このページのスレッド一覧(全98スレッド)
0 | 5 | 2006年1月10日 23:23 |
0 | 12 | 2006年1月23日 12:52 |
0 | 3 | 2006年1月15日 00:28 |
0 | 3 | 2006年1月5日 19:13 |
0 | 4 | 2006年1月2日 16:57 |
0 | 2 | 2005年12月31日 19:30 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2410W-BK [24.1インチ]
S2410Wを購入しようと思っているのですが、自分の持っているパソコンで1920×1200の表示ができるかわからず困っております。
EIZOの下記ページ
http://www.eizo.co.jp/support/compati/index_lcd.html
では865Gで互換性が紹介されていないです。
現状で1920×1200で表示できるのでしょうか。
または、ドライバを更新すれば1920×1200で表示できるのでしょうか。
お分かりになる方がいらしたら教えてください。よろしくお願いします。
私はIBMのThinkCentreというパソコンを使用しています。
グラフィックスチップ Intel 82865G Graphics Controller
ドライバ 6.14.10.3865
出ていないということは、表示できない可能性が高いです。
IBMのサポートに確認してください。サポートにも情報がない場合は、駄目元でやってみるしかないでしょう。
書込番号:4722074
もし近くに展示している店があれば
お店にPCを持ち込んで試させてもらうのが一番確実です。
それと駄目だったときは、ビデオカードが増設できるPCか
どうかも確認してから、購入を決断しないと後悔するかもしれませんよ。
アナログ接続だと画像がぶれるなどの症状もあるようですから
DVI接続を前提に考えたほうがいいと思います。
書込番号:4723186
ブンタ2さん
アドヴァイスありがとうございました!
本日1月10日(火)ヨドバシ新宿西口店で購入しました。
158,000円で15%ポイントでした。
1年半前に購入したIBMのパソコンで1920×1200で表示することができました。画面が広くてとても快適です。
早速うちの会社が運営するタイ関係のサイトの制作にとりかかりました。
http://www.thaiokoku.com/
ホームページの制作をする際に大きい画面で作業すると大きな気持ちでリラックスして作れるので良いですね!!!
アドヴァイスしてくださった皆さまありがとうございました。
書込番号:4723977
よかったですね^^
後続のかたのために
・アナログ接続でokなのか
・DVI(デジタル)接続もokだったのか
も情報提供なされるといいかと思います。
give&take の精神で。
書込番号:4724172
初歩的なことなのですが、
S2410を購入しました。
macでは申し分ないのですが、WINでは色はきれいにでますが、
微妙なブレがありアイコンなど小さいものが微妙ではありますが
二重に見え、鮮明といえるレベルではないです。
(解像度は1920×1200で問題なしです。)
やはりビデオカードの問題なのでしょうか?
現在はAGPの
NVIDIA GeForceFX5200
で玄人志向というメーカーのものをつけています。
DVIでは表示できなかったのでアナログで接続しています。
どなたかアドバイスをいただけるとありがたいです。
1920×1200 を アナログでブレなく
映すということ自体に無理があるような
カキコミを↓のほうでご意見番的な方が
いっておられたようです。
DVIで解消するか試しては?
※そのカードでできるのかどうかは知りませんけど
書込番号:4716036
すみません DVIはダメなんですよねw
失礼しました。
こんなところで聞くよりメーカーのサポートにでも
お尋ねになられたほうがいいんじゃないでしょうか?
だめだったら結局のグラボ換装になるのかな。。。
書込番号:4716042
ナナオのWebページにデジタルで動作確認されたビデオカードのリストがあります。
デジタル接続できるビデオカードに交換するのが一番ですが、そのページの一番下にアナログでの調整方法についても掲載されていますので、ご覧になってみてはいかがでしょうか?
書込番号:4716053
>微妙なブレがありアイコンなど小さいものが微妙ではありますが二重に見え、鮮明といえるレベルではないです。
リフレッシュレートは60Hzになっていますか?
又、本体前面のAUTO(自動調整)ボタンやOSDメニューよりクロック/フェーズ調整をされても改善されませんか?
書込番号:4716061
1:まず他の解像度で試す
2:んで、グラボを差し替えて他のもので試す
これで大体、どこが悪いかは分かる。
基本的に、この解像度でアナログは安定しませんぞ。
あとはこのNANAOでそのグラボでは...グレード低いと思う。
書込番号:4716345
みなさん本当にありがとうございます。
今からビックカメラに行ってグラボ買って来ます。
書込番号:4716673
ビデオカードを購入してきました。
バッファローのREDEON X700PROなのですが、
eizoのHPでデジタルOKだったのですが、
取り付けてみたらDVIでは認識せずでした。
ドライバのアップデートも試してみましたが、認識せず。
仕方なくアナログ接続です。
しかし2重に見えることはなんとかなりました。
デジタルは無理なのでしょうか??
どなたかお知恵を貸してください。
書込番号:4718602
>仕方なくアナログ接続です。
まず、確認したいのですが、FX5200のドライバは完全に削除されましたか?
お使いのPCでx700Proはきちんと動作しているようですか?
ドライバについてですが、ドライバークリーナーというフリーソフトがありますので、それでFX5200のドライバとX700のドライバを削除して下さい。そしてあらためてx700のドライバをインストールしてみてください。ドライバはメーカーに付属CDのものよりATIのHPからダウンロードしたものをお勧めします。念のためにナナオが公開している互換情報にあるバージョンのドライバがいいかもしれませんね。
それでもうまくいかない場合は、X700ProがあなたのPCできちんと動作できているのか調べてみてください。FX5200と違い、3Dゲーム向けに高速のGPUが採用されています。電力消費も増えていますので、お使いのPCによってはうまく動作しない可能性もあります。FX5200で使っている人にX700Proを勧める店員はいいかげんだな〜って思っちゃいますね。3Dゲームをしないなら、全く無意味ですからね。
そもそも3Dゲームなどをしなければ、FX5200でも、この解像度は充分なはずなんですが、いかんせん玄人志向製品。玄人向け製品です(^^;
あなたのPCの詳細を記載されることをお勧めします。
書込番号:4718835
DVI接続にして、PCがある程度立ち上がったと思われるところで、モニターのスイッチを入れ直してもダメですか?
私が使用しているのは、9600XTのカードとSONY製のWUXGAのモニターですが、時々画面が映らないときは、上記の様な操作をしています。
まあ、立ち上げて画面が映ったときも、段々と画面が乱れてくるので、モニターのスイッチを入れ直していますが。
一度スイッチを入れ直せば、後の使用中に画面が乱れる事はありません。
上記はあくまでも、SONY製のモニターでの話ですが、どこかでATIのカードは高解像度になるとDVI接続でPC立ち上げ時に上手く情報を取得できないと云う話を読んだこともありますし。
ダメだったら、無駄な労力を使わせてごめんなさいですが。
では、お試しあれ。
書込番号:4735363
みなさんありがとうございます。
一通り試してみましたが、結局出来ずです・・・
ちなみにPCの詳細なのですが、
マザーボードの箱に
Intel865G/ICH5/ATX
P4 Socket478 / AGP×8X
4DDR400 Dual-CH / 8-CH Audio
2SATA / GbE / 8 USB2.0
VGA Integrated
と書かれています。
CPU は P4 3.2E GHz
メモリは512が4枚入っています。
書込番号:4739022
症状がいまいち分かりませんが…。
Windowsの操作画面に切り替わる、暗転の所で信号が来なくなる幹事でしょうか?
だとしたら…。
ます、モニターのプロファイル(ドライバ)はFlex Scan S2410Wの物でしっかりと設定してあるか確認し、その後、OS起動時前にF8を押し、VGAセーフモードで立ち上げてください。
その状態でWindows画面がDVIで表示されるならば、正しい解像度を設定してください。
その後再起動すれば、それが適応されてるはずですが…。
書込番号:4739280
モニタのアナログ、デジタルの入力設定がマニュアルに
なってないですか?
この機種持ってないので分からないですが多分切り替えボタンが
あると思います。ポチっと押してみてください。
書込番号:4759353
初歩的な質問になるかもしれませんが、すいません。このモニターを買ってダイナブックでデュアルモニターを使用としたのですが認識はしていてもダイナの方と同じ画面が映るだけで画面が繋がっている??状態にならないのです。プロパティの設定はどうすればいいのでしょうか?
試してみたのは、「2」の方で「モニター上で移動できるようにする」にチェックをして適用をおしたのですが同じです。「プライマリモニタとして使用する」にチェックを入れても同じです。OSはウィンドウズXPです。お願いします
設定方法は機種によって違うと思いますよ、画面のプロパティ→設定→詳細設定の中にありませんか?
機種名を書いた方が回答を得られ易くなるでしょう。
書込番号:4713275
ノートからの接続だよね
グラフィック・アクセラレータが分からないと回答はできないけど、ミラー、デュアルモニタの場合は
専用グラフィック・アクセラレータを搭載していない限り、解像度はノートの表示している解像度間でしか無理な機種が殆どです
外部接続だけならWUXGA表示も可能かもよ。
Silver jack
書込番号:4713298
東芝のノートなら、Fnキーを押しながらF5を押せば、ノートの液晶、外部モニター、クローン?だったっけ?が切り替わるんじゃないかな?
それで、ノートの液晶又は外部モニターのみに画面が映る様にしてから、セカンダリの方を有効にすれば、デュアルモニターになるかと思いますが。
解像度が対応しているかどうかは、私の知識の範囲外ですが。
お試しあれ。
書込番号:4735334
現在、以下のような構成でデュアルディスプレイにしています。
ビデオボード:Matrox Millennium P650
モニタ:FlexScanS170 2台(それぞれDVI接続、1280x1024)
モニタをS2410Wに買い替えようと考えているのですが、はたして現在のビデオボードで、1920x1200 のデュアルディスプレイが可能なものでしょうか?どなたか使っている人っていますでしょうか?
Matroxのページを見ると、「※DVI出力は最大解像度が1600×1200までとなります。また、Reduced blankingsに対応したモニタに限り 1920×1200 までとなります。」という説明があります。Reduced blankings? S2410WはこのReduced blankingsというものに対応しているのでしょうか?
特にMatrox P650に拘っているわけではありませんので、DVIx2で1920x1200の解像度のデュアルディスプレイが可能な、お薦めのビデオボードってありますでしょうか?
ちなみに使用用途はWeb閲覧です。3Dゲームなどは一切やりません。
下記のHPにFlexScan S2410Wと各種グラフィックスボードの互換性(Windows)が出ています参考にして下さい。
書込番号:4706464
P650で問題無く使えていますよ。
お使いのドライバのバージョンによっては更新しないと駄目かもしれませんが。
Reduced blankingsとゆうのはCRT以外のディスプレイでは問題なく写ると思います。
書込番号:4708318
poo-akoさん、西萌石さん、ありがとうございました。
1920x1200のデュアル、今から楽しみです!!
書込番号:4709005
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2410W-WS [24.1インチ]
今年も「俺お疲れ様記念!!」に12月31日に九十九EXで送料込みで大よそ12万で購入しました!!今から来るのが楽しみです。
そこで皆様に質問なのですが、もう一つモニターを買ってデュアルディスプレーにする場合、このモニターに合うセカンドモニターはどの辺りになるでしょう??
仕様用途は動画編集、エクセル、ワード、ネットをしながらのTV鑑賞、少しだけゲーム(三国無双3)で、VGAはリドテクの7800GTXです。
今検討しているのは…
・もう一つ同じ物を買う。
・Dell 2405FPW
・1600×1200の4:3の物にする。
・贅沢を言わず今持っている三菱のMDT191Sを使う。
辺りで考えています。
これ以外にも何かお勧めがありましたら宜しく御願いします。
追記です。予算は約10万程で考えています。
皆々様何卒宜しく御願いします。
書込番号:4699707
10万円あるならDELLの2405W。安く済ませるなら同DELLの2001FP
(1600x1200)でよいのではないでしょうか?
理想的には同じモニタをそろえるべきでしょうけれど。
DELLの2405は価格変動が大きく、8万円〜10万円程度で
いったりきたり。
安いところを狙えば、9万円程度もありますので。
書込番号:4699728
最近毛が抜けてきた!!!さん こんばんは、おめでとうございます。
何も考えずに「もう一つ同じ物を買う。」しかないのでは・・・
妥協すると後々に後悔する事になると思います。
自分は「S1910」2枚でデュアルディスプレー環境で使用していますが
やはり、同じメーカー同じ大きさのパネルは、色・かたち・位置など
全ての面においてバランスが取れて最高に良いですよ!
17インチでもデュアルディスプレー環境で、なんとか使用していますが
画面サイズは同じでもメーカは異なり左と右の色調子も異っていて見た目
もデコボコ環境で変な感じです。w
後悔しない為にも予算無視で同じものを2枚揃えた方が良いと思います。
それも新型のパネルが出る前に全く同じもの2枚で組みましょうよ!
あと、ナナオならScreenManager Proをマルチモニタ環境で使用して、
コントロールする事ができますので便利ですよ!
∵_/ DIGIMON _/ ∵
書込番号:4700047
明けましておめでとう御座います!
TAILTAIL3さん、デジモンIIさんレス有難う御座います。
お二人のご意見をお伺いした所やはり、デュアルは揃えて使った方が良い様に思えてきました。
なるべく早い内にデュアルにしようと思います。
有難う御座いました。
書込番号:4701315
現在EIZO 21CRTモニタ(T965)から買い替えで、S2410Wと保護パネルFP-2400Wを注文中ですが、保護パネル使用されてる方いませんか?モニターも高価ですが保護パネルも17,000円で高価なので、購入をやめようか考えています。使用されてる方いたら教えて下さい。また、使用されて無い方は汚れた場合どうしてますか?(CRTのようにパネル表面にコーティングしてありクリーナーで拭いた場合、傷や剥がれは大丈夫ですか?)
こんにちわ。
私のはEIZOダイレクトで購入したS2110Wの場合ですがサイズ以外は同じと思いますので参考までに。
私は元々フィルター反対派だったのですが、安かった(ダイレクトパックだと約9000円)だったので、モノは試しにつけてみました。
新品状態のせいか、取り付けも簡単でした。
製品仕様には、下記のように書いてあります。
表面処理:ノングレアハードコート(片面のみ)、表面硬度:2H
可視光線透過率:90%以上
つまりノングレア側だけ表面処理をされているようで、反対側は材質そのもののようですね。私はもちろん、ノングレア側を使っています。
さて、その使用感ですが、、、、、
最初からつけたので、よくわかりません!(笑)
まぁ、以前のモニタ(今も使っています)は約3年半フィルターナシで使用していますが、細かい傷が少しあるくらいですかね。
最初の頃は液晶クリーナーで拭き拭きしてたのですが、最近は普通のウェットティッシュです(笑)CRTのようなコーティング剥げは発生しないみたいですね。
つけないよりつけた方がいいとは思いますが、その価格の価値観を見いだせるかどうかはユーザー次第でしょうか?
ワイド大画面なので、小さなお子さんがいる家庭ではつけたほうがいいかもしれませんね。自分以外は誰も触らない環境なら無くてもいいかもしれません。
こういうプラ成型製品はバイク乗りのせいか9000円くらいなら(クリーナーとセットでしたし)、さほど高いとは思いませんでしたので購入しました。バイク用のスクリーンとか25000円とかしますし(^^;
しかしながら17000円の価値はどうでしょうか、、、
セット合計おいくらで御買いになったのか知りませんが、EIZOダイレクトだとセットで167000円(税・送料込み)ですよ。即納ですし、、、(^^
書込番号:4697108
今ならamazonで¥14,380 (税込) です。
さらに、10%還元なので、実質13380円なので、私もここで買おうかどうか迷っています。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000BPWWLO/qid=1136024862/sr=8-4/ref=sr_8_xs_ap_i4_xgl14/249-3871545-8336323
書込番号:4697749
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
