FlexScan L567 [17インチ] のクチコミ掲示板
  • FlexScan L567 [17インチ]の価格比較
  • FlexScan L567 [17インチ]のスペック・仕様
  • FlexScan L567 [17インチ]のレビュー
  • FlexScan L567 [17インチ]のクチコミ
  • FlexScan L567 [17インチ]の画像・動画
  • FlexScan L567 [17インチ]のピックアップリスト
  • FlexScan L567 [17インチ]のオークション
FlexScan L567 [17インチ]EIZO
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年 7月15日
(1131件)
このページのスレッド一覧(全138スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「FlexScan L567 [17インチ]」のクチコミ掲示板に
FlexScan L567 [17インチ]を新規書き込みFlexScan L567 [17インチ]をヘルプ付 新規書き込み
返信16
アスペクト
2003/10/01 10:03(1年以上前)
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L567 [17インチ]
スレ主 ZeroーMAXさん
アスペクト比4:3のCRTモニターなら、解像度1280X1024では
真円が楕円になります。
液晶モニターでも同じでしょうか?
書込番号:1991323
クチコミ投稿数:9613件Goodアンサー獲得:163件
2003/10/01 11:01(1年以上前)
液晶モニタは逆じゃないかな
このばあい推奨解像度(SXGA)で真円になって
XGAとかにすると横長の楕円になったような覚えがあります。
書込番号:1991396
違ってたらごめんさん
2003/10/01 12:22(1年以上前)
ノートPCのSXGA+をSXGAにしたら横長の楕円になりました。でも解像度を変更したら滲んで見れたものではありませんでした。
書込番号:1991500
カロ爺さん
クチコミ投稿数:1820件Goodアンサー獲得:3件 ZARD Forever
2003/10/01 17:29(1年以上前)
アスペクト比固定機能が無い場合(最近のVGAはドライバ側で対応している物もあるようですが・・・)、表示領域が4:3のモニタに5:4の解像度で表示させると真円は横長の楕円になりますし、5:4のモニタに4:3の解像度では逆に縦長の楕円で表示されてしまいます。
推奨解像度SXGAの17・19インチ液晶モニタは、もともとが5:4の表示領域になっていますので解像度1280x1024表示は全く問題はありませんよ。
書込番号:1991946
2003/10/01 17:44(1年以上前)
縦長でしたね・・・・(恥
書込番号:1991965
スレ主 ZeroーMAXさん
2003/10/01 23:12(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
1280x1024対応の液晶モニターは5:4というアスペクト比で製造
されてるとは知りませんでした。これでL567を買う決意が出来ました。
書込番号:1992794
ツキサムアンパンさん
2003/10/01 23:33(1年以上前)
他の解像度が4:3なのに1280x1024の場合だけ 5:4 、というのがっ問題なのでは?。
液晶でも1280*960でなければ真円にならないはずですが。
http://homepage2.nifty.com/m-marvel/contents/title318.html
書込番号:1992901
クチコミ投稿数:1091件Goodアンサー獲得:3件
2003/10/02 00:47(1年以上前)
リンク先も読みましたが、何を問題にしているのかが良くわかりませんでした。
私自身は、アスペクト比が異なる事に関しては、大きな問題では無いと考えています。
また、リンク先にある、横長テレビに関しても「16:9」というハイビジョンのアスペクト比です。
これは、ハイビジョンをご覧になったり、アスペクト比が近い映画を良く見る方にとっては、意味があるアスペクト比だと思います。
私は、通常のテレビ番組を見る機会が多いので、いまだに4:3のアスペクト比のテレビを利用しています。
要は、自分の用途に合わせて選択すれば良い問題なのでは無いでしょうか?
既に多くの方が書いていますが、SXGA液晶モニターをSXGA解像度で使用している場合、そんな事にはなりません。円は円で表示されます。
(SXGA液晶は、液晶パネル自体が4:3ではなく、5:4のアスペクト比になっています)
同様の事は、WUXGAの様な横長のアスペクト比を持った液晶でも、その液晶に合った推奨解像度の信号を入力すれば、円は円で表示されます。
逆に、アスペクト比固定機能が無いSXGA(5:4)液晶モニターに、1280*960(4:3)の信号を入力すれば、既に多くの方が書かれている通り、縦長に歪んだ状態になります。
もし、上記の事を疑問に思われるのであれば、店頭で色々なアスペクト比のモニターを、推奨解像度で表示した状態で、ご覧になってみてはいかがでしょうか?
書込番号:1993179
ツキサムアンパンさん
2003/10/02 21:40(1年以上前)
上のリンクに書かれていることが、判らないんでしたら別にかまいません。別に横長テレビのことが書かれているわけでもありませんし。
私の言いたいのは、主流であるアスペクト比4:3の液晶(例えば1024x768)で真円表示されている画像を5:4の液晶(1280x1024)で表示して真円になるのでしょうか?ということですけどね。
もっとも、私もそうですが、気にしない方は気にしませんけど。
気になる方は「Monitor Tester」でもDLして表示してみると良いでしょう。
http://www.geocities.com/tvdarekz/
アスペクト比固定機能が無いSXGA液晶も多いようですので、CADやゲームする方などは気になるんぢゃないでしょうか。
書込番号:1995081
カロ爺さん
2003/10/02 23:33(1年以上前)
単純に上記のご質問内容であれば、「真円になる」が正解になると思いますが・・・
ちなみに1024x768(4:3)のJPEG画像等をSXGAモニタで表示させても、縦・横の余白幅が広がるだけで画像のアスペクト比は全く崩れず問題なく表示可能です。
ツキサムアンパンさんがおっしゃりたいのは、
4:3のアスペクト比でしか表示できないソフト(ゲーム等)をアスペクト比固定機能を持たないSXGA(5:4)モニタで表示させた場合は、強制拡大され縦長に表示されてしまう。
と言うことではないでしょうか?
書込番号:1995481
2003/10/03 00:24(1年以上前)
この事を問題にされているのであれば、私にも理解できます。
でも、私としては「液晶モニターを、推奨解像度以外で使用するのは、イレギュラーな状態であるので、その事が重要な事だとは思えない」という事になります。
但し上記の様な場合に、
「SXGAのアスペクト比が 5:4 で違う事がおかしい! 全てのモニターのアスペクト比は同じ値 (4:3) であるべきだ!」
という意味でおっしゃっているのでは、と考えてしまいました。
書込番号:1995689
2003/10/03 01:35(1年以上前)
これは、『(DOSベースの)CADソフトや、(DOSベースだったり、4:3ベースで画像が作成されていてフルスクリーン状態でしかプレイ出来ない)ゲームする方などは気になるんぢゃないでしょうか。』
という意味でしょうか?
そうでなければ、
『私は、(Windowsベースで、表示Windowサイズが自由に変更出来る)CADソフトや、(Window表示の状態でプレイできたり、SXGAでのフルスクリーン表示をサポートしている)ゲームソフトを使用していますが、SXGA液晶でも特に問題無く使用しています。』
という反論が可能になると思います。
書込番号:1995915
viceさん
2003/10/03 16:07(1年以上前)
ちょっとややこしくなってきたので、まとめの意味も含めて皆さんにお訊きします。
リサイクル制度に伴ってCRTをまとめて処分しまして、初めて液晶を
買おうとしているところで、ちょっと気になりますので。
4:3のCRTに5:4(1280x1024)表示すれば、普通は縦横比は乱れて横長になりますよね。
でも、パネルが5:4で製造されている液晶に5:4で表示すれば、
縦横比はイコールですから画像などは本来の縦横比で表示されるわけですよね。
つまり、真円は真円で表示されると。
ただし、アスペクト比が4:3のムービーやゲーム等は、フル画面表示した場合に、
5:4で縦長に表示されてしまう場合がある。
でもこれは動画再生ソフト側でアスペクト比を固定できたり、ゲームの場合は
ビデオカードのドライバ側でアスペクト比を固定できたりするので、
回避する事も容易である。
4:3を前提に作られているものの場合は、縦長に表示されてしまう可能性が
あるけれども、そうでないものの場合、縦方向に表示範囲が広がるだけ。
と、こんな感じで認識しているのですが、間違っていますでしょうか。
書込番号:1997038
カロ爺さん
2003/10/03 16:38(1年以上前)
>viceさん
その解釈で正しいと思いますよ。
書込番号:1997108
viceさん
2003/10/03 17:23(1年以上前)
>カロ爺さん
これで安心しました。
書込番号:1997203
ツキサムアンパンさん
2003/10/04 13:21(1年以上前)
>4:3を前提に作られているものの場合は、縦長に表示されてしまう可能性がある
そういうことですね。
液晶やソフトによって回避出来るものはあるでしょうが、出来ないものもありますから。
書込番号:1999533
AVIが正しい比率で見えないさん
2003/10/13 11:34(1年以上前)
動画で全画面表示にするとDivxとかXvidのAVIの
縦横の比率が狂ってしまいます。
以前持っていた液晶モニタは動画を見るための
比率正常化ボタンがつていたのですが・・
ソフトはWinDVDとPowerDVDを買って試したのですが、
4:3と16:9は選択できるのですが5:4はありませんでした。
このモニターで4:3や16:9の比率で作られた動画を
正常な比率で見るにはどうすれば良いのでしょうか。
どうかおしえてください。
書込番号:2024633
どっちがいいんでしょうか?
2003/10/09 03:51(1年以上前)
スレ主 自作初心者ですみませんさん
10月上旬に三菱からRDT178シリーズが出てるみたいなのですが、Flex Scan567と多角的に見て、どちらがいいんでしょうか?
書込番号:2012927
みかかPCさん
2003/10/11 10:48(1年以上前)
用途は何?
一般論だと圧倒的に567。
RDT178はRDT176を高輝度化して、疑似フルカラーをディザリングからFRCにしただけの物。
視野角は相変わらず狭いし(上下左右140度)、リアルフルカラーでもない。
その点567は視野角は広いし、色変位は少ないし、リアルフルカラーで正確に再現してくれる。
書込番号:2018656
PCどびーさん
2003/10/11 12:20(1年以上前)
他社パネルにNANAOならではの技術を追加することで高品質になっていますので、567の方がオススメです。
応答速度がどうしても速いほうがよいならRDT178シリーズですね。
書込番号:2018823
返信16
DVI接続が出来ません
2003/09/21 12:56(1年以上前)
昨日L567を購入したのですが、DVIケーブルを繋いで、セレクトボタンを押してもアナログしか認識してくれません。
今までが6〜7年前のCRTモニタでしたので、繋いだらそのまま使えると思っていたのですが、何か設定が必要でしたでしょうか。
よろしければご教授お願いします。
OS:Win2000 SP4
VGA:GALAXY GeForce MX 440 AGP8x 64MB
CPU:AthronXP M/B:AOPEN AK77-8XMAX
書込番号:1962542
カロ爺さん
2003/09/21 13:54(1年以上前)
ひとつのビデオカードからアナログケーブルとDVIケーブル、両方共同時に接続していませんか?
書込番号:1962720
スレ主 aetmemさん
2003/09/21 14:17(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。
ケーブルは片方ずつ挿してみてもまったく認識しませんでした。
ケーブルが悪いのかと思い、手持ちのDVIケーブルに換えてみたのですが、それも違ったようです。
VGAが悪いのでしょうか…
書込番号:1962780
bozbozさん
クチコミ投稿数:224件
2003/09/21 14:32(1年以上前)
どこのかわからないGeForce2 GTSではまったくDVIで接続できなっかたので、
PowerColor製RADEON9000でDVI接続したら、BOISから表示されたってことが
ありました。
VGAを変えてみたら(誰かから貸してもらったら)どうでしょう。
書込番号:1962831
hyouchanさん
2003/09/21 20:35(1年以上前)
以前GALAXYのビデオカードでDVI出力されず、ビデオカードのBIOSをあげるといけました。
でもその前に確認としてアナログなら出力されていますか?
また私のGALAXYは起動時にDVIのみをモニターに繋いでいないと出力されませんでした。起動してからさすとOUTでした。それとちゃんとささってないという事は考えられませんか?
www.gfe.com.hk/support_drivers_3g.asp
書込番号:1963841
スレ主 aetmemさん
2003/09/22 00:04(1年以上前)
VGAのBIOSや、何度も繋ぎなおしてみるなど色々試してみたのですが、未だにDVIで認識してくれません。
早ければ明後日の休みにでも知り合いからVGAを借りて試してみることにします。
VGAが悪いのであれば来月にでも給料が入り次第買い替えてみます。
書込番号:1964696
amspirit1さん
2003/09/24 18:23(1年以上前)
DVIに関するスレッドのようなので、
横レスで申し訳ないのですが、質問させてください。
最近良く、DVI接続の話題をここの掲示板でも見かけるのですが、
実際のところ、アナログ接続と比較すると画質が明らかに違いますか?
L567で両方試したことのある方にお聞きしますが、
素人目で見て明らかな画質の違いがあるのでしょうか?
もし、画質が大幅にアップするなら
私も試してみたいのでお聞きしました。
書込番号:1972844
変わらないよ。さん
2003/09/24 23:34(1年以上前)
DVIにこだわるということは、ビデオカ−ドを旧型から更新するものと勝手に解釈しました。
 私見ですが、DVIの無い古いカ−ドやオンボ−ドVGAから、最近のカ−ドに変更して得られる画質の差ほどには、単にDVIに買えるだけでは変化は有りません(それだけ、このモニタが良質ということでしょうか?)。
 自分の見た目では、DVIの方がより明度が増したように見えます。
書込番号:1973826
ぷちかまっ♪さん
2003/09/26 10:29(1年以上前)
amspirit1さん
canopusのSPECTRAあたりの画質のいいVGAと高画質のケーブルと画質制御の優れたモニタならばデジタルと差はほぼないです
ただし大抵の方は画質の悪い普通のVGAとかモニタに付いてきたケーブルを使っていたりしますのでデジタルの方が綺麗に写ります
ただし欠点としては文字の線が細くなるので目が悪い人には読みにくくなるとかですね
(実際にはアナログのにじみが無くなるので細く見える)
書込番号:1977806
amspirit1さん
2003/09/26 16:16(1年以上前)
なるほど、お返事、ありがとうございます。
私は今、L567付属のアナログケーブルで
AOPENのAXGER-Nというマザーボードにオンボードでついている出力で
繋いでいるのですが、確かに少し文字の滲みを感じます。
ちなみにOSはXPでCPUはセレロンの2.2Gです。
私のような使用環境の場合、
DVIにすると改善が見込めるわけですね。
いくらぐらいの価格のビデオカードにすれば、
はっきり画質が良くなったな、と思える差が出ますか?
漠然としすぎてお答えしづらいかもしれませんが、
素人がDVD鑑賞やネットで普通に利用しているだけで、
その画質が良くなれば、と思っている程度です。
そのレベルの話なので、ある程度の価格以上になると
高いビデオカードを買っても意味がないと思います。
CP比の高い価格帯はどれくらいでしょうか?
書込番号:1978334
amspirit1さん
2003/09/26 16:25(1年以上前)
マザーボードの型番はAX4GER-Nです。
4が抜けていました。
書込番号:1978358
ぷちかまっ♪さん
2003/09/27 10:43(1年以上前)
ゲームをしないのであればそれほどパワーは必要ないですがいまさらあまり
古いカードというのもアレですので(笑
個人的にはRadeon9200系(一万円前後)
もしくはRadeon9600系(1.5万〜1.8万程度)でいいと思います
お試し下さい^^
書込番号:1980471
amspirit1さん
2003/09/27 13:44(1年以上前)
ぷちかまぅさん、ありがとうございます。
それらから検討してみます。
書込番号:1980856
おおEI蔵!さん
2003/09/28 20:10(1年以上前)
横スレ,すみません。無知とは難儀なもので,初め440BXのオンボードチップVGAにつないでて,「なーんだ,これがナナオかよ!」と憤慨していました。が,815EのオンボードチップVGAにつないだとたん,「うぉー,綺麗やんけ!」です。これで十分に満足しているのですが,MatoroxのDVIあたりにつなぐとどれぐらいきれいになるのでしょうか。小生,Officeあたりのアプリしか使わないのですが,もっとも綺麗なものはどれでしょうか。
横スレ,再度ごめんなさい。
書込番号:1984501
2003/09/29 01:22(1年以上前)
DVIの場合、VideoCard(Chip)による(いわゆる2Dの)画質の差は、非常に小さくなります。(原理上は無い)
特にOffice用途で、3Dを使用する予定が無いのであれば、DVI-D/I端子付きの安価なVideoCardで十分だと思われます。
書込番号:1985507
amspirit1さん
2003/10/07 18:21(1年以上前)
ここと、ビデオカードの板のほうで
いろんな方の意見を聞いてRADEON9200SEの128Mを購入しました。
以前のオンボード出力と比べ、驚くほど綺麗になりました。
パッと見で段違いの差があります。
それから、詳しい理由は良くわかりませんが、
AGPカードをつけてビデオ出力の負担が減った分でしょうか、
PCの動作が全体的にかなり早くなりました。
ソフトの起動など全ての面で。
L567に限らず、DVI入力つきディスプレイを使っている方で、
オンボードのアナログ出力で繋いでいる方は、
是非、すぐにDVI接続にすることをオススメします。
画面はきれいなり、パソコンは早くなり、言うこと無しです。
たった数千円の投資でここまで効果があるとは思いませんでした。
アドバイスを下さった方、どうもありがとうございました。
書込番号:2008748
amspirit1さん
2003/10/07 18:24(1年以上前)
いい忘れました。私は最大の解像度(1280*1024だっけ?)で使っています。それ以外の設定では画質アップの効果は薄いようです。
書込番号:2008750
L567-R
2003/10/05 11:40(1年以上前)
スレ主 こむこむ1211さん
L567-Rが発売されますが、違いって何でしょうね?
もしかしたらリサイクル指定品だけの違いだったりして^^;;
書込番号:2002306
VKさん
クチコミ投稿数:2945件Goodアンサー獲得:21件
2003/10/05 12:17(1年以上前)
そのようです。
http://www.nanao.co.jp/news/2003/PCRecycle_2.pdf
書込番号:2002394
ビデオカード
2003/09/30 22:29(1年以上前)
スレ主 wizard_kさん
現在使用中の19インチCRTモニターの寿命が来たようなので、このL567を
第一候補で買い換えを考えています
現在VGAはGeForceMXで、モニターには5BNCで接続しているのですが、DVI
接続するためにVGAも買い換えをした方がよいのでしょうか?
書込番号:1990219
スレ主 wizard_kさん
2003/09/30 22:34(1年以上前)
すいません自己レスです
VGAはGeForce2MXでした
DVI出力はありません
書込番号:1990246
カロ爺さん
2003/09/30 23:17(1年以上前)
とりあえずモニタのみ交換されてみて、アナログ接続で文字等のにじみが気になるようであればVGA換装をご検討されれば宜しいかと思いますが・・・
以下憶測ですので外れでしたら無視して下さい。
GeForce2MXで5BNC接続されていると言う事は、F11 + SSH Type-Bあたりでしょうか?もしそうであればアナログ出力に定評のあるメーカーですので、そのままでお試しになる価値は十分あると思いますよ。
ちなみに当方WF17 + L565-Aですが、にじみ等も全く無く大変満足して使用しています。
書込番号:1990385
どんどこどんどこさん
2003/09/30 23:46(1年以上前)
先日曜日にL567BK購入しました。憧れのナナオモニタで、美しい画像に大満足です。
で、私はF11PE32でアナログ出力してますが、にじみ等は全く感じられません。たぶん、DVI接続してもほとんど違いが分からないと思います。
書込番号:1990492
スレ主 wizard_kさん
2003/10/01 01:03(1年以上前)
レスありがとうございます
VGAは韓国製の普通の15ピンのDualHeadの安物で、ケーブルで15ピンから5BNCに分けているだけです
モニターの方はSONYのGDM-19PSという割と良いヤツで、5年足らずで寿命が来てしまったのが悲しい
5BNCと15ピンとの2系統入力なのですが、同じ環境でも5BNC接続の方が圧倒的にきれいです
L567ではDVI接続と15ピン接続とで大差は無いと考えて良いようですね
書込番号:1990745
2003/10/01 02:07(1年以上前)
誤解があるといけないので…
L567側では、アナログ入力された信号を、出来る限り、デジタル(DVI-D)入力された信号に近付ける様な、優秀なA/D回路を搭載しているとは思います。
しかし、VideoCardから出力されるアナログ信号が質の悪い信号だと、どんなに優秀なモニターであっても、それなりにしか表示されません。
その点、デジタル(DVI-D)の場合は、VideoCard毎の差が小さくなる為、規格内の信号を安定して出力出来るCardであれば、メーカーやChipの種類に大きな差は無く、どれでもクッキリハッキリした画像が得られます。
例としては、一般に画質が劣ると言われるChipset内蔵のVideoでも、DVI-D出力であれば、外部のVideoCardと同様のクッキリハッキリした画像が得られます。
違いが、ご理解頂けましたか?
書込番号:1990874
2003/10/01 02:17(1年以上前)
大事な事を書き忘れました。
「L567ではDVI接続と15ピン接続とで大差は無い」ではなく、
「L567では、DVI(-D)接続と、(質の良いアナログ信号が出力されるVideoCardでの)15ピン接続とで大差は無い」という事だと思います。
尚、ご使用されているVideoCardのアナログ信号の質に関しては、実際に接続してみないと良くわかりません。
まずは、実際にアナログ15ピン接続を試してみて、どうしても不満があれば、DVI-Dでの接続を検討されてみれば良いと思います。
書込番号:1990890
クチコミ投稿数:26865件Goodアンサー獲得:11件 MicroATXFanClub
2003/10/01 02:23(1年以上前)
GF2MXのアナログはほとんどがしょぼいものが多いのでDVIの良さは実感できるはずです。
まぁ、VGA買うときは128Bitのやつにしておきましょう(メモリが64MBでもいいから)
GF3Ti200とか6000円以下で買えます
書込番号:1990899
カロ爺さん
2003/10/01 02:35(1年以上前)
>VGAは韓国製の普通の15ピンのDualHeadの安物で、・・・
思いっきり外していたようで、大変失礼致しました。
既に他の方より適切なレスがついていますが、「良質なアナログ出力を持つVGAであれば・・・」と言う前提ですので誤解の無いようにして下さいね。
書込番号:1990922
amspirit1さん
2003/10/01 07:36(1年以上前)
私はCRT17インチからL567にしたのですが、
表示面積の印象はほとんど変わりません。
液晶はCRT19インチ相当だと言いますが、
私の印象では
CRT19>液晶17≒CRT17です。
確かにCRT17よりは大きいですが、ごくわずかですので、
CRT19型から乗り換えるなら、
画面がかなり小さくなる印象を受けると思いますので、
その点を考慮して液晶19型をオススメします。
書込番号:1991151
スレ主 wizard_kさん
2003/10/03 21:13(1年以上前)
いろいろとレスありがとうございます
現在、1280×960で使用中なので、サイズが小さくなることはあまり気にならないのではないかと考えています
ただし、こればかりは店頭で見るだけでは分かりづらく、実際に使用してみて初めて実感できる部分が大きいのではないかと思います
ただ、たまにしか使うことはなかったにしろ、1600×1200が使えなくなるのは痛いですね
ビデオカードについては、結局、買い換えをした方が良いのではという流れになってきていますね
DVI出力付きのGeForceFX 5200が1万円程度で手に入るようなので、予算的には問題ないのですが、来年の半ばにはビデオカードもAGPからPCI Express x16へとバスが移行します
将来性を考えると悩ましいタイミングですね
画質的には買い換えた方が良いことは分かりましたが、将来性を含めてもう少し悩んでみようと思います
書込番号:1997713
返信18
ドット抜けが…。
2003/09/09 02:08(1年以上前)
スレ主 Handsmanさん
みなさん初めまして。Handsmanと申します。
日曜日に秋葉原の某ショップでL567-BKを購入しました。
ところが、ドットチェッカーで試したところ、
黒画面時に常時点灯が5〜6個ほどありました。
そのうち3個は普通に使用していて結構目立ちます。
こういった場合、メーカーは初期不良での交換に応じてくれるでしょうか?
ご意見お願いします。
書込番号:1927046
さかしさん
2003/09/09 02:52(1年以上前)
私も偶然ですが、日曜にPCサクセ○2でBKを買いました。
私はドットチェッカーで試しましたがドット抜けなしでした。
よかったです。
書込番号:1927133
クチコミ投稿数:9783件Goodアンサー獲得:224件 動画で花火を撮ろう
2003/09/09 02:58(1年以上前)
メーカーは対応してくれないと思う。
購入店に行ってゴネたら交換してくれるかも。
この辺はとにかく声のでかいものが勝つ現実。
交換した奴にもドット抜けがあったという罠も。
書込番号:1927144
lancruさん
2003/09/10 22:28(1年以上前)
昨日、通販で購入しましたが、私もドット抜けが・・・・
二ケ所有り、中央付近はいくつかが集中している見たいです。
(趣味の写真を見ていると、とても気になります)
いくつ集中しているのか知りたいのですが、
そのドットチェッカーとはどのように入手するのでしょうか?
それとも付属のCDに入っているのですか?
今まで、SONYのG200を使っていましたが、
液晶に代えたことにちょっと後悔しています。
ちなみにビデオカードはG550です。
書込番号:1931973
クチコミ投稿数:6641件Goodアンサー獲得:63件
2003/09/10 22:33(1年以上前)
ほいさ
http://www.vector.co.jp/soft/win95/hardware/se279529.html
書込番号:1931993
カロ爺さん
2003/09/10 23:06(1年以上前)
おまけで・・・
http://www8.plala.or.jp/myna/prog/html/lcdtest/
書込番号:1932097
うろたさん
2003/09/11 00:01(1年以上前)
ドット抜けについてにの報告はあちこちで見ますが、そんなに安い買い物じゃないだろうに、またそれに一喜一憂するくらいだったら、なんでドット欠け補償のある店で買わないのか不思議だし、私自信も以前、欠けドットのあるノートパソコンを買ってしまったことがあるので気持ちはわかるし、残念に思います。当時と違って交換に応じますっていう店があるのになあ。
書込番号:1932316
Yuppy−Tさん
2003/09/11 05:56(1年以上前)
私もドット抜けが気になる方なので交換補償のあるお店で納入したです。ご存知のご様子なのでお手数ですが是非お教えください。
宜しくお願いいたします。
書込番号:1932849
カロ爺さん
2003/09/11 08:53(1年以上前)
ネットショップでは対応不可ですが、ツクモの「パーツ交換保証」で対応して頂けるようですよ。
http://www.tsukumo.co.jp/hosyo/koukan/index.html
書込番号:1933011
うろたさん
2003/09/11 22:56(1年以上前)
考え方はひとそれぞれですが、私はひとつぶだってドット欠けはいやだったので、その補償をしてくれる店がわかるまで買う気がしなかったんです。
私も「九十九」で購入しましたが、店員さんの話では、「ドット欠けがあった場合は九十九のサービスセンターに持ち込んでもらう。交換品については店頭で開封し、欠けの無いことを、購入者とスタッフとで確認の上、持ち帰る。」と言ってたと思います。567は箱がでかいし、持ち運びはけっこう大変ですが、欠けがあった場合、その状況によってまた考えても良いし、とにかく何らかの救済手段があることが購入にあたっての決めてでした。
いやだったらすぐに買い換えられる金額のものでしたら、気にもしないと思いますが。
いづれにしても、店員さんに万一の場合のことをしっかり確認しておくことをお奨めいたします。気にするのでしたら。
書込番号:1934565
健太8さん
2003/09/12 23:16(1年以上前)
私もOOOで購入し、交換保証に加入しました。自宅に戻ってからPCと接続、確認したら、ドット抜けなし!感激でした!3000円は痛いけど納得の保証です。
書込番号:1937238
ボリスブルーナさん
2003/09/17 01:22(1年以上前)
ドット抜けについてなのですが、
最近の生産ロットのものは比較的少ないとか、
初期ロットは多いとか、
このモニタについて、そういうことってあるんでしょうか?
それがわかれば、ある程度ドット抜けの予測ができると思います。
一般に、電気製品の新しいモデルの初期ロットは不具合が多いです。
後期ロットになるほど、それが改善されるという傾向があります。
よろしければ、ドット抜けがあった方、なかった方、
いずれも生産年月を教えていただけませんか?
書込番号:1950040
カロ爺さん
2003/09/17 15:54(1年以上前)
L567に採用されている日立製17"Super-IPS液晶パネル自体は既に一年以上前より製造されていますし、ドット抜けは「不具合」ではありません(少なくとも各メーカー側の解釈では)のでロットによる差異は関係無いような気がしますが・・・
書込番号:1951264
ボリスブルーナさん
2003/09/17 17:58(1年以上前)
>カロ爺さん
一年以上前から生産されているということですが、
それならまさに、初期と後期の差が出てきていてもおかしくない頃だと思います。
ドット抜けは液晶にとって命取りの問題ですから、
避けて通れないものであるとは言え、
それを少しでも改善すべくパネル材料の混合比の見直しや
生産工程の見直しを続けているはずですから。
みなさん、ご自分のL567のドット抜けと生産年月を報告していただけませんか?お願いします。
書込番号:1951473
lancruさん
2003/09/19 22:14(1年以上前)
私のドット抜けマシーンL567は、JULY 2003です。
当初、G550+デジタル接続していました。
老眼の影響か?画面のちらつきに不満足でしたが、
昨日、アナログ接続に替えたらかなり改善されました。
リフレッシュレートも75ヘルツに上げられることができました。
これでかなりCRT画面に近づいた?感じです。
書込番号:1957533
らんりんさん
2003/09/22 22:41(1年以上前)
この掲示板をみてると、皆さん割安で購入してドット抜けもなく
うらやましい!
私は心配で、割高ですがツ○モで購入し、運悪くドット抜けに当たりました。交換保障を使う羽目になるとは・・・。
書込番号:1967271
エインヘリエルさん
2003/09/24 00:12(1年以上前)
ここを参考にして今日,ツクモで購入しました.
税抜59,980円でした.交換保証で+3,000円.
PCにつないでドット欠けチェッカで試したら2カ所ドット欠け発見.
週末にでも交換に行きます.(製造 JULY 2003 です)
液晶ディスプレイ買うのはこれで2度目なんですが,1台目もドット欠けがありました.
当時は交換なんてできなかったのでそのままです.
運が悪いのか,これが普通なのか?って事はドット欠けが無い個体にあたるまで交換を繰り返すことになりそうでちょっとコワイ.
でも画面はそれを補って十分なほど綺麗だったです.
ジー音も無かった.でも交換したら...
書込番号:1971164
エインヘリエルさん
2003/09/27 21:39(1年以上前)
本日交換してきました.
心配していた通り,交換してきたものにもドット欠けが1ヶ所ありました.前の個体よりは良くなった訳ですが.
もう一度交換してもこれより良くなる保証もないですし,とりあえず暫く使ってみます.交換保証期間はあと3週間ありますし.
ドット欠けがないという報告の方が多いようなのに,なぜドット欠け個体ばかり引いちゃうんでしょう.3回連続...
運が悪いというか,不思議.
書込番号:1981918
カロ爺さん
2003/09/27 22:53(1年以上前)
このスレッドで「うろたさん」がおっしゃっていた、
と言う対応はして頂けなかったのでしょうか?
書込番号:1982157
EIZO
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2003年 7月15日
FlexScan L567 [17インチ]をお気に入り製品に追加する <25
