このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2006年1月26日 19:30 | |
| 1 | 15 | 2005年12月31日 17:12 | |
| 0 | 3 | 2005年11月13日 22:30 | |
| 0 | 3 | 2005年10月10日 23:43 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan M1700C-GY [17インチ]
このあいだFlexScan P1700を購入したのですが、この製品がアナログ接続のせいか、文字がにじみまくりで、さらに顔をすこし近づけてみたときに正面と下の方とで明らかに白色の色温度が違って見えるので、正直ひどいものを買ってしまった。。とがっくりきています。
そこでデジタル接続の製品に買い替えようと思っています。M1700はスペックから同じ液晶を使っているように思えるのですが、使っていて上記のような問題は感じますか?それとも特に感じないでしょうか?
色の変化の問題はほんのわずかな視野角の変化で色が変わってしまっているので、普通に使っていても上下で文字の見易さが全然違います。どうしても中間より若干上の部分を正面に持ってくるので、下の方10〜15°くらい角度がつきますがそれくらいの角度で文字が見にくくなるなんて、モニターとして用を成しませんでした。
※「オートボタン」で画面の自動調整はされましたか?
書込番号:4704722
ナナオでもTN液晶を選ぶのはどうかと思うよ
17インチ自体がTNオンリーが多いから致し方ないか。
Silver Jack
書込番号:4704787
とりあえず、ナナオ限定で話をすれば、17インチクラスはS170かM170になるかな。
静止画オンリーならS170、動画も見るならM170ですね。
M170はデザイン的に好みが分かれる製品ですが、現状これしか17インチで動画もってのが無いから仕方ないですね。
予算的に19までいけるなら、S1910HRってのもありますけどね。
仕様表を見る限り、P1700にスピーカーとデジタル接続端子をつけたのがM1700に見えますね。ついでにいえばM1700のCRは光沢パネル仕様、Rはノングレア仕様のようですね。
いずれも主要顧客のひとつである医療法人の事務用向け製品とみていますけどね。ナナオブランドのイメージで買うもんじゃないと思いますよ(^^;
書込番号:4705186
お答えありがとうございます。
自動調整はしたのですが、特に変わりませんでした。
すみません。TN液晶って何でしょうか??
スペック表を見ても特にそれらしい言葉が無くてよくわかりませんでした。
TN液晶じゃない製品ってどれでしょうか??
私もすっかり騙されました。。。
他メーカーより高いんだから、間違いないだろうって。。
とにかくこれ(P1700)は目が疲れて仕方がないです。(ほんの数日なのに)
文字がよく見えないので、自分の目が悪くなったかと思ってしまいますし、色の変化がない正面で見ようとすると、いちいち顔を正面に持っていかないといけないし。。
同じパネルを使っているとしたら、M1700は駄目そうですね。
やっぱり安いものはそれなりなんでしょうか。
書込番号:4705454
TN対VA表示品質比較
http://home7.highway.ne.jp/subtea/guide/clm_02lcdnow.htm
現在主流のパネル技術
http://review.ascii24.com/db/review/peri/monitor/2002/08/10/637785-003.html?
書込番号:4705628
同じ物を使ってます;;
P1700ですが、りやこginzaさんおっしゃるような文字の滲みは
まったく有りません。
NANAOのHPでモニターのINFを落としてきてその上で自動調整された方が
いいと思います。
http://www.eizo.co.jp/
ココのダウンロードに有ります。
若干、変わります。(アナログだからって悪いって事は有りません)
あと、解像度1280*1024にしてあることも大前提です。
1回試してみてください。
上下方向で色が違う件も有効視野角をメーカーさん書かれてるので
参考にしてから買われた方が良かったかもです^^;
予算がある程度見込めるならS170の方がいいと思います。
書込番号:4768132
初歩的な質問だと思うのですが、光沢パネルの意味と、光沢パネルの有無では視覚的にどのような違いがありますでしょうか?
また、これについてる内蔵スピーカーはオマケ程度に考えていた方がいいでしょうか?
光沢は表面をつるつるにしてまわりの光を積極的に取りこみ、本来表示されている画面にきらきら感を重畳させるモニタです。
本来表示されている画面をきらきらが隠してしまうので高画質を望む玄人ユーザーには嫌われていますし、見てて疲れやすいので目の健康を大事にする人は選びませんが、きらきら感が好きな初心者には人気がありますね。
スピーカーについては実際に聴いたわけではないですが、出力1Wならオマケ程度でしょうね。
書込番号:4689051
光沢パネルですが、純正保護パネルのように衝撃などから保護したりといった効果はないのでしょうか?
光沢パネルの構造など、考えているのと違うかもしれないのですが。。。
書込番号:4690444
機種によりますね。
単に表面のフィルムの処理の違いで光沢にしているものと、硬化ガラスが付いて光沢になっているものとがあり、後者なら保護フィルターを兼ねています。
M1700Cを含め、殆どは前者。
ガラス付きは高価になるので、今は無いかもしれません。
書込番号:4690936
横レス的ですみませんが、、、、
他メーカになってしまいますが、Logitec社にはガラス仕様のものがありますね。“学校での導入、店頭でのプレゼンテーション用途、子供のいる家庭での使用などに最適”だそうです。
もう1つ。
> 表示されている画面にきらきら感を重畳
この説明は、やや乱暴では?
普通の(光沢ではない)パネル…ざらざら表面は、周囲の「映り込み」緩和の目的でそうなっているのですが、以下の2点で若干のデメリットがあります。
−周囲光が表面で乱反射して、「黒」表示が ぼーっと明るめに見えてしまう。
−すりガラス越し…のようなものなので、表示のエッジが微妙に滲んで見えてしまう。
おおざっぱに言えば、“液晶そのものの”コントラストやシャープネスの能力の 足を引っ張る傾向なので、特に 動画 や TV視聴の用途では、全体をぱっと見た「鮮やかさ」を減じてしまいます。 そこで、光沢パネル…素通し…にすれば、実力一杯に鮮やかに「見える」というのが狙い、個人が家庭で使うのなら 周囲の映り込みは画面の角度を変えて逃げてね、ということです。
いわゆる「テレパソ」がこぞって光沢パネルなのは そういう使い方の想定だということですし、業務で(長時間)使うとなると 事務系でもデザイン系でも高輝度ギラギラで眺め続ける訳には行きませんので、自然と従来型の表面の方に支持が集まる、という事だと思います。
書込番号:4691542
映り込みというと天井の照明のことだと短絡的に言う人がいますが、違いますよ。
壁から反射する光、部屋の光景、自分自身の姿など、光沢パネルはまわりの環境光を取りこんで映りこませ、画面に重畳・合成させる仕組みのモニタです。
画面の角度を変えても環境光からは逃げられません。部屋を暗室にしない限りは。
光沢でないモニタ(アンチグレア、アンチリフレクション)は、環境光を乱反射させて逃がすことで影響を極力廃し、画面本来の色のみを映そうとします。
だから画像処理の専門家はアンチグレアしか使わないし、環境光を避けるために遮光フードを使うことさえあります。
デザイン系で光沢が嫌がられるのは高輝度でぎらぎらするからだけではないですよ。
光沢はアンチグレアよりもさらに黒が明るいですね。
「黒」というのは、闇夜のように光が目に何も届かないのが理想の状態です。光沢パネルは明らかにこれに反していますね。
光沢パネルの黒が沈むとか言っている人は、ワックスがけしたブラックボディー車を見るのとモニタを見るのとを混同している人ですね。
実際に見るとわかりますが、光沢パネルは光がまっすぐに反射せず、画面の場所によって少しずつずれが出るようになっているため、映りこんだ光がガタガタに歪んでいます。これが画面表示に影響してエッジの歪みが見えます。
アンチグレアのエッジの滲みなんて低価格モニタ以外では知覚できないと思いますが、光沢パネルの歪みはもっとずっとわかりやすいと思います。
なお、ガラスパネルの光沢なら歪みは出ませんが、前述のように採用機が少ないです。
光沢パネルはコントラストが良いというのは間違いです。
大日本印刷など液晶やプラズマの表面に貼るフィルムを製造している会社の技術文書には「光沢は発色の妨げになる・コントラスト低下の原因である」とはっきり書かれています。
液晶TVは光沢はまったくなく、プラズマは光沢がありますが、プラズマは光沢があるからコントラストが良いなんて言う人はいないと思います。
(プラズマのコントラストが良いのは黒表示時に発光を抑制できるから、が正しい)
コントラストが良いと言うのは、明るく鮮やかな場面も、暗くくすんだ場面も同時に映せる、幅広い表示領域を持っているということです。
光沢はすべてを明るく鮮やかにしてしまうので表示領域が狭まることになるので、コントラストは低下します。
光沢パネルは乱反射処理に邪魔されない分、パネルの色が素通りしてくるのは確かであり、素通りした光だけが見えるのなら光沢はアンチグレアより高画質で理想的なモニタと言えます。
しかし現実には環境光に邪魔されて(むしろ光沢では積極的に環境光を重畳させているので)素通しされた光だけが見えるわけではありません。
光沢を支持する人はここを誤解しているから、光沢パネルは色純度が良いなどと間違いを言っています。
書込番号:4691772
環境光を“取り込む”“重畳”と仰っているのが、いまいち納得できません。 確かに、サプライ製品の“効能書き”には、そういうニュアンスの記載も見つかるのですが、私の理解では「光沢は、環境光が重畳し難い」なのです。
例>http://www.santec.co.jp/webkyuuyo/accessory/osusume.asp?no=81
> いうことです。
> ことになるので、コントラストは低下
“光沢は…コントラスト低下”というご説明が、もう1つ疑問と思います。 以下、NANAO さんのサイトで見つけた解説文書ですが、3ページ目の最後のあたりに、「ノングレア液晶 →階調性(…つまりコントラスト、ですね)を損ねているのは事実」とありますので、ここらについて お書きの主旨と違っている様です。
EIZO製品情報 >技術情報
http://www.eizo.co.jp/products/whitepaper/index.html
光沢液晶 vs.ノングレア液晶
http://www.eizo.co.jp/products/whitepaper/2005/glare_vs_nonglare.pdf
↑素人目には、判りやすく書かれているように思いました。
書込番号:4692723
すみません、サプライ品の例については『メーカのサイト』の方をご紹介すべきでした。(販売のサイトではなくて)
アーベル社の製品情報です。
http://www.arvel.co.jp/oasupply/dispfile/dispfile/apf160l_k2.html
書込番号:4692746
引用されたpdf文書の図4とその説明に矛盾があるんですよ。
私が[4691772] の最後に既に書いたように、モニタを見たときにバックライト光のみが見えるのなら、
>グレア処理(光沢液晶)は、〜液晶パネルのバックライトからの光が忠実に通り抜けてユーザーの目に届くため、コントラストの向上と発色の鮮やかさを生み出している。
は事実なのですが、その直後の
>しかし、偏光フィルタの表面で外光もきれいに反射するため、それが映り込みとなって現れる。
この「映りこみ」が「忠実に通り抜けて届いた光」と混ざり、「結局は忠実な光に見えない」ことが説明に欠落しているのです。
そして映りこみ対策としてARコートについて述べられていますが、ARコートだけでは反射低減は不充分です。
これは、ARコートを採用しているCRTやSONYのクリアブラック液晶が、アンチグレア液晶より映りこみが多いことでもわかります。
また、質の悪いARコートはマゼンダ色がかぶるという問題があり、クリアブラック液晶でもその傾向がわずかにあります。
>(アンチグレアの)外光とバックライト光の乱反射が階調性を損ねているのは事実である。
とありますが、階調性最重要視のCGシリーズがすべてアンチグレアなのはなぜ?
光沢ってそんなに良いものなら、低級クラスのM1700Cしかないのはなぜ?光沢パネルの上級高性能モデルが無いのはなぜ?
光沢の保護フィルムも用意してはいるが、アンチグレア処理の上に重ねても「液晶パネルのバックライトからの光が忠実に通り抜けてユーザーの目に届く」という光沢の利点は無く、単に明るく派手な画面になるだけです。
結局、この文書は、実際の製品が伴わない「単なる机上の空論」でしかないわけです。
表面処理の理想的な形は「アンチグレア+アンチリフレクション(ARコート)」の合成方式です。
外光反射を干渉作用で打ち消すが、それだけでは防眩効果が足らないのでアンチグレアも併用するものです。
これは昔SHARPでは「低反射ブラックTFT」と呼んでLL-T2020などに採用していました。黒の美しさでは、いまだにこれを超える液晶モニタは出ていません。
今の液晶TVに使われているのもこの合成方式ですが、ARコートは膜厚の精密さが必要でコスト高のため(クリアブラックのマゼンダ被りは膜厚の不均質が原因と思います)、今後の傾向としては樹脂の塗布だけで済むアンチグレア処理のみにし、処理の品質を上げる(表面の凹凸を細かくし均一にする)ことで画面の白っぽさを防ぎパネル光の透過も妨げないようにされていくようです。
[4692723] で
階調性は、RGB各256段階を間引き無く表示できる能力のことです。コントラストとは違います。
書込番号:4693301
お話しの途中で申し訳ないのですが・・・
光沢パネルや光沢でないパネルのどちらが良いかなんて論題は、
人により感じ方は様々で最終的な結論は出ないと思いますよ!
自分は光沢パネルとアンチグレアパネルの両方を使ってますけど
人間の錯覚を利用し綺麗に感じさす光沢パネルも面白いのでは?
な〜んて、思っています。
どちらのパネルも好きなのですが、あまり褒められない光沢パネルの
メリットに付いて話すと、たとえば写真などを単に見るだけなら↑は、
艶があり非常に綺麗に感じますねぇ〜
パネルや額に入れた写真もガラスや透明アクリル板越しに見れば、
輝きや艶があり綺麗に見えるのと同じ事でしょうか?
中に入れた写真が光の反射で「よく見えないといけないから!」と
言って、アンチグレア処理の写真立に入れたりしませんよね。w
まぁ〜 光沢の透き通った透明感は捨てがたい物があるように思います。
それが人気なのかな〜 ダメなパネルは市場からすぐなくなりますよ!
■[4691542] daisanNekoさん が、言われてますように
確かにその様に見えますよ!
特に明るい部屋では、アンチグレア処理されたパネルの方が表面が白く濁って
見えてしまい光沢パネルに比べると気持ちよく透き通った感じには見えません。
黒の見え方も光沢パネルの方が「スカッと」した黒に見えて気持ち良く感じます。
最後に「見てて疲れやすい」ってありますが、映り込みさえ工夫すれば、あまり
疲れの具合は同じ様に自分は感じますね。
きらきら感が好きな初心者でした。w ∵_/ DIGIMON _/ ∵
書込番号:4693467
個人的な好き嫌いと物の良し悪しは別です。
きらきら感が好きだとかきれいに感じるとか、個人的な嗜好や感じ方を言い合ったら結論が出ないのは当然です。
そんなことを聞いても無意味で参考にならないから、私は技術論に絞って言っているわけで。
書込番号:4695465
はぁ〜 良し悪しの基準ってなに?
あなたの技術論ってやつは良く解らんな〜
書込番号:4695649
皆さんのお話を聞けて参考になりました、技術的な話は私には難しくて理解しづらかったのですが、デジモンUさんのご説明が納得と言いますか、解りやすかったです。
とりあえず近くの電気屋に行って、光沢パネルを使ってるディスプレイと、使っていないディスプレイを見比べて決めたいと思います。光沢パネルの技術的な善し悪しはもちろんあるかと思いますが、個人的主観による善し悪し、好き嫌いですね、これもあるかと思います…ありがとうございましたm(__)m
書込番号:4695754
店頭で見れるなら、最初からそう言ってくれ。
レスするだけ無駄だった。くたびれもうけ。
書込番号:4695983
今さっき見てきたら光沢パネル使ったディスプレイは置いてなかったです。田舎なもので^^;
レスは無駄ではなかったですよ!ありがとでした!
書込番号:4697185
地方の量販店の液晶モニタの展示機は殆どがTN液晶で占めていますから、VA系、IPSパネルを搭載したモニタを見る事はないかもね
一度VA系のパネル搭載のモニタと、TNパネルの光沢液晶パネルを見比べてみてください
光沢にしなくてもVA系の引き締まった黒を見れば、光沢にする必要がないことが分かりますから。
Silver jack
書込番号:4697472
購入前の質問です。
お願いします。
ナナオのM1700と三菱のRDT1712のどちらかで迷っています。
用途は「ゲーム」が中心です。
購入前にある程度ここら辺の書き込みを見させてもらっています。見ているうちにスペックの数字にこだわっていたら、なんだかよくわからなくなってきました。
勉強不足もあるかと思いますが、痛恨なのは、実物を見られない田舎に暮らしていることです。
ここのナナオ製品の画質は定評がある表現が多く、対して三菱に関してはあまり画質の面で劣っている表現が多い気がします。
しかし、どちらの製品も画質面でいまいちの「TN液晶」なんですよね?(間違っていたらごめんなさい・・・
三菱の反応速度の「4mm」には魅力を感じますが、書き込みでは、やれ「オーバードライブがあった方がいい」とか「液晶の反応速度って関係ない」だの、「TN液晶タイプではどれもどんぐりの背比べ」などなど書かれており、困惑中です。
ちなみに現在「L557」を使わせてもらっています。
こいつの白は、黄ばんだ白に見えるし、ガンマや明るさを調整しても、白っぽくなったかな〜って思って調整しているうちに、ツールバーが黄ろくなってしまいにはツールバーのしきりの判別がつかないほど色がつぶれちゃったりと、散々です。
こいつが最初の液晶なので、見比べができてないですが、店頭の他社製液晶の方が絶対に「白」に見えましたよ。
やっぱり設定がうまくできてないのかな〜(汗
誤解がないように書きますが、もちろん私の使用環境での感想ですよ。ワードやネットであればまた違った価値があるでしょう。
話が長くなってすみません。
質問は、実際のところって言うか、使用感みたいなもをお聞かせもらえたら助かります。(この両者を比べたカキコなら幸いです)
下で質問してアドバイスを受けたmanmapopoです。
結果として、アドバイザーのとおり他の商品にしました。
理由は、展示品を再度確認したところ、M1700C-GY は小さい文字が、つぶれてしまって見えたからです。
私が、展示品で見比べたのは、他に三菱のRDT191LM とRDT195Sと RDT1711S でしたが、いずれも小さな文字がくっきり見えました。
この4品を見比べた理由は、展示品の中で画質がきれいに見えたからです。
最終的には、この中で光沢画面でないRDT191LM を本日購入しました。値段も手頃で、目も疲れない様な気がしたからです。
書込番号:4574013
manmapopo様
貴重な返答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
他にも下の書き込みで「特別にこだわる人は別ですが、一般的に使うならTNなど構造にこだわる必要は無い」って書かれているのを見て、なんだか悩みが晴れました(笑)
結局のところ、使用目的と実際に見て比べた方がベストで、スペックや定評に惑わされないようにと、私なりに解釈しました。
見比べができない環境にいては、どうしてもスペックのみを重要視してしまいがちです。
ですから、1世代前の機種などの店頭展示品などからも参考にしてみます。
書込番号:4575073
デュアルモニタ環境で使用して、TN液晶を購入した場合にL557との比較を教えてくださいね
Silver jack
書込番号:4576801
ここの評価欄は見るだけ無駄ですよ。
(こんな無意味なシステムを残しつづけるカカクコムって一体・・・)
書込番号:4494460
ナナオでもTN液晶だからね、画質に拘る方は買いません
評価は私も悪をつけます
TN液晶の意味が分からないなら
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?FreeWord=TN&SentenceCD=&SortDate=100&BBSTabNo=1&CategoryCD=0085&ItemCD=&MakerCD=&Product=
Silver jack
書込番号:4494504
特別にこだわる人は別ですが、一般的に使うならTNなど構造にこだわる必要は無いですよ。
書込番号:4495021
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
