このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年8月14日 21:12 | |
| 0 | 6 | 2006年5月24日 14:55 | |
| 0 | 7 | 2006年4月12日 08:48 | |
| 0 | 1 | 2006年2月10日 03:15 | |
| 0 | 1 | 2006年1月26日 21:40 | |
| 0 | 2 | 2006年1月26日 16:08 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S1910-RGY [19インチ]
前からこのモニターが気に入ってて
今使ってるノートPCからデスクトップPCに新調する予定なので
その時は絶対!このモニターにしようと決めていたのですが
どうやらメーカー製造中止とのことで残念です。
正確にはブラックが欲しいのですが店頭在庫が無くなったら
もう手に入らなくなると思うので今の内に買っておいた方が
よろしいでしょうか?
ただPCを新調するのはもう少し先の話なのでモニターだけ買っても
あまり意味がないなと思いどうしようか迷っています。
S1910HRじゃだめなんでしょうか?
今年の初めくらいに、R>HRにマイナーチェンジしてますよ。
書込番号:5346138
価格ドットコムの方でディスプレイ変換機の情報が無いみたいですので、
こちらでディスプレイ切替機に関してご教授お願いしたいしだいであります。
オークションの方で落札をした切替機が画質が悪く、写真屋での作業はとてもできない状態です。
もし切替機を使用していてお勧めのようなものがあれば教えていただけないでしょうか?
モニタはこちらのFlex Scan S1910を使用しています。
アナログとデジタルのどちらを希望ですか?デジタルのDVIの方が倍位します。
書込番号:5101870
☆まっきー☆さんご指摘の接続方法を含めて情報不足です。
何台のPCでそれぞれどの接続をしたいのか?というのを
明記したほうがいいと思います。
書込番号:5101978
とりあえず、デジタルで2台構成としての商品紹介です。
私は、RATOC社のREX-220DVIを使っています。
1組のキーボード・モニタ・マウスで2台のパソコンを操作できます。1600×1200まで対応していますのでCADや写真屋での作業には
向いているのではと思います。実売価格は、ビックカメラ等の大型量販店で\17,800です。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/220dvi.html
また今月末には、低価格の新製品が出るようです。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/220cxd.html
コレガからも同様の製品が出ています。
http://corega.jp/prod/pc2kdma/
書込番号:5102217
☆まっきー☆さん、LEPRIXさん書き込みありがとうございます。
接続に関してですがアナログの15ピン3段で、PCは2台使用しています。
しかしデジタルの方がきれいに映せるみたいですのでデジタルに使用と思います。
途中ですが、忙しいのでまた後日書き込みいたします。
書込番号:5103257
PCがD-Sub 15ピン (ミニ)タイプならDVI接続は不可能
ビデオカード増設を考えるべき
書込番号:5106710
個別商品に対する質問で無くて申し訳ないのですが、ご教授頂ければ助かります。
現行モデルの19インチディスプレイをAGP4×や8×のグラボに接続した場合、速度的にディスプレイのスペックを発揮出来ない場合があるのでしょうか?pci−eが必要でしょうか?
また、DVDやMPEG2/4の動画再生及びオンデマンドのTV鑑賞においての黒色の再生ではディスプレイ性能とグラボはどのような相関関係にあるのでしょうか?
それぞれの内容については多少、分かるのですが重複する部分も多く整理して理解ができません。全体の構成の参考にしたいので宜しくお願いします。
グラボの2Dにおける描画速度は5年位前(以上前?)から止まっています。
つまり5000円の製品でも10万円の製品でも描画速度自体はほぼ同じです。
もちろんDVD再生支援機能が古いグラボには無いでしょうから、そういう意味では進化してますけどね。現状でいえば気にする必要はないです。
また同じGPU・仕様であった場合、AGPとPCI-EXで速度差が出ることは現状ほとんど無いです。
つまりあなたの使用用途においてAGPとPCI-EXを気にする部分はほとんど無く、気にするのなら画質の好みでしょう。
一般的にはMATROXの製品が2D画質が良いとされています。
3D性能に関しては全くダメですけどね。
画質の好みはひとそれぞれなので、ご自分でお確かめください。
なおATIとNVIDIAの場合はベンダーによっても違いますので、ご注意。
書込番号:4986277
現在のグラフィックボードはその名の通り、3Dグラフィックの為にあるわけですね。ゲーム等はハンゲーがたまにできればいい程度なので、特に考慮せずにその分、ディスプレイに予算を回せそうです。感謝、感謝です。
書込番号:4988618
質問の趣旨が良く分かりませんが
現在のPCにグラフィックカードを増設を考えているのでしょうか?
それともこれからPCを考えているのでしょうか?
DVDの再生なのでコマ落ち現象があるなら、それはPCのスペック不足です、グラフィックカード増設で少しは改善は出来ますが、根本的な改善は無理です
Silver jack
書込番号:4988707
ご返信ありがとうございます。現在、必要な物は19インチ液晶ディスプレイなのですがカタログスペックにある応答速度12msとか16ms等の表記を参考にしたとしても自分のパソコン側
(CPU:AMD Sempron プロセッサ 2200+ グラフィック:オンボードVIA UniChrome KM400 )
がボトルネックになるケースあるならば、その改善を含めた予算組みが必要かと思いまして・・・・
また、黒色の再生については、10年程前の三菱21インチCRTで映画(DIVX)をよく見ていたのですが黒つぶれが気になっていたので改善できればと・・・・(ソース品質のような気もしますが)ご教授よろしくお願い致します。
書込番号:4988784
サブでAMD Athlon 64 2800+、メモリ1GB、ATI RADEON 9600proを使用してデュアルモニタで使用していますが
SmartVisionで視聴、録画をしてる段階で、別画面で重いアプリケーションソフトを起動していると、時たまコマ送り状態になりますよ
他のアプリケーションソフトを使用しなければ問題はないですが
メインの HT対応Pentium 4 3GHZならその様なことはありませんから
Sempron 2200+では動画に不向きなCPUですね、動画などをメインに考えているならPCを新しくしたほうがいいかも
書込番号:4988885
その構成でもDVD再生なら全く問題なし。
逆に鑑賞しながら仕事(Excelなど)することが問題。
書込番号:4989305
Silver Jackさん バウハンさんご教授ありがとうございます。うーんスペック不足ですか。これまでは事務所でほとんどシングルタスク状態でしたから問題は無かったのですが、今回、自宅利用を予定しており使用目的も変わりますのでマルチタスク状態は増えると思います。金欠の時にどうしても買い替えが必要となり購入したのですが
”安物買いのなんとやら”ですね。
お二人のご意見大変参考になりました。買い替えの方向で検討してみます。ありがとうございました。
書込番号:4991252
アナログ接続では問題なく、nVIDIAの設定画面にもデジタルディスプレイとしてS1910が表示されるのですが、信号を受け付けません。
EIZOのHPでは、S2410Wの互換性情報としてFX5200のデジタル接続不可となっています。
どなたら同様の症状を御存知でしたらお教え下さい。
FX5200と一口にいってもいろいろあるのですが、メーカー名とか型式名を書いてみませんか?
玄人志向などの製品の場合は、不具合が発生することもありえますね。
2410WでFX5200が使えないのは、その解像度の大きさです。
S1910ならば、多くの17LCDと同じSXGAの解像度ですから通常は使えるはずです。
まさか、アナログケーブルとデジタルケーブルを同時に刺したりしていませんよね?
互換性や相性などの質問をする際には、お使いのPCについて詳細に明記するのが基本です。そして、症状ももっと具体的にかきましょう。
書込番号:4808681
あんまり変わらないんじゃないかな?
多少は下がるだろうけど、一部の激安店を除けば、メーカーのダイレクト価格が基準になっていますからね。
大幅な値下げはあまり期待できないと思いますよ。
悩んでいるうちに在庫がはけて販売終了になりそうですね。
書込番号:4768485
現在、G/BのS端子からブラウン管テレビに出力して使っています。
G/BはATIのRADEON 9700-proです。
OS :winXP メモリー :766MB CPU :pen4 2.53GHz M/B :GIGABYTE 845PE
今度購入しようと思っているモニタも、使用目的はほとんど動画再生となります。私の場合、静止画の編集などはしないので、このモニターはオーバースペックかとも思うのですが、このモニタの動画再生性は如何なものなのでしょうか。
ログを見る限り静止画の評判は良いようなのですが。
オーバードライブ回路にて快適になったとあるのですが、応答速度は16ms、中間色12msとなっていますので、スペック上は更に上のモニタがある訳でして、気になりました。
また、動画再生に適しているもので、更にコストパフォーマンスに適したものがあればとも思っているのですが、お勧めなどありませんでしょうか。自分としては、中間色の応答速度8msのBenQ FP91GP はどうかと思っているのですが、どうでしょうか。
それと、動画再生においても視野角度の関係からTNパネルは裂けるべきでしょうか。そうなると上記コスト帯だとこれかと思ったのですけれども。
本日、電気街に行って実物を見て決めようと思っていまして、何か参考となることを示唆して頂ければ幸いです。
H18.1.17発売のS1910-HRは中間色8msですよ。
また今月下旬予定のBenQ FP93GXは中間色2ms 白黒白6msだそうです。
どちらも現物を見てないので詳細は分かりませんけど。
書込番号:4767561
さいは555さん> 貴重な情報ありがとうございます。
2msですか、それは見てみたいですね。それと1910-Hの方は中間色の反応速度が上がっているんですね。
これは是非とも検討してみようかと思います。こんな検討中の商品の新作の情報を見落としていたとは思いませんでした…。
重ね重ね感謝致します。
書込番号:4767633
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
