このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年6月29日 23:58 | |
| 0 | 6 | 2007年5月19日 04:24 | |
| 0 | 3 | 2007年4月23日 19:28 | |
| 0 | 6 | 2007年9月26日 01:26 | |
| 10 | 24 | 2007年4月14日 02:41 | |
| 10 | 17 | 2007年4月5日 12:19 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2411W-WS [24.1インチ]
いつもクチコミを拝見させて、いろいろ参考にいただいているもののひとりです。
20日ほど前に念願のS2411−WSを購入したのですが、その当初からデジタル接続でPCを2台接続して使用しているのですが、稀に1のほうのマウスに手が当たると、入力信号が2から1へと突然切り替わることがあり、「なんでかなあ?」と軽く考えておりました。
親戚の不幸のため1週間ほど帰省したあと「やはり入力信号が勝手に変わるのは変だ」と改めて思って、近隣のエイゾーサポートへ電話で相談したところ、何かおかしいですね、というお返事。ちなみに、購入後2週間以上経っているので初期不良交換は出来ません、とのこと。
皆さん、もし新品購入されて少しでも不具合があれば、2週間以内にメーカーまたはエイゾーサポートセンターへご連絡してください。新品交換してもらえそうです。
私は知らなかったので(T_T)、代替品を先に送ってもらい、修理に出しました。一応、症状について説明した書類と保証書を同封して送りました。
と、ここまでは良かったのですが、なんとその代替品のS2410W−BKでもまったく同じ症状が発生しました。
入力信号2の画面で入力信号1のマウスをちょっと触ると
入力信号1の画面にまるでモニター前面のSIGNALボタンを押したみたいに、見事に切り替わります。
となると、原因はモニターではなくて当方のデジタル接続している2台のPCか、はたまたそれらにつながっている光学マウスか・・・と疑心暗鬼になっております。
まあ、SIGNALボタンは正常に作動するので一押しして元に戻せばそれまでですが、作業が調子良く進んできたときに突然前触れも無く画面が切り替わってしまうのは、精神衛生上あまりよろしくありませんし、せっかくの綺麗な液晶大画面モニターの印象も「あ〜あ。」台無しになっています。
これではサポートセンターでも「故障が発見できませんでした」という返事になりはしないか、そのまま返送されて帰ってくるのでは、ととても心配です。
また来週にでもサポートセンターに「送ってもらった代替品でも同じ症状が出んですよ〜。」と電話してみようと思っています。
まさか、そんな仕様なんてことは無いですよね。
ただPC2台繋いで放置しているだけでは発生しない症例ですから、どう説明したらサポートセンターの技術の人にわかってもらえるやら、とても心配です。
どなたか同じ体験をされた方か、よく似た問題を解決できる糸口でもどんな些細な情報でも結構ですので、皆様の豊富な見識によるご意見やアドバイスをいただけましたらありがたく存じます。なにとぞよろしくお願いします。
メインPCとサブPCの構成は以下のとおり。
(入力信号1)のほうへデジタル接続している
PC(自作)おもに遊び用(表記が不正確なのはお許しください。)
マザー: ASUS M2N LSI
CPU : Athlon64x2 5000+
memory: 1GBx2 = 2GB UMAX DDR2 800
HDD : Seagate SATA320GB+250GB+ATA160GBx2(型番不詳)
VGA : Readtek nVIDIA GF-6600GT x 2 (LSI)
OS :WindowsVista Uilimate 32bit
マウス:ELECOM 安物光学マウスM-FGUP2RBSD
たった今、これを書いている最中にメインPCのマウスを動かすとまた信号が切り替わった・・・
・・・なんてこったいっ。
(入力信号2)へデジタル接続している自作PC(仕事用)
マザー: ASUS P5B Deluxe
CPU : Intel Core2Duo 6600
memory: 1GBx2 = 2GB Transcend DDR2 800
HDD : Seagate 320GB+320GB+250GB(型番不詳)
VGA : Readtek nVIDIA GF-7600GT
OS : WindowsXP 64bitEdition
以上 よろしくお願いします。 <m(__)m>
逆の場合(2のほうのマウスに手が当たると、入力信号が1から2へと突然切り替わる)でも症状が発生するのでしょうか?
もし上記では発生しないのであれば、入力信号1のPCの省電力機能やスクリーンセーバー等の設定はどの様になっていますか?
後、取扱説明書P.25の「入力プライオリティ」の設定を「マニュアル」にして症状は改善されませんか?
書込番号:6485270
カロ爺さん 早速のお返事ありがとうございます。
まさにおっしゃる通りです。
入力信号2から1に変わることは無かったのであります。
早速マニュアルCDを開いて、
「入力プライオリティ」の設定を「マニュアル」にして様子を見ております。
今のところ時間的にはほんの30分程度ですが、まったく正常に起動しております。どうやら、この入力プライオリティの初期設定が入力信号1となっていたため、PCの起動時やマウスによるスクリーンセーバーからの復帰によるで信号の変動で入力信号1に変わってしまったようです。
本当にありがとうございました。見事、謎が解けました。
世の中まだまだ捨てたものでもないな、という
とてもすがすがしい思いでいっぱいです。
阿保みたいなことでクチコミ紙面を無駄遣いしまして申し訳ありませんでした。
誠に的確なアドバイス本当にありがとうございました。
またひとつ勉強になりました。
それにしても、どうしてEIZOサポートセンターはこれくらいのサポートアドバイスをしてくれなかったのでしょう?
電話でのやり取りで、今から思うと、かなり余計な内容ばかり聞かれて、結局「宅急便で送ってくれ」という対応では、情けない限りです。
確かにマニュアルを全部見れば、なんとなくこれではないか、とわかることかと思いますが、一般人は普通、あの付属CDのかなり深い階層にあるPDFファイルを見るなんて面倒な作業はまずしないでしょう。
サポートセンターより頼りになるすばらしい名も無きスペシャリスト各位(特にカロ爺さん)に多謝。<m(__)m>
書込番号:6485604
この機種の購入を考えていますが、本体の色について迷ってます。
設置するインテリアに対してや、好みとしては白の方がいい感じなんですが、見た感じどうもモニタの縁の白によって画面に集中出来ないような気がして・・・白はやはり全ての光を反射する色だし、この機種の本体色の白はかなり純白に近い感じで奇麗なんですが、その分やはり気になる感じがしてます。
今使っているモニタは10年落ちのCRTで、ベージュなんですがかなり黄ばんでいるし、会社で使用しているモニタもMacの液晶でシルバーな感じなんで、ここまで白って感じのは使用した事ありません。
グラフィックや映像などでの使用目的で、長時間連続で使用するものなので、縁の色がチラついて目が疲れ易くなったり、集中力に影響するようだと嫌だなと思ってます。
もし最初にそう感じても使っている内に慣れるものなのでしょうか?
本体色について、白・黒にして良かった・悪かった、と言う感想お持ちの方いたらお願いします。
私も2411W買うつもりで本体色について質問したんですが、ついつい安さに負けて2407WFPを買ってしまった…。
白の方がナナオっぽいと思うんですけれど、やはり映像を見るなら黒かなと。
書込番号:6340632
現在ご使用のモニタのベゼル部に画用紙やチラシの裏面の白色部をテープ等で貼ってみて、ご自身で確認されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:6341348
>ベゼル色が黒色のものよりもセレーングレーのもののほうが人間工学上目が疲れにくくなります。
http://support.eizo.co.jp/faq/detail.php?PHPSESSID=67e3799b35c6854915d50970de47647b&id=29
個人的には、黒いベゼルは遮光フードをしてキャリブレーションを行う為のものだと考えていますので、普通に明るい部屋で使用するのならモニターの縁は白い色の製品の方が良いのではないかと考えております。
まぁ〜 最終的にどちらを選ぶかは好みの問題だと思うのですが・・・w
書込番号:6341724
この機種ではないですが、白と黒両方使っています。
映像を見るなら黒が良いと思います。
暗い場面で集中できます。
白の場合は、
モニタ背面壁は白っぽいもの、
アプリが全画面表示でない場合はスクリーン背景は白っぽいもの、
にしないと明暗差で疲れます。
部屋は明るくしたほうがよいです。
書込番号:6343805
皆さん貴重なご意見有り難うございます。
プラス10さん
>>映像を見るなら黒が良いと思います。
>>暗い場面で集中できます。
やはりそうですよね・・・液晶面に表示されている映像を集中して見ようとした時に、その縁に光を反射する色があるのと吸収する色があるのではやはり違いますよね・・・映画などを再生した時に画面の上下に黒いベタ面が出来た場合なんかは見方によってはモニタの縁も含めてバックグラウンドという風にもなるような気がしますし・・
デジモンIIさん
なる程、初めて知りました。そう言えば昔(G3以前のpower Mac 使用時)グラフィックなど色の検討などが重要な作業をする場合、デスクトップは無地のグレーにしなさいって事を言われたのを思い出しました・・・色を厳密に見ようと思う場合も縁の色は黒よりグレーの方がいいんでしょうか?どちらのしろこの機種には上記のセレーングレーというのはラインナップ無いみたいなんで残念ですが・・
書込番号:6345572
S2411を検討しているときに私も迷いました。(私も結局DELLにしちゃったけど)
チタン色が出たときには銀座のショールームまでいってしまいました。デザイン的にはチタン色すごく良かったですよ。ただあの直販のみのお殿様価格はちょっと・・
あ、ごめんなさい。白か黒でしたね。
S2411Wや2407WEPは1080Pを16:9の正しい形で表示ができますが上下の黒帯表示になったとき、より自然なのは黒ベゼルかなあと思います。私は2407WEPのつや消し黒ベゼルで地デジの放送も見てますが液晶テレビに比べても違和感がありません。
書込番号:6349206
それはディスプレーではなくパソコン(グラフィックチップ)によります。
またデジタル接続かアナログ接続かでも違う可能性があります。
メーカー製パソコンなら該当するメーカーの該当する機種のところで、自作パソコンならグラフィックボードや(オンボードグラフィックなら)マザーボードのところでお聞きになってください。
本当に上限が1280×1024ならば、取扱説明書の19ページ2-5のようになります。
取扱説明書はナナオのWebSiteからダウンロードできますので、確認してください。
書込番号:6262972
3つ目までは、チップメーカーの最新ドライバを導入することなどで、より高解像度の表示ができる可能性があるためです。
その解像度までしか表示できないことが確実であれば、4つ目の取扱説明書の通りです。
書込番号:6262979
そのままでは横に伸びた表示になるけど
モニタの設定で、1:1アスペクト比固定、拡大機能を使えば、1:1、縦横拡大表示で使えるよ、無難なのは縦横拡大だろな。
書込番号:6263157
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2411W-BK [24.1インチ]
先日アキバのツクモEX店でS2411Wのバイビジョンオンエア映像を見たのですが、それがあまりに美しく頭から離れません。絹地のようなしっとりとした画像でそれでいてコントラストもひきしまっていました。同じサイズの液晶テレビよりもはるかに良いと思いました。当然ですがPCのモニタとしては液晶テレビなど足元に及びませんから、すごいシステムが構築できるなと思いました。
そのデモはDigaのHDMIの1080P信号をDVI変換で入力されていました。
私の疑問は
1 ナナオのハイビジョン信号処理が特に優れていたのだろうか?
2 Digaの信号が特に優れていたのだろうか?
3 UWXGAモニタに1080P信号を入力して正しくDbDされる機種であればメーカーを問わず同様な高品位画像となるのだろうか?
4 EX店の視聴の条件がたまたま非常に良かったのだろうか?(店内の照明 展示の位置 遮光フードの効果など・・ちなみにツクモDOS/V店の同じ組み合わせのデモ機は保護シートが張ってあり印象はかなり落ちました)
事実が1ならばS2411Wを買うしかないのですが、2や3なら BenQをはじめ優秀でコストパフォーマンスや他の条件の優位なモニタはたくさんあり選択の幅が広がります。さらに1080Pと1080iが同等なら出力側の選択も豊富です。4私の単なる思い込みでばかみたいな話ですが大いにありえます。
AV機器接続については今のところ、ごく一部の店で一部のメーカーしかデモをしていません。条件を同一にして比較などということは到底できそうにありません。
いろいろなメーカーのUWXGAでハイビジョンを比較されたことのある方、また映像関係にお詳しい方コメントいただけるでしょうか?
最近、他の掲示板でもその話をよく聞きますね。
書込番号:6224376
とりあえずこれだけ答えておく。
>1080Pと1080iが同等なら
これは同等じゃない。1080i非対応のモニタに1080iを繋ぐと正常に映りません。
ナナオのこれは確か非対応と思う。
デジタル放送はすべて1080iだから、これに繋ぐなら1080Pにアプコンする機能がついたものでないと無意味。
ただし、アプコン可能機は少ないよ。私が使っているSONYのBDZ-V9はできるけどね。
書込番号:6224420
「どうせ買うならUWXGA」さんレスありがとうございます。
あ、ごめんなさい。S2411WとUWXGAで1080iが写る他のモニタとの比較というつもりで書きました。
ちょっとだけミツビシのRDT261にYAGIの地デジチューナ出力1080iは見たことがあります。コントラストがいまいちであまり感動しませんでした。(ただ室内照明の条件は違います。)同じ条件でRDT261に1080Pいれたらどうなるんだろうなあと想像してしまいます。
書込番号:6224571
「どうせ買うならUWXGA」さん(誤)
「どうせ買うならUXGA」さんですね。大変失礼しました。
書込番号:6224625
だいぶ日にちが経ってしまいましたが
自己レスです
ある日DELLのリアルサイトで同じく24インチの2407WEPでハイビジョン動画のデモをみたのですが、午前と午後、夜でまるで画像の美しさ・印象が違う事にきがつきました。実は2407の展示場所は南側の窓際で刻々と外光量が変化するのです。
で・・結局コストパフォーマンスとデザインが気に入ったDellの2407WEPを購入しました。1080P信号は口コミどおりS2411同様問題なしで受けられます。で肝心の画質なのですがS2411とは同一条件での比較はできませんが感覚的にはツクモのEX店での感動と同じでした。
もちろん液晶テレビの展示用ダイナミックモードのシッカリ画面ではありませんが、しっとりとした独特の美しさを持っています。
もちろん他の入力やスピーカーの問題等マルチメディアモニタとしてはまだまだこれからかな・・と思っていた矢先、三菱から強烈なのでましたねえ。
今後のWUXGAのマルチメディアモニタとしての各社の新製品が楽しみです。
書込番号:6346121
私の買ったS2411W−BKはPIONEERのDT90とHDMI変換ケーブルで繋いで1080i信号で綺麗に見えます。なんか対応はしてないみたいだけど。
試しに720pでもほとんど変わらないかな?ってところ:微妙
ケーブルはヨドバシで2mで5000円しました・・結構いいやつ。
書込番号:6799700
購入を検討しているのですが、ここの掲示板やネットでいろいろ
調べてみると評判があまりよろしくないので皆さんの率直な意見
を聞かせてください。
特に目がとても疲れるという意見が多いので、長時間でも
快適に使っているという方がいるのか気になっています。
実際、私も店で見てみたんですが接続しているコンピューターの
性能上、フル解像度の画像が確認できなく、おまけにサンプルで
見せてもらった写真も荒かったので画質のほうも判断できません
でした。
ただ多少ギラついているのかな?という印象は持ちました。
このクラスの液晶でデザインが気に入るものが少なく、三菱の
RDT261WHは好みではないのとちょっと高いので候補には入りま
せんでした。
本当は自分はMacを使っているのでCinema Displayがデザイン的に
はいいんですが、用途が映像制作なので応答速度が悪くスペックも
古いのでちょっとという感じです。
感覚的なことなので、それぞれ意見があるとは思いますがよろしく
お願いします。
うちはS2110WやS2410Wも使ってます。まったく同じ機種とは言えないかもしれませんので参考程度になさってください。
ディスプレーは、出荷時のまま使える機種とそうでないものがあると思いますが、この機種は後者です。
「目が疲れる」という方がおられるようですが、ずばり言ってしまいますが、その多くが余り調整せずに使ってるためではないか?と、わたしは思ってます。
うちのは出荷時の状態とは程遠い設定で使ってますが、別に問題は感じません。
わたしの感覚では、この機種(だけではないでしょうけど)を十分調整せずに使うなんて絶対考えられません。めちゃもったいない。
性能については、値段も含めて考えると十分なものですが、選ぶ基準が何が何でも画質が良いもので、なおかつ相当強くこだわるということなら、別の機種も選択肢に入れたほうがよいのでは・・・というレベルのディスプレーです^^;;;。
また、応答速度も気にされているようですので、他機種も十分吟味なさったの方が良いかもしれません。
書込番号:6220621
デザインの好みとか言われたら、自分で探すしか無いでしょう。
個人的には mz3vs500zさん に調整の仕方など指南して頂きたいところです。
書込番号:6220802
逆に俺はデザイン重視のArcSwingの方が使えないな、それよりオーソドックスなL997、S1931-SEの方がいい、特にピボット機能搭載は便利。
書込番号:6220845
皆さん、こんなにも早く返信していただきありがとうございます。
悩んでいたのでとてもありがたいです。
mz3vs500zさんがおっしゃっていることはとても解りやすく私が
一番知りたかったことなので大変参考になりました。
調整で目への負担が問題ないレベルになるのであれば、この機種が
やはり第一候補になるのかなと思っています。
そんなにむちゃくちゃ強く画質にこだわっている訳でもないので
十分なのかなと。
それに応答速度もこの機種のスペックなら全然問題ないと思って
います。
今使っているモニターは17インチのApple Studio Display
なのでこれと比べれば全然違うんでしょうね。
ただラストムーンさんがお勧めされたL997はちょっと気になる存在
ではあります。パレットをたくさん並べるのでワイド画面でないの
が残念ですが、画面を縦に回転できるというのは興味を引かれます。
ただグラフィック関係に使用する訳ではないのでどれくらい使うの
かは実際に使用してみないとわかりませんね。
あとちょっと高いです…。
あとラストムーンさんに聞きたいんですが、ピボット機能とは
なんでしょうか?
ホームページを見てみたんですがよくわかりませんでした。
書込番号:6220954
L997のピボット機能、とても便利そうでした。
でもよくよくスペックをみたら応答速度が30msということに
気がつきました。
やはり動画目的ですし、S2411Wがあっているではと思います。
ただ、縦方向はいいですね。
書込番号:6221069
マックではL997のScreenManager Pro for LCDは使えないようだし、搭載のビデオカード次第ではActiveRotation II機能も使えないようだね。
書込番号:6221106
S2411Wもですよね?。
ビデオカードの心配はないんですが…、Macなんで仕方がないです。
書込番号:6221781
S2110W(S2411Wと同系PVAパネル)とL565(L997と同系S-IPSパネル)とRDT179S(TNパネル)を使っています。
特にS2110WとL565は並べて、2台のPCで3Dゲーム用としてそれぞれ表示させています。同じ画面を表示させて残像感を見ますが、ほぼ同じです。
カタログスペックではS2110Wは8ms、L565は25msです。
個人的には応答速度の数字と残像感はストレートには考えられないと思っています。数字というのはあくまで一定の計測基準にのっとって計測されたものに過ぎず、残像感を構成する要素は、それ以外の要素も多くあると思います。実際に自分で3種を使っててそう思います。具体的に、それは何だ?と聞かれればハッキリは申し上げられませんが、パネルのタイプの差や視野角の差、画像エンジンの差、なども含まれると思います。
なお、我が家でもっとも残像感がひどいのはRDT179Sです。カタログスペックは12msです。
L997の残像感はL565と大差無いという報告をL997板で見ておりますので、L997とS2411Wの残像感は画面サイズが大きい分、S2411Wのほうが顕著に出るかもしれません。(ほぼ差は無いとも思いますが、、)
この話、信じるか信じないかはあなたしだいですが、過去にL565(567)からS2110WやS2410Wに乗り換えた方の書き込みでも同じような見解がありました。
ギラつきに関しては、純正フィルターを購入当初からつけているので、よくはわかりませんが、mz3vs500zさんのおっしゃるように調整して無いだけだと思います。
書込番号:6221967
なるほど…。
バウハンさんありがとうございます。
勉強になります。スペックの応答速度がそのままに表れるわけではないのですね。
S2411WとL997のパネルが違うというのはココの掲示板で見て知った
んですが、バウハンさんは両方の系統を持っているとのことなので
説得力がありますね。
あとはこういう主観的なものは個人差があるので自己責任ということ
ですね。
でもこれでまた悩んでしまっています。
S2411Wのワイドで大きい画面をとるか、縦回転できるL997をとるか…。
こういうギミックに結構弱いんです…。
L997のパネルは評判がいいようですが画質はやっぱりいいですか?
書込番号:6222361
今机の上にS2411W,S2410W,S2110Wが並んでいますが
S2411Wが動画用 S2410WがWEB,画像用 S2110Wがサブ用になってます。
会社にはL997がありますが透明感のある濃色系写真をいじりたいならL997の方が正しいですね。S系では粒状があるので気になる人は気になります。
まぁ70センチぐらい離れればあまり気にならないとは思いますが。
自分は縦よりも幅と低さを重視しているのでL997をかってもアークスイングに載せ替えてベタ付けで使うと思います
画質調整に関してはアプリごとにウィンドウつかむと保存した設定に切り替わってくれるので便利です。
映像制作ならこの機種で十分ですよ。
PS3をつないで遊んでも速度感ばっちりですし。
書込番号:6222533
NなAおOさん、すごいですねー。
ナナオのワイド液晶3つも持っていて、L997も会社にあるんですか?
確かにNなAおOさんの言われる通り、そこまで詳細な画像を求めて
いる訳ではないのでこの機種で問題ないのかもしれません。
冷静に考えてみると、やはり横長の画面のほうが作業がしやすいんですよね。
何かいろいろ見て考えていると目移りしてしまって、本来の使用目的
から離れてしまいそうでした。
考えがだいぶ固まりました。来週あたりに購入を考えたいと思います。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:6222572
おかげでテレビは買えずじまいです。代わりにこれがテレビになりました。
フルHDテレビにしても遜色ない画質ですよ。
一般のテレビみたいにオーバースキャンされないので
地デジで満開の桜をパンさせたときのビットレート不足のブロックノイズはくっきり見えるほど鮮明です
映像編集の時はぱっと9300K指定で変わってくれるのも頼もしい限り。
S3011Wなんか出さないでね、NANAOさん
書込番号:6222708
L997の正常進化型が欲しいかな?
書込番号:6223141
確かにL997の次期バージョンは興味がわきますね。
このままスタンダードな4:3なのか、それともワイド画面に
移行していくのでしょうか?
ワイドになった場合は縦回転はどうするのか?
無理が出てきますよね…。
書込番号:6223240
L997の次はパネルがないので当分は
日立には昨年、出せと念押ししておいたけど。
ワイドでも回るのは多くあります
しかし下げれない機種が多いのでねぇ。少なくてもベゼルは机に当たるように設置したい。
書込番号:6224928
>L565は25ms
25msじゃないですね。
L565...40ms
L565-A...35ms
のはずです。
書込番号:6227268
25〜35msと諸説紛々です。当時はメーカーがカタログスペックに載せていなかったので、私が当時のネット情報で覚えている数字でいれました。別に35msでもいいですよ。数字遊びに過ぎず結果的に見た目の差はありませんから、、、、
でも565と565Aは全く同じものですよ。
箱も製品もAの文字をシールで貼ったくらい。
パネル高騰を理由に製品価格をアップさせる製品と流通在庫品を区分けするために「A」が付きました。
中身は全く同じものです。
同じ製品なのに「35ms」と「40ms」とか言うことはありませんから、情報自体が不確定ということですね。
同じ製品でも情報の取り違いで『違う製品』と勘違いをする人もいるといういい見本です。丁度いい例をありがとう。(^^
というわけで、数値を気にすることがいかに愚かなのか、これでわかりましたね。とにかく自分の見た目重視ですので、信じる信じないはスレ主さんしだいですね。
書込番号:6227318
http://bbs.kakaku.com/bbs/00852011145/
にナナオのHPに書かれていたって人もいますけどね。
バウハンさんがたいした知識ないってのがわかったいい例ですね。
(そもそもL567が35ms)
映像製作用途ならODのってる製品がいいんじゃないかなぁ。
家で2110使ってますけど純正フィルターのおかげかどうかわかりませんが目が疲れるって事は少なく感じます。
書込番号:6227451
近々モニター購入予定ですが、最終的に次の2台に絞りました。
BenQ FP241WZ と S2411W-WS ですがS2411W-WSのドット落ちとは
どんな事でしょうか。欠陥商品とかですが?どなたか教えて下さい。
ピーストデミアンさん こんばんは。 ドット落ち/ドット欠け、、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88%E8%90%BD%E3%81%A1
( http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E6%B6%B2%E6%99%B6%E3%80%80%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88%E8%90%BD%E3%81%A1&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja )
”自分だけ”は 当たって欲しくないですね。
書込番号:6172546
ドット欠けは液晶の製造工程でどうしても一定の割合で発生します。
具体的には画面上に常時光っている点があるとか常時消えている点があるとかです。
光っている場合は色は様々ですね(黒く光っていたり青だったり赤だったり・・・)
まぁ販売店によっては一定の金額を払うことで規定回数交換可能な保証をつけているところもありますのでそういうところで保証をつけた上で購入した方が安心ですね
僕は過去に一度当たったことはあります。
まぁ目立たない場所でしたのでそのまま放置でしたがw
書込番号:6172916
彼女の体にホクロが1個あるのを発見した。
その程度の話。実用上全く問題ないし本質も変わらない。
大騒ぎしている連中は神経質なナルシスト。
気にするな。本質で選べ。
書込番号:6173293
こういう話題はくろこげパンダさんに聞いてください!!
延々とうんちくを語ってくれますよ。
書込番号:6173414
一時期、S2411Wは全製品ドット欠けという問題がありました。
自分も多少のドット欠けは気にしませんが、この時のメーカーの姿勢には落胆させられました。
何を基準にモニターを購入するかは人それぞれだと思いますので、ご参考まで。
http://miyahan.com/me/report/computer/070125_WUXGA_LCD/index.html#Review_S2411W
書込番号:6175019
ドラ無カンさんありがとう。
参考になりました。
S2411W-WSの広告に騙されるところでした。BenQにします。
書込番号:6175151
まぁ、好き好きでどうぞ。
私もS2411Wは買わないかな?S2110W持ってるから、、、
買うなら上位モデル買いますね。
あとあと考えるとナナオか三菱かNECかな〜
他のメーカーはサポートが不安だね。
修理中の代替品がなかったり、時間がかかったり、送料とか取られたりしそうだもん(^^;
ナナオで代替品無料送料無料修理費無料を経験しているから、他に変えるのはなかなか勇気がいるしね。
2411クラスのBenQの製品と価格差はたったの1万ちょいだったと思うので、サポート考えたらお得と思いますけどね。例のどっと抜けも同一ロットのはなしであって、その後も続いているわけじゃないんじゃない?しかも場所的に作業に支障が無い場所だし数的にも許容範囲と言われる数だしね〜
まぁ、品質で評価が高いだけに叩かれやすいんだろうね。気の毒に。あ、気の毒にってのは、この叩かれた部分を鵜呑みにしてナナオ製品避けちゃった人のこと。今、叩かれたおかげで値下げ気味の2411Wって超お買い得だと思うけどね。
なにしろ、うちには5年前の1万時間オーバーのナナオ液晶が現役で動いていますよ。使用時間記録するとこなんかも細かい配慮だね〜。
書込番号:6176651
正太郎ですさんへ。
あなたはバウハンさんがお嫌いなようですね。
でも私は凄く参考になりましたよ。人の批判する前に
私のモニターの疑問に正太郎ですさんの意見も聞きたいな。
あなたならどんなモニターを薦めますか?
書込番号:6177304
わたしは写真がメインなのでナナオを使ってますが、
写真がメインでなければどこでもいいかなと思います。
書込番号:6181467
映画とか見るなら(特にアクション系)TNの方がぶれは少ないみたいですね
まぁその辺はご自身の用途に合わせるしかないですが・・・
TNは動画に強い代わりに視野角が狭いとかどのパネルにも長所・短所はありますのでその辺を理解した上で購入するのであればどれでもいいかと・・・w
書込番号:6181614
ドット落ちはBirdeagleさんの言うとおりですね。
ただ「S2411W-WSのドット落ち」とは
【2007年1月、巨大掲示板「2ちゃんねる」で、出荷された全てのS2411W. で同じ場所にドット欠けがあることが判明し、大きな騒ぎになりました。これはパネル右下に、青色の常時消灯ピクセルが1つあるとのこと。この事実を知った一部のユーザーが、EIZOに問い合わせたところ、あっけなく事実を認め、さらに驚くべき返答が帰ってきました。その内容をいくつか上げると
○すべての個体の同じ場所にドット欠けがあることを出荷前に把握していた。
○しかしこれは EIZO の厳しい品質基準を十分に満たしている。
○ユーザーへの交換・修理対応には一切応じない。
メーカーサイト、販売店等でこの事実を公式に告知するつもりは一切ない。
○派生モデルの 色覚シミュレーションモニター「FlexScan S2411W-U」や、電子カルテ画像表示モニター「FlexScan S2411W-M」にもドット欠けが存在する。
○液晶は技術上ドット欠けはつきものである。それはカタログにも書いてあるはずだ。
○液晶パネル製造段階で何らかの問題が発生していると思われるので、パネルメーカーに改善を求めるつもり。
お客様には十分満足できる品質の製品を提供していると自負している。】
だそうです。
気にしない人は気にしないことかもいれませんが、ピンポイントにドット欠けが存在するのには閉口です。
ただし、現在出荷されているものが改善している模様。
高いけど高製品・高サポートで知られるナナオとは思えないと、失望した人が多かったみたいですね。
(Birdeagleさんの言うドット欠けは依然S2411Wも含めどの液晶にもありうることですので気になるなら有料でドット保障がつく店で購入されたほうがいいかと)
S2411Wはサムスンの S-PVA パネルを使用していて、油膜が貼ったような虹色のノイズや、ラメを振りかけたような不快な乱反射があり「目潰しパネル」や「ムスカパネル」などと酷評されています。
昨日、池袋のビックカメラにモニターを見にいったのですが、 三菱RDT261WHやベンキューFP241W他20台位のモニターには応答速度・動画表示・テキスト表示・色彩表示といったいわゆる「モニター比較」ができるようになっていましたが、S2411Wだけがナナオがつくているプロモーション静止画(スライド式)でした。
なので、RDT261WHやベンキューFP241W(FP241WZではありません)と直接比較出来なかったのが残念でした。意図的かはわかりません。
個人的なオススメはやはりRDT261WHでしょうか。
ただしドット欠けや全体の色ムラも結構あるそうです。
FP241WZの黒挿入はあまり効果が無いみたいですよ。
FP241WJの方が黒挿入が無い分値段も3万程安くコストパフォーマンスも高いと思います。
まあ、自分の情報はネットで調べたことが大半(こことか)ので参考程度にしてください。
書込番号:6185152
先月末にS2411Wを2台購入しデュアルモードで使用しています。
噂では色々と問題のあるパネルなので迷いましたが他に選択種が無かった為決断しました。
2台ともドットに関する問題なし、画面のギラツキ等も感じられず非常に満足しています。
Spyder2PROを使用してキャリブレーションするとさらに満足な画質となりました。
もしかして色々と不評があったため液晶パネルが変わったのでしょうか。
書込番号:6193614
自分も、このタイプでは色々悩みました。
三菱、NEC、BENQと、だんだんと選択肢も増えていますね。
定点ドット抜けに関しては、一部の神経質な方々が
話を大きく取り上げているようですね。
実際、自分の購入したロットにはありませんでした。
昔からの定評があるメーカーだけに今回の不具合(?)
なのでしょうね。
個人のレビュー等は意見に偏りが多く参考になりません。
(そこまで意識をして使いますか?と言う感じです)
実際、モニター自体は色々なところと見比べた上で
自分がみて納得いくもので良いと思います。
書込番号:6195905
Gホッパーさんの言葉を引用します:
>>昨日、池袋のビックカメラにモニターを見にいったのですが、三菱RDT261WHやベンキューFP241W他20台位のモニターには応答速度・動画表示・テキスト表示・色彩表示といったいわゆる「モニター比較」ができるようになっていましたが、S2411Wだけがナナオがつくているプロモーション静止画(スライド式)でした。
私も同じ経験をしました。 昨日川崎のビックカメラに行きましたが、20種類ほどのDisplayで複合テスト画面を流していましたがナナオだけは自分の宣伝でした。 ううむ?
ここで見た三菱RDT261WHは写真が非常に美しくて驚きました。価格は高いけど久々に「買いたいなー」と思う製品でした。ナナオも候補に上げているのですが、悪いけど対等の比較ができない製品では買う気が削がれます。 PC業界の慣習として「良いことは何でも言い、悪いことは隠す」のが常ですから、ナナオの行動にはそれなりの意味があると解釈します。私が買うのは過去の成果ではなく今の製品ですから。
ありがとうございます。心理的な決断が付きました。
書込番号:6199095
確かに・・・・。
でも 僕は ヨドバシカメラの店員さんにお願いして、
他の同じ デモ画面を本機で映してもらいましたよ。
(笑) 僕は いわゆる 五月蝿い客ですから!!
もちろん忙しい時間帯は無理ですが、普通快く応じてくれますよ。
だって安い商品ではないですから。
さてその結果、僕の店頭プレビューは
静止画、デジカメ画面では 三菱RDT261WHが遙かに上。
しかし 動画は 残像感、黒の引き締まりは
明らかに FlexScan S2411Wが、三菱RDT261WHより 優れている
というか 動きが自然。
ということで、
デジカメが趣味で、静止画中心なら、三菱RDT261WH!!
ネットと動画、特によくDVD見たりする人は FlexScan S2411W!!
ですね。
動画性能の差は、目の疲労度に大きく影響します。
まあ〜液晶で動画重視というのが 無理な話なのかもしれませんが、
CRTが死滅した今、それを求めるユーザーが ここにひとり(笑)
おります。
ということで 値下がり気味の本機に 興味ありありの
モー太郎でした。
m(_ _)m
ご参考まで。
書込番号:6199170
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
