このページのスレッド一覧(全59スレッド)
0 | 2 | 2001年4月5日 01:16 |
0 | 7 | 2001年4月7日 04:40 |
0 | 2 | 2001年3月27日 01:22 |
0 | 5 | 2001年4月8日 20:48 |
0 | 5 | 2001年3月21日 15:59 |
0 | 3 | 2001年3月19日 21:11 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L461 [16インチ]
皆さんこんにちは。初めて書き込みます。私はパワーマック6100にパワーマック8100で使うアップル純正の4MBビデオカードを使っています。L-461の導入を考えているものの、ビデオカード(アナログのみ)の表示領域が640X480,800X600,832X624,1024X768,1152X870までとなっていますので、SXGAと言われる1290X1024には対応していないようです。私の環境でL-461を繋いだ場合、これらの解像度ではやはりにじんでしまうのでしょうか?どなたか解る方が居られましたら教えていただきたい限りです。
2001/03/31 20:28(1年以上前)
SXGA以外の設定では、画面いっぱいに拡大するとにじんでしまうでしょう。1152*768の場合、上下左右は2から3cm程無駄になりますが拡大しないで表示すればきっときれいに映りますよ。
書込番号:135348
2001/04/05 01:16(1年以上前)
Daim さん、お返事ありがとうございます。
なるほど、やはりフルスクリーンではSXGA出ない限りにじみますか。
まあ、私の環境だとSXGAではなく1152*768止まりだし、その最高解像度でもにじませないためには拡大せずに表示して画面の四隅に2から3cm程無駄が出来てしまうのなら、無理にSXGAの16インチを選ばずにXGAの15インチ液晶モニタを選んだ方が無難かもしれませんね。
書込番号:138409
先週末に(NANAO)Flex Scan L461を購入し、早速使用しております。
下記Logにもありますが、文字のにじみがあり、少々落胆しております。
リフレッシュレートを60Hzにすると、かなり改善いたしましたが、なおも多少文字のにじみが感じられます。
そこで、デジタル信号入力で接続しようと思っているのですが、このにじみが改善するのか不安です。また、DD200でデジタルで接続する場合、DVIコネクタが必要とのことですが、デジタルグラフィックスボードとしては、どこのものが愛称が良いか、誰か教えていただけませんでしょうか。
ちなみに、PCはPC STATION G7100DWを同時に購入し、グラフィックシステムはNVIDIA RIVA TNT2 M64 (32MB)なので、別途デジタルグラフィックボード必要となります。価格の方も、教えていただけたらと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
2001/03/29 08:30(1年以上前)
文字のにじみはGAにも左右されると思います。
お使いのGAがTNT M64ということですが画質が良いという評判は聞いたことが無いです。
ですから交換するならアナログでも画質が良いと評判のものなら良いと思います。
下のほうでも上がっているMatroxのMillenniumG400(G450)やカノープスの製品、
ATIのRADEONなどは画質が良いことで有名です。
DVIでなくともこちらでも良いと思います。
ちなみに私はG400とL461の組み合わせですが、オートでにじみも無く綺麗に表示されています。
DVIにしたいというならATIのRADEON VEが良いという話です。
こちらは1万円ちょっとで買えると思います。
これにDVIケーブルも買わなければなりませんからちょっと高くつきます。
アナログもデジタルもお金を掛けただけ目に見えて変わるということは無いようです。
ROさんの場合、どちらにしろGAは変えないとにじみは解消されないと思いますから
どちらかお好きなほうで良いと思います。
参考までに書き込みました。では。
書込番号:133665
2001/03/29 23:26(1年以上前)
私も昨日L461を購入しました。
Graphic BoadはCanopusのSpectra8400(Geforce2 Gts)ですが
オートで文字のにじみ等もなく非常に満足しています。
個人的にはCanopusのSpectra8800なんか良いんじゃないかと思います。
(まもなくGefo3でちゃいますが)
書込番号:134112
2001/03/30 00:54(1年以上前)
ぐっちんさん、Jullyさん
貴重なアドバイスありがとうございました。
やはり、NVIDIA RIVA TNT2 M64 (32MB)は誰に聞いても良い返答が帰ってきませんでした。早速ビデオカードを適切なものに変更しようと思っております。もちろんDD200ケーブルも購入するつもりですが。
ところで、素人で申し訳ないのですが、PC STATION G7100DWはオンボードのグラフィックシステムを搭載しているのですが、PCIスロットにビデオカードを装着する場合、オンボードとの競合を防ぐためにBIOS等の設定をかえるだけで良いのでしょうか。またビデオカードを装着した後、具体的にどのように設定したら良いか解りません。
どなたか詳しい方がおられましたらその対応策についてお教え頂ければありがたいのですが。
再度よろしくお願い致します。
書込番号:134174
2001/03/30 00:56(1年以上前)
↑アイコンに誤りがありました。
訂正致します。
書込番号:134175
2001/03/30 12:41(1年以上前)
今、ROさんの使用しているSOTECのG7100DWの仕様を見てきました。
AGPナシのオンボードでPCI使うしかないんですね。
PCIのGAでしかもDVIとなるとかなり限られてくると思います。
少なくとも私が前述したGAは全てAGPなので使えません。
確かIO-DATAがSavage2000のチップ使ったDVI対応のGAを
出していたと思いますが、それ以外はちょっと分かりません。
どなたか知っていますか?
また、PCIに付けるとなると性能はそんなに良くないと思います。
そうなると、私個人の意見としてはDVIに拘らずなるべく性能・画質の良い
PCIのGAを探す方が良いと思います。
新しいものですとATIのRADEON搭載のALL-IN-WONDERのPCI版、
GeforceMXのPCI版、G450のPCI版などが最近出回り始めているようです。
書込番号:134408
2001/03/30 12:56(1年以上前)
追記
少し調べてみましたがDVI出力のあるPCIのGAですが
RADEON VEやGeforceMXなどが出回り始めているようです。
もしDVIに拘るのでしたら探してみてください。
書込番号:134413
2001/04/07 03:28(1年以上前)
ぐっちんさん、のぶたかさん
色々と調査くださりありがとうございました。
現在、Tornado GeForce2 MX400(MX(400)2CRT 64MB PCI SW)DVI版を検討中ですが、文字の滲みは解消するのでしょうか。
それともAIW RADEON PCIでGVA出力で文字の滲みは消えるのでしょうか。
折角、DVI端子を持ったL461を購入したのですからDVIでトライしてみたいですよね。
誰か、コメント頂けるとありがたいのですが。
書込番号:139775
カノープスのSPECTRA8400とFlexScanL461の愛称についてご存知の方は教えてください。問題ないのでしょうか。
それから、ドット抜けはしょうがないものとして諦めるのが普通なのですか。
2001/03/26 22:43(1年以上前)
液晶だとそんなにかわらないと思いますが・・・このモニタはデジタル入力ができるので、それを出力できるカードもいいと思います。
ドット抜けは、よっぽど酷いものでに限り我慢するしかないと思います
でも、SPECTRA8400が必要となるようなことは液晶モニタにはむいてないと思います。
書込番号:131950
2001/03/27 01:22(1年以上前)
SPECTRA8400+液晶モニタ・・・なにするのに使うんですか?
書込番号:132154
L461(黒)買いました。
解像度、大きさ、色等満足しているのですが、気になるのが画面を正面から見た場合の上下の明るさがかなり違うのですが、
これは液晶だからなのでしょうか。
又、1280×1024で表示する場合、60Hzと75Hzどちらが最適なのでしょうか。
2001/03/20 21:29(1年以上前)
黒か、いいですね。どうですか? 雰囲気は重たくなりませんか?
MACのG4とかだとあうんでしょうね。
書込番号:127551
2001/03/20 22:23(1年以上前)
上下の見る角度によって明るさが違うのは、液晶の特徴のようです。
中にはほとんど差を感じさせない工夫をしてあるパネルもありますが。
書込番号:127597
2001/03/22 01:47(1年以上前)
同感です。色の濃さが上下でかなり異なります。文字のにじみ(調整ソフトも使いましたが、ダメですね。やっぱりにじみます)といい、やはり安いものは安いものでしかないのか...と、ちょっとブルーになりました。
これまで、液晶ディスプレイは、7台ほど(三菱、NEC、富士通、ナナオ、シャープ)と買ってきました(そのたび、オークションで売ってきた)が、その経験からいいますと、中の下くらいですかね〜。でも、上下での色の濃さの差は、これまでの中では一番目立ちます。
ただ、デザインはすごくいいです。あと、16インチは、さすがに15.4インチなどのSXGAと比べて、広くて、気分がいいですね。
書込番号:128458
2001/03/23 22:50(1年以上前)
私もL461をつないだときは文字のにじみが気になりましたが、75から60Hzに落とすとはっきり見えました。60Hzにすべきだと思います。GeForceMXを使っていますが問題はありません。上下の明るさの違いは気になりますが、許容範囲なので姿勢を正しくして使ってます。
書込番号:129521
2001/04/08 20:47(1年以上前)
みなさんありがとうございました。
おくれてすみません。
大変参考になりました。
書込番号:140844
L461を購入しようと思っているのですが、販売店でみると書き込みにあったように、にじみが感じられます。あれではちょっと購入する気にはなれません。PCの設定でなおるのでしょうか? ちなみに一緒に購入予定のPCはakiaのGM312/100-DRです。どなたか詳しい方がいればおしえてください。
2001/03/19 23:34(1年以上前)
今日、L461買いました。予想したとーり、実にきれいです。
ただ、残念なのはよーく目を近づけて見ると、真中に常時点灯2ヶ所、右はじにどっと抜け2ヶ所確認できたことです。
これは、液晶である以上、仕方の無いことなんですよね。ちょっと残念。
でもまきすけさんが気にしているようなにじみは感じませんでしたよ。
PCの設定がSXGAになっていれば大丈夫だと思うんですけど。解像度の設定を確認なさった方が良いですよ。
個人的にはL461は、値段的にもかなりお勧めです。(\99,800の13%ポイント還元でした)
書込番号:126841
2001/03/20 02:16(1年以上前)
こんばんは。 私もL461を購入対象として考えている者です。
で、にじみが感じられるとの事ですが、店によっては一台のPCから
多数のディスプレイに分配している関係で、画質が落ちている可能
性も考えられます。 秋葉原の某L社のL461を見たのですが、無理に
分配しているのか知りませんが、ゴーストが出ていて、とても商品として
買おうと思えませんでした。 ただ、ここでのみなさんの書き込みを見て
いると、やはりキレイなんだろうなと思います。
>おだいばII世さん
ついでに質問ですが、L461でXGAに設定すると、文字など多少ボヤけますか?
書込番号:127021
2001/03/20 12:10(1年以上前)
おさかなさんのおっしゃるとーりだと思います。1台のPCから
表示可能な解像度が違う多数のディスプレイ(14,15,16インチ)に
分配しているお店が多いんです。
そうすると、だいたいの場合XGAに合わせてしまっているんですよね。
(この議論は過去ログ↓にもありました)
以前、AcerのFP751という17インチ液晶を狙っていて、お店に何度か
足を運んだんですが、字がひどくにじんでいて買う気になれません
でした。しかしそのときもやはり、15インチの液晶と分配していた
ためXGA表示になっていたんです。
今日新宿YバシでFP751が展示(XGAで表示)されていたので、PCの設定
をSXGAに変えてみたら、にじみもなくちゃんと表示されました。
(なーんだ、FP751大丈夫だったんじゃない。)
ちなみに、L461は私は他店で買いましたがYバシは今15%ポイント還元
ですので、
\99,800 + 消費税 = \104,790
ポイント = \104,790 * 0.15 = \15,719
実質 \89,071(消費税込み) という安さで買えるそうです。
でももう在庫無いんでしょうね。特にBKは相当な品薄だそうです。
>>おだいばII世さん
多少というかそれなりにぼやけます。オートアジャストボタンを押しても
改善されません。これだとXGA表示の15インチと見比べると買う気になれ
ないでしょうね。お店の人どうにかしてくれ!
SXGA以外の解像度でにじまずに表示させる良い方法はあるんでしょうか?
SXGA表示可能な液晶はSXGA以外はぼやけるもんなんでしょうかね?
書込番号:127201
2001/03/20 20:25(1年以上前)
みなさん ご親切に有り難うございました。
確かに皆さんのご指摘にあったとうり、分配機を通しているせいだと販売店のお兄さんも言ってました。一応今の所第一候補です。カラーは黒にしようかなと思っているのですが、デモで置いてあるところがなく、少し不安です。実際見られた方どうですか?
それと、おだいばU世さんがおっしゃってたAcerのFP751が隣にあったのですが、すごく輝度が高くきれいでした。いくら位するんでしょう?。輝度が高いと寿命が短くなる可能性が高くなるとお兄さんは言ってたし・・・。難しいですね液晶は。それとPCは種類が多く選ぶの難しいです。(今回MACから変更するつもりなので)
書込番号:127487
2001/03/21 15:58(1年以上前)
文字のにじみはXGA表示だからに他なりません。
SXGA表示なら、とても綺麗に写ります。
XGA表示の場合、スムージング機能をオフにすればにじみは消えますが、フォントなどはかくかくした感じになるのでとても使う気にはなれません。
L461はSXGA表示のみで使うものと考えても差し支えないと思います。
そうなると当然文字の大きさも小さくなります。
15インチXGA表示で画面は小さいけど文字が大きくて読みやすいのが良いか、
16インチSXGA表示で文字は小さいけど画面が大きいのが良いか、使用用途にもよりますが微妙なところでしょう。
僕はL461をSXGAで使用しています。最初は文字の小ささが多少気になりましたが、やはり表示面積が大きいというのは魅力ですね。使ってるうちに文字の大きさにも慣れてきました。
書込番号:128098
価格COMで、L461を購入しました。画面も明るく、15型サイズ級でSXGA、Excelのシートがとても広くて気に入ってます。今は、ノートPCにつなげて使っていますがドライバーがあってないのか、画面が少しぼやけているような気が?このL461に接続するPC本体の購入は、ただいま検討中。どうせつなげるならデジタルでつなぎたいのですが、省スペースデスクトップでデジタル入力の機種はないでしょうか。コンパックのプレサリオ3500シリーズにはDVI端子がついているようですが、誰かデジタルでL461を使っている人がいれば教えてください。
2001/03/15 00:30(1年以上前)
にじみ見たいのであれば、「フェーズ機能」で調整されると良いかも知れませんね。
書込番号:123491
2001/03/18 03:28(1年以上前)
今日、ツートップで買ってきました。確かに、私も文字がにじんで見えるような気がします。これまでは、NECの1525S(SXGA)を使っていたのですが、あらちはこのように文字のにじみを感じることはなく、文字もパリっと見えていました。L461は文字がだぶって見えます。ただ、色の深みはこちらのほうが断然上です。
書込番号:125686
2001/03/19 21:11(1年以上前)
つーか、俺もL461を最初に使ったときは文字がぼやけているような
気がしたけど、オート調整みたいなやつを試したら、キリッとなったよ。
書込番号:126735
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
