このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2008年12月21日 09:55 | |
| 0 | 2 | 2006年1月31日 18:32 | |
| 3 | 9 | 2008年5月31日 23:20 | |
| 0 | 2 | 2005年5月10日 20:30 | |
| 0 | 2 | 2005年2月9日 20:51 | |
| 0 | 3 | 2004年8月25日 23:01 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L367 [15インチ]
中古でこの機種を購入しました。
もちろん、性能などには満足なのですが・・
使用時間が700時間ほどありました。
これってどうなのでしょう?
みなさんはどのぐらいまで液晶を使用しているのか教えてほしいです。
前機種は約16,000時間使っているはずです。9時間×300日×6年。
書込番号:8815090
700時間ならほぼ新品でしょう。
液晶モニタの寿命の目安として、バックライトの輝度が半減するまでの時間が言われますが、それは数万時間というレベルですから。
書込番号:8815120
おはようございます
700時間ってまだまだ新品なんですね。ほっとしました。
それにしても16000時間とはぼくの場合何十年も使えそうですね。(壊れなければ・・・)
皆さんありがとうございました。
書込番号:8816329
メーカーサイトによると・・・
F=スタンド無し(フリーマウント)
別にアームとか持っていて使う人向け
R=PCリサイクル対応モデル
PCリサイクルについては、メーカーFAQより引用
-----引用はじめ---------------------
Q. Rつき・Rなしモデルの違いは何ですか?
A.
RつきモデルはPCリサイクルマーク対応、RなしモデルはPCリサイクルマーク非対応となっております。
PCリサイクルマーク対応とは回収・再資源化料金(3,000円)が価格に含まれている事を示し、製品を廃棄する際に費用がかかりません。
また、モデルによって標準添付物が違います。
L367-R:デジタルケーブル標準添付
L557-R:デジタルケーブル標準添付
L567-R:AdobePhotoshopAlbum標準添付(RつきRなし共にデジタルケーブルは標準添付)
L767-R:デジタルケーブル標準添付
※ L550はRつきRなしモデル共にデジタルケーブルは標準添付されておりません
----引用終わり------------------------
書込番号:4782652
即レスサンクスです
リサイクル料金がいるんでしたねぇ忘れてました
性能的には変わらないのですね
ケーブル付きのRを買いたいと思います
ありがとうございました
書込番号:4782706
仕事で8時間以上パソコンを利用する関係で目がとても疲れます。
最近の液晶は輝度調整後もあかるすぎて・・・
疲れない液晶を探しております。(現在は6年ぐらい前のNEC液晶を利用してます。)
そこで質問です。
1.そこで定評のあるNANAOにたどり着いたのですが評価が悪くて
本当にいいのか不安になります。L367は期待できますでしょう か?
希望としては
1.字が大きい
2.モニターが大きすぎない。15インチ程度
3.明るすぎない
4.目が疲れにくい
2.ワードやエクセルの利用のみですのでデジタル接続まで必要でし ょうか?L355などのアナログ接続で十分でしょうか?
3.字の大きさついてはモニターの大きさではなくドットピッチのサ イズが問題で17インチでも字の大きさは同じだと認識していま す。逆に15インチでも1280x1024の高解像度の機種では文字が小さ くなってしまう。この認識であってますか?
長くなりましたが
ご教授ください。m(_ _)m
2ちゃんねるから甜菜。
インチ 解像度 画素ピッチ 画素密度(対17inch比)
15 1024*768(XGA) 0.297mm 85.5ppi(1.12)
16 1280*1024(SXGA) 0.248mm 102.4ppi(0.93)
17 1280*1024(SXGA) 0.264mm 96.2ppi(1.00) ※Windows標準
18.1 1280*1024(SXGA) 0.280mm 90.5ppi(1.06)
19 1280*1024(SXGA) 0.294mm 86.3ppi(1.11)
20.1 1600*1200(UXGA) 0.255mm 99.6ppi(0.96)
20.8 2048*1536(QXGA) 0.207mm 122.7ppi(0.78)
21.3 1600*1200(UXGA) 0.270mm 94.0ppi(1.02)
22.2 3840*2400(W-QUXGA) 0.1245mm 204.0ppi(0.47)
23 1920*1200(WUXGA) 0.258mm 98.4ppi(0.98)
24 1920*1200(WUXGA) 0.269mm 94.34ppi(1.01)
Windows上での文字の大きさは、
15>19>18.1>21.3>24>17>23>20.1>16>20.8>22.2(インチ)
※Windows標準というのは、この画素密度であれば画面上の1cmが本当に1cmであるということ。13.1インチXGAも同じようになる。
書込番号:4565013
御要望の条件を満たすモニタということならL367でいいのではと思います。
価格はかなり高いですが、性能も(15型の中では)トップクラスですから。
とくに、輝度調整がしっかりできるモニタとなると、ナナオ以外は薦められないですね。
店頭で実際にいじってみればわかりますが、ナナオはかなり暗くまで調整できるのに他社はほとんど明るさを変えられないことも多いですから。
輝度が高いことはスペックの宣伝文句になるので各社明るさを競いますが、調整範囲の広さはスペックに現れないので性能を落としているメーカーが多いです。ナナオはその点、スペックに現れなくても重要な性能は落とさないので、玄人には人気があるメーカーです。
単に輝度を落としたいだけならフィルターを使うということも考えられますが、質の悪いフィルターではかえって目が疲れます。
最近は光沢にしたフィルターが多いので、そういうのを選ぶと最悪ですね。
また、ビデオカードのユーティリティで輝度を落とすと、暗い部分の諧調がつぶれて判別できなくなるし色もおかしくなるのでやらないほうがいいのですが、テキスト使用のみで発色は問わないと割り切れば、この方法でもいけると思います。
L367はTNパネルですが、テキスト使用のみなら問題ないでしょう。
アナログ接続に関しては、解像度がXGAなら、ケーブルを長くしすぎさえしなければほとんど問題ないと思います。
評価グラフについては、参考にしないほうがいいと思います。信憑性がまったくありません。
不具合報告が多くて評判が悪い機種でも評価グラフだけは妙に良かったり、発売前なのに既に大量に票が入っていたりしますしね。
このBBSで訊いてみれば、あてにできないと答える人の方が多いはずです。私も一切見ませんし。
価格COMも、リニューアルを機にこんな意味の無いグラフは廃止すればよかったのに。
書込番号:4565639
みなさん。ご丁寧な回答方途にありがとうございます!!!
やっぱりNANAOできまりですね。
ぜったい15インチ買います。
やっぱり長時間使うものですから多少高くても・・・といいつつ。
テキストしか使わないしNANAOだったら古くてもいいから中古でもいいかな?とまたも優柔不断な悪い癖が・・・
そこでもう一つだけ質問させてください。
選択肢1.
YAHOOオークションで前機種L355アナログ接続のみを購入
詳細:
コントラスト比は350:1。視野角は、上下120度、左右150度。解像度は1024×768ドットで、1670万色表示に対応する。応答速度は40ミリ秒。水平走査周波数は30〜60kHzで、垂直走査周波数は55〜75Hz。VGA(640×480)やSVGA(800×600)などの低解像度の画面を自動的に拡大表示する機能(スムージング機能対応)や、クロック/フェーズなどのオートアジャスト機能、カラー調整機能、節電時の消費電力を3W以下にするPowerManager機能などを搭載する。
映像入力端子はHD-Sub15ピンで、ディスプレーケーブルは直付け。本体正面の左右にステレオスピーカーを内蔵する(1W+1Wでアンプを内蔵)。電源はAC100〜240V。電源ユニットを背面に内蔵したため、ACアダプターなどは使用しない。消費電力は35W。
本体サイズは幅340×奥行き200×高さ327mm。本体重量は3.5kg
選択肢2
最新のL367を新品購入。
やっぱり最新の機種の方がいいですよね?
だれか背中を押してください(^_^;)
書込番号:4567112
新品の方がいいのでは?
業務使用なら、ナナオの手厚いサポートがあったほうが万一の時も安心ですし。
(故障時には修理品引取りと同時に代替貸出機を届けてもらえる、など)
書込番号:4567600
是非L367を購入していい評価をつけたいと思います。m(_ _)m
書込番号:4581841
ちょっと遅かったかもしれませんが、L367はですね、15インチの中では確かにトップクラスですがそもそもTNパネルですし、ナナオサポートを別にすると今時15インチで4万円弱は割高です。
特にワードエクセルだったら色にこだわる必要もないですし、L367はちょっとミスマッチです。グリーンハウスあたりの19インチSXGAでMVAのもののほうが、広く使えてかつ広視野角で見やすいですよ。
書込番号:4584458
L367・・・
大丈夫だと思います。
(私が自宅で使っているL365の後継機種なのでそう思います。)
てかてかのグレアパネルではないし、
ナナオのモニターは、紫外線(?)放射防止の対策も出来ていると思います。
(某外国メーカーの液晶モニターを使ったら、アーク溶接の火花を直視した後のように目がひりひりして
我慢できずに2日目でボツにしました。)
接続はアナログ接続の方がいいと思います。
なぜならリフレッシュレートを上げられるので目が疲れにくいです。
(デジタル(DVI−D)は60Hzで固定)
液晶の場合は、リフレッシュレートは関係ないといわれていますが、
(ナナオの人も修理受付の時にそう言い張ったので、頭に来てけんかになりましたが・・・。)
1日8時間以上ぶっ続けで画面を見ていると、デジタル接続の場合、目が回ってしまうので、
やはりリフレッシュレートはブラウン管時代と同様に目の疲れと関係があるようです。
あと、グラフィックボードをMatroxのMilleniumシリーズをお勧めします。
私は仕事で2次元CADを使って作図作業をしていますが、
液晶はナナオのL797、グラフィックカードはMilleniumG550(雑用パソコン用)とMilleniumP650(CAD用)で、
どちらもアナログ接続にして、リフレッシュレートを75Hzにして使用していますが、
目の疲れや、めまいは少なく、比較的楽です。
以前、PCIエクスプレス用グラフィックカードに、
雑誌などによく掲載されている製品を使っていたら、
1日で目が回ってダウンしてしまいました。
思い切ってMilleniumP650を購入して使用したら、
ウソのように作業が楽になりました。
↓代理店のホームページを紹介しておきます。
http://www.jmgs.jp/index.html
少し高価ですが、L367と組み合わせて使ってみる価値は大いにあると思います。
マニアックな言葉ばかりで申し訳ありません。
ご検討ください。
もし、興味がありましたら、もう少しわかりやすいように再度書き込みを行います。
書込番号:7834345
すみません、追記です。
中古と新品どちらがいいかといえば、新品を強くお勧めします。
理由は、中古品はバックライトが比較的劣化しているからです。
壊れてしまうと廃棄するのにリサイクル料が発生しますので、かえって高くつきます。
また、目の疲れを訴えられている場合、ナナオ以外の選択肢はありえないと思われた方がいいです。
私の社内で使用している国内外各メーカーのモニターを見ていると、
”みんなよくこんな画面で平気だなぁ〜”
(ひどいモニターは、信号の同期がずれて文字や線がにじんでいる)
と妙に感心してしまうくらいです。
ナナオのモニターは、毛糸の様に見える直線が調整次第で釣り糸のようにきれいに見えます。
余談ですが、モニターの購入は、アフターサービスのしっかりしたお店で買われるのがいいと思います。
以前、ナナオの通販で購入したモニターが不具合を起こしたときに、
”メーカーとしては異常と認められない”という理由で保証修理を拒否されました。
値段だけにこだわらず、信頼のおける有力なお店で買われた方が、
故障したときの対応に有利だと思います。
書込番号:7834530
まだ考えていませんさん。
これは2年半前のスレですよ。さすがにスレ主さんも決めてしまってますよ。
でも、おっしゃるようにこのモニタはいいと思います。私はだいぶこのモニタを
使っていますが、(リサイクルモデルが出る前)画質に不満を持ったことがありません。
仕事場でもずっとXGAノートを使っていたので、解像度も普通だと思っていました。
ところが、最近メインマシンをVISTA化したことにより、画面が異様に狭くなってしまいました。
そこで、ついにSXGAの17インチモニタに換えることにしました。予算とHDCP対応の都合上TNパネル機に
なります。心配なのは、L367がTNだから次も大丈夫なのではと考えている事です。
そのくらいL367はいいものだと思っています。ついこの間まで現役だったんですね。
書込番号:7880729
型番違いですが、旧タイプのL360を知人より頂きました。
しかし、起動時やゲーム(全て)の時、画面がひとまわり小さくなってしまいます。
具体的に言うと、画面の周りにグレーの枠見たいのが現れます。
ビデオカードはRADEON9800PROです。
他の液晶モニターでは問題ないのですが・・・
何か特別な設定などはあるのでしょうか?
取説がないので困ってます。
液晶モニタの拡大モード(アスペクト比固定機能)が「ノーマル」になっているのではないでしょうか?
OSDメニュー内に「ノーマル/拡大/フルスクリーン」を選択する項目があるはず(多分この機種は英語表記だと思いますが)ですので、それを「フルスクリーン」にしてみて下さい。
書込番号:4229879
FlexScan L367を購入しようと思っているのですが、フルスクリーンモードというのは自動的になってしまうのでしょうか?僕の場合PC−98のMS−DOSで使おうと思っています。縦長になると知人から聞いたのですが、付属のCD−ROMで何とかなるのでしょうか?
L367にはアスペクト比固定機能がありませんので、推奨解像度のXGA(1024x768)以下の解像度の場合は自動的にフルスクリーンになってしまいます。
ただPC-98のMS-DOSモードの解像度がいくつかは分かりませんが、アスペクト比がXGAと同じ4:3(例えば640x480等)であれば縦長にはなりませんよ。
書込番号:3906945
PC9801のDOSの表示モードを正しく(歪みなし、ボケなしで)表示するには、液晶モニタ側に解像度原寸(1:1)表示機能と640×400・24kHzモードプリセットが必要ですが、これが可能な現行機種はかなり少ないし、比較的高価な機種ばかりだと思います。
書込番号:3907314
ゲームをしていると急にウインドウが最小化されます。
ちなみに使っているのがL331という機種でビデオカードはnVIDIAのFX5600です。
初歩的な質問かもしれませんがどなたかお知恵をお貸しください
すみません機種違うのですが書き込みしてしまいました。
ゲームがバグっているのでは?
なんにしても、モニタは無関係ですね。
書込番号:3177876
2004/08/25 18:03(1年以上前)
どうせ買うならUXGA さん 返信ありがとうございます。
しかしながら、どのゲームでもなってしまうんです。全画面表示のものはすべてだめです。解像度とかでしょうか?すみません無知なもので・・
書込番号:3183649
特定のアプリでなく全般にだめとなると、原因の特定は難しいですね。
ちょっと思いつくだけでも、「ビデオカードのドライバがおかしい」「常駐ソフトが影響している」「DirectXがおかしくなっている」などなど、いろいろ考えられます。
さらには「ワームやスパイウェアが入っている」ことも考えられます。
書込番号:3184766
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
