このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2011年11月6日 15:21 | |
| 4 | 9 | 2010年11月10日 17:44 | |
| 0 | 6 | 2010年7月15日 09:54 | |
| 4 | 4 | 2010年7月11日 08:56 | |
| 3 | 3 | 2010年5月14日 14:54 | |
| 1 | 1 | 2010年5月10日 15:37 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L997-GY [21.3インチ]
ナナオの表示チェックです。
http://www.eizo.co.jp/products/eizolibrary/itmedia04/index.html
どうもこの結果が良くないのですが、このモニターの画質は本当に優秀なのでしょうか?
2ヶ月ほど前に新品で購入しました。
sRGBモード、輝度「36」で使っています。
まず最初のテスト、正解は「LCD」ですが、最後の「D」が見えません。
次のテスト、正解は「EIZO」ですが、「Z」しか見えません。
これがちゃんと見えないのはまずいんじゃないでしょうか…
「画面への光の映り込みなどで見えづらくなっているのかな?」と思って照明を消してやってみましたが、結果は同じです。
うちは、DELLのU2711ですが。
目を凝らしたら一応見えます。
ペイントソフトなどに取り込んで、拡大してみて下さい。目を凝らせば見えるかと。
Dは、9/255の明るさですね。輝度4%という所ですか。うちのモニターでも、「目を凝らしたら見える」レベルでした。
MACくらいのガンマ値なら、見えるかと思います。Windowsでは、見えなくても普通かなと思います。
MACは2.2、Windowsは1.8。設定で換えられるようなら、試してみましょう。
書込番号:12463697
逆じゃなかったでしょうか?
書込番号:12463778
MACの方が明るい…ということは覚えていますが。
書込番号:12463806
パソコン厨房さん、こんにちは^^
Windows7を使いダウンロードした画像を標準ビューアーで見れば
見れると思います
ICCプロファイルはL997添付のもので十分だし、設定も標準のままで
大丈夫なハズです
ただWindowsXPだとICCプロファイルが十分に反映されなくて、見え難い
かもしれません
書込番号:12463960
KAZU0002さん
拡大すればかろうじて見えるぐらいにはなりましたが…
やっぱり等倍で見えないとだめでしょうね。
hictさん。
はい、逆ですね。
標準でMacが1.8、Winが2.2です。
hina_yuriさん
なるほど、ICCプロファイルの問題ですか。
私はXPなのです。
Photoshop7.0で見てみましたが、結果は同じでした。
Macならちゃんと見えるんだろうな…
書込番号:12464178
OS X 10.6からはMacも2.2にしたようですよ。
書込番号:12468457
ウチのL997も「LCD」の「D」が全く見れないです。
「EIZO」の方は「EIZ」が何とか読めますが、「O」は読めません。
環境はパソコン厨房さんと同じXPです。
サブモニタとしてHDMI接続しているREGZA 22RE1とセカンドPCのS2031Wだと、全て見る事が出来ます。
特に黒に書かれている文字が歴然と違います。
書込番号:13729962
スタンドは「VESA準拠マウント(100mm)」であれば他社製のスタンドへ交換可能なのでしょうか?
このモニタはあまりスタンドの出来がよくないようですね。
私はDellの2209WAというモニタが余っているのですが、これはスタンドの出来が非常に良いので、このスタンドを流用しようかと思っています。
2209WAのスタンドはVESA準拠(100mm)です。
スタンドってモニタに最初から付いてる台座(脚)のこと? それならムリ。
VESAマウントは↑のようなプレートを介してアームに取り付けるための寸法規格で、元からある台座(脚)とはまったく関係なし。
書込番号:12192940
それじゃ何か代替品はありませんか?
私の買ったacer液晶は、最初から80度位、下向きでとても見れない。
角度を変えようとしても、頑固に拒否します。
裏面から見ると、角度変更用と見られるガイドレールのようなものは
あるのですが、ボルトナットでしっかり固定されてて、言う事を聞きません。
内側のナットをゆるめれば、何とかなるかとは思いますが、小型のレンチを
挿入できても、回すのは無理。
acerモニターは安かろう、悪かろうの典型だと思うのですが、激烈な
ファンなのか、秋葉のSHOPの小僧だかが、盛んに意味も不明な反論を
もう数十通カキコしてきてます。
役立たずの連中に用はないのですが、標準品で(難しいでしょうが)適当な
スタンドで使えるものはありませんか?
是非、ご教示下さい。
でもやはり、acer液晶は止めた方がいいですね。買った後が辛すぎます。
書込番号:12193000
残念ながら、無理ですね。
下記に2209WAのパッケージ内容の載ったサイトを見るとわかりますが、2209WAのスタンドはハメコミ式でネジ止めではありません。
2209WAはあとでVESA準拠のモノも付けれるようにネジ穴は持っているのですが。
http://supportapj.dell.com/support/edocs/monitors/2209WA/ja/ug/about.htm
埼玉のシニアさん、関係の無い書込は大変迷惑な行為だと思います。止めましょう。
書込番号:12193028
えー…
クチコミに書き込んでる人で、実際にスタンドを他社製に交換してる人がいるんですが、ではどういうスタンドになら交換できるんでしょうか?
書込番号:12193457
VESA規格(100×100mm)に準拠したスタンド、アームであれば取り付け可能。
例えば以下の類。
http://www.ergotron.com/Products/DeskMounts/tabid/71/Default.aspx
スタンド、アームは仕様に耐荷重が明記されています。
その重さを超えない重量のモニタなら、問題無く使用可能。
書込番号:12193528
VESA100mmに対応していれば、どれでも。あとは、重量と用途しだい。
例えば
http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/marm/
2209WAの液晶側はVESA準拠しているが、2209WAに付属するスタンドはVESA準拠ではないので、L997-GYへは流用不可と。
書込番号:12193533
ご参考に
VESA規格(100×100mm)
http://www.x-direct.jp/data/lcdarm/pdf/06-28.pdf#search='VESA規格(100×100mm)'
モニタの背面にあるネジ穴(ピッチ)の規格です
これに対応するスタンドになら、交換できますよって意味です
スタンドを選ぶときには、耐荷重と目安の画面サイズを確認して選定しましょう
後は、レビューなどもよく読んだほうがいいです
手で簡単に向きや位置を変更できる物もあれば、工具でいちいち調整しないといけない物もあります。
書込番号:12194134
L997のスタンドだとパネルをどこまで下げられますか?
2209WAだとテーブルから3cmほどまでです。
L997のスタンドは簡単な改造でもっと下げられませんか?
書込番号:12194393
HPに寸法公開されてます
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/l997/spec/index.html
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/l997/spec/images/L997.pdf
これくらいは、ご自身で探しましょう
書込番号:12194644
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L997-BK [21.3インチ]
色の再現性が良く眼に優しいモニターということで、
以前から、NANAOのモニターが気になっていましたが、
国外では価格がかなり高かったこともあり、あきらめて別のモニターを使ってました。
帰国したこともあり、再度購入を検討しているところです。
こちらの製品を使っている方は、どんなフィルターを使っていますか?
高価な製品ですし、液晶保護の観点から、つけた方が良い様に思いますが、
下手なフィルターを買うと、この製品の良さを殺してしまわないか、と気になっています。
(一方で、あまりにも高価なフィルターを買うのは、費用的に苦しくなりそうで)
自宅用の購入ですが、主な用途は
文書当作成、山岳・自然風景を中心としたRAW写真の加工現像、その他ネット等々という感じです。
仕事でのパソコンの使用時間が非常に長く、頭痛、眼の痛みなどが生じ、
しんどくて写真加工等もできなくなっているため、
早めに眼に優しいモニターに買い替えて、眼の回復を図りつつ、
また、楽しんで行きたいと考えているところです。
皆さんのご意見を参考にさせてください。
P.S. Adobe RAWに非対応なため、写真の観点からは、他の製品にした方が幸せなのかな?
とも考えましたが、眼への優しさも含めて考えると、やはりこれなのかな?と揺れ動いているところです。
もっとも、写真の観点から、これより良い製品というのを、まだ探せていないのですが。
数年前に購入したナナオのモニター(購入時15万円位)使用していますがフィルター無しです。
使用するならナナオの
http://www.eizo.co.jp/products/ac/detail/lcd_panel/index.html#supportedmodels
がよいのではないでしょうか。
書込番号:11612463
このモニターは私も欲しいです。
RAW現像用にナナオのS2410とS1921を使ってますが
純正の保護パネルを付けてます。
装着も簡単でDVDを見るときはグレアにしてますが
ノングレアの時は少しコントラストが落ちる感じですが
それほど気にならないですよ。
パネル固定用の付属のストッパーは付けていませんが
保護パネルの作りがいいのできちんと密着してます。
保護パネルを装着するときはカメラ用のブロアで小さなごみを
飛ばしてください。
書込番号:11612573
フィルタは使っていません。
保護と言っても殆ど触れることがありませんから・・・。
掃除の時くらいですかね、触るのは。
ワタクシも国産パネル採用のナナオディスプレイを使っています。
選んだ理由は目への負担軽減です。
キャリブレータで輝度などを調整したり環境光を整えての使用ですが、
目への負担はあまり感じずに使っています。
フレックススキャンを拝見したことがないのですが、
本製品であれば目への負担の問題は軽減できるのではないでしょうか。
Abobe RGB の必要性を感じるのであれば、
本製品は避けるべきでしょうね・・・。
ではでは。
書込番号:11612578
EIZO銀座のショールームに行った時、フィルターのことを聞きましたが、小さい子どもがいる等、
モニターが傷つくことが想定される場合にフィルターを付けた方が良いとのことでしたが、
本当はフィルターを付けないことをお勧めいたします、とのことでした。
もしフィルターが必要ということであれば、私も尻尾とれたさんも書かれているように、EIZOの純正の方が
良いかと思います。フィルターにも配慮(目が疲れない・目に優しい等)がされているんでしょうね。
書込番号:11613016
なるほど、純正品があるんですね。
HPには997用のことは書いてない様ですので、聞いてるのが良さそうですね。
それと、たしかにしょっちゅう触るものでもないので、なし、という選択肢もあるのかも。そこも含めてNANAOさんに聞いてみようと思います。
書込番号:11628554
リンク先の両面ノングレア (透過率:87%) FP-901が対応製品ですよ。
http://kakaku.com/pc/ss_0001_0075/0008/0003/ma_50106/S0000070973/
書込番号:11630104
このモニターには、ちょっと的外れの質問とは思いますが、
Blu-ray の再生は、可能でしょうか?
最近自作したパソコンに、おごってpioneerのBlu-ray ドライブを付けたもので、
ちょっと気になっております。m(_ _)m
immigrationは何処さん、こんにちは。
価格.comとconeco.netのレビューには「HDCP非対応」と書いてありました。
その通りだとすると再生不可です。
ただナナオの製品ページにはその辺の事が明記されていないですね…
書込番号:11609635
カーディナルさん、
早速のご回答ありがとうございました。m(_ _)m
そうなんですか、誠に残念です。
今使用しているモニターは7年前のMITSUBISH製で「HDCP非対応」なので、Blu-rayが見られません。
評判のL997ですが、あきらめて他のモニターを探してみます。
でも、これに匹敵しBlu-rayも見られるモニターってないんですかね。
書込番号:11609955
「液晶モニタ・液晶ディスプレイ スペック検索」
http://kakaku.com/specsearch/0085/
上記ならHDCP対応モニタを検索可能です。
一度利用されてみてはと思います。
書込番号:11610106
カーディナルさん、
再度、素早いご回答ありがとうございます。m(_ _)m
L997が使えないとなると、また悩みが加速してきましたが、一番は、決断力なんですね。
でも元来優柔不断なもので、あっちふらふら、こっちふらふらしております。\_(・ω・`)
ナナオのショールームに行けばよいかもしれませんが、遠いし時間もありません。
価格の中をうろうろしながら、あわてずに探してみます。
書込番号:11611196
検討中ですが質問です。
L565 L567 同様、日立製 S-IPSパネルという事ですが、
それら2機種でよく言われるパネルの持病(使用するにつれ 液晶の左上に黒ずみが溜まる)
は L997でも受け継がれてしまっているのでしょうか?
或いは 日立製 S-IPSパネルでも新しい型番になっている等で、
症状は改善されているのでしょうか?
長時間使われている方、おわかりの方、宜しくお願いします。
L997は所有していないのでわかりませんが、2ちゃんを見る限り、997の黒ずみに関する書き込みは今まで見た事はありません。
L567は2台所有しています。
初期の頃購入したセレーングレイ筐体と、生産中止間際に買ったブラック筐体で、計2台。
セレーングレイは8000時間程経過した位から左上隅の黒ずみが生じて来ましたが、約15000時間経過した今でも、気になる程ではない。
ブラックは現在約10000時間ですが、まだ黒ずみは出ていません。
初期〜後期の間にパネル改良がされたのかは不明ですが、とりあえず同機種2台、同環境、同条件下で使用していますので、当方は個体差、もしくはパネル改良のどちらかが要因で、経年劣化の差として出て来ている物と考えています。
書込番号:11358657
L997を5年くらい使用していますが、至って快調ですよ。
時間は約13000時間程度です。
L567の黒ずみは経験済みですが、あちらは6000時間くらいで出てました。
書込番号:11358720
お二方とも 早速のレス 有難うございます。
movemenさん
そうですね、997に関しては未だ黒ずみ報告は無いんです。
567の記事なんかで大雑把に、上位の997と同パネル とまでは
ありますが、それ以上は特に触れられていない様ですね。
-nero-さん
両機使用のリアル情報、大変有り難いです。
そうですか、997は1万時間超でも快調、567は6000時間で発病 と。
同じ日立製IPSでもパネルが改善されたか、
モニター内部の機構的・回路的な違いか、
の何れかですね。
先日 887の美品を入手して以来 すっかり七男にいれ込んでしまい、
なんだか 目に優しい兄弟を並べたくなってきました。
使用中の2480zxをドナドナするか考えちゃうなw
書込番号:11359243
L997とS2100+光興業のフィルターを買うかで迷っています。
用途はゲーム主体ですが、使用時間が長いため
目に優しいものを買おうと考えています。
L997はIPSですが、ODを搭載してなく
S2100はODを搭載しているがVAなのです
VAということで値段が安い分、目に優しいと言う光興業のフィルターをつけようと考えております。
L997なら\149800
S2100なら\89800+\28700
どちらがいいでしょうか?
ゲームという用途であるならば断然S2100ではないでしょうか。
L997の残像感に耐えられるかどうかは個人差はあると思いますが、
別に、そんなものを無理に「耐えながら」ゲームをする必要は無いと思います。
かく言う私もL997でゲーム(FPS系)をやっていたクチですが、
常々「残像の少ないモニタも欲しいな…」と思っていました。
細かいディティールが流れる場面では顕著にモワモワとした残像。
やはりその辺り、OD搭載の機種と比べると悲しくなります。
とは言え、これも「慣れ」の問題だったりして、
結局そのまま(後に液晶TVを買うまで)L997でゲームをやり続けました。
残像は確かに目にうるさいですが、元々目に優しい液晶であるため、
実際はそれほど苦ではなかったりします(多少は苦になります)。
結論:ゲームをするなら断然S2100だが、普段使いでは圧倒的にL997
書込番号:11343434
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
