このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年11月6日 23:21 | |
| 0 | 2 | 2007年5月6日 18:30 | |
| 3 | 5 | 2007年3月24日 23:05 | |
| 2 | 5 | 2007年1月23日 00:25 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L997-RBK [21.3インチ]
素人で申し訳ないのですが、このディスプレイとグラフィックボードの相性についてお聞きしたいと思います。
使用するグラフィックボードは、NVIDIA Geforce 7600GS です。
デジタル接続の場合、問題なく表示されますでしょうか?
どなたか同条件で使用しておられる方がいらっしゃたら、お教え願えますでしょうか?
私の場合は、NVIDIA Geforce 7900GSですが問題ありません。
大丈夫だとおもいます。
ご心配でしたらメーカーにMailしてみては如何でしょうか?
別の件でMailしましたが1日で回答が来ました。
書込番号:6532789
レンズ+さん、ご返信ありがとうございます。
メーカーに問い合わせてみましたが、未確認なのでわからないとの
ことで、もし問題があれば、アナログ接続してほしいとの回答でした。
わたしは今までの経験からデジタル接続と決めているので、メーカ
よりも経験者が頼りでした。
たすかりました。ありがとうございました。
書込番号:6532847
HPに載ってる
http://www.eizo.co.jp/support/compati/detail/ar2videocard/ARII_Compatibility_win.pdf
書込番号:8605825
現在DELLの2001FPを使っています。
ただ標準設定では目に痛くて、カラー設定をRGB共に0(最低)に設定して使用しています。
輝度も最低に設定しています。
このため、画面がかなり暗くなっています。
今度、モニタの購入を検討しているのですが、ネット検索するとこの「L997」が目に優しいというのを見かけました。
このモニタは設定を暗くしなくても、目にやさしいのでしょうか?
本当は店頭で比較したいのですが、田舎のため、ナナオをおいてあるショップがありません。
あと、20インチクラスで、10万円くらいでこの機種なみに目に優しい機種を知っているようでしたら、ぜひ教えてください。
目が痛くなる原因が高輝度であるなら、輝度の高いモニタは全て暗くしないと痛くなるでしょう。最近のモニタは高輝度タイプが多いので、デフォルトでの使用ではあまり近距離で長時間の作業には向きません。
‥というのが基本線です。
そこで、輝度とコントラストの関係については本製品・EIZOのサイトに技術情報がありますから、それ等に目を通した後で製品スペックなどを参照してみることをお薦めします。(技術文書には購入の目安なども書いてある)
書込番号:6295239
レスありがとうございます。
>技術情報がありますから
この情報は知っているのですが、あるサイトに矛盾する部分の指摘があったのでちょっと・・・
書込番号:6308553
FlexScan L997-RBKを購入しました。
キャリブレーションをするにあたり以下製品を候補にしましたが、皆さんのご意見をお聞かせください。
1.Spyder2 PRO(4月に価格改定があるのでそれ以降に購入)
2. Eye-One Display 2
どちらが良いでしょうか?
又、こっちの方が良いなどのご意見もあればお願いします。
レンズ+さんはじめまして!
どちらが良いでしょうか?<<
とのことですがこの2つだけを比べるとSpyder2 PROのほうが機能的にはできることの幅が広く上です。
Eye-One Display 2と比べるならSpyder2 suiteとが妥当ではと思います。
今後CG 220とかハードキャリブレーションのモニターにしていこうと思うならEye-One の上のクラスのセンサー(スペクトル方式の)にしたほうがいいと思います。
後プリンター、スキャナー、カメラ同士、ストロボ、プロジェクター等もキャリブレーションしたいならなおさらです。
しかし一般的なキャリブレーションでモニターだけならSpyder2 suiteで十分だと思います。
環境光や複雑な他の条件に合わせたいことがあるならSpyder2 PROでもかまいませんがこの両者の違いはセンサー(測定器)は同じでソフトが違うだけでSpyder2 PRO アップグレードキットを買い足せばわずかですが割高になりますがPROになります。
一般の方で趣味レベルならコストと機能面のバランスを考えるとSpyder2 suiteで本当に十分で仕事等でかなり厳密で総合的で発展性も考えたキャリブレーションシステムをお望みならEye-One Pro PhotoもしくはEye-One Workflowになりますが.....
Eye-One Display 2はセンサーがフィルター方式の割りに私的には割高な気がします。
しかしプロの間では Eye-Oneの方がメジャーで使ってる方は多いです。
(当然Eye-One Pro Photoクラスのものですが...)
という理由からSpyder2 suiteをお勧めします。
書込番号:6153779
付け足しですが....
Windowsでモニターガンマ値が2.2色温度6500Kだけを使用するならSpyder2 expressで十分です。
一般的な使用ならこの設定以外使うことがありません。
Spyder2 suiteはmacのモニターガンマ1.8に対応できるのと色温度を5000/6500K/Nativeの3つ選択できるだけとあまり役に立たないプリンタプロファイルをつくれるソフトがついてくるだけですから...
ブログ拝見させていただきましたが写真を扱うのにPCの性能もモニターもフードをつけられバランスのいい環境ですね。
見た感じの環境ならSpyder2 expressでも十分な気がします。
高いセンサーを買われるより差額では足りませんがPX-5500,5800クラスのプリンター、プリンタビュアー、フィルムお使いならスキャナー等揃えていかれる方が写真をされるのでしたらいいように思います。
お持ちでしたら大変失礼しました。
書込番号:6153875
passo4さん、こんばんは。
返信が遅くなり申し訳ありません。
ご親切な返信有難うございます。
実は私は↑を持っているのですが、"環境光"が気になってましたのでわかる方にお聞きしたかったのです。
Spyder2 PROだと何でも入りなので良いかな?と考えてしまいました。
購入を見送る方向で考えます。
私のプリンターは5年前の物なので買い替えを検討していたところです。センサーを買うお金をこちらに回す事が出来ます。
書込番号:6154685
レンズ+さんこんばんは。
環境光についてですが997をお持ちなのでおわかりだと思いますが
997はパネル性能がよく少々斜め上下から見ても色の差が少ないのが特徴です。
ですから環境光含めてのキャリブレーションするより自分の後ろに反射の少ない黒い壁紙を張るかそういった衝立を立てたりしてトップライトで弱めの蛍光灯もしくは少々高いですが写真用のデイライトの蛍光灯を使うほうがより安定した結果が望めます。
明るい自然光が入る環境で昼間に作業するなら光をカットする以外いくら環境光含めたキャリブレーションしても関係ありませんし。
やはり環境光含めたキャリブレーションはCRTにはわりと有効ですがLCDには相当シビアなことを要求しないならば別にしなくて大丈夫なように思います。
(シビアにするならその前にCG220クラスのモニター等を使用するほうがはるかに有効的です。)
997は普通に写真を扱う分には大変優れたモニターですので色的なことはかなり信用していいように思います。
しかしドットかけなくて本当にラッキーでよかったですね!
書込番号:6155157
passo4さん、こんばんは。
環境光についてご説明有難うございました。感謝いたします。
おっしゃられるとうり、すばらしいモニターです。
ツクモの評判が良かったので、そちらで購入しました。
(電源を入れるまではドキドキしてましたけど(^ ^;)ゞ)
書込番号:6155958
FlexScan L997-RBK購入をほぼ決めました。
*キャリブレーションの質問を"BK"の方にしてしまいました。
(^^)ゞ
皆さんにお聞きしたいのは購入店舗についてです。
1.ドット欠け保障付がある店舗
2.大型店舗
で迷ってます。このクラスになるとドット欠けに当たる可能性は低いでしょうか。入っていて当たり前????でしょうか。
液晶は初めてなので迷ってます。
七尾の商品を購入するのに、L997の掲示板しか見ていないからこのような書き込みをしているのでしょうね。
七尾関連でドット抜け、欠けで検索したら凄い数をヒットします。
書込番号:5909769
↑それはS2411Wだけの話でしょ?
しかも、単一ロットでの話しでは?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=5859117/
パネルのロットの問題なので、パネルのタイプもメーカーも違う製品に当てはめられないのでは?
S2411W・・・サムソン製S-PVAパネル
L997・・・・日立製S-IPSパネル
あなたの意見は拡大解釈が多いようなので、一言言わせてもらいました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=5897973/
ここの解釈は拡大解釈といえますが、どうでしょうか?
途中で論点すり替えられていますが、こちらの質問への回答がないところをみると拡大解釈とおもっていいのでしょうか?
スレ主様へ
アタリマエとは思いませんが、あってもしかたないことかと、、、
ただしあったとしても、よほど中央部分に2~3個固まったりしていない限り、通常使用には差し支えないレベルだと思います。
もし、絶対嫌というのなら、医療向けに販売している製品から選ぶといいでしょう。ただしおそらく数十万レベルの製品になるかと思います。
>ドット欠け保障付がある店舗
これはドット欠けが無いのを保証しているわけではなく、あったら、もう1回(複数回契約ならその回数)、クジ引きさせますよっていう話しです。これだと極端に言えば、最初に端っこに1個あったからと、この保証を適応させて次に来たのは真ん中に2個とかっていうこともありえます。もちろんその場合に差し戻しは利かないようです。そういうことを理解したうえで利用するならいいでしょう。ただし、L997は保証対象外としている販売店もあるので確認したがいいでしょう。
また、あくまでグレーな情報ですが、ある販売店ではドット抜け返品された製品を交換品として出荷する場合があるようです。そういう意味でも店選びは重要かもしれません。
このへんはツクモあたりは評判はいいようです。
書込番号:5910478
Silver Jackさん、こんばんは。
FlexScan L997-RBKしか興味が無いので、この製品について聞きたかったもので(^^)ゞ
バウハンさん、返信有難うございます。
ドット欠けについては
解りました。
貴重な情報感謝いたします。こちらで検討したいと思います。
書込番号:5911251
レンズ+さん こんばんは、ブログ拝見いたしました。
とても素敵な写真ですね! それにカメラは5Dですか〜? 「凄い!!」の一言です。
[5908978]
>入っていて当たり前????でしょうか。
あくまで個人的な主観ですが... 購入店は何処でも良いと思います。
自分の場合は、家電量販店(上新電機さん)で「L997」を2枚購入し現在使用してますが、どちらのパネルにも幸いドット欠けはありませんでした。
また、レンズ+さん お悩みだった? 「L797」も同じ店で2枚のセット購入をしましたが、こちらもドット欠けはありませんでしたから、おしゃられますように確かにこのクラスのパネルにはドット欠けが低そうな感じがします。
まぁ〜 ドット欠けに当たる可能性は運だと思いますので、一概に言えませんけどね。w
ただ、家電量販店さんで購入するとロング保障がつけれますので安心出来ると思いますよ!
確かにナナオの保障は5年ですばらしいのですが、パネル保証が3年なので少し心もとない気がしますよね〜 出来れば量販店様の長期ロング保証に加入される事をお勧めいたします。
最後に、以前お立てになられたスレに関係いたしますが、キャリブレーションを良くされるのでしたら、ハードウェアキャリブレーションの出来るパネルも選択肢に入れてみてはどうでしょう?
http://support.eizo.co.jp/faq/detail.php?PHPSESSID=47f27fda689c2bd520c8f6a7bb1ef89e&id=104
それと ↓このHPにL997のモニタのキャリブレーションについて面白い書き込みがありますので参考にしてみて下さい。(注:下の方にありますので・・・)
http://mardius.world.coocan.jp/overture/cgi-bin/nicky/nicky200602.html
書込番号:5911421
デジモンIIさん、こんばんは。
返信が遅くなり、すみません。
お褒め頂ありがとうございます。
高いのでパネルを選別しているかなぁ?と思ってました
(^^;)ゞ
私のように素人はFlexScan L997-RBKでも勿体ない位のモニターですのでColorEdgeモニターなんて猫に小判です(^^)
参考にさせていただきます。m( )m
デジモンIIさん、色々ご親切にして頂有難うございます。
FlexScan L997-RBKを買う気満々です(笑)
書込番号:5912552
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
