このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2007年3月31日 23:58 | |
| 0 | 8 | 2006年12月4日 23:50 | |
| 0 | 4 | 2006年10月25日 18:29 | |
| 0 | 0 | 2006年7月16日 15:22 | |
| 0 | 0 | 2006年4月30日 11:48 | |
| 0 | 3 | 2006年4月27日 17:37 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S190-BK [19インチ]
さすがナナオ。この値段で売れるのかなぁ。
もしナナオが30インチWQXGAを出してきたらどのくらいの値段になるんだろう。
書込番号:6183530
お邪魔します。あまり詳しくありませんのでお手柔らかにお願いします。
S190-BKを使用して1年近くになります。
同時に購入したパソコンのデイスクドライブが故障してユニットを交換しなんとか作動しました。
ところがしばらく使用していて画面の暗い(黒い)部分にきれいなイルミネーションのような症状が発生している事にきずきました。
無数のドットが天の川のように連なりまばたいて、それ自体はきれいなのですが、やはり写真の暗い部分は笑うほど目立ちます。
ドライブの交換時にモニターのケーブル(デジタル)をはずしましたので何回も接続は確認しましたが直りません。
ぎりぎり1年未満なのでメーカーに言えばいいのでしょうが、なにしろいやになるほど電話がつながらないため、とりあえず皆様のお知恵を頂き直れば幸いなのですが。、
正常なPCから接続してモニタの不良と断定できればナナオに連絡すれば
ナナオの電話は平日しか対応しないから、出来ないならメール対応を利用すれば。
書込番号:5710460
ラストムーンさん。早々のアドバイスありがとうございます。PCは正常に作動しています。
ドライブの交換までは表示の異常には気ずきませんでしたが、ワード、エクセル使用慈時はまったく分かりませんので、もしかしたら以前から発生していたのかも。
素人判断ですが、案外原因は簡単なところにあるような気もするのですが、どなたか同じようなノイズの発生を経験した方はおられませんか?
書込番号:5710833
デジタル接続とのことですのでビデオボード使用されているのでしょうか。なんどか接続(ケーブル?)されなおされたようですが、ケース内のビデオボードがきっちりささっていないのでは。
またドライバーを最新のものでためされては。
書込番号:5711236
ケーブルの不良もありえるな、ピンが曲がっていないか、折れていないか確認
アナログなら15ピン、DVI-Dなら18ピン、24ピンあるから確かめてくれ
ビデオカードのドライババージョンでも画質の違いはあるから。
書込番号:5711277
じさくさん。初心者の魔王猫さん。ラストムーンさん。アドバイスありがとうございます。
ビデオボードは今回いじっていませんし、しっかりささっているはずですが?もう一度確認ですね。
電磁波については私も疑ってみました。モニターの30cmほどの両脇に、小型スピーカーが鎮座しています。でも防磁型で、以前液晶TVの両サイドにおいて使用していたもので問題はありませんでした。
ピンの変形。これも考えられますね。
PCは机の下に押込まれて各コネクタが壁に当たっているようなので。
後日確認してまたご報告いたします。
皆さんありがとうございました。
書込番号:5711439
それはナナオの営業所ですか?
お住まいから1番近くの営業所に直接電話されて見てはどうでしょうか?実際の修理点検はその営業所でするはずですから、フリーダイヤルではありませんが、こちらが速いかと思います。
私が電話したときは、電話して翌日には代替品が来ました。
書込番号:5714787
バウハンさんありがとうございます。
本日エイゾーサポートの東京に9時29分頃から電話をはじめ、9時35分頃になんとかつながりました。
結局見なければ分からないとの事で送ることになりました、預かり期間は1週間程度で代替機も貸し出ししてくれるそうです、ただ保証書が行方不明で見つかり次第再度電話することとなりました。
皆様ご親切にありがとうございました。
非常に心強かったです。
これからも宜しくお願いいたします。
書込番号:5716005
CRT(RDF223H)をメインにしてサブディスプレイとしてS190の購入を考えています。
用途としてはメッセンジャー・ブラウザの表示、2D画像編集です。
ただ画像編集はメインでやってしまう事の方が多くなってしまうと思います。
やはりサブディスプレイとしてこれを使うのはオーバースペックでしょうか?
安価なDELLの2407WFPを買って痛い目にあったのでどの程度までお金をかければよいのか判りません。
どうかご教示お願いします。
DELLの2407WFPを買って痛い目に合ったのなら、オーバースペックって事は無いでしょう。
既に生産終了していますし、新しい S1931-SA 等の方が良いような気もします。
S1931 の現物を確認していないので一般論です。
書込番号:5562032
S1931はOD搭載によって画質の低下?となってるらしくS1921のほうが画質がいいらしいです。(ほんとかどうかわかりませんが)
書込番号:5565726
わたしも、最近そのコメント見ました。
ArcSwing2 に拘りが無ければ良いかもです。
書込番号:5566182
なるほど、これは生産終了してるのですか、
アドバイスの通りS1921とS1931で検討してみますね。
情報どうもありがとうございました。
書込番号:5570655
当方の自作機でグラボにASUS 6600GTを使用しており、今までBENQの17インチ液晶で不具合なく使用し、先日S190を購入しましたが、winXPの起動時と終了時に画面にノイズが入ります。
複数のディスプレイ(MITUBISHI RDT196S、NANAO M1900、SONY SDM-HS75)でテスト(全てデジタル接続です)しましたが、NANAO M1900だけノイズが入ります、グラボの更新を考えていますので、皆さんS190でどのようなグラボを使っているか参考にさせて下さい。
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S190-GY [19インチ]
やっぱりいいですね〜。
ものすごい満足が得られました。
モニタを長時間見るので疲れにくくて、目に優しいことを最重要視しました。そこから評判のいいナナオのモニタで予算の上限だったんでこれにしました。ドット欠けもさいわいなく、SXGAも認識してくれて大丈夫でした。自分の液晶に対するイメージが液晶テレビが出始めの頃の、残像が尾を引くみたいなのをイメージして、だいぶよくはなっても、少しはあるのかなぁという不安で、メーカーを代え、オーバードライブのあるのがいいかと悩みましたが、テレビみてるのには自分ではぜんぜん問題ない気がしてます。でも自分の使用方法(オフィスソフト等の使用)では、オーバースペックぎみかもしれません。宣伝ではないですが、PCサクセスの通販で代引きで3回くらい購入してますが、到着も早くてさいわいトラブルなくて今のところ合格点です。ドット欠け保障等オプションはつけてません。
っていうか、S190とS1910は別物ですよ。
S1910Rの後継がS1910HRです。
S190は静止画重視のモデルですよ。お間違いないように。
なお、S1910RとS1910HRでの比較なら1万円の差ならHRが良いと思います。
書込番号:5029237
ではS190が無くなるというのはどうなんでしょう?
後継うんぬんではなくその店員は生産していないと言いました。
若くて頼りない店員でしたが。
書込番号:5029252
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
