このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年1月9日 01:24 | |
| 1 | 11 | 2005年12月29日 10:08 | |
| 0 | 1 | 2005年12月27日 09:18 | |
| 0 | 2 | 2005年11月30日 19:40 | |
| 0 | 6 | 2005年11月20日 00:02 | |
| 0 | 3 | 2005年10月21日 00:03 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan M170-WT [17インチ]
L578はM170の法人向けモデルでリサイクルマークがないのと、DVI-Dケーブルが付いていないのが違いのようで、3000円ほど価格が安いですが、個人で購入しても保証等は問題ないのでしょうか。他に何か差があるのでしょうか。
3000円の差なら個人向けのほうが安くない?
ケーブルだって、買えば2000円くらいしますしね。
リサイクル料金は3〜4000円くらいかな?
書込番号:4718722
今日秋葉原へ行く機会があったので、気になる液晶モニタを数機種見比べてみました。比較したのはFP91GP、RDT195V(MITSUBISHI)、M170(NANAO)、LL-193G(SHARP)の4製品です(FP91GP以外はほぼ同価格)。
動画(野球)、応答速度、テキスト、ピクチャーが比較できるよう4分割で表示されていましたが、動画やテキストではあまり差が感じられませんでした。ただ色合いはM170が一歩抜きん出ており、他の製品は薄い感じました。特に人物の写真における肌色の表現力でこれを感じました。また白から黒への10段階くらいのグラディエーションでは、RDT195Vについては一番薄いグレーが白と見分けがつきにく感じでした。
その他応答速度については、黒地に緑の等間隔の罫線が上に移動する画像について、M170だけがちらつきを感じませんでした(M170>>LL-193G>FP91GP>=RDT195V)。
以上から、性能だけで見ると流石NANAOといった感じでした。
そこで質問なのですが、応答速度を比較する画像で、上記の黒地に緑と似たもので、白地に赤(橙?)の罫線が上に移動するものがあり、こちらは各製品ともちらつきが同じくらい少なかったのですが、前者におけるちらつきの意味するところが何なのか、また実際の使用上でどのような違いが生じるのか、お分かりになるかたがいらっしゃったら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
モニタ特性を調べるなら、モニタがデフォルト状態、自動画質を設定して比べないと意味ないです。
上の設定をして、パソコンの環境が展示場と同じアナログ接続、ガンマ補正の出来ないならモニタでガンマ補正のできる機種を買わないと、まともな色合いを出すのは無理です。
http://www.xylocopal.com/x/chart/grayscale.html
上のサイトは私が利用している、チェックシートですがガンマ補正のできるグラフィックカードがあるなら、2〜3年前のTNパネルでも綺麗に表示できるように調整は可能です。
色の変化ですが、正面からと斜め、上下を比べると色変化が大きいのは友達光電を採用しているFP91GP
次が三星パネルのM170かと思います
195Vと193GはLGPhilipsのIPSを採用していますが、パネルの違いとチューニングの違いで193Gのほうがギラツキ間も抑えられています
195Vはガンマ補正もできませんから、この4機種の中では一番扱いにくいモニタではないでしょうか
七尾は10ビットガンマ補正も出来ますからベストな選択ですが、買うならこれから発表されるS-PVAパネル搭載を買うほうが幸せになれますよ
視野角に対する色変化も、IPSの次に優れていますから普段の使用では満足できるかと
S-PVAはS2410W、S2110Wで採用されています
情報に間違いが無ければ、本日S1910-HRなど3機種発表になるかと思います。
Silver jack
書込番号:4670734
Silver Jackさん、早速の書き込みありがとうございます。
比較した時の状況を書き忘れてしまいました。今回3店舗を見て回ったのですが、M170とRDT195Vは3店舗とも展示されており、LL-193Gは2店舗、FP91GPは1店舗のみの展示でした。
画像モードはいくつか切り替えて見比べては見ましたが、完全にデフォルトの状態ではなかったかもしれません。そのあたりを割り引いて読んでいただけるようお願いします。
>情報に間違いが無ければ、本日S1910-HRなど3機種発表にな るかと思います。
発表がありましたね。高輝度化と高速応答化がされたのに、価格は抑えられているようです。ジャストマイショップだと6万円を割ってます。これとLL-193Gとで迷いそうです。
1月17日まで待てるかどうか。
書込番号:4672832
('-'*)オハヨ♪
ジャストマイショップの先行限定販売は昨日の15時から白、黒、250台でしたが黒は完売、白が今現在28台限りです
売り切れまじかです、欲しい方はバスに乗り遅れないように
書込番号:4673022
S1910-HR、1日で完売でしたね。
こんなに早いとは・・・
悩む間もろくにありませんでした。(^^;)
追加販売の可能性もあるようですが。
ところで、Silver Jackさんにお伺いしたいのですが、
一般的には、動画やゲーム用途としてはIPSパネルの方が
VAより有利なのでしょうか?
書込番号:4674626
VAより有利なのでしょうか?
残像を感じ方はIPSのほうが自然に感じますから
比較のサイトで車の残像テストで違いが分かるかも
http://216.239.39.104/translate_c?hl=ja&u=http://www.behardware.com/articles/598-5/20-inches-lcd-p-mva-vs-s-ips.html&prev=/search%3Fq%3D20%2Binches%2BLCD%2B:%2BP-MVA%2Bvs%2BS-IPS%26num%3D50%26hl%3Dja%26lr%3D
URLが見れない場合はコピペで
書込番号:4675669
Silver Jackさん、パネルの違いによる見え方を比較できるサイトを教えていただき、ありがとうございます。英語のサイトなので、完全には理解できないのですが、同じ製品50個を抽出して見た中で、最も残像の少なかったものが左、最も残像のあったものが右ということでよいのでしょうか?またtest1は中間諧調における比較、test2は白→黒での比較という理解でよいのでしょうか?
下記のサイトでは更に多くの製品が比較されています。
これを見るとP-MVAが安定しているように感じますが、
パネルというよりは制御回路の問題なのでしょうか?
質問ばかりになってしまいました。すみません。
書込番号:4680723
こんにちはテスト内容は
S-IPS VS S-PVA VS TN VS CRTの4機種です
テスト1は1/1000 の s. のシャッター速度でカメラとの残光を捕獲する、50枚の写真で左が一番少ないない、右が一番多い画像で良いと思います
白黒のテストより中間階調間応答速度を重視したほうが無難でしょうね
パネルの特性によって長所、欠点がありますから何を重視するかで選べ良いと思います
画質は展示機で調整などいじくって好みを選べばいいです、IPS、VAの好みも違ってきますからね
機種選定はまずは金額だと思います、4万円と6万円を比べる場合に金額に見合った満足感を得られるかです、三菱以外なら金額の差が画質の差ではないかな
液晶モニタは、テストでも分かるようにCRTには及びませんから、私なら静止画重視で考えます
書込番号:4681152
Silver Jackさん、いろいろアドバイスをいただき、ありがとうございます。
わたしが貼ったリンク先ですが、間違って英語のサイトを貼ってしまいました。正しくは下記のフランス語のサイト
でした。
http://www.hardware.fr/articles/602-1/
comparatif-lcd-19-2-3-4-6-8-ms-plus.html
>液晶モニタは、テストでも分かるようにCRTには及びません から、私なら静止画重視で考えます
確かに、CRTとの差は歴然ですね。
とは言え、現状ではCRTについてもラインナップが弱く、
価格と大きさ(重さ)の点で選択肢からはずれそうです。
画質については、年内にまた秋葉原に行く機会があるので、調整をしながらS1910で再度比較してみます。
JUST MY SHOPで追加販売があるなら狙ってみようかな。
書込番号:4681924
液晶モニタは静止画重視のホールド型を採用する限り、CRTのインパルス型と比べること自体がナンセンスです。
詳しくはこちらで
http://home7.highway.ne.jp/subtea/guide/clm_03lcd_rt.htm
分かっているとは思いますが
現在販売されているS1910はPVAパネル
来年発売されるS1910-HRはS-PVAパネル
S-PVAパネル搭載はS2410W、S2110Wの2機種のみです
現在のS1910と比較してみてはいかがですか
それと勘違いしているかたもいますが
オーバードライブ回路は液晶パネルに組み込まれています、S170とM170は別物のパネル、画質が違うの当たり前です
書込番号:4682430
Silver Jackさん、的確なアドバイス、
いつもありがとうございます。
19インチで6万円を超えると、
アフターサービスを考慮しても、
わたしとしては予算オーバーなので、
現行のS1910の値下がりの可能性も
カウントに入れながら、比較するつもりです。
書込番号:4686999
http://arena.nikkeibp.co.jp/winpc/magazine/
この本でも買って研究してみてはいかがかな
特集3
4万〜10万円の45機種を徹底チェック!
手ごろな価格で大満足!大画面液晶のススメ
19型が4万円台に下がってきた。1600×1200ドットの20.1型も6万円台から、なかなか手が届かなかった1920×1200ドット表示の24型ワイドも10万円強で買える。
憧れの大画面ディスプレイに乗り換えるのは今ではないか? 測定器も駆使して、あなたにピッタリの1台を探した。
書込番号:4692099
このほど長年使用してきたモニターが寿命をむかえてしまいました。
そこで新しいモニターは、こちらでの意見を参考にさせてもらって、S170かM170の二つに絞りました。
S170とM170は、動画性能やスピーカーの有無に違いがあることは分かったのですが
他の仕様(静止画を映す能力など)は全く同じなのでしょうか?
知識がなく漠然とした質問ですみませんが、ご教授いただければ嬉しいです。
ODとスピーカー以外にも細かい仕様で違いがあるようですね。
静止画の画質は基本的に同じ(ただし、両者を並べて完全に同一の色合いの画質になるという意味ではない)と思います。
書込番号:4687405
はじめまして、液晶の買い替えを考えており皆様方のコメント読ませて頂き大変勉強になりました。
今現在sony製15インチトリニトロンを使っているのですが机が手狭になったので液晶に買い替えを考えています。候補としてはM170かLL-193Gにしようと思っていますが如何せんLL-193Gの使用感についての情報が少なく行き詰ってしまいました(汗)
LL-193GはRDT195Vより後発のIPSパネルを使っており幾分はザラツキを感じないとの情報も耳にしたのですが実際のところは分かりません。組成は良いとおもうのですが・・・人気ないようですね。。。M170は美しさ及びODによる応答時間で性能は文句無いのですが17インチ&耳が即断を妨げてます。
主にエクセルやワード、HP巡回に使用しておりますが、たまに動画を見たりもします。動画を見る頻度はそれほど高くありませんが、あんまりにも残像やブレが酷いのは避けたいと思っております。また予算は6万で納めたいと思っています。
予算的にはBENQ FP91GPも候補ですがベゼルの黒が無いので選択肢からはずしました・・・。長文になってしまいましたが選択の決定打及び「他にもこんなのもあるよ」などアドバイス宜しくお願い致します。
割高な17インチを買うか、手ごろになった19インチを買うかですが
私的には17インチは買うメリットはないですね、特にM170は横幅が44センチでは19インチの最近の支流の42センチ前後より場所を取りますから
液晶モニタは静止画を原理的にチラツキが無く目に優しいホールド型を採用していますが、その反面、動画表示は不向きな駆動方式です
その欠点を補うようなオーバードライブ回路搭載パネルが最近発売されていますが、CRTのインパルス型に比べれば当然劣ります
使用目的が8割がた、静止画メインなら動画関係は妥協して買ったほうが良いです
それに最近のグラフィックカードならTV出力できますから、動画は大画面のTVに出力してみたほうがいいです
たまにIPSパネル搭載で動画を見ますが、残像は感じますが、発生しても自然な感じで長時間見てもVA、TNのオーバードライブ非搭載に比べて残像による悪酔いはしないですね
それにしても液晶モニタの掲示板ではシャープの書き込みは少ないね、展示している場所もそれほど多くないから致し方ないか?
Silver jack
書込番号:4619150
SilverJackさんご意見ありがとうございます。SilverJackさんのコメントは液晶を選択する上で幾度と無く助けて頂きました。今回液晶について基礎的な事は勉強したのですが実製品となるとやはり詳しい方のコメントが大変参考になりました。
予算が許せばs1910が欲しかったのですが今回は諦めました(涙)皆さんのコメント読んでいるとnanaoの液晶を使ってみたいと思いましたがやはり良いものは高いみたいで・・・。次回購入するときはnanaoを選べるくらい予算をためておきたいと思います。
今回早速LL-193Gの発注をしたいと思います。ご意見ありがとうございました。
書込番号:4619703
現在使用している 17 インチの CRT がそろそろお亡くなりになりそうなので、色々調査した結果、このディスプレイの購入を検討しているのですが、一つ気になっているのが設置した時の高さです。
というのは、現在 PC をラックに入れて使用しているのですが、そのためディスプレイの設置高さに制限があります。
そこで、パネルを垂直にした場合にどれくらいまで高さを下げることができるのかが知りたいのですが、製品のページを見ても高さや角度が自在に設定できるのは分かるのですが、近くのショップにも物が展示されている所がないため、いまいちピンときません。
実際に使用している方で、この辺りのことを教えていただければと思っています。
一応、垂直時で 390mm 以下にできないとあきらめるしかないかなと...(T_T)
夏は嫌さん、返答が遅れまして申し訳ありません。
>私が現在390mmで、350mmまでは下げられます。
「S」とスタンドは同じだと思うので、後はパネルの高さが 36mm 程「M」の方が高いことを考えると、390mm のラインは結構微妙な気がしますね。
一度、メーカーの方にも問い合わせてみます。
回答があった後また報告します。
書込番号:4584131
メーカーから回答がありました。
一番下まで下げても 401.5mm ということでした。
なので、多少チルトしなければ収まらないようです。
もう少し考えてみます。
書込番号:4586361
今日店頭で確認した所、
限界まで低くしたM170の高さは34.5cmぐらいでした。
パネルは手前に来るように限界まで倒れた状態です。
ついでに見たS1910の高さは、39〜40cmぐらいでした。
これは実際に使うなら画面が大きいので、これ以上倒すと見難い
かなと軽い斜度のついた時の高さです。
斜度を上げればもっと低くはできるでしょうが、それは調べていません。
私のディスプレイを置けるスペースは39cmちょいしかありませんが、
軽く手前に傾けるなら、どちらでも普通に置けそうな感じでした。
書込番号:4587894
mokuren123さん、コメントありがとうございます。
これは、ある程度までチルトさせたということですよね?
メーカーのページでスペックをみると、最小高さが 274.5mm となっているので、最大までチルトさせるとそこまでは下げられるということだと思います。(それでは、実質使えないですけど(^_^;))
少し考えてみたのですが、少しチルトさせれば収まるので、やはりこのモニターにしようかなと思っています。
書込番号:4591421
このモニターの購入を検討しています。CRTからの変更で、主に動画、画像の編集に使用する予定です。
使っているPCが古いのでDVI接続できるか教えてください。
PCは
sony vaio PCV-RX63
OS Windows XP Home Edition
CPU Pentium4 1.70GHz
グラフィックアクセラレーター NVIDIA GeForce2 MX
一応DVIコネクターはあるようです。このモニターの付属品のほかに何か別のものが必要となるのでしょうか?教えてください。
RX63はDVI方式準拠コネクタ付きでSXGAをサポートし、M170にDVIケーブルは付いていますから、一応は「接続は可能、追加購入品は不要」と言えますが、100%可能とはいいきれないですね。
PCは原因不明で動かないことも稀にありますから、そのあたりを過剰に心配するなら交換保証付きの店で買うとかした方がいいと思います。
書込番号:4516971
AGPかPCIスロットに空きがあるなら、それに合ったビデオカードを購入してDVI接続してはいかがでしょうか?
GF2MX以上の性能があれば良いと言うだけだったら、FX5200や6200あたりのチップを積んだビデオカードで充分だと思います。価格もFX5200ならビデオカード界のメルセデスベンツといわれるELSA製でも一万円以下、他社なら5000円前後で購入できますからね。
書込番号:4517533
どうせ買うならUXGAさん、バウハンさんありがとうございます。
PCを買った当初はCRTの方が断然画質が良いと思いCRTを選択しましたが、机の上が手狭になり液晶を買うことを検討しているしだいです。
DVI接続できずにアナログ接続ならば安い液晶でもいいのかなと思っていたのですが、ビデオカードの変更は視野に入れてませんでした。
いろいろ方法はあるのですね。おかげさまで安心しました。
やっぱりビデオカードもPCに対応したものが必要になってくるのでしょうね。検討してみます。
ビデオカードを変えればUXGAも可能でしょうか?
書込番号:4518364
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
