このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2008年9月26日 01:47 | |
| 7 | 8 | 2006年11月22日 21:41 | |
| 4 | 13 | 2006年10月29日 14:32 | |
| 0 | 4 | 2006年8月28日 20:43 | |
| 1 | 4 | 2006年8月23日 08:39 | |
| 6 | 5 | 2006年8月1日 22:35 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S170-GY [17インチ]
質問ですが単純に今、EIZOモニターで出ている色と
できるだけ同じ色でEPSONインクジェットプリンタで
印刷したいのですが
i1 Display 2が購入できる範囲ですので検討していますが
買う価値はあるのでしょうか?
それとも中途半端な結果になるのでしょうか?
御返信御待ちしております
宜しく御願い致します
>買う価値はあるのでしょうか?
こんばんは。現状ですと、買う価値はないでしょう。モニタのみ調整しても中途半端に終わると思います。
簡単に言えば、部屋の照明の明るさや色温度でもプリントの色は変わって見えます。
モニタもそれなりの調整が必要でしょう。調整は人それぞれ方法が違うでしょうし、人にこうすればと言えるようなものでもありません。最低でも、ご自身でカラーマネジメントについて勉強されその上購入するか決めたほうがいいと思います。
私は、FlexScan S2411Wとキャノンのプリンタを使用していますがキャリブレーションソフト無しで、ある程度色を近づけることが出来ました。試行錯誤あるのみだと思います。
書込番号:8396766
キャリブレータでディスプレイの色を正確に調節したとしても、プリンタの印刷色とは合わないので、今度はプリンタドライバ側の色調節が必要になります。これはなかなか大変な作業です。
単純にプリンタの色とディスプレイの色を揃えたい(正確な色でなくても良い)、ということであれば色見本をプリンタで印刷して、その色にディスプレイが近づくように調節するという方法が簡単です。インクジェットプリンタの印刷色には、ディスプレイを割と合わせやすいです。色見本は、下記のダウンロードにあるようなものを使えば良いでしょう。
http://www.gek.co.jp/mobile-onelook/
ちなみに、商用印刷にかけるような場合は、上記の本のように色見本を標準インクで印刷したものにあわせてディスプレイを調節(全く本通りの色にはなりませんが)すると、印刷の上がりがイメージしやすくなります。キャリブレータでディスプレイを正確な色にしたからといって、商用印刷の仕上がりに近くなるわけではないし、ディスプレイに大日本インク用のカラープロファイルを使っても合わないので、個人的にはこの方法しかないと思っています。
書込番号:8397777
大変遅くなり申し訳ありません
manamonさん OhYeah!さん お返信ありがとうございます
やはり本気で合わす時はモニタ、プリンタと記されている10万円
程度のキャリブレーションを購入するとかなりピタッと合うのでしょうか?
すみません、これはOhYeah!さんに質問なのですが、
「 下記のダウンロードにあるようなものを使えば良いでしょう。
http://www.gek.co.jp/mobile-onelook/ 」
とのことですが、2000円位の紙みたいなもののみnetから購入すればいいのでしょうか?
教えていただければ助かります
書込番号:8408006
いや、印刷版の moblie ONELOOK が必要なのは、商用印刷の色とディスプレイを合わせたい場合だけです。印刷版の色とディスプレイを合わせると、インクジェットプリンタとは似てもにつかないものになってしまいます。
自宅のインクジェットプリンタとディスプレイを合わせたい場合は、「ダウンロード」コンボボックスの▼をクリックして、「チャートデータ」を選択してください。アンケートにメールアドレスを入力してダウンロードページに行き、alldat.hqx をダウンロードします。hqx を解凍できるソフトで解凍してください。
ディスプレイに sRGB のプリセットモードがあるときは、sRGB モードにして、CHART02, CHART04, CHART12 がそれぞれディスプレイ上の色と同じように印刷できるようにプリンタドライバを調節します。
が、プリンタドライバ側の調節はインクと用紙を大量に消費することになります。色の正確さに拘らなければ、この3種類のチャートを自分が一番気に入っているプリンタドライバのモードと用紙で印刷して、それに合わせてディスプレイ側を調節する方が簡単です。ディスプレイに sRGB のプリセットモードが無い場合も、こちらの方法で調節します。
なお、プリンタ(のインク)によって黒の感じも変わりますので、黒混じりのチャートもいくつかチェックするとさらに良いでしょう。
書込番号:8408267
こんばんは。 私はチャートなど使わずにプリンタドライバの色調整でモニタと近付け、最終的にモニタ側で微調整しました。
本気でやるなら、キャリブレーターなしで追い込めると思います。キットがあれば、より正確に簡単に早くできると思います。プリントを色評価するには、部屋の環境光(照明等)も整える必要があります。私はここまでやっていませんが。。
OhYeah!さんへ
ちょっとした疑問なんですが、OhYeah!さんの言われているやり方だとモニタとプリンタの色は合うと思うのですが、モニタの色再現性(正確性)はどうなるのでしょう?
書込番号:8410860
ディスプレイの sRGB プリセットモードにプリンタを合わせるなら、それなりに。プリンタ出力にディスプレイを合わせる場合は、いずれのアーティクルでも下記のように注釈を付けてますが?
>色の正確さに拘らなければ、
書込番号:8411778
あっ!すいませんm(__)m 肝心なところを見落としてました^_^;
書込番号:8411965
OhYeah!さん かなり親切にありがとうございました
ちょっと気合入れて挑戦してみます!
以前どこかの展示会みたいなところでキャリブレーションの展示が
していまして、画面の色のまま市販のインクジェットでどんどん印刷されるのを
見て大変驚いてしまい自分でもできないものかと考えていました
10万円位の機種と同等の事が出来ると期待して
教えていただいた方法で挑戦してみます!
manamonさんもありがとうございました
書込番号:8413329
新しくPCとモニタを買い換えることになり、NANAOのモニタが評判がいいので、NANAO中心にモニタを探しています。
用途は、写真データの加工、動画の編集、ワード・エクセルなどでの文字入力・編集、が中心です。(3Dゲームなどはやりません。TV鑑賞や音楽鑑賞・ダウンロードなどもしません。)
求めるモニタは、コントラストがきつすぎずちらちらしないこと、静止画・動画ともに、目が疲れないこと、色再現性がなるべくよいこと(元の画像情報・ワークスペースに忠実であること)、です。
予算も限られているので、型落ちのL79*か、M170か、L557か、そのあたりを考えているのですが、用途と目への負担という点から考えて、いかがなものなのでしょうか?
L565、L797などIPS方式のものが、色の再現性と目への負担の点で優れているとのことですが、動画を見るのには、応答速度の点で適していないのでしょうか?
また、ビデオチップは、よく調べずパーツ屋さんのすすめてくれるままに、マザーボード(ASUStekのM2NPV-VM)に搭載のnVIDIA(GeForce 6150 + nForce 430)を使おうと思っていたのですが、目への負担の点ではよくないのでしょうか。
…とすると、PCIexpressのバスを確保し、ATI RADEONのビデオカードを使うために、AMDのAM2タイプのマザーボードではなく、intel系のマザーボードを選ぶしかないのでしょうか。
この掲示板に書き込むのが適切なのかどうかわかりませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
上記書き込みに修正です。
あたりをつけているモニターは「L79*」ではなく「L56*」でした。
書込番号:5662858
マルチポストはレスしても管理人がスレッドまるごと削除することがあるからね。
レスしても無駄になる。
書込番号:5664826
現物見て決めるのがいいんじゃないですか?
モニターばかりは、それが一番だと思います。
いらんスレ読まされる人の目の心配もしてほしかったですが、ナナオのIPSのは、良さそうに思います。
あと、白いガワの方が、目が疲れにくいらしいです。
ろーあいあす
書込番号:5664831
NANAOの17インチで動画もというなら、M170,S1731かな。
写真メインならS170,S1721。
MicroATXマザーボードでASUSなら
AMD AM2 用 M2NPV-VM
intel Core 2 Duo 用 P5B-VM
のどちらかでよいのでは。
今ならAM2よりCore 2 Duoかな。
ビデオカードは購入しなくてもオンボードのもので問題ないですよ。
私はASUSのA8N-VM CSE(GeForce 6150 + nForce 430)
Athlon 64 3500+
で動画を観てます。
写真用はASUS A8N-SLI
Athlon 64 X2 4400+
ATI X1600XT (デュアルモニターにしたくて)
でATIのビデオカードですが、オンボードのGeForce 6150で十分です。
高いビデオカードはゲームをする人のもので、動画や写真には不要と思います。
ビデオカードはAMD,intelどちらのボードでも使えます。
書込番号:5665065
みなさま、有益なアドバイスをありがとうございます。
山と畑さん、どうせ買うならUXGAさん、
複数の書き込みは禁止されていること、知りませんでした…。
お恥ずかしい限りです。以後気をつけます。ありがとうございました。
ろーあいあすさん、
私もできれば現物を見て決めるのがいちばんよいと思うのですが、少し古いタイプだとどこにあるのかわかりません。
でも、ネットなどの情報などだけで決めるのは確かに危険なので、展示されている機種を参考にしながら決めていきたいと思います。ありがとうございました。
α7大好きさん、いろいろと教えてくださって助かります。
自分でもさらに調べてみたところ、M2NPV-VMにもPCI Express X16 がありますね。
…ということは、万が一オンボードビデオに不満があった場合、ATIのカードをつけられるということですね。
…というのは、CPUの性能がCore 2 Duoのほうが上だから、ということでしょうか。
モニタについては、S170かS1721か、S170の法人向けモデルのL568にしようかと考えています。
以下のサイトを見たところ、忠実な色再現という点ではL565・567にはやや劣るようですが、
http://kakaku.aol.co.jp/aol/bbs.asp?PrdKey=00852011362&ParentID=4912336&Page=
L565・567は動画の再生に不安があるので、S170系にしようかと思っています。
(もしL565・567で動画再生に問題がなければ、新品未開封か質のよい中古を探してみるところですが…。目への負担という点でも、L565・567のほうがよさそうなので。)
いずれにしても、大変有益な御助言をありがとうございました。
もう少し検討してみます。またよろしくお願いいたします。
書込番号:5665344
ほぼ同系統のM170を使ってます。
動画再生や発色のよさは申し分ないのですが
発色がよすぎるせいか、目には余りよくないみたいです。
かって数ヶ月で涙が止まらなくなったりしました。
最近は慣れましたが、
どうやら目への優しさと動画の性能は両立できないみたいです・・・。
目への優しさをある程度妥協できるならS170はお買い得だと思います。
書込番号:5665604
伽楼羅炎さん、
そうですか…。「目に優しい」というのはだいぶ重視したいところなので、迷います。
どのような用途で、どのぐらいの時間にわたってお使いなのか、教えていただけると助かります。
M170はコントラスト比1000:1ですよね。似たものの店頭デモを探して、見てみます。
ありがとうございました。もう少し考えます。
書込番号:5666208
今は6年程前に購入したVAIOに付属の15型液晶モニターを使っていますが、
17型の液晶モニターに買い替えを検討しています。
最近モニターを見ていると目の疲れを感じるようになってきたので、
目に優しいモニターはないかと探しています。
L567がすばらしかったようですが今では入手できません。
目に優しい17型の液晶モニタはどれでしょうか?
このS170はどうなんでしょうか?
なお動画の特性はあまり重視しません。
17インチモニタで、1280X1024と言う解像度だと、テキストやアイコン表示が小さくなってしまうので、この解像度が必要なら19インチモデルをお薦めします。
なにを基準にして、目に優しいモニタかを決めるのは難しいですが、以前会社のCADユーザに、現在使用中のTFTモニタで「疲れにくいと思うもの」のアンケートをおこなったところ、NANAOのL797とL997がダントツで次がAPPLE CINEMA DISPLAYでした。
あと、モニタよりビデオカードも重要な様で、CADユーザのほとんどは、nVIDIAよりATI、ATIよりMATROXの方が目が疲れないと言ってました。私の感覚でもこれは同じで、中間階調がしっかり表示されて、ぎらぎらして見えないVCとTFTモニタの組み合わせが一番疲れません。ノートPCだとThink PadのATI RADEON搭載モデルみたいに、ちょっと見た感じ暗いくらいのつや消しモニタの方が、疲れはずっと少ないです。
具体的な機種名は、ご予算と用途がはっきりわからないと何ともいえません。
書込番号:5209193
確かに15インチ、XGA表示の文字の大きさに慣れていると、17インチはSXGA( 1280× 1024) に解像度は上がるから文字の大きさは小さくなるからね
弱視の方は文字が小さくなる分疲れるかも
長時間モニタを使用する場合は、室内の明るさ、モニタの明るさ、コントラストを調整すれば軽減は出来ます
ドライアイを防ぐには姿勢も大事ですね
Silver jack
書込番号:5209207
Kei114さんへ
返事ありがとうございます。
今の15型(1024X768)より17型(1280X1024)にしたら文字の大きさが小さくなる
ということには気がつきませんでした。
文字が小さくなるのはきついですね。19型も視野に入れたいと思います。
ビデオカードも重要ですか?(今のパソコンには搭載していません、
というか空いているPCIスロットがありません。またAGPスロットは元々ありません)
アナログ接続ではなくDVI(ディジタル)接続の方がいいのでしょうか?
パソコンの買い換えも考慮中なので参考にしたいと思います。
パソコンは、エクセル、ワード、デジカメのプリント、ネットサーフィン(こんな言葉はもう古い?)です。
以前はさほど目が疲れなかったのですが、最近特に疲れやすくなりました。
(当方弱視ではありません。年令的な視力・回復力の衰えか?)
目の疲れが和らぐのなら、予算は10万程度まで考えたいと思います。
お奨めの機種を教示願います。
Silver Jackさんへ
返事ありがとうございます。
使用時は、室内の明るさ、モニタの明るさには気を配っているつもりです。
但しコントラストの調節はできません。
明るいと目が疲れやすいので以前から輝度は抑えています。
ドライアイは部屋の湿度のみならず、姿勢も関係するのですか?知りませんでした。
椅子にすわってパソコンを操作しており、モニターは目線が斜め下に向く位置に
置いています。
書込番号:5209921
L997クラスであれば、アナログでもそれなりに高画質で表示できますが、やはりデジタルが本流だと思います。
まぁ、とりあえずは予算をモニタに振って、後々PC買い替えの際にDVI出力できるものを選ぶとよいでしょう。
長くお付き合いするモニタですから、やはり良いものをお勧めしたいですね。ご存知かと思いますが、L567の上位モデルがL997です。同じく日立製S-IPSパネルを使っていますね。しかもつくりそのものはプロの使用に耐えうるものですので、高価だけの魅力は満載だと思います。予算大オーバーになりますが、L567の魅力を知っているかたには特にお勧めしたいですね。
書込番号:5210028
液晶モニタは、基本的にデジタルで画面の表示を行いますが、VGAはIBMが決めた古いデファクトスタンダードで、モニタにアナログで信号を送るため、液晶モニタ側で変換が行われ、それが若干ですが、画像のにじみやぼけを産みます。
あなたのパソコンの用途の中では、細かいセルと数字をたくさん扱うエクセルと、デジカメ写真の加工などでDVIとVGAの差が出やすいと思います。DVIの画像はシャープで、適切なビデオカードを選べば、コントラストと中間階調もしっかりしていますが、VGAで1280X1024に表示すると、なんとなくコントラストの落ちた、しまりのない、ぼやっとした画像になる事があります。
10万円前後のご予算ですと、先にご紹介したFlex Scan L797も一応範囲内ですね。
こちらは、17インチでSXGA 横1280 X 縦1024の画面ですから、写真加工に使っても、発色・画質・フォントサイズとも満足のいく製品だと思います。
Flex Scan L997は15万円以上しますし、UXGA 1600X1200なのでフォントサイズも小さくなりますので、今回の条件には合わないと思います。これはCADなど、大画面で細かい図面画像などの加工を行うのに向くモニタです。
あと、値段がそこそこ安くておすすめなのは、Flex Scan M190あたりでしょうか?
http://kakaku.com/item/00852011243/
ちょうど今、CPUが端境期ですので、こちらは少しお待ちになった方がよろしいかと思います。
新機種が魅力的なら、そちらを買えばいいですし、新機種がでれば、現行機種の値段も下がります。
たとえばVAIOのタワー機は、以前から台湾製のASUSなどのマザーボードのOEM品を使い、ほぼ丸投げで海外メーカに作らせています。こういうメーカは自己投資が小さいので、新機種がでると、急に旧型機の値段が下がったりしますので、性能に満足なら、そういう機種をねらうのもアリだと思います。
>ビデオカードも重要ですか?(
重要だと思います。モニタがよくなれば良くなるほど、ビデオカード側の発色と微調整の意味が大きくなります。
ビデオカードを入れ替えるためには、PCI-EXPRESS X16のスロットのある機種を選ぶのがおすすめです。メーカ機だと、OEM供給価格が安いnVIDIAのGeForece搭載の機種が多いですが、3Dをゲームをやらなくて、上記の様な用途ですと、PCI-EX X16のスロットがあるミニタワー機を買って、あとから1万円くらいのATI RADEONを搭載したビデオカードを買いたすのがおすすめです。
たとえば、いまでしたらGATEWAY GT5036jとか、その後継機を買って、販売店でVCを入れてもらう事も出来ます。
http://kakaku.com/item/0010XA18191/
書込番号:5211416
バウハンさんへ
L997ですか。究極の選択ですね。確かにより良いものを買ったほうがいいとは思いますが・・・。15万超は予算的に厳しいのでパスせざるを得ません。
Kei114さんへ
お奨めのL797は念頭にありませんでしたが、確かに当方の要望に近い機種のようであり食指が動きます。
ところでこのL797はハイアジャスタブルスタンドですが、これはArcSwing2スタンドのように、チルトさせた場合、モニターの下端はテーブル面近くまで下げられますか?高さを最低に調節してチルトを最大(40°)にした場合、テーブル面からかなり(10cm以上)離れる気がしますが。
ショップで確認すればいいのですが田舎に住んでいるのでNANAOのハイアジャスタブルスタンドの機種は展示されていません。
この機種の場合は、チルトさせてモニターの下端をテーブル面近くまで下げるには、キーボードの面よりモニターを落とし込むよう設置する必要があるのでしょうか?
極力目線を下にしてモニタを見たいのでその点が気になります。
もう一点推奨されているM190であればArcSwing2スタンドなのでこの点はいいのですが、デザインがあまり好きではありません。
ArcSwing2スタンドのS190あるいは新発売のS1931-SAあたりは目に優しいという点ではM190と同程度でしょうか?(動画の特性は問いません)
ビデオカードについてのご意見はパソコン購入時に参考にさせていただきます。
書込番号:5211804
L797はユーザに引き渡したものしかないので、はっきり覚えていませんが、このタイプのスタンドはチルトとスイーベルだけだと思いました。ですからデスクに密着させての使用は、私の会社では見た事ありません。というか、そういう要望が今まで無かったので、やったことありません。普通は頭を垂直にして、まっすぐ前を見て、目線より少し下にセットしてくれ、と言う要望が多いです。
でも、このモニタは、フリーマウント対応になっているので、別売のアームやスタンドを使えば、おっしゃるような使い方も出来るのかも知れません。その辺のオプションの詳細は以下のURLにあります。
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/l797/index.html
これって、本を机に置いて読むような位置関係ですよね?失礼ですが、二焦点眼鏡お使いですか?だとしたら、申し訳ありませんが、いままでそういう経験はないです。
そういう疑問点はナナオに直接聞かれた方が良いと思います。ナナオのサービスはしっかりした対応をしますから、電話でもメールでも間違いはないと思います。
S190は企業向けモデルのL768しか見たことありません。S1931-SAはまだ新し過ぎて、現物も見たことありません。
L768の方は、テスト導入でユーザが動画向きではない、一眼レフデジカメのRAW現像で階調がつぶれる、と2点マイナスのコメントをつけたため、実際は導入しませんでした。
M190も階調つぶれコメントが一件ありましたが、こちらはPremiereユーザが現在も使っていて、特に悪評はありません。
コンパクトデジカメの画像しか扱わないのなら、S190でも問題はないと思いますが、少なくとも印刷版下やSLA(光学造形)で使えるレベルでは無かった事になります。ただオンボードVGAにつなぐレベルなら、大きな差は無いはずです。この辺は、テキストのやりとりですと、要求レベルの違いがわからないのでなんとも・・・
書込番号:5211923
Kei114さんへ
当方二焦点眼鏡は使用していませんが、本を見るように目線をなるべく下に落としてモニターを見たほうが目が疲れないのでそれができるかどうか気にしている次第です。
ご意見に従ってEIZOコンタクトセンターに電話して確認したところ、フレキシブルアーム(LA-131-D、73.500円)を使用すれば可能との回答でしたが、アームに7万円の出費は躊躇しますね。
しかし今のところL797が第一候補です。
当方コンパクト・デジカメの画像しか扱いませんので、色再現性などについて高度な性能は必要ありません。しかしその性能の高さが目に優しい(目が疲れにくい)ということであれば多少値段が高くてもそれを選択したいという気持ちです。
まだ先のことですが9月に福岡に出かけますので、EIZOショウルーム福岡へ出向き、実物をいろいろ見比べてから最終的に決めたいと思います。もっともショールームでの短時間で、どれが私の目に優しいモニターか?各機種の比較がどの程度できるかは分かりませんが。
いろいろアドバイス有難うございました。
書込番号:5212117
迷えるオランウータンさん こんばんは、
液晶モニター用アーム
http://www.thanko.jp/lcdarm/
2ch【S-IPS】EIZO(ナナオ)国産パネル総合6【ASV】
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/hard/1150073259/
549: 551: 参照
注)「裏技ネジ2本止め」は自己責任でね。
書込番号:5212460
デジモンIIさんへ
2ch【S-IPS】EIZO(ナナオ)国産パネル総合6【ASV】で紹介している
スタンドを見ました。なるほど、こういう手があるんですね。
リンクされている写真を見るとまさに当方の要望通りです。
アームを使うのは抵抗感があるのでこれで決まりです。
情報有難うございました。
書込番号:5213958
追加の書き込みです。
2ch【S-IPS】EIZO(ナナオ)国産パネル総合6【ASV】のスレを読むと、
目に優しいモニターとしてL887も評価が高いですね。
(文字の大きさという面からはL797の方が有利ですが)
値段もL797とL887は同じ(11万)位なので・・・・。
実物で確かめたいですね。
書込番号:5214024
結論として今月L797を買いました。
上記以降の経過はL797の掲示板(下記)に書き込みました。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5582908
書込番号:5582928
S170を2ケ月程前に購入しました。
検討時にはこちらの皆様のご意見を参考にしました。
おかげさまで良い物に巡り会え、喜んでおります。
元々の15インチを大きくしたい、という目的で購入。
画質・動作には特に神経質でも無頓着でもない私ですが、
せっかくの良い品物ですので、更により良く、ポテンシャルを
引き出せないものかと思った次第です。
いろいろ拝見してみますと、グラフィックボードを換えてみるのが良いとの事。
私のような素人目にも解るような、劇的な向上を期待しても良いのでしょうか?
だとすると、具体的にはどのようなメーカーの製品を選択すればよいでしょうか?
良きアドバイスがありましたら、ご教授頂ければ幸いです。
【使用環境】
・SOTEC Pen4機
・ATI RADEON VE(Low Profile AGP Board) 32MB
というボードが元々ついているようです。
もちろんデジタル出力しています。
・PCIスロット(ロープロ)も一つ空きがあります。
【主な使用目的】
・ネット
・DVD映画鑑賞
・HP運営(デジカメ画像を掲載など)
以上、解りにくい文章になってしまいましたが...。
正確なアドバイスを頂きたいなら、PCの型番ぐらい書こうよ。
AGP対応で、ロープロファイルのようだから検索で調べてください。
http://kakaku.com/prdsearch/videocard.asp
書込番号:5370003
02G-STUDIOさん始めまして
私の、つたない経験からですが、アドバイスをさせてもらいます。
現在、ラデオンがついているいるようですので、このまま、ATIの
ラデオンに交換がいいと思います。
わたしは、ずーとGEFORCEユーザーで今回初めて、ラデオン1600PROに、変えたんですが、画面のシャープさに驚きました。
ラデオンから、GEFORCEに変えると、あの霧がかかったような、くすみ感に堪えられないと思います。
また、3Dゲーム目的じゃ無いようなので、ラデオン1300PROあたりで十分かと思います。ゲームも視野に入れるなら、1600PROあたりを勧めます。
ラデオン1*00番台ならAVIVIOがついてるので、効果も上がると思います。
メーカーについては、GPUが同じなら、性能はほぼ同じですから、お店で値段の安いのを買われたので問題ないと思います。
書込番号:5370085
すみません、よく確認して無くて、><
グラボ、ロープロファイルだったんですね。
書いた内容、訂正させてもらいます。
結論から、いいますと、今ついてるのが、32MBのグラボですので
ロープロファイルのAGPでメモリー128MBの製品なら、どれでも今の状態より、体感でもすごく快適にかわると思います。
使用目的が、DVD鑑賞等なので、接続可能なものがあれば、NVIDIAの製品でpuarvideoが使えるものか、ATIでAVIVIOが使えるものが、ロープロファイルであれば、おすすめです。
上の、機能がついたものがなくても、現在販売してるもので、メモリーが128MBも乗っているものであれば、ベンチマークとかで測定しなくても、劇的な向上がわかると思います。
あとは、ラストムーンさんが書いていただいてるとこで、自分で検索かけるか、お店で、店員さんに相談して買われるのを勧めます。
書込番号:5377717
♪えびっさんさん
親切にお教え頂き誠にありがとうございました。
私なりに検索してみましたが、玄人志向のRD955-LA128Cという物が
価格的にも手ごろだと思われました。
さっそく試してみたいと思います。
いずれ感想などをご報告したいと思います。
書込番号:5386031
L465からS170に最近、乗り換えたのですが丸い文字がギザギザに見えます。
L465のときはさほど気にならなかったのですが、やはり画像は鮮明になりましたが、文字のほうも鮮明になりギザギザが目立つようになったのでしょうか?
解決策があればよろしくお願い致します。
PCの構成は?
全く同じ構成でモニタだけ変えたの?
たしかL465は16のSXGA、S170は17のSXGA。当然ドットピッチはS170のほうが大きいから目立つのかもね。
L465がアナログ接続でS170はデジタル接続です、な〜んてのは無しにしてね(^^;
書込番号:5366910
その様な症状がでるのか、グラフィックカードが気になるな、何を使用しているのか教えてください。
DVI接続なのかリフ、レッシュレートは60HZですか?
Silver jack
書込番号:5367215
PCは自作で865Gチップセットのオンボードのアナログです。
リフレッシュレートは60HZです。
書込番号:5369197
オンボードのアナログ接続ですか、モニタの自動調整は実行しました?
解像度もSXGA( 1280× 1024で変わらないなら、サポートのいいメーカーですから、相談してください。
書込番号:5369826
17インチのモニタを探していてNANAOにいきつきました
主な用途としては、インターネット・プログラミング・WORD/EXCEL/PPT・オンラインゲームなどです
また部屋が狭いので外付けのTVチューナーでTVも見れたらなぁと考えています
この場合S170とS1701のどちら方が適しているのでしょうか?
これ以外でも同程度の予算(4万↓程度)でオススメのものがありますでしょうか?
気になる点としては、S170では応答速度、S1701ではTN液晶であることなのですが
アドバイスお願いします
今の液晶モニタで静止画、動画再生能力の両方を満たしているモニタは存在しませんよ
七尾で割高なTNを買うのはブランドイメージからですか?
Silver jack
書込番号:5304885
返信ありがとうございます
ブランドイメージから・・ですかね
初めての液晶でどれを選んで良いかわからなかったので、近くの電気屋さんで、
・17インチSXGA
・長く使いたいので保障やサポートがしっかりしている
・使用目的としてはOfficeからゲームから動画までなんでも
・長時間文字を見ても目の疲れにくいもの
ということを伝えたところ、
多少予算OVERしますが、とすすめられたのがS1701だったのですが
高い買い物になるので、結局その場では決められず、
家に帰ってから調べてみたら、評価が散々なので驚いています
17インチだとそんなに大きくはないし、視野角はあまり気にならないかなと思うのですが、甘いのでしょうか?
書込番号:5306081
私は最近S170を購入しました。S1701が発売されたため、既に旧型機になってしまったせいか、安く、4万円台前半で購入できました。
個人的意見ですが、心配した動画についても、私の目ではさほど残像が残るようには感じませんでした。パソコンとはDVI−D端子を使って接続していますが、くっきりすっきりとした画面で気に入っています。
S1701は59800円位で販売されていると思いますが、価格面ではるかにお得なS170で十分ではないかと思います。
またスペースが許されるのでしたら、スピーカ内蔵のM170も良いのではないかと思います。S170と比べれば、少し高価ですが動画の表示には、スペック的には、こちらの方が適しているようです。
以上、ご参考。
書込番号:5306969
ブランドとデザインは好みですからお好きなのを選べはいいと思います
七尾なら液晶パネル、バックライトの故障でも3年は保証されますから、アフターに関しては安心ですから
TNパネルは上下の視野角狭さからくる色反転は、いくらカタログ数値が良くても、実際眼で確かめてみれば分かりますが改善されていないですね
TNパネルはこの欠点は改善は無理な気がします
画質を優先する方ならTNパネルを選ぶ方はいないです、特に七尾を指名買いする方は
過去ログを読んでいるようですから、価格に妥協しないで良い物を選んでください
書込番号:5307854
お二人とも、返信ありがとうございます
結局S170に決めました Amazonで48500円でした(やや高めなのかな?;
動画についての意見に後押しされた感じです
M170は近くのお店には取り扱いがなかったので、実物を見れなかったのと
M170やS1931だとだいぶ予算OVERなので断念しました;;
スポーツ中継やアクションゲームなど激しい動きを見るわけではないので、
そこまで贅沢言わなくてもいいかな、と
値段はS1701の方がS170より安かったのですが、
安いのにはちゃんと理由があるんですね
ここのBBSにたくさんある参考LINKは勉強になりました
安易に買わなくてよかったと思います
カタログを見るとS1721がS170の後継機のようですが、
ほとんど値段同じですよね?
これにも何か理由があったりするのでしょうか・・?
単に部品のコストダウンの成果なのかな
私にとっては高い買い物なので、
なんとなく、ではなく納得して買うことができてよかったです
届くのが楽しみです♪ 大切に使いたいと思います
ありがとうございました
書込番号:5309692
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
