このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 4 | 13 | 2006年10月29日 14:32 | |
| 0 | 6 | 2006年6月21日 23:33 | |
| 1 | 5 | 2006年6月3日 00:32 | |
| 2 | 3 | 2006年5月17日 19:35 | |
| 0 | 2 | 2006年4月3日 23:40 | |
| 0 | 5 | 2006年6月28日 15:58 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S170-GY [17インチ]
今は6年程前に購入したVAIOに付属の15型液晶モニターを使っていますが、
17型の液晶モニターに買い替えを検討しています。
最近モニターを見ていると目の疲れを感じるようになってきたので、
目に優しいモニターはないかと探しています。
L567がすばらしかったようですが今では入手できません。
目に優しい17型の液晶モニタはどれでしょうか?
このS170はどうなんでしょうか?
なお動画の特性はあまり重視しません。
17インチモニタで、1280X1024と言う解像度だと、テキストやアイコン表示が小さくなってしまうので、この解像度が必要なら19インチモデルをお薦めします。
なにを基準にして、目に優しいモニタかを決めるのは難しいですが、以前会社のCADユーザに、現在使用中のTFTモニタで「疲れにくいと思うもの」のアンケートをおこなったところ、NANAOのL797とL997がダントツで次がAPPLE CINEMA DISPLAYでした。
あと、モニタよりビデオカードも重要な様で、CADユーザのほとんどは、nVIDIAよりATI、ATIよりMATROXの方が目が疲れないと言ってました。私の感覚でもこれは同じで、中間階調がしっかり表示されて、ぎらぎらして見えないVCとTFTモニタの組み合わせが一番疲れません。ノートPCだとThink PadのATI RADEON搭載モデルみたいに、ちょっと見た感じ暗いくらいのつや消しモニタの方が、疲れはずっと少ないです。
具体的な機種名は、ご予算と用途がはっきりわからないと何ともいえません。
書込番号:5209193
確かに15インチ、XGA表示の文字の大きさに慣れていると、17インチはSXGA( 1280× 1024) に解像度は上がるから文字の大きさは小さくなるからね
弱視の方は文字が小さくなる分疲れるかも
長時間モニタを使用する場合は、室内の明るさ、モニタの明るさ、コントラストを調整すれば軽減は出来ます
ドライアイを防ぐには姿勢も大事ですね
Silver jack
書込番号:5209207
Kei114さんへ
返事ありがとうございます。
今の15型(1024X768)より17型(1280X1024)にしたら文字の大きさが小さくなる
ということには気がつきませんでした。
文字が小さくなるのはきついですね。19型も視野に入れたいと思います。
ビデオカードも重要ですか?(今のパソコンには搭載していません、
というか空いているPCIスロットがありません。またAGPスロットは元々ありません)
アナログ接続ではなくDVI(ディジタル)接続の方がいいのでしょうか?
パソコンの買い換えも考慮中なので参考にしたいと思います。
パソコンは、エクセル、ワード、デジカメのプリント、ネットサーフィン(こんな言葉はもう古い?)です。
以前はさほど目が疲れなかったのですが、最近特に疲れやすくなりました。
(当方弱視ではありません。年令的な視力・回復力の衰えか?)
目の疲れが和らぐのなら、予算は10万程度まで考えたいと思います。
お奨めの機種を教示願います。
Silver Jackさんへ
返事ありがとうございます。
使用時は、室内の明るさ、モニタの明るさには気を配っているつもりです。
但しコントラストの調節はできません。
明るいと目が疲れやすいので以前から輝度は抑えています。
ドライアイは部屋の湿度のみならず、姿勢も関係するのですか?知りませんでした。
椅子にすわってパソコンを操作しており、モニターは目線が斜め下に向く位置に
置いています。
書込番号:5209921
L997クラスであれば、アナログでもそれなりに高画質で表示できますが、やはりデジタルが本流だと思います。
まぁ、とりあえずは予算をモニタに振って、後々PC買い替えの際にDVI出力できるものを選ぶとよいでしょう。
長くお付き合いするモニタですから、やはり良いものをお勧めしたいですね。ご存知かと思いますが、L567の上位モデルがL997です。同じく日立製S-IPSパネルを使っていますね。しかもつくりそのものはプロの使用に耐えうるものですので、高価だけの魅力は満載だと思います。予算大オーバーになりますが、L567の魅力を知っているかたには特にお勧めしたいですね。
書込番号:5210028
液晶モニタは、基本的にデジタルで画面の表示を行いますが、VGAはIBMが決めた古いデファクトスタンダードで、モニタにアナログで信号を送るため、液晶モニタ側で変換が行われ、それが若干ですが、画像のにじみやぼけを産みます。
あなたのパソコンの用途の中では、細かいセルと数字をたくさん扱うエクセルと、デジカメ写真の加工などでDVIとVGAの差が出やすいと思います。DVIの画像はシャープで、適切なビデオカードを選べば、コントラストと中間階調もしっかりしていますが、VGAで1280X1024に表示すると、なんとなくコントラストの落ちた、しまりのない、ぼやっとした画像になる事があります。
10万円前後のご予算ですと、先にご紹介したFlex Scan L797も一応範囲内ですね。
こちらは、17インチでSXGA 横1280 X 縦1024の画面ですから、写真加工に使っても、発色・画質・フォントサイズとも満足のいく製品だと思います。
Flex Scan L997は15万円以上しますし、UXGA 1600X1200なのでフォントサイズも小さくなりますので、今回の条件には合わないと思います。これはCADなど、大画面で細かい図面画像などの加工を行うのに向くモニタです。
あと、値段がそこそこ安くておすすめなのは、Flex Scan M190あたりでしょうか?
http://kakaku.com/item/00852011243/
ちょうど今、CPUが端境期ですので、こちらは少しお待ちになった方がよろしいかと思います。
新機種が魅力的なら、そちらを買えばいいですし、新機種がでれば、現行機種の値段も下がります。
たとえばVAIOのタワー機は、以前から台湾製のASUSなどのマザーボードのOEM品を使い、ほぼ丸投げで海外メーカに作らせています。こういうメーカは自己投資が小さいので、新機種がでると、急に旧型機の値段が下がったりしますので、性能に満足なら、そういう機種をねらうのもアリだと思います。
>ビデオカードも重要ですか?(
重要だと思います。モニタがよくなれば良くなるほど、ビデオカード側の発色と微調整の意味が大きくなります。
ビデオカードを入れ替えるためには、PCI-EXPRESS X16のスロットのある機種を選ぶのがおすすめです。メーカ機だと、OEM供給価格が安いnVIDIAのGeForece搭載の機種が多いですが、3Dをゲームをやらなくて、上記の様な用途ですと、PCI-EX X16のスロットがあるミニタワー機を買って、あとから1万円くらいのATI RADEONを搭載したビデオカードを買いたすのがおすすめです。
たとえば、いまでしたらGATEWAY GT5036jとか、その後継機を買って、販売店でVCを入れてもらう事も出来ます。
http://kakaku.com/item/0010XA18191/
書込番号:5211416
バウハンさんへ
L997ですか。究極の選択ですね。確かにより良いものを買ったほうがいいとは思いますが・・・。15万超は予算的に厳しいのでパスせざるを得ません。
Kei114さんへ
お奨めのL797は念頭にありませんでしたが、確かに当方の要望に近い機種のようであり食指が動きます。
ところでこのL797はハイアジャスタブルスタンドですが、これはArcSwing2スタンドのように、チルトさせた場合、モニターの下端はテーブル面近くまで下げられますか?高さを最低に調節してチルトを最大(40°)にした場合、テーブル面からかなり(10cm以上)離れる気がしますが。
ショップで確認すればいいのですが田舎に住んでいるのでNANAOのハイアジャスタブルスタンドの機種は展示されていません。
この機種の場合は、チルトさせてモニターの下端をテーブル面近くまで下げるには、キーボードの面よりモニターを落とし込むよう設置する必要があるのでしょうか?
極力目線を下にしてモニタを見たいのでその点が気になります。
もう一点推奨されているM190であればArcSwing2スタンドなのでこの点はいいのですが、デザインがあまり好きではありません。
ArcSwing2スタンドのS190あるいは新発売のS1931-SAあたりは目に優しいという点ではM190と同程度でしょうか?(動画の特性は問いません)
ビデオカードについてのご意見はパソコン購入時に参考にさせていただきます。
書込番号:5211804
L797はユーザに引き渡したものしかないので、はっきり覚えていませんが、このタイプのスタンドはチルトとスイーベルだけだと思いました。ですからデスクに密着させての使用は、私の会社では見た事ありません。というか、そういう要望が今まで無かったので、やったことありません。普通は頭を垂直にして、まっすぐ前を見て、目線より少し下にセットしてくれ、と言う要望が多いです。
でも、このモニタは、フリーマウント対応になっているので、別売のアームやスタンドを使えば、おっしゃるような使い方も出来るのかも知れません。その辺のオプションの詳細は以下のURLにあります。
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/l797/index.html
これって、本を机に置いて読むような位置関係ですよね?失礼ですが、二焦点眼鏡お使いですか?だとしたら、申し訳ありませんが、いままでそういう経験はないです。
そういう疑問点はナナオに直接聞かれた方が良いと思います。ナナオのサービスはしっかりした対応をしますから、電話でもメールでも間違いはないと思います。
S190は企業向けモデルのL768しか見たことありません。S1931-SAはまだ新し過ぎて、現物も見たことありません。
L768の方は、テスト導入でユーザが動画向きではない、一眼レフデジカメのRAW現像で階調がつぶれる、と2点マイナスのコメントをつけたため、実際は導入しませんでした。
M190も階調つぶれコメントが一件ありましたが、こちらはPremiereユーザが現在も使っていて、特に悪評はありません。
コンパクトデジカメの画像しか扱わないのなら、S190でも問題はないと思いますが、少なくとも印刷版下やSLA(光学造形)で使えるレベルでは無かった事になります。ただオンボードVGAにつなぐレベルなら、大きな差は無いはずです。この辺は、テキストのやりとりですと、要求レベルの違いがわからないのでなんとも・・・
書込番号:5211923
Kei114さんへ
当方二焦点眼鏡は使用していませんが、本を見るように目線をなるべく下に落としてモニターを見たほうが目が疲れないのでそれができるかどうか気にしている次第です。
ご意見に従ってEIZOコンタクトセンターに電話して確認したところ、フレキシブルアーム(LA-131-D、73.500円)を使用すれば可能との回答でしたが、アームに7万円の出費は躊躇しますね。
しかし今のところL797が第一候補です。
当方コンパクト・デジカメの画像しか扱いませんので、色再現性などについて高度な性能は必要ありません。しかしその性能の高さが目に優しい(目が疲れにくい)ということであれば多少値段が高くてもそれを選択したいという気持ちです。
まだ先のことですが9月に福岡に出かけますので、EIZOショウルーム福岡へ出向き、実物をいろいろ見比べてから最終的に決めたいと思います。もっともショールームでの短時間で、どれが私の目に優しいモニターか?各機種の比較がどの程度できるかは分かりませんが。
いろいろアドバイス有難うございました。
書込番号:5212117
迷えるオランウータンさん こんばんは、
液晶モニター用アーム
http://www.thanko.jp/lcdarm/
2ch【S-IPS】EIZO(ナナオ)国産パネル総合6【ASV】
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/hard/1150073259/
549: 551: 参照
注)「裏技ネジ2本止め」は自己責任でね。
書込番号:5212460
デジモンIIさんへ
2ch【S-IPS】EIZO(ナナオ)国産パネル総合6【ASV】で紹介している
スタンドを見ました。なるほど、こういう手があるんですね。
リンクされている写真を見るとまさに当方の要望通りです。
アームを使うのは抵抗感があるのでこれで決まりです。
情報有難うございました。
書込番号:5213958
追加の書き込みです。
2ch【S-IPS】EIZO(ナナオ)国産パネル総合6【ASV】のスレを読むと、
目に優しいモニターとしてL887も評価が高いですね。
(文字の大きさという面からはL797の方が有利ですが)
値段もL797とL887は同じ(11万)位なので・・・・。
実物で確かめたいですね。
書込番号:5214024
結論として今月L797を買いました。
上記以降の経過はL797の掲示板(下記)に書き込みました。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5582908
書込番号:5582928
使用を開始してまだ1年経たないのですが、
最近画面右側に黒の縦スジが
たまに現れるようになりました。
DVI接続の問題かな?と思い、
別のパソコンとアナログで接続してみても
同じようにスジが出ていることから、
液晶本体の問題であることは間違いなさそうです。
同じような現象が起こっている方っていらっしゃいますか?
間違いないと思うなら、メーカーに即TELを。
そのための保証ですよ。有効活用しましょう。親切に対応してくれるはずです(^^
書込番号:5184818
実はメーカへは連絡をしていて、
この現象が保証範囲内の故障かどうかは
実物を見てみないと判断できないと言われています。
もし、保証範囲外となると、
技術手数料(13000円)+部品代+消費税が必要で、
もしパネルの交換となると部品代は30000円近くに
なるということです。
ポイントなのは修理が必要となった場合に、
修理を行わないという選択をした場合は
検査点検料3150円は申し受けさせてもらうと
いわれているところです。
この症状は出たり出なかったりするので、
メーカにて再現せずで点検料だけ取られるのも嫌なので
同様の症状が出ていて修理された方がいるのかな?
と思って聞いてみました。
>親切に対応してくれるはずです(^^
うーん。メーカへの連絡はメールだけなので、
なんとも言えないのですが、保証範囲外だったら
きっちり払うものは払ってもらいますからという
意思表示があけすけに書かれていて
ちょっと嫌な気分になりました・・・。
(インターネットの通販で製品を購入したから?)
書込番号:5186642
TO:バウハンさん
>電話のほうがいいと思うよ。
やっぱりメールだとダメですか。
時間を見つけて電話してみます。
土日に電話を受け付けてくれないのは厳しい。
(別にナナオに限った話ではないのですが・・・)
>ちかくに営業所とかありませんか?
HPで調べた限りではないですね(残念)
書込番号:5189282
私が電話したときは、大変感じのいい対応をしていただきましたけどね、、、
まぁ、同じことを言うにしてもメールと電話とは印象も変わりますからね。メールだとどうしても最低限のことしか伝えられませんからね(お互いに)。最初の話は電話で、後々のやり取りはメールでいいのではないでしょうか?
電話であなたの状況を詳しく伝えましょう。
書込番号:5189732
液晶モニタ買い替えにあたり、現在S170とM170で悩んでいます。
というのは、3Dゲームの「シムズ2」をやろうと思っているからです。
このゲームにあまり激しい動きは無いと思うので
(トイレなどに人が走っていく最中に頭上に数字が浮上した場合などは
ちょっと読みにくいかなと思いますが)
S170でも特に支障なければ、予算的にもデザイン的にも理想なので
決めたいと思っているのですが、実際のところやはりM170でないとダメなのか
よく分からなくて決断できません。
アドバイスいただける方、またはシムズ2をご存知の方おられましたら
できればM170のほうがいいかと思います。
やはりPVAパネルの場合ODの有無の差は大きいと思います。
まぁ、M170買うなら、もう一声がんばってS1910HRのほうが後々いろんな意味で満足度が高いと思いますけどね。
書込番号:5132946
新型が8日から順次発売だそうですが...
http://plusd.itmedia.co.jp/pcupdate/articles/0605/29/news069.html
書込番号:5133044
xx01シリーズがTNパネル。
xx21シリーズがPVAパネル。
xx31がOD付PVAパネル。
今までのバラバラのモデルを整理した型番みたいですね。
ナナオサイトを見る限りは、筐体デザインを統一(たぶん同一のもの?)して、モデル差でスタンド機能を変えているみたいですね。
同一筐体使用でイメージの統一感とコストダウンを図ったようですね。
S1931-SAは1910HRの後継ということだけど、マイナーバージョンアップに見えますね。
これを機に少しでも1910HRが安くなったなら「買い」だと思います。
書込番号:5133441
TSUKUMOに正確な発売日と価格が載ってました。
http://shop.tsukumo.co.jp/special.php?id=060602b
そのようで価格の方もナナオの初値にしては安いですね。
書込番号:5133654
バウハンさん、LEPRIXさん、こんばんは。
早速のアドバイス&情報をありがとうございます。
バウハンさんのおっしゃる通り、
どうせ買うならOD機能有りの方がいいなぁ、とは思っていたんです。
でも、M170のデザインがどうしてもちょっと気になって…。
それでS170じゃむりかなぁと確認したかった次第なんです。
ちなみに残念ながらS1910HRは予算が足りず
早々に断念してしまっていました。。
そうしたらLEPRIXさんの情報が!
デザイン統一ということで、なんとスッキリ…。
これで心置きなくOD仕様が買えるということですね!
それで私の場合は、xx31シリーズのS1731-SAを選べば良いと
いうことで合ってますよね?(浮かれて間違えたら最悪ですので…)
LEPRIXさんのおっしゃるように、初値なのに安めなのもありがたいです。
予算内でなんとかいけそうです。
ほんとにありがとうございました。
書込番号:5134252
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S170-BK [17インチ]
個人売買にてこのモニタを新品で購入しました。
ドット欠け等もなく一安心なのですが、
製品内にスペック表らしき物もなく、コントラスト1500タイプの物か分かりませんでした。
DELLの特売品の可能性が高く、時期的に微妙な所かと思います。
画質等に満足したのですが、少し気になる所です。
シリアルNo.があるのですが、そちらから製造年月日は分からないのでしょうか?
他に何かしら、分かる方法はないでしょうか?
分かる方がいらっしゃったら、よろしくお願いします。
自己レスです。
配線を直してたら、モニタ後ろに書いてありました。
2006年4月なので、変更後でした。
これで一安心しました。
書込番号:5084621
保証書はちゃんと引き継がれているのでしょうか?
新古品や中古の場合は、引継ぎできないケースもあるようですから、、保証書があっても店舗の印鑑がないと無効だと思いますので、その辺確認されたがいいと思いますよ。
なにしろナナオモニタの価格の1/3は保証料と思っていますから、、、
気になるなら、ナナオに直接確認されたがいいと思います。
書込番号:5085533
保証書ですが、DELLのシールが貼ってあるのが付いてきました。
5/12付けになっており、これで問題ないのかな?と思ってます。
たしかに手厚い保証なので、いざって時のために確認した方が良さそうですね。
バウハンさん、ありがとうございます。
書込番号:5086950
はじめまして、
中学1年生です、
僕は貧乏なので、お母さんが、
友達からいらなくなったパソコンを
頂いて、僕の入学祝にくれました。
でも、画面が付いてないので
この液晶モニターが欲しいのですが
接続できますか?
もらったパソコンは
ソーテックの
PCSTATION
G386AVです。
古いパソコンなので接続できるか心配です。
誰か教えてください。
あまり知識はないです。
アナログとデジタル端子両方ついてるので使えると思います。
それとマルチポスト禁止です。
http://www.kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
書込番号:4966036
使えるとの事で安心しました。
マルチポストの件は以後そうします。
書込番号:4970322
現在、OSはWindowsXPで、14インチ液晶モニターをオンボードVGAにつないで、主にWeb閲覧、ビジネスアプリなどに使用しています。ゲームは滅多にしません。早い動きのものは特に。
モニターが古くなったので、目が疲れにくそうなS170の購入を検討しています。
こちらのボードを拝見して、液晶モニターはDVI接続のほうが良いことがわかりましたので、グラフィックボードを同時に購入しようと思っています。
EIZOのHP見ると、NVIDIA製チップのほうが相性が良さそうな印象ですが、S170の性能をスポイルしないためには、最低どのくらいの性能のグラフィックボードが良いでしょうか?
1万円位で考えているのですが無理でしょうか?
スロットAGPx8で、信頼性重視です。
アップするボードが少し違うかもしれませんが(私と同じ初心者の方もいらっしゃると思いまして)、
ご存知の方、おられますか?
通りすがりの者です。
メーカーの下記URLサイトによれば、このモニターはデジタル接続時に1920×1200の60Hzまで対応している製品のようです。
http://www.eizo.co.jp/products/comparison/res_lcd.html
あとはこの値を元にAGP×8倍で接続可能なグラフィックボードを選択すれば、モニターの性能はフルで使えるようになるはずです。
グラフィックボードの解像度およびリフレッシュレートは大抵箱の横にリスト化されているはずなので、店頭にて目星をつけてみることをお勧めいたします。(∵製品が非常に多岐に渡るためこちらで具体的な製品を紹介しないほうが良いと判断したため)
質問者さんの予定している使用状況から判断して、さほど高性能なグラフィックボードは必要無いように思われますが、計算機の請け負っている計算量の割合において画面描画に使用される計算量が実は最も大きいことは既にご存知でしょう。グラボ購入のためのアドバイスとしては、やや自分にはオーバースペックかな?と思える程度のボードにしておくと、CPUへの計算負荷の低減などが図れ投資した価値が出てくると思いますよ。
書込番号:4936959
この製品はSXGA(1280x1024)までの対応モデルです。
ビデオカードは予算からいえば、GF6200くらいで充分だと思います。3Dゲームとかでなければ、そこそこ動くと思いますよ。
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05502213126
この製品あたりが品質的にも優れていますし、ファンレスなので特にお勧めです。
液晶モニタのリフレッシュレートは60hzが普通です。これ以上にしてもほとんどの場合意味ないですので。
書込番号:4938451
ロボット屋さんさん 、バウハンさん、早速のレスありがとうございます。同時にお礼すること失礼します。
ロボット屋さん さんへ。
なるほどそうですか。納得です。ありがとうございます。
バウハン さんへ
わかりました。ELSAですね。これであたりが付けられそうです。
お二方からのアドバイスを合わせて参考にさせていただき、PCショップを覗いてこようと思います。
相談してよかったです。またよろしくお願いします。
書込番号:4938550
なんか勘違いしてない?別にどこのメーカーの物でもいいと思いますが。
バウハンさんは一例としてELSAの製品を記載しただけだと思いますので。
書込番号:4938809
ビデオカードですが、予算1万円くらいで、3Dゲームはやらないのでしたら、むしろATI RADEON系の方が良いのではないでしょうか?
A9250GE/TD (AGP 128MB) \6,941
http://kakaku.com/item/05500412232/
AGPだと、このあたりがファンレスで静かで良いと思います。AGP搭載のパソコンを、あとどのくらいお使いになるかも問題ですよね?
あとELSAの廉価版VCとくに、ゲーム用のGeFORCEは3Dゲームは明るくて綺麗だけど、写真とかを表示すると中間階調の発色が弱いです。白黒ははっきりしているけど、肌色とか若葉とかの微妙な再現性が低いです。
私はGLORIAとかなら別ですが、ELSAの民生VCはおすすめしません。nVIDIAを選ぶのでしたら、カノープスの方が発色が良いと思います。
書込番号:5209234
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
