号:8915281
まるるうさん、こんにちは。
私はLC-37GX2WをDVI接続でメインモニタとして使っています。
やはり2年前の3月に購入しました。
ダブルチューナータイプのビデオキャプチャーカードを増設しているので、子画面2つのような感じでTVも見れますし(^^;
購入時はかなり高価でしたが、それだけの価値はあったかなと思います。
書込番号:8915746
iissooさん
画像1&2は、1600×900でドットバイドットでの表示です。
拡大もされているのが分かると思います。
カーディナルさん こんばんは
そうですね、確かに高かったです。
でも、今はこれにしておいて良かったなぁと思っていますよぉ〜
私はアクオスに接続しているPCはまだアナログチューナーなので、
そろそろ地デジチューナーに交換しようかと検討中なんですよ。
書込番号:8915841
LC-26P1 取扱説明書によると、ドットバイドット表示ではフルHD に拡大せず、周囲が黒いままのはずなのですが不思議ですね。
書込番号:8918102
まるるうさん
テレビ画像の Dot by dot と PC入力の Dot by dot では意味が若干違うのですが、まるるうさんは PC とアクオスの接続は HDMI をお使いですか。それなら理解できます。アクオスが PC 入力と判断できずテレビ画像と判断しているのだと思います。
可能なら、DVI 接続にし、その後 Dot by dot を選択し、PC出力の解像度を1024×768ドットにしていただけませんか。これでも拡大表示になりますか。
書込番号:8923016
20050715さん
最初の書き込みにも書きましたが、アクオスへはDVIで接続しています。
上でアップした画像はすべてDVI接続です。
試しにやってみましたが拡大されますね。アスペクト比が4:3なので両端は黒くなります。
(画像1→1024×768、画像2→1280×1024)
ワイド(16:9)の解像度だと画面にキッチリ収まるように拡大されます。
(画像3→1360×768、1600×900、1920×1080)
PC用の液晶モニターも低い解像度が入力されると拡大しますよね。
この液晶TVも、PC用のモニターと同じ感覚で使えてとても便利です。
書込番号:8930903
20050715さん
確かに、取説には拡大されるとは書いてないですね。
でも、良い方向に取説と違うのでちょっと嬉しいです(笑
書込番号:8930936
訂正
の、1920×1080は拡大ではありませんね。
書込番号:8930987
まるるうさん
試していただきありがとうございます。お手数をおかけしました。
私が使っている iiyama ディスプレーの場合「1対1」に設定にすると拡大縮小せずに表示してくれるのですが、これと Dot by dot では意味が違うようですね。
書込番号:8932809
IOのLCD-DTV222XBRにソニーのBDレコーダーBDZ-T75をつなぎHDMIに入力切り替えをすると画面が真っ黒になり受信できなくなるという不具合が起こりこちらを購入しようか迷っています。
質問
・BDZ-T75もしくは他のレコーダーでそのようなことがおこらないかどうか
・PinPは外部入力端子に対応してるか
・入力端子の切り替え、テレビのチャンネル切り替えののスピード
(あくまでも個人的な意見でよいので)
・IOのLCD-DTV222XBRは接続端子が全て後ろにあるがこの機種は横ににあるので見た目や使 い勝手はどうか?
(これもあくまでも個人的な意見でよいので)
以上、わかる範囲で教えてください。よろしくお願いします。
これについては、機器同士の相性もあるかと思いますのでわかりません。
>・PinPは外部入力端子に対応してるか
対応しています。HDMI端子、D5端子、コンポジット端子、S2端子などの外部入力が子画面表示できます。ただし、デジタルPC表示(DVD−D)の時、子画面にHDMI入力の表示はできません。その他制約事項もありますので、確認したいことがあれば具体的に再度質問してみてください。
(あくまでも個人的な意見でよいので)
普通だと思います。
私も、購入前にはこの点が気になっておりましたが、購入してみると、ケーブル類は背面
の中央部分に束ねられるようになっているので、さほど私は気にはなりません。
書込番号:8827692
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
