このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2007年1月31日 07:17 | |
| 0 | 25 | 2006年8月4日 14:54 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > CE240W-BK [24.1インチ]
ハードウェアキャリブレーションに惹かれ、このモニター若しくはCE210Wの購入を検討しています。
現在使用しているグラフィックボードが、玄人志向の製品である、NVDIA GeForce 6800 XTです。
先日ドライバーを最新版にアップデートして、果たしてこのモニターに対応しているかどうか、プロパティーにて所望の解像度が存在するか否か見てみたところ、ありませんでした。
ナナオの当該製品のHPを見てみましたが、対応グラフィックカードに6800GSはあるものの、6800XTはありませんでした。
そもそもGSとXTでどのような違いがあるのか全く判りませんが、ナナオのスタッフも、Windowsの場合、モニターの解像度を認識して、プロパティーに設定できる解像度を表示するとの説明をされ、6800XTが使えるかどうかについては、全く不明とのこと。あまりにも不親切で、信頼性にも欠けると思いましたが、どうしてもこのモニターか210を使いたいので、6800XTを使用されているか、何かご存知の方にアドバイス、情報提供をお願いしたく、書き込みさせていただきました。宜しくお願いいたします。
実際に繋いでみなくても、簡単に判定可能ですよ。
通常通りPCを立ち上げ、デスクトップ上で右クリック→プロパティ→設定タブで、詳細設定をクリック。
一番左のGeforce****タブをクリック。
(****はGPU名)
NVIDIA Control Panelになっていたら、コントロールパネルユーザーインターフェイスで、クラシックNVIDIA Control Panelに変更。
スクリーン解像度およびリフレッシュレートを選択して、「このモニタがサポートできないモードを隠す」のチェックを外す。
外せば、上部スライダで、設定出来る解像度が確認出来ます。
但し、現在のモニタでサポートしていない解像度にしたら「適用」、「OK」は絶対クリックしないように。
画面表示がなされない、表示が乱れる等になります。
XTとGSの違いは以下をご参照ください。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/1222/tawada63.htm
書込番号:5938590
movemen さん、おはようございます。
早速ご回答いただき、誠に有難うございました。
仰るとおりに操作してみたところ、解像度の選択肢の中に「1920 X 1200」というWUXGAの解像度表示が出てまいりました。
EIZOのスタッフの方が「Windowsの場合、モニターの解像度を認識して、プロパティーに設定できる解像度を表示する」との説明をされましたが、あながち間違いではなかったということですね。
もう少しコントロールパネルを思慮深く見てみれば良かったと思います。
お手間を取らせまして、申し訳ありませんでした。
また、GSとXTの違いについても、クリアーになりました。
どうも有難うございました。
追伸:残念ながら、「1680×1050」(WSXGA+)の表示は出ない(一番近いのが1600x1024でした)ので、どうやらCE210Wには対応できないようです。
書込番号:5940061
>CE210Wには対応できないようです。
モニタ繋げば認識されると思うよ。
プラグアンドプレイだからね。
繋げば自動認識で、適正解像度が使用されるはず。
だって、うちにあるS2110W(WSXGA+)はGF6800で使っていましたからね。現在は7800GTに変えているけど、6800以前に6600GTでも問題なく写りました。ドライバはそのグラボに適したもので充分かと、、、
書込番号:5941008
バウハンさん、こんにちは。
ご回答有難うございます。
>>CE210Wには対応できないようです。
>モニタ繋げば認識されると思うよ。
>プラグアンドプレイだからね。
>だって、うちにあるS2110W(WSXGA+)はGF6800で使っていましたから>ね。現在は7800GTに変えているけど、6800以前に6600GTでも問題なく>写りました。ドライバはそのグラボに適したもので充分かと、、、
私もそれに期待をしています。
とりあえず、CE240WのWUXGAには対応していることが、プロパティーの設定にありますし、また、最新版のドライバーをDLしたときのリリース・ノートにも明記されていますので、240WはOKです。
それから、このリーリース・ノートには、サポートしている解像度にWSXGA+の解像度はありませんでした。しかしながら、EIZOのHPを見ると、CE210Wの動作確認のグラボに、GeForceの6シリーズがあります。ちょっと矛盾していますよね。ということは、6シリーズは、WUXGAもWSXGA+もサポートしている可能性が大です。
バウハンさんの仰るとおり、PnPで認識し、STDでも、あるいは追加解像度でも、WSXGA+を設定できるような気がします。
色々と有難うございました。
書込番号:5941234
基本的に、「このモニタがサポートできないモードを隠す」のチェックを外して出て来ない解像度は実現し得ません。
但し、これはドライバのバージョンによってもサポート/非サポートが異なる場合があります。
以下、ELSAの対応解像度一覧。
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/web_kaizoudohyou/index.html
>ドライバのバージョンによっては表示出来ない場合がございます
ドライバのリリースノートを参照し、WSXGA+をサポートしているドライバを探してみてください。
対応ドライバを入れたら、「このモニタがサポートできないモードを隠す」のチェックを外す法で確認。
現れれば対応可能です。
書込番号:5943100
movemenさん、おはようございます。
色々とアドバイス有難うございます。
movemenさんのアドバイスをもとに、EIZOのHPにあるドライバー・バージョンのリリース・ノートを読んでみました。そこには、Non-standard mode supportとして1680X1050をサポートすると書いてあります。そして、今一度、最新版のリリース・ノートを読み返したところ、全く同じ内容が書かれていました。
要するに、dynamic EDID detectionという機能(PnP)でモニターの性能を把握しサポートするとの事です。
もっと良くリリース・ノートを読めば、皆さんに御足労をお掛けすることはなかったですね。失礼をいたしました。英語の文章なので、億劫になってしまいました。
少々長いですが、以下にその部分の関係する部分を添付し、終わりといたします。多分210Wを買うことになりますが、購入後レポートできればいいなと思っております。有難うございました。
The actual modes available depend on the capabilities of the display.
In addition, the NVIDIA graphics driver has a "dynamic EDID detection”capability and will make available
additional modes that are listed in the display EDID, provided the graphics
hardware can support it.
The NVIDIA graphics driver also supports the high resolutions available with the displays listed in Table A.1 as well as the non-standard modes listed in Table A.2.
Table A.1 Modes Supported for High
Resolution Displays Display
長いので省略
Table A.2 Non-standard Modes Supported
Resolution
1680 x 1050
1366 x 768
書込番号:5944001
この機種の購入を真剣に考えています
販売開始から一ヶ月ほどたちましたね
レビューを見ましたが
いいんだけど目が痛いとかありますね
実際使用されての感想を
教えていただける方
いらっしゃいますでしょうか?
ここがいいとか、ここは今ひとつだとか
いろいろ聞きたいです
購入で迷っているのはこのCE240WかCG19です
使用目的はデジカメの色補正です。
仕事での使用です。
今までのモニターはアップルシネマ23
【銀色になる前のタイプ】
自宅ではDELL2005FPWこれは
ゲームやテレビを見るのに使っていました
自宅で仕事をする機会が多くなり
安心してカラー作業ができる
モニターに切り替えようとしています
キャリブレーションはi1で
アイワンマッチでとっていました
CG21を使っている人のところで
いつもよだれを垂らしてみていた状況です
CG210にすれば問題ないだろうと
思われるかもしれませんが価格差の
10万円以上はとても
超えられそうにありません
そこでCG19にしようかと思っていたところ
CE240Wが販売されしっかり
迷ってどつぼにはまっています
両者はかなり性質が違うようですが
どちらも捨てがたい魅力を持っていますよね
疲れなく色彩豊かだと言われるPVAパネル
今までにない高コントラストと広い作業空間
答えていただける方は
ご自分が思うことでかまいませんので
使った感想教えてください
わたしもこれ、検討中です^^;
ここ数日、一般店舗を歩き回っているのですが一般店にはおいてません。
店頭で実際の描写を確認したかったのですが業務用ということでおいてない
んですね。好評のL997とかはおいてあるので「業務用?じゃもっといいの
かしら?」とか期待したいところですが実際のところどうなんでしょう。
書込番号:5272102
おしえてほっし〜なさん 、鋼鉄天使沙希さん こんにちは
現在CE21Wを注文中です。
先週、新宿に行きCE24Wを見て参りましたが特別な印象は受けませんでした。
勿論、自宅にセットした状態ではないので何ともいえませんが?
CE24Wが欲しかったのですが置き場所を優先するとCE21Wになってしまいました。
納期は7月末とのことですが、末納期は危なそう気がします。
CE21Wの板でお騒がせのサルパパさんがすでにCE21Wをお使いになられているのでお聞きしたはいかがですか?
書込番号:5277125
おしえてほっし〜なさん こんにちは、
限定スレなので非常に恐縮いたしますが・・・
以前にナナオのサポートで、↓以下の様な質問をした事があります。
ColorEdge CE240W を「ハードウェア・キャリブレーション」を行い使用する場合と
FlexScan L997 を「ソフトウェア・キャリブレーション」をしながら利用する場合では、
どちらが画質的に優れていますか?
どちらのディスプレイを使用する方が良いですか?
答えは、「静止画メインならパネル特性の優れている「L997」をお使いください。」
とハッキリ言われました。
また、輝度ムラについてですが・・・
「ワイドパネルは、まだ完成されたパネルでないので残念ながら「ColorEdgeシリーズ」
でも、通常製品同様に存在し普通のパネル(4:3)よりも多く現れます」との事でした。
これは、個人的な考えですが・・・
現時点では、画質を求めてワイドパネル商品に手を出さない方が良い様に思いますね。
また「ハードウェア・キャリブレーション」が出来る液晶ディスプレイの選択肢の中に
カラーキャリブレーション・ソフトウェア「SpectraNavi」が別途購入できるLCD2190UXi
も加えられたらどうでしょうか?
http://www.nec-display.com/products/model/lcd2190uxi/index.html
書込番号:5277526
おしえてほっし〜なさん 今晩は
この機種先日購入し、L997のサブで使用し始めました。
一言で言うと、特にこのサイズとハードウエアキャリブ
レーションが必要でなければ、IPSパネル品をお勧め
します。
デジモンIIさんのレスにも有るとおり、私もパネルは
L997が高性能と判断しました。
白色の階調の具合や、パネル面の粒子感はL997が上
に感じています。
ただしこちらは輝度も高いし、動画対応もしているので
ゲームやテレビにも使われるのであれば良いと思います。
私はデジカメの現像などもやっていますが、L997を
使った方がやりやすいと感じていますので、IPSパネル
の方がこの面ではよろしいのでは。但し私は仕事での使用
ではなく素人ですのでそのあたりは単にこの機種を使用し
たものの感想と言うことでご了解ください。
この機種は通常の注文だと2週間程度の納期の様ですが
今回は恒陽社でEye-One Display2とセット購入だった
ので数日で納入されました。
ご参考になれば幸いです。
4X5
書込番号:5283082
みなさんこんばんは
レスがしばらく入らなかったので
放置してしまいました
すみませんでした
皆さん使用の感想また情報感謝します
うむ〜静止画となると997ですかぁ
やっぱりIPSの方が評判がいいですね
安心して使うならこれって感じでしょうか
でもハードウエアキャリブレーションは捨てがたい
どうしようまだ迷ってます
L997かCG19って感じでしょうかね
意見を参考に
もう少し自分でも調べてみますね
書込番号:5285538
みなさん,こんにちは。
4x5さん
私も恒陽社で購入予定なのですが,まだColorChecker Miniのプレゼントはついてきましたか?
先着100名ということですが。
書込番号:5290548
おしえてほっし〜なさんこんにちは
私はCG19をお勧めします、CG210は高価で無理だからL997にと思うのはだれでも
そう思うと感じます。
正確なキャリブレーションを望む場合ソフトウエアーキャリブレーションでは毎回異なった結果がでたりモニターから出力されている情報にバラつきがあります。
その点、ハードウェアーキャリブレーションの場合誤差が非常に少ないです。
CG19でのキャリブレーション結果の画面はL797をキャリブレーションした画面と
明らかに違います。
またCG19とアイワンディスプレー2の組み合わせで十分な結果はでますがL977 L797を
正確に調整する場合i1デザインまたはモニターのスペクトル方式キャリブレーターがないとグレーが崩れて画面に赤み(マゼンダ)がでることがあります。
CG19も18万以下で購入できる状態ですのでご検討されてはと思います。
書込番号:5290623
EIZO三四郎さん こんばんは、いつも書込み拝見し参考にしております。
現在、アイワンディスプレー2を利用しておりますが・・・
ディスプレイに貼り付けてキャリブレーションを行った後
測定器を外すとモニターに吸盤の跡が無数に残ってしまい
乾拭きしただけでは取り除けないので苦労しております。
どの様にされておられますか〜?
何かよい方法があれば、お聞かせください。
おしえてほっし〜なさん ↑スレ違いの質問ですが、お許しください。
↓下記に参考URL載せておきます。
EIZO サポートFAQ
>ColorEdge CX1/Eye-One Display2/OPTIX XR/ Spyder2等のフィルター方式と
>Eye-One Publish/Monitor等の分光分析方式の違いはありますか?
http://support.eizo.co.jp/faq/detail.php?id=150
EIZO サポートFAQ
>ColorNavigator/ColorNavigator CEと
>他社キャリブレーションソフトウェアの違いは何ですか?
http://support.eizo.co.jp/faq/detail.php?id=106
書込番号:5291609
デジモンIIさん こんにちは
キャリブレーター設置方法ですが、付属のアダプターを使っているのでしょうか?
吸盤タイプは基本的にCRT用ですので液晶パネルに貼り付けることはしないほうがよいです。
私はEye-One Display2初期モデル(シャンパンカラー)とDesignを
使用していますが(Eye-One Display2の後期型はシルバー?)アダプターを一切つかいません。
私はキャリブレーションするときはモニターを最大に上向きにして
乗せるような感じにして使っています。
その場合付属のおもりが重要ですが念のために一時的にコードと
モニター枠をセロハンテープで固定してから計測しますよ。
あとは自己流ですがモニターを上向けると部屋の照明がパネルに
反射するのとキャリブレーターとモニターに隙間ができる可能性もあるので照明を消して真っ暗な状態で計測します。
まあ隙間ができた状態のプロファイルはおかしいので直ぐにわかります。
最近旧型CG21を使っていますがColorNavigatorとEye-One Matchに
も色味の差がでますね。どちらがと言われると困りますね。
お役にたてたかどうか?
書込番号:5293060
おしえてほっし〜なさん スレを少し お借りいたします。
EIZO三四郎さん、早々にお答え頂き ありがとうございます。
その様な物は付属しておりませんでした。
http://journal.mycom.co.jp/news/2003/12/04/16q.jpg
自分が使用しております「Eye-One Display2」は、背面にセンサーを囲み小さな吸盤が
放射状ににたくさん付いているタイプで、メーカー曰くCRTとLCDの共有仕様だそうです。
軽く載せるようにしても吸盤がパネルにヒッ付いてしまいます。(^_^;
あまりにもひどく吸盤の跡が付くので「恒陽社印刷所」に電話で聞いてみました。
※吸盤の跡は、乾拭きしても水拭きしても全く跡がとれないので良品を送って下さい。
1.「その様な症状は、初めて聞きます」
2.「こちらにある商品では確認できませんでした。」
3.「現在、商品がございませんので代わりの商品を送れません。」
4.「一度、こちらで確認に致しますので送って下さい。」
しかし〜 「初めて聞きます」? 「商品が現在ありません」? ・・・ってねぇ〜 w
同じ商品を使用されてる方は大丈夫なのかな〜? 自分のだけが欠陥品だろうか〜?
>お役にたてたかどうか?
どうも、EIZO三四郎 様 詳しく色々と説明してもらい感謝しております。
「セロハン固定」や「照明を消して真っ暗」は良いですね!
大技小技の数々またまた参考に致します。
本当にありがとうございました。 ペコリ
書込番号:5294333
場違いのレス申し訳ありませんお許しください
デジモンIIさん へ
裏側の写真も拝見できませんか?正規物で最近の商品ですね。
私の物は国内物ではなく知人からの頂き物です。
デジモンIIさんが使用されているのは測定精度があがった物ですね
書込番号:5294674
>裏側の写真も拝見できませんか?
■オペレーションマニュアルPDF 6.2MB を参照してください。
http://www.i1color.co.jp/support/index.html
STEP_4 アンビエントライトヘッドのキャリブレーション
「i1 Display 測定器の場合」
STEP_6 アンビエントライトヘッドの取り外し
「i1 Display 測定器の場合」
↑上記、2箇所に小さな画像ですが掲載されています。
ちなみに「Eye-One Display2」は、家電量販店で\35,000円で購入しました。
http://www.nationalphoto.co.jp/2F/060410_eyeone_color.htm#display2
海外ならこんな値段なんですが・・・
http://www.flexodepot.com/html/gretag-eyeone-display21.html
書込番号:5294930
>「照明を消して真っ暗」は良いですね
これについてですが、キャリブレーションする際はモニタを実際に
使用する環境下で(モニタ設定も含めて)キャリブレーションを
しないと意味は無いそうです(ガンマカーブの調整という意味では
効果はあるのかもしれないですが、「正しい色」という意味では
効果は無い(環境光の影響で変わってしまうため)。
そういえば、Eye-One Display2は確か環境光測定機能もあったよう
に思いますが、どうなんでしょうか。
あと、Eye-One Display2についてですが、国内販売は流通在庫のみ
になっているようです。
書込番号:5298026
nikonがすきさん 今晩は
PH45です(元4X5 IDがおかしくなったので再登録)
ご質問のColorChecker Mini は付属していました。
(添付物の記載は Mini ColorChecker Chartですが)
ご参考になれば
PH45
書込番号:5298371
デジモンIIさんへ
まずお詫びと修正です、私は日頃使用するのはi1デザインなのですがフィルター式がディスプレー2ではなくその前少しの期間海外で
販売されていたただのディスプレーのようです。
理由は吸盤がついていませんお詫びいたします。
また部屋を真っ暗にしてキャリブレーションしてもガンマーカーブは基本的に影響しません。
部屋の色温度や輝度の調整はColorEdgeを使用する為には最低限必要かとおもいますよ。
ただ輝度は個人差がありますから自由だと思っています。
私は基本的に色温度を5000Kにモニター設定していますので
部屋の蛍光灯は5000Kと5500Kの組み合わせです。
使っている蛍光灯は下記です。
http://www.mol-oml.co.jp/catalog/pdf/01_17.pdf
http://www.yahana-international.com/d_truelite.htm
書込番号:5298889
Zephisさん こんばんは、
[5298026]
>になっているようです。
なるほど〜 それで、メーカーに在庫がない訳ですねぇ!
たいへん興味深い情報を教えて頂きありがとうございます。
すると「Eye-One Display2」の新型がそろそろ出て来るかもしれない?
ワクワクしながら期待していいのかな〜w
[5298026]
>に思いますが、どうなんでしょうか。
ありますよ!
センサー部に白いカバー?(アンビエントライトヘッド)を装着して
測定したい位置で手で持って測定します。
[5298026]
>キャリブレーションする際はモニタを実際に使用する環境下しないと意味は無いそうです
キャリブレーションする際のセンサー部はディスプレイに当てた段階で
ある程度は遮光されている状態でも環境光が必要だと言う事ですか?
書込番号:5300714
EIZO三四郎さん こんばんは、
こちらがスレ違いの質問をしたのですから・・・
謝らなくてはいけないのは自分の方です。
演色評価数(Ra99)ですか〜 さすが! 環境光も工夫されていますね。
自分も演色AAA色評価用蛍光灯に交換しなくてはいけないと思っているのですが、
部屋にある照明器具が直管ではなく丸型のインバータタイプなので難しいです。w
ちなみに今は東芝メロウZ 昼白色 N-EDL 色温度(5000K) Ra84ですが・・・
↑これ測定すると色温度は(5000K)ではなく(4700K)になっていますね。
http://www.tlt.co.jp/tlt/new/lamp/mellow/mellow.htm
ところで、[5298889]紹介の「トゥルーライト」値段ですが・・・
↓これは、一本のお値段ですよねぇ?
http://www.yahana-international.com/t_kikaku_kakaku.htm
書込番号:5300746
どうやら、環境光とディスプレイの色温度を合わせるとかの話と
ゴチャ混ぜにして記憶してた模様。
確かにセンサ部は遮光された状態で計測開始しますもんねぇ
画面の輝度設定は実際に使用する数値に設定してから、というのは
間違いないのですが、いま確認してきても環境光まで必要という
文章が見当たりませんでした。
間違った内容を書いてしまったようで申し訳ない
書込番号:5300775
みなさん,こんにちは。
PH45さん,ありがとうございます。
安心して注文ができます。
書込番号:5308152
↑・・・・残念。
注文しようと思って,サイト行ったらすでに限定数に達したと言うことで,プレゼントは終了していました。
書込番号:5308345
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
