このページのスレッド一覧(全84スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年12月18日 02:21 | |
| 0 | 4 | 2009年11月30日 11:14 | |
| 0 | 2 | 2009年12月9日 08:44 | |
| 0 | 2 | 2009年9月30日 23:00 | |
| 0 | 2 | 2009年9月27日 22:26 | |
| 4 | 6 | 2009年9月28日 09:51 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT221WTF(BK) [21.5インチ]
2〜3mの範囲内での視聴で、BDプレーヤー(未購入)を接続し、別途あるメインのBDレコーダーで録画したものや市販のDVD・BDを再生した映像を見る事を中心としてモニター・TVの購入を検討しています。
ただ、こちらの事情で1年半もするとTVとしての用途が完全に不要になるのでPC用のモニタとして転用出来るこの機種の購入を第1候補として検討しています。
新規購入のモニタの設置場所はメインのTV環境のようにスカパーやBSはアンテナ事情で無理なのですが、地上波デジタルは入れる環境にあるので、どうせならばデジタルチューナー付きのものが欲しいという目算もあっての検討なのですが、
2点問題になりそうな点があり、
1.見る映像はほとんどスポーツである。
2.寝っ転がって見る頻度も多くなりそう。
前者については中心は野球なのですが、やはり処理スピード等が気になります。
後者についてはルックアップ機能が付いていますが、大きな弱点ですよね。
予算としては最高でも6万前後と考えています。もちろんこの予算では全てにおいて満足出来るものはないとは思うのですが、その中でも選択するとどのような機種がお勧めでしょうか?
ご教授下さい。
ちなみに極論としてはチューナーは付いていなくても良いと考えています。
gyunyu_loveさん
ちょっと整理しますが。
・今お持ちの機器は、テレビ(液晶)とBDレコーダー。
・購入予定なのは、モニター(液晶)とBDプレーヤー。
・地デジは見れる。
ですよね?
こちらのモニターは、特徴としてデジタルチューナが搭載されている。
フルHDでの視聴が可能、くらいですかね。
あと、スポーツ等をするということは、関係してくるといえば、応対速度が5msになっているので
これが、数字が若くなっていくにしたがって、より細かく表示されると考えてください。
ですので、もしこれ以上のスペックのものを欲しいのであれば、
・デジタルチューナー内蔵モニター
・応対速度5ms以下
・フルHD
の3つほどを基準にして比較されてはいかがですか?
書込番号:10642809
Ein Passant様
基本的には全く仰るとおりです。(所有しているTVはプラズマではありますが)
書き込みしてからもう少し探してみたのですが、他に似たような目的で使えそうなもので「AQUOS LC-22P1」というのがあるようですね。
ネット上での評判を見る限りではどうも私の用途にはこちらの方が合っていそうな気がしています。
が、若干(大分?)割高ですね。あと、旧モデル(?)ということもあり、あまり置いているお店が少ないのではないのか、と杞憂していますが。
本題に入りますが、調べる際の基準を教えていただき、ありがとうございます。
これでまた色々検索して、比較したいと思います。挙がった2つ以外にもっと
掘り出し物(?)が見つかると良いのですが・・・。
書込番号:10642919
そうですね。
ですが、デジタルチューナー内蔵のモニターが余りないような気がします。
あるにはるけど、どれも割高になっていて、生産もあまりされていないような感じですね。
液晶テレビでも見れちゃうので…。
あと、書き忘れましたが、コントラスト比(アスペクト比)がより高いものほど画面が鮮明になりますよ。
書込番号:10642939
Ein Passant様
「コントラスト比がより高いもの」ですね!了解しました。
こういう色々美味しいところ取りをしようとした製品って、大抵(機能的・価格的等で)中途半端と位置づけられて衰退してしまう傾向が家電にはありますよね。(特に高級品ではなく値段的に安い設定にすると)
残念ですが、あまり広くない選択肢から回答を出すしかないですね。
書込番号:10647937
こんにちは、現在このモニタを使用しているのですが
1980×1080に解像度を合わせると画面の端が切れてしまいます。
前使っていたモニタにはAUTOのボタンで画面の修正はできたのですが
このモニタにも同じようなやり方ってあるのでしょうか?
もしくは解像度を下げる必要があるのでしょうか?
どなたかお教え頂けましたらお願い致します。
フルサイズ調整は取説に書いてあったと思うけど。
書込番号:10545681
通常はモニターにAUTO調整はあるはずですが。
(接続は、アナログ、デジタルどちらなんでしょうか)
もし、ビデオカード搭載PCなら下記の反対のことやられてみては。
FAQ文書(文書番号:000174)
http://www.sycom.co.jp/faq/fdtl.php?qno=174
書込番号:10545963
取説の方ですが、保管場所がわからなくなってしまい
質問させて頂きました。
PCからモニタへはHDMI(PC側はDVI→HDMI変換)で接続しています。
ビデオボードのスケーリングオプションで端をあわせることができました。
また、別の質問になってしまうのですが、
1980×1080の解像度の場合
赤色が影のような部分で滲んでしまうのですが
これはモニタ側とビデオボード側のどちらの問題となるのでしょうか?
モニタ側はブライトネス100コントラスト60シャープネス100に設定しています。
解像度が下がると滲みは消えるようでした。
こちらもどなたかお答え頂けましたら
お願いいたします。
重ね重ね申し訳ございません。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:10554814
このモニターを使い始めてまだ三日なのですが、画面に横筋が入ります。画面の上から2/5くらいの位置に横一線に入ってしまいます。HDMI、DVI、テレビの全画面に入ります。
それだけなら単純に不良品なのですが、使い始めて二時間位してから線が出て、また二時間くらいすると消えてしまいます。
一日目に症状が出て、二日目も同じ。三日目の今日は朝から出ていません。何かおかしいことは事実なのですが、すでに配線など済ませていることもあり、最初のエージング不足でこのような症状が出るのならそのまま使おうかとも思っています。
何かこのような現象をお知りになっている方はおられますでしょうか。
そもそも液晶にエージングなんて必要ありません。
初期不良です。早めに交換してもらいましょう!!
書込番号:10599417
まるるうさん、アドバイスありがとうございました。
とりあえず騙し騙し使ってたんですが、相変わらず時々出る現象は変わりません。販売店にはしばらく使ってみるけれども、改善しなかったら初期不良として交換してもらうよう約束してましたので、交換しに行ってきます。
書込番号:10602671
PC用モニタでテレビを見たく、こちらの製品の購入を検討しています。
既存PCのビデオカードは「ATI radeon x1300pro」です。
右クリックのプロパティ→「設定」→「既定のモニタ」→「画面の解像度」では、
1920×1440や1920×1200はあるのですが、このMDT221WTFの最大解像度は1920×1080となっており、ビデオカードと同じ解像度がありません。
こういった場合は実際につなぐと
1.縦や横に微妙に映像が伸びる
2.上下などに黒い帯ができる
などの症状が起こってしまうのではと心配しています。
そういった場合は何か打開策はありますでしょうか。
できれば、せっかくのフルハイビジョンの最大画質を生かしたいとは思うのですが、
お教え頂けますか。
たんに今つないでいるモニタがその解像度に対応していないので表示されないだけです。
つなげれば自動的に1980x1080で表示されるでしょう。
うまくいかなければ、最新ドライバを入れてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000044993/SortID=10045633/
書込番号:10234155
P577Ph2mさん 返信ありがとうございます。
せっかくのフルハイビジョンが生かせないのではと心配していたのですが、
大丈夫とわかりました。
これを購入しようと思います。
書込番号:10238955
PCモニター入れ替え(TV兼)用に、数日前に購入しました。
説明書やネットで調べても、探し方が悪いのか、似たような事例を
見つけられなかったので、こちらで質問させていただきます。
PC使用時に、子画面でTVやビデオの映像を表示していると、
子画面の背後(全画面の3分の2くらいの幅)に、横一線のノイズが下から上へ流れます。
ちなみに、TV・ビデオ映像単独、PC単独使用では全く問題ありません。
また、PC子画面・TV・ビデオ映像を親画面表示(症状の出るときと逆)、に切り替えるとノイズは消えます。
近接使用している機器の影響かと、いろいろ動かしてみましたが変化はありませんでした。
これは、初期不良(故障)なのでしょうか?
それとも、解像度が完全に合っていないと、起きる現象なのでしょうか?
以下、使用環境です。
アンテナ:地デジ同軸ケーブル入力1
映像入力:RCAピンケーブルにて1系統のみ使用(音声も)
PC入力:ミニDsub15ケーブルにて(音声はミニステレオプラグ)
PC:ミニタワー
OS:WindowsXP(SP3)
グラフィックボード:SPECTRA F11 PE32(32MB AGP)
解像度:1408×1056(他の解像度に切り替えても症状変わらず。)
TV側の設定を、自動判別〜1400×1050等、切り替えてみても変化なし。
週明けにはメーカーに問い合わせてみようかと思いますが、
何かご存知の方、いらっしゃいましたらコメントお願いします。
・PCが親画面、ディスプレイ内蔵のTVが子画面
・PCが親画面、コンポジットビデオ端子の映像が子画面
の2つの使い方で同じようにノイズがでるという意味でしょうか?
またPinP、PoutPのいずれでも症状が出るでしょうか。
子画面のサイズが3種類、位置が4種類変更でき、あわせて12パターン変えられますが、そのいずれでも症状が出るでしょうか?
ご近所の親しい方やご友人などのパソコンに繋いで検証できれば、PC側にも原因の一端があるかどうかの判断が出来ると思います。
>アンテナ:地デジ同軸ケーブル入力1
>PC:ミニタワー
>OS:WindowsXP(SP3)
ちなみに。使用環境の中の解像度は、PCの出力解像度が1408×1056と言うことでしょうか?
不思議な解像度です。
書込番号:10219846
かっぱ巻きさん、レスありがとうございます。
その後もいろいろ設定をいじくってみた結果、
PC側で、リフレッシュレートの設定を下げることで解決しました。
75ヘルツまで設定可能だったのですが、72ヘルツでほぼノイズが出なくなり、
60ヘルツにすると出なくなりました。
出ていた症状としては、かっぱ巻きさんの仰る
の通りです。PinPでは、どの位置に表示してもノイズが出ましたが、
PoutPではきれいに表示されていました。言葉足らずで済みませんでした。
>不思議な解像度です。
これはグラフィックボードの設定です。確かに中途半端ですね。古いものですので...。
これで何のストレスもなく使用できそうです。
コメント下さり、どうもありがとうございました。
書込番号:10223993
>お勧め品を教えて下さい。
何を勧めて欲しいのか主語を書きましょう
そうでないと意図しない回答が付いたりして遠回りになってしまいますよ
文章を端折っても良い事はありません
書込番号:10150983
>お勧め品を教えて下さい。
何を勧めて欲しいのか主語を書きましょう
主語はどう考えてもモニターアームでしょ(笑)
VISEO MDT221WTFはVESA規格ネジ穴間隔100mmに対応してるのでVESA規格対応アーム取り付け可能です。
http://kakaku.com/pc/monitor-arm/からどうぞ
VESA規格でサイズと重量に気を付けましょう。
書込番号:10151194
そりゃまーそうなんですけどねw
要望は正確に伝えた方が良いと思ったのでそう書きました
書込番号:10151301
少々高いがアームはエルゴトロンがお勧め
くれぐれも1万円以下の安物には手を出さぬよう
書込番号:10209292
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
