このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2006年10月4日 11:37 | |
| 0 | 1 | 2006年2月23日 02:25 | |
| 0 | 4 | 2005年12月10日 02:28 | |
| 0 | 12 | 2005年10月23日 23:15 | |
| 0 | 4 | 2005年9月29日 22:20 | |
| 0 | 0 | 2005年7月3日 23:34 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan M190-BK [19インチ]
DVDプレーヤー(ONKYO FR-UN7)のD端子から
変換ケーブル(D端子〜ミニD-sub15ピン)を使って、このモニタに繋げば、素直にDVDを鑑賞することが出来るのでしょうか?
どうぞ、教えてください。
D端子〜ミニD-sub15ピンの変換ケーブルってあるのですか?
書込番号:5497204
通常PC用モニタにテレビ等の映像を表示させるにはアップスキャンコンバータを使用しないと映りません。
ケーブルだけで映るとは思えないのですが。
一部のプロジェクターの専用ケーブルとして存在するのは見かけた事ありますけど。
そのイメージニクスさんに問い合わせてみた方が良いと思いますよ。
書込番号:5498598
このケーブル、恐ろしく高価ですね。
IMAGENICS社の装置専用の特殊仕様でしょう。
普通のモニタに繋いでも使えないと思います。
D端子から出る信号は色差信号(輝度と色差に分離したもの)。
PCのD-SUBに繋げるのはRGB信号(3原色そのまま)。
この2つは違いますので、ケーブルで繋ぐだけでは無理です。
そんなことが可能なら、ELECOMあたりからとっくに汎用品が出てます。
書込番号:5499317
みなさん、レスありがとうございます。
口耳の学さん
アップスキャンコンバータの存在は知っていたのですが、
もしかしたら、と思いまして(汗
どうせ買うならUXGAさん
詳しい解説ありがとうございます、いつも勉強になります。
もう少し安い物もありましたが↓
http://av.hitachi.co.jp/homeproj/option/index.html
(一番下の方)
やはり、プロジェクターのオプションパーツでした。
Silver Jackさん
ケーブルがもっと安ければ、自分で試すのですが・・
今度、6年ぶりにPCを購入するので、色々と調べていますが、
時代の流れ、と言うか性能の飛躍は早いものですね。
DVDドライブも、あたりまえのように、付いていますし。
とりあえず、PCを買うまで我慢することにします。
〜誰か、ダメもとで試してくれないかな〜
書込番号:5503394
新製品(?)M1950が出ているみたいで、中間色の応答速度が改善されているみたなのですが、値段が5000円程度高いのですが、このM190の応答速度で不満がある方っておられますか???
来月あたりにM190かM1950を購入しようと思っているのですが、皆様の意見を聞かせて下さい!お願いします。
http://ascii24.com/news/i/hard/article/2005/12/20/659684-000.html?geta
これのことですかね。
12msが8msになったくらいだけなんで、たいした差は無いんじゃないかな〜、M190自体も速いほうに属するから、並べてみないとわかんないんじゃないかな?マイナーチェンジモデルみたいだから、価格差で考えればいいんじゃないかな?
5000円くらいの差なら、新しいほうがいいとは思いますけどね。
まぁ、個人的にはスピーカーはモニタには不要なので、S1910R(HR)のほうがよさそうだと思いますけどね。
書込番号:4848764
今年の2月頃に購入して、今使っているのですが接続はRadeonX700PROでPCI Express X16−デジタル接続です。OSはWindowsXP.PRO-SP2です。購入してからは調子がよかったのですが、このごろ電源がついたまま、センサーが反応したのではなく、画面が暗くなったりついたりしています。直るとよくなるのですが、また同じ現象になります。故障なのですか。教えてください
下の書き込みをみて思ったのですが
やっぱり相性問題なのでしょうか
方法はカードを変えるしかないのでしょうか
ドライバーは最新のものになっています
お願いします
助けてください
書込番号:4232866
相性だったら途中から変になる事なんて無いんだけど?最初は問題無かったのなら次のどれか。
1) 故障
2) おかしくなる直前にインストールしたアプリ・ドライバのせい
3) システムが壊れた
クリーンインストールしたんだろうか?
> ドライバーは最新のものになっています
バージョンを書かなきゃ意味無い。
それと古いバージョンもいくつか試すのも基本的な対処法。
というかサポート使わないんだったら、何のためのNANAOなんだか・・・・・
書込番号:4233601
ドライバーのバージョンは6.14.10.6505です
あとアナログ接続なら問題は今のところ
ありません
デジタルならカードの交換ですか
書込番号:4234942
今まで使い続けてきた FlexScan T561から買い替えを考えてます。
買い替えの候補は表題のM170とM190です。
そこで、質問なのですが、M190を購入された方の決め手は何でしょうか?
どちらも最大解像度は1280x1024で同じですよね。
なにか、19インチであることの利点などを教えていただけると幸いです。
解像度が同じなら表示される文字の大きさが違います
画素ピッチ 17インチ 0.264mm
19インチ 0.294mm
現在使用しているFlexScan T561は解像度によって画素ピッチが変わりますから、計算してみてみてください
表示面積 (横×縦) 標準316×237mm ですから
316ミリを解像度XGAなら1024、SXGAなら1280で割れば画素ピッチが分かります、数字が大きいほど文字は大きくなります
19インチを使用してメリットを感じるのは、A4ファイルを縦表示でリアルサイズで表示出来ることですね
CRTを使用しているならスピーカーレスでも問題ないのでは
OC搭載でArcSwing 2が使えるS1910のほうが便利に使えると思うけど。
Silver jack
書込番号:4404748
ドットピッチが大きいから同じSXGA表示でも文字などが大きく見えますね。
特にT561(17CRT)でXGA表示で使ってあったなら、17LCDのSXGA表示は文字が小さく見えますよ。19LCDなら17CRTのXGAに近い感覚で解像度だけ広くなった感じで使えますよ。LCDはCRTと違って解像度は固定と考えるべきなので、そのあたりの確認はしておかないと、あとで『アリャ!』ってことになりかねません。
個人的にはスピーカー付属が必須でなければ、液晶性能はほぼ同等で、狭縁仕様のS1910Rを強く推します。モニタとして考えたとき縁は細いほうが何かと便利ですよ。どうせスピーカーはたいしたこと無いんだし、別に小型のスピーカーでもつけたほうがいいですよ。価格的にも割安ですしね(^^
書込番号:4404762
Silver Jackさん、バウハンさん
お二人の解説、参考になりました。
Silver Jackさん
確かに、スピーカーがついている事に拘っている訳ではないのですが
今使っているPCが6ch出力に対応していまして…。
現在はウーハーひとつと左右のスピーカーという構成なので
ちょっと違うんじゃないかと思いつつ、スピーカー内蔵の液晶を
候補に上げてみた次第です。
買うなら、19インチの方がいいなぁと思いはじめました。
書込番号:4405215
パソコンに関してはSPを同じにしたほうが調整は簡単です
それに5,1SPでも十分です、それ以上増えるとSPのおき場所に困ります、迫力を増すのは映像の大きさもありますが、それ以上に音響のサラウンド効果は迫力を増しますから
PCは5,1SPでシアターセットは6.0SPで楽しんでます
書込番号:4405342
液晶にするなら、ビデオカードにDVI端子があるかを確認要。
CRTと同じアナログRGBに繋いだのでは、液晶は性能を発揮しません。
書込番号:4405475
Siver Jackさん
度々、ありがとうございます。
冷静に考えれば、単純にスピーカーだけを増やしてもしょうがないんですよね。
どうせやるならば、同じメーカーのスピーカーとウーハーで正しいシステムを構築してやらないと…。
ここは、スピーカー無しのS1910-RかS190を検討してみたいと思います。
お付き合い頂きありがとうございました。
書込番号:4405565
どうせ買うならUXGAさん
現在の使用形態がCRTのD-SubにDVI変換コネクタを装着した状態なので
今回、液晶モニタを購入することでVGAカードにとってはようやく正しい使用形態となります…。
書込番号:4405591
バウハンさん
>動画には不向きですよ<S190
そうだったのですか…。
貴重な情報ありがとうございます。
S1910-Rを購入するのがベストのようですね。
値段の安さにつられてS190を購入していたら後悔するところでした。
本当にありがとうございます。
書込番号:4405904
Silver Jackさん
バウハンさん
どうせ買うならUXGAさん
素朴な疑問に答えて頂いたり、アドバイスを頂けたりとありがとうございました。
その後、色々と考えた結果、「S2110W」を購入する事に致しました。
注文に出したばかりなので、手元に届くにはまだ日数がありますが…。
19インチの良さを聞いておきながら21インチに鞍替えしてしまうとは浮気なものだと自分でも思うところがありますが、DVD観賞などの用途も考えておりましたので応答速度8msの誘惑に勝てませんでした。
M190の掲示板で書く内容では無かったかもしれませんが
お世話になった皆さんへ感謝の気持と共に報告させて頂きました。
書込番号:4425315
教えてください。M190とS1910Rで迷っています。
M190とS1910R、どちらもオーバードライブ回路を搭載。
M190はブライトレグレータ搭載、S1910Rはなし。
どちらもArcSwing2スタンド。
M190は約1年前発売、S1910Rは半年前発売。
店頭で両者を見比べたらS1910Rのほうがきれいでした。友人も同意見。
価格差は店頭で約1万円。やはり新しいS1910Rにすべきでしょうか。
書込番号:4525101
購入したものが今日届いて、早速PCとつなげました。
後ろから見てDVI−Dコネクタの左側(スタンドに近いほう)の
音声入力端子にジャックをつなげるとXP立ち上げ時の音楽が流れ、
右側にジャックを入れて立ち上げると音が出ません。
これって初期不良でしょうか。
また、パネルの前後位置を調整しようとしたら角度が決まっても
元に戻ってしまうのでよく見たら、液晶背面の三日月部分とスタンド
の丸い部分(横円柱の部分)の上の出っ張り(凹ロゴのある部分)の
隙間がガタガタしているだけでした(泣)
これも不良でしょうか。それとも、こんなものなのでしょうか。
ヘッドフォンジャックに入れてるってこと無いよね?
調整機能については、よくわからないけど、取り説どおりやってうまくいかないなら初期不良で修理してもらえば?
あ、念のためいいますが、メーカーに出すと修理対応ですので、買ったばかりなら販売店に持ち込んで異常を認められたら在庫があれば交換してくれる場合がありますよ。ただし、それでドット抜けとかあっても知らんけど(^^;
書込番号:4420857
2つの音声入力は、2台のPCを接続して画面切り替えをした時に、音声も連動して切り替わる仕様のようですので、1台しかPCが接続されていなければ、画面切り替えが有効でない=音声はPCを繋いだほうの分しか出ない、ということでは?
スタンドは知りませんので、ナナオのサポートに使い方を訊いてみたらいかが。
書込番号:4421103
なーるほどですね。それでしょう、ズバリ(^^
取り説にはそう言うこと書いてないのかな〜
書込番号:4421205
どうせ買うならUXGAさん、御助言ありがとうございました。
音声入力端子の件はセットアップガイドや取説に記述がなかったので
サポートに問い合わせしたところ、中央よりの入力がDVI-D接続時に、
端よりの入力がD-SUB接続時に有効になるとの説明をもらいました。
スタンドと液晶背面の接続部の【首がガタガタする】件は、ナナオに
修理に出しましたが直らずに戻ってきました。
また貸出を受けた代替機を開梱したときに気が付いたのですが、私の
買った物には梱包材の一部が入っていません(使われていません)でし
た。どうやらハズレを引いたようです。
ナナオは今回で3台目ですが、チューブの頃の威光はだいぶ薄れたなぁ
というのが私個人の感想です。
書込番号:4466401
アナログモードでは問題なく接続できるのですが、
デジタルモードだとWINDOWSの起動はするのですが1分くらいすると画面がおかしくなってハングアップしてしまいます。
同様の症状で解決された方おりましたら解決方法をお教え下さい。
環境
windows2000
MSI MS-StarForce4 GeForce4 Ti4800SE with AGP8X
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
