このページのスレッド一覧(全59スレッド)
0 | 2 | 2001年9月18日 09:07 |
0 | 1 | 2001年10月28日 09:56 |
0 | 10 | 2001年9月15日 00:06 |
0 | 3 | 2001年9月27日 20:39 |
0 | 3 | 2001年9月7日 02:19 |
0 | 8 | 2001年9月9日 14:43 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L461 [16インチ]
応答速度はいかほどでしょうか?メーカーによって好評されないところがありますが。
L365は0.25msと雑誌には書いてありましたが。
どなたか教えてくれませんでしょうか。おねがいします。
2001/09/18 09:07(1年以上前)
そうですか。ありがとうございました。
書込番号:294163
L461を購入しました。Mac OS 9.2.1にてSXGA1280×1024
を選択出来ません。私だけでしょうか?
使用環境は
PM G4/450(AGP)
DVI 接続
ATI REGE PRO128
2001/10/28 09:56(1年以上前)
この問題は、L461の不良ではなく、OS9.2.1側のディスプレードライバーに起因する問題の様です。以下に関連する情報がありました。
www.ed.kagawa-u.ac.jp/~akiyama/mac/News/arc01/20010904.html#1
これによると「"ATI Driver Update":機能拡張ファイルを,9.1に付属していたものに取り替えることで解決できた」とあります。
試してみる価値はあるかもしれません
書込番号:347882
昨日 L461を購入しました。
ドット抜けや常時点灯もなく、画質もきれいで
さすがはナナオ と喜んでいた矢先
なんの前触れもなく、一瞬画面が真っ暗になりました。
一瞬真っ暗になり、一秒以内に復活するといった現象が
一時間に一度の割合で発生します。
他のPC(ノートPC)に接続し1時間ほど使用しているのですが
今のところ発生しておりません。
(殆どつけているだけの状態ですが)
実はこれを購入する前にシャープの LL-T1501A を購入し、
常時点灯や使用中真っ暗になり、そのままモニターだけいってしまう
との現象があり、こちらの商品に交換してもらった経緯があります。
(もちろん追金発生)
環境は次の通りです
CEL 666
AOPEN AX3SPRO
VIDEO 内蔵 (つまり815E)
WIN/ME
これは障害でしょうか? 障害の場合PC、LCD どちらの
問題なのでしょうか?
2001/09/10 21:02(1年以上前)
うちも瞬断現象が発生します。一瞬真っ暗になり、もとに戻ります。
発売直後にメーカーに聞いたところ、報告例はありませんでした。
私は四台ありますが、すべて瞬断症状が出ます。
Macで使っています。
書込番号:284870
2001/09/10 22:17(1年以上前)
よろしくどうぞさん 椅子さん こんばんは!
私のは、シャープのLL-T1530A ですが、そういうことは一切起こりません。
その現象は、PCによるものかしら?
どなたか原因がわかる方、いませんか?
書込番号:284986
2001/09/13 13:16(1年以上前)
同様の障害の方 いらっしゃるのですね。
ところで 椅子さん 4台というのは LCDとPCが4セット
なのですか? 全ての組み合わせて発生するのだとしたら・・・・・
その後3日ほど様子見し、今のところ発生しておりませが、
どうにも不安です。
単純に
「以前のモニターでは何も問題がなかったのだから、
これは今回購入したモニターの故障」
って断言できるものなのでしょうか?
ご意見 お願いいたします。
書込番号:288040
2001/09/13 15:49(1年以上前)
はじめまして,4月にL461を購入したものです。
私も購入当初は発生しました。
東京のサポートセンターにTELしたところ,「わからないので
送ってください」とのことでした。モニターを送るとPCが使えなく
なるので,梱包前に念のためリフレッシュレートを「最適」から
70Hzとかの他の値に変えてみたところ,出なくなりました。
書込番号:288160
2001/09/13 20:09(1年以上前)
たしかに青梅太郎さんの言うとおり、リフレッシュレートを変更して以来
発生しておりません。
早速「最適」戻して様子見します。
他にも発生している方、試してみていはいただけないでしょうか。
ところで仮に「最適」にて瞬断するのだとすると、これって障害じゃ
ないのでしょうか?
みなさまのレポートお待ちしてます。
書込番号:288380
2001/09/13 23:27(1年以上前)
うちも瞬断します。
L461は8月購入しました。
最適をはずしてためしてみます。
ちなみに環境は
あすろん1GHz
MEM 512MB
A7V133
SP7400DDR
WIN98SE
書込番号:288626
2001/09/14 10:15(1年以上前)
モニターの許容範囲を超えた高いリフレッシュレートを設定すると、
そのような瞬断現象が起きやすいです。
で、「最適」を選択するとやはりエライ高いレートで映像信号が
出てしまう場合が多いようなので、青梅太郎さんが書かれているように
リフレッシュレートを60Hzから70Hz位で固定したほうが良いと思います。
カタログにリフレッシュレートの推奨値が書いてあるはずなので、
それを確認して、その範囲内で設定してみてください。
書込番号:289081
2001/09/14 10:30(1年以上前)
すみません、ナナオのスペック表では「走査周波数」の欄ですね。
1280×1024表示時で50Hz〜75Hzとあります。
このモデルのように周波数自動追従機能(というんでしょうか)
のある液晶モニタでは、PC側でレートを固定する方が良いと思います。
書込番号:289091
2001/09/14 23:38(1年以上前)
こんばんわ その後の状況をご報告いたします。
みなさまご指摘の通り、リフレッシュレートの設定変更により、挙動の変化が顕著に見られました。
「最適」とすると現象が発生し、固定にすると発生いたしません。
「自動追随」なるものが影響しているかどうかは、今後の課題といたします。
カタログ上 1280×1024 では 50 - 75 Hz との記載がありましたが、
過去のログを見ると 60 Hz が文字も滲まず良好とありましたので、
その値に固定して使うことにします。
末筆ではございますが、みなさまより非常に有用な情報頂きましたこと、
心より感謝いたします。
書込番号:289880
2001/09/15 00:05(1年以上前)
私も同様の現象が起きたことがあります。
液晶ディスプレイのメーカーは違うのですが、videoカードをRadeon
からG400に変更したら直りました
書込番号:289922
L461購入しました。
アナログ接続時のリフレッシュレートですが75MHzよりも60MHzで表示させたほうが文字がくっきりしています。CRT使用時はリフレッシュレートが高い方が綺麗に表示されていました。使用されている方に同様な現象になるのかお聞きしたいです。因みにVGAはアスクのRADEON VE搭載ボードです。
2001/09/07 22:28(1年以上前)
映像回路の質にもよりますが、一般的にリフレッシュレートを高くすると輪郭のクッキリ感は甘くなります。これは、ブラウン管でも液晶でも同様です。
書込番号:280827
2001/09/09 01:32(1年以上前)
TFTによるアクティブマトリクス液晶の場合、電圧保持容量と液晶の性能(応答速度)等により最適な書き換え周波数は決まってます。ただし、画面を走査するCRTと違い、ほぼ一気に書き換えるためレートに関係なく静止画像はクッキリ見えるのが液晶です。液晶の書き換え周期性能は動画表示性能で効いてきます。それは応答速度を越えてリフレッシュレートを上げられないからです。アナログIFは液晶に最適な信号に変換されるようにIFとモジュールの間に各メーカの味付けが入ります。例えばL461では、この辺りが同じモジュールをつんでいるシャープとの性能差(?)に成るわけですねぇ・・・
さて、前置きが長くなりましたが高精細の液晶モニタの場合、アナログ接続時の最適値は60MHz前後が多いです。当方所有のL461、IBMの18型、共にSXGAですが同じ60MHzです。LCDのA/D変換に詳しいわけではないのでいい加減な事は言わないで置きますが至って普通の周波数って事ですね。
>ばふっ
いい加減なコメントは慎みましょう。
TN−LCDは静止部分でも常時書き換えを行っているSTNやCRTとは
違いますよ。
書込番号:282427
2001/09/27 20:39(1年以上前)
>60MHz
毎秒?
すげぇ
書込番号:305638
購入前の検討です。
461は推奨でSXGAですが、XGAでもきれいに表示されるかどうか知りたいです。
IO-DATAのA16H(SXGA対応)では、XGAで使うと文字がにじんでしまい、
メーカに問い合わせると、推奨以外は保証しないという回答でした。
2001/09/06 10:36(1年以上前)
原理的にむりです(拡大表示する場合)。
XGAをむりやりSXGAの画素数に引き伸ばすわけですから。
書込番号:278973
2001/09/06 14:44(1年以上前)
同じパネルのSHARPの1610には実解像度表示機能があるので、
もしかしたら拡大無しで表示出来るかもしれません。
説明書とかメニュー機能とか解ればいいんですけどね…
書込番号:279176
2001/09/07 02:19(1年以上前)
拡大表示をしなければXGAでもきれいに表示はできます。
中央に表示されます。1280と1024てこんなに違うんだー
と改めて気づかされます(笑)。
書込番号:279905
私、Millennium G400 DualHead を使っています。
今回液晶ディスプレイに買い替え、デジタル接続したいと思っていますが、
ボードは買い換える必要があるのですか?
2001/09/02 03:59(1年以上前)
G550 DVIモデルとかに買い替えるとか
書込番号:274048
2001/09/02 17:19(1年以上前)
スロット1個潰しても良いなら
G400用のFPユニット買うのも手ですね。
こっちの方が安上がりですし。
DVI液晶2台でマルチモニタをしたいとかなら
G550のDVI*2版を待ちましょう。
書込番号:274558
2001/09/02 20:52(1年以上前)
有難うございました。
G400用のFPユニットを買うことにします。
NANAOの16インチかソニーの16インチか迷っていますが
どちらの方がいいのでしょうか??
書込番号:274751
2001/09/03 12:13(1年以上前)
NANAOの461は入力が1系統(アナログ、デジタル排他)なのが欠点。
SONYのM61はDVIでのトラブルの可能性がある。
よって、同じパネルのSHARPを奨めておきます。
確かこのパネルSHARP製だと思ったし。
一応、G400+FPU+M61での正常動作は確認してますけどね。
書込番号:275456
2001/09/08 22:44(1年以上前)
だいあんさんへ
このときのケーブルは何を使っていますか?
NANAOのDD200が良いという意見を良く見ますが、
だいあんさんはどう思いますか??
書込番号:282174
2001/09/09 00:13(1年以上前)
JUSTYのケーブルはソニーとの不具合報告は多い
NANAOのケーブルは正常動作報告が多い
よって、NANA0を買うべきだと思います
書込番号:282333
2001/09/09 14:41(1年以上前)
有難うございました。NANAOにすることにします。
書込番号:283001
2001/09/09 14:43(1年以上前)
ところで、NANAOのケーブルとG400用FPUの実売価格はおいくらなのでしょうか?ご存知の方アドバイス願います。
書込番号:283006
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
