このページのスレッド一覧(全139スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2001年11月2日 17:15 | |
| 0 | 4 | 2001年11月2日 00:49 | |
| 0 | 3 | 2001年10月31日 23:41 | |
| 0 | 5 | 2001年10月28日 01:13 | |
| 0 | 4 | 2001年10月27日 00:46 | |
| 0 | 2 | 2001年10月26日 20:30 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L465 [16インチ]
L465の購入を検討しています。
現在使用中のCRTは、2台のDOS/V機で使用するために、
途中にモニター切り換え器を入れています。
このためL465が切り換え器挿入に耐えられるか心配しています。
どなたかご存知の方はいらっしゃいませんか?
液晶モニターの一般論的情報でも結構です。
2001/10/29 09:54(1年以上前)
はにゃ?
L465は2系統入力ありますので別に切換器は不要でしょう
単純に2台をL465に繋ぐだけです
正面の切替ボタンで切り替えるか排他使用なら電源入っている方を自動で表示してくれます
3台以上つなげるつもりなら切換器が必要ですね
注意点?としてしいてあげれば手持ちの切換器を流用するなら当然、アナログ接続になります
書込番号:349392
2001/10/30 09:43(1年以上前)
むいむい@土佐さん、お返事ありがとうございます。
L465って、たしかDVI-D24ピンとD-Sub15ピン(ミニ)がそれぞれ一つずつ
ですよね?
片方がDVI-DだとD-Sub15ピン:アナログ入力としては1系統だと思ったの
ですが、勘違いですか?
書込番号:350899
2001/10/30 11:25(1年以上前)
え・・・・と思って465のpdf落として確認してみました
ごめんなさい
うちのL675と同じかと思ってましたが465はDVI-DとD-subの2系統なのですね
勘違いしていたようです
それだとマシンを一台デジタルのGAに換装するか切替機ですね
切替機でも特段問題ないと思います
書込番号:351000
2001/10/31 18:07(1年以上前)
MASTER VIEW CS-104で4台繋いでいますが全く問題無いです。
切替時にもちゃんと綺麗に追従します。ディナーのは今1つでしたが。
参考まで。
書込番号:352951
2001/11/02 17:15(1年以上前)
むいむい@土佐さん、くにたかさん、レスありがとうございました。
安心しました。
書込番号:355670
液晶モニタの追加にL465の購入を検討しているのですが、
現在使用しているビデオカード(D-subもしくはDVIの排他出力)で
デジタルでL465に接続させ、新たにPCIスロットにビデオカードを挿す
(2枚目は既存のアナログCRTに接続)事で、デュアルモニタ環境を
考えています。
この際、L465で推奨解像度1280x1024と既存CRTは別解像度
例えば1024x768は共存できるのでしょうか。
う〜ンと つまり画面プロパティでそれぞれ設定できるのでしょうか。
新たに液晶ディスプレイを購入された方で、今までのモニタもデュアルで
利用されている方がいましたら、アドバイス頂けませんか。
現在の使用環境 DELLのPrecision WS420
PentiumV 866*2 メモリ:256KB
OS:Windows 2000
ビデオカード:ELSA GloriaU Pro
モニタ:ソニー CRT G200 です。宜しくお願いします。
2001/11/01 11:15(1年以上前)
私の場合はモニタがDELLのP1110+NANAO L461 となりますが
別解像度での接続には問題ありません。
P1110→UXGA(1600×1200),L461→SXGA(1280×1240)
余談かもしれませんが、ビデオカードはDELL純正のものですか?
私の場合に限るのかも知れませんが、DELL Precision WS620+DELL純正の Gloria2 Pro+ELSA製 Synergy 2(PCI)では動作しませんでした。
結局、私の場合はELSA製 Synergy 2(AGP+PCI)2枚挿しでデュアル環境にしました。
その時、ELSAサポートに問い合わせましたが、何でもDELL社向けのものは通常のELSA製品とは若干仕様が違うとのことでDUAL環境には出来ないととのことでした。
これがそのまま'Nobuさんの環境にあてはまるとは限りませんがご注意ください。
書込番号:353902
2001/11/01 18:42(1年以上前)
則巻ガジラさん、貴重なアドバイスに感謝します。
やはり液晶モニタを追加に際し、デュアル環境にされてる方は
いるものですね。私はDELL PrecisionWS420(先述の通り)ですが
ビデオカードもDELL純正のGloriaU Proです。
>何でもDELL社向けのものは通常のELSA製品とは若干仕様が違うとのことで DUAL環境には出来ないととのことでした。
L465の購入を考えはじめてから、DELLやELSAサポートにいろいろデュアル
に関して問い合わせました。が 則巻ガジラさんの言われる通り
DELL純正カードはELSAのOEMですが、はじめからD-subまたはDVIの排他出力
仕様になっていたりとDELLオリジナル製品なので、どちらからも確かな返答が頂けませんでした。
ただ、2枚挿しの場合 同じメーカーのビデオチップはデバイスの一部が
何か競合するとの事で、試すなら あえて既存のカードとはチップの
違うのもを選択するのが良い。との話でした。
則巻ガジラさん、既存のカード(Gloria2 Pro)はそれじゃ〜
今 使っていないのですか。市販のDualヘッドのビデオカード購入も
考えましたが、余りにももったいなくて。
カードの相性以外、別解像度での接続には問題のない事が分かりました。
2つのモニタは画面プロパティでそれぞれの解像度、色管理や
リフレッシュレート等を別々に設定できるとの理解でよいのでしょうか。
度々、恐れ入ります。則巻ガジラさん ご教授いただけたら嬉しいです。
書込番号:354300
2001/11/01 23:15(1年以上前)
そうですね、少なくとも私の環境では
ということですが、今のところ問題なく
P1110→UXGA(1600×1200 16bitカラー リフレッシュレート85Hz)
L461→SXGA(1280×1240 32bitカラー リフレッシュレート60Hz)
の状態で動作しております。
(なぜかDUAL環境ではP1110側(AGP接続)でUXGA,32bitにすると
リフレッシュレートが60Hzまでしか出ません。)
私の場合、企業ユーザーなので確実に動くもの(Gloria2Pro+Synergy2
で失敗したので)を購入する必要があったのでGloria2Proを使った
DUALディスプレイ構成はすっぱりあきらめ、その後Synergy2AGP版を
購入、DUAL環境に成功しました。
現在はGloria2Proは別の機に取り付け、私のほうはなぜか
OxygenVX1の2枚挿しだったりしますが.....
他に会社ではG450デュアルヘッドを使用したDUALディスプレイ機も使用
していますが、こちらは2台のモニターで別々に設定は出来ないようです。
なぜかL465とは別の話題にすりかわってしまったようですが、
ご参考までに。
書込番号:354714
2001/11/02 00:49(1年以上前)
則巻ガジラさん 再度の返信ありがとうございました。
L465の話題から外れた質問になってた様ですみません。
私ごとで話が前後しますが、主に3DCG Soft(max)+PhotoShop用に使用
しています。いまのAGP Proは何の問題もなくELSA製アプリドライバ環境で
快適に動作しているので、セカンダリの安価なビデオカードの追加でL465の
DUAL接続を考え、素朴な疑問をこの掲示で質問させてもらいました。
大変参考になりました。
書込番号:354893
わたしは3DゲームをよくやるためずっとCRTを使っていたのですが、
NANAOのが2系統で安く、画面も広いのでかなり欲しまってしまいました。
反応速度が40msくらいとのことですが、3Dゲームも大丈夫なのでしょう
か?
噂によると液晶だと反応速度25msでも30fps以上は認識しないとか・・・。
そうなると速いビデオカードを購入しても宝の持ち腐れになりそう・・・。
やっぱりゲームやるならCRT使ってろってかんじですか?
実際やられているかた、教えてください。
たいていはテレビと同じ60fpsというかんじですね。
そこそこ、遊べる感じです
書込番号:350748
2001/10/30 04:50(1年以上前)
実際やってないけど、ごめんね。
3Dゲームって30FPSで充分なのかな。60FPSは無いとスムーズに感じるのは
難しいと思うんだけど。最近だと100FPS以上がザラだし。液晶タイプって
垂直同期周波数が高くないものが多いし、ネット対戦やってるならFPS低い
と不利。
「3Dゲームも大丈夫?」という質問がアバウトすぎて、どー突っ込み入れ
ていいのか判らないんだけど、やはりCRTよりは数段品質が落ちるのは
確実でしょう。どれだけ落ちるのか?が気になってるのかな。
ただこういうのは個々の感覚だから、ここで他人の感想を求めるより
実際に店で確認した方が良いと思う。店にPC持っていって繋げさせて
もらうっていうのが確実だよ。そこまで苦労したくないというなら、
のみらさんの求めるものもその程度だって事かなぁ。
あ、気悪くしないでね。
書込番号:350751
2001/10/31 23:41(1年以上前)
NなAおOさん、ゲロよんさん、お返事ありがとうございました。
質問がアバウトすぎましたね。すみませんでした。
ワタシはとりあえず60fps以上はゲームやるときは欲しいナーと
思っているので、60fpsをきちっと表示できて欲しいのですが、それが
465などで可能なのかなと思い、ご質問させていただきました。
ところで3Dビデオカードとか出してるGuillemot(Hercules)というとこ
が3Dゲーマー向け液晶をだしましたね。http://jp.hercules.com/
これを見ると30ms以下!と書いてあります。ということは30ms以下なら
60fps程度かそれ以上で表示可能ってことなんでしょうか。一度見に行って
みます!
NANAOで30ms以下ってのはあまりなさげですね。というか60fps
ということは1秒を60で割って17msの反応速度じゃないと無理ってこと
ですかねー。単純計算ですけれども。
液晶も奥が深い・・・。
書込番号:353405
どなたか同じ現象が起きている方がいましたら教えてください。
先日待ちに待ったL465を純正ケーブルと一緒に私もヨドバシで購入しましたが、
使用している去年購入しましたパワーマックG4 450MHz(1個前のグレーです)にOS9.2.1でDVI接続したところ、解像度が1024X768までしかでません。でもなぜかOS Xでは1028X1024はでるので、モニタ側の問題があるのではとおもっています。確認のためOS9.1と9.2.1の純正インストールCDを再インストールしましたが、OS9.1は写り、9.2.1はやはりだめでしたので、マック側の問題とも考えられません。またマックの中身も純正のままです。ナナオのチラシではOS9.1以前のものは表示できないと書いてありましたが、それ以降については何も書いておらず、9.2.1やXは写るとしか判断できない書き方をしているのでとても困惑しています。現在まだOS X のソフトが少ないので9.2.1中心で動かしておりとても1024X768では使用する気になれません。またアナログではすべてのOSが写るのですが、せっかく高いお金をだして買ったのかなりがっくりきております。それからナナオのサポートに連絡したらなぜかL461で試してくださいと試験機を送ってきました。どうせならL465の9.2.1 OK品を送ってもらった方がよかった気がしますが、一応ためしてみます。これによってはそのままアナログで使用するか返品か、迷ってしまっています。それからサムスンの170T使用の方でG4使用で9.2.1はDVI接続でOKだったかたいますでしょうか?最悪返品したらやっぱりDVI接続はくせものなのでしょうか。もし返品したらサムスン170Tを候補にあげています。G4でOS9.2.1DVI接続OKで使用している方いらしたら情報お願いいたします。
長くなりましたが、なにか情報知っている方がいらっしゃったらお願いいたします。
2001/10/27 14:44(1年以上前)
同じ機体で、MacOSXではデジタル表示ができ、OS9.2.1ではできないという事であれば、L465側の問題ではないと私は推測します。
”コントロールパネル>モニタ&サウンド”を開き、”解像度”の欄の”表示:”の選択を確かめて下さい。”すべて”が選択されていますか?
そこの選択が”すべて”になっていて、その下の解像度の選択が"1280x1024,60Hz"になっているかどうか、確認してみてください。
L465のマニュアルの12ページの下の方に、各解像度ごとの有効な設定が書かれています。
書込番号:346622
2001/10/27 15:50(1年以上前)
書き込みありがとうございます。
コントロールパネル→モニタをみたところここの画面自体の解像度表示が1024x768までしか表示されておらず、上の推奨選択部分もすべてというところが無表示です。また、先ほどナナオから送ってもらいました試験機L461でもまったく同じ現象がおこりました。OSの再インストールをしたのに同じ現象なのでマック側の不具合とはかんがえられないのですが。。。
また、こちらのL461で9.2.1の表示がでないという質問がでていました。
とりあえずご連絡ありがとうございます。
書込番号:346684
2001/10/27 16:26(1年以上前)
私は、OS9.2.1のビデオドライバに関連する問題のような気がしてます。
L461でも同様の症状ということならば、なおさらです。
ここから先は、試しにという程度の事でしかないのですが、PRAMのクリアを行なってみてはいかがでしょうか?
再起動時に、Command+Option+P+Rキーを押しながら、起動音が5回以上するまで待ちます。
これで駄目ならば、今のところ他のの手は考えつきません。
お役に立てなくてごめんなさい。
書込番号:346711
2001/10/28 00:54(1年以上前)
この問題は、やはりL465の不良ではなく、OS9.2.1側のディスプレードライバーに起因する問題の様です。以下に関連する情報がありました。
http://www.ed.kagawau.ac.jp/~akiyama/mac/News/arc01/20010904.html#1
これによると「"ATI Driver Update":機能拡張ファイルを,9.1に付属していたものに取り替えることで解決できた」とあります。
試してみる価値はあるかもしれません。
書込番号:347439
2001/10/28 01:13(1年以上前)
上記URLのコピー&ペーストに失敗してしまいました。正しくは・・・
www.ed.kagawa-u.ac.jp/~akiyama/mac/News/arc01/20010904.html#1
となります。ごめんなさい。
書込番号:347465
本日645購入したのですがDVIケーブルが別売りということで買おうと思うのですが説明書にはFD−C04と書いてあるのですがカタログにはそのような型番は見当たりません、いったいどれを購入すればよいのでしょうか?ちなみにパソコンはVAIOのRX−63ですがDVI接続は可能でしょうか?教えてください。
2001/10/26 07:18(1年以上前)
私が買ったのはDD200というNANAOの純正ケーブルです。
動作環境は、PA256MX Platinum,DD200,L465です。
VAIOの件はちょっとわかりません。
書込番号:344954
2001/10/26 07:20(1年以上前)
↑アイコン間違えてしまいました。ごめんなさい。
書込番号:344956
2001/10/26 16:08(1年以上前)
ともたこさんが購入されたDD200が、FD−C04のことですよ
私の使用しているのも、DD200で、快適に動いています。
WinFast Geforce3 DD200(FD-C04) L465
VAIOなんですが、
"付属ディスプレイSDM-M61(L)、PCVD-15XD5 などバイオ付属ディスプレイでのみ動作を確認しています。"とHPには書かれています。
しかし、使用しているアダプタがNVIDIA GeForce2 MXなのでいけるのではと思います。
資料:http://www.sony.co.jp/sd/products/Consumer/PCOM/PCV-RX73/spec.html
書込番号:345391
2001/10/27 00:46(1年以上前)
DD200がFH-C04のことだったんですね!
すいません初心者なもので。
ともたこさんよい風呂さん親切なレスどうもありがとうございました。
これで安心して購入できます。っていうかあんまり売ってないみたいですね(笑)
書込番号:345952
L465の液晶パネルの応答速度は、いくらかご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
確かL461は0.45msでしたよね?
それと、L465を購入された方、実際に使われて、反応速度はどうでしょうか?
お聞かせいただけると有難いです。
2001/10/25 19:43(1年以上前)
たしか、L461と同じだったと思います。
でもL461でも、応答速度が遅くて残像がでるような気はしませんでしたよ。DVDでも、ゲームでも。
今は170Tを使っていますが、これは確か、0.25だったと思いますが、
反応速度が速くなったということは体感はできませんよ、少なくとも私には。
書込番号:344264
2001/10/26 20:30(1年以上前)
気にならない程度でしたらL465を購入しようと思います。
書込番号:345582
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
