このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年1月10日 23:10 | |
| 1 | 2 | 2008年12月25日 00:07 | |
| 2 | 3 | 2008年11月28日 00:47 | |
| 1 | 4 | 2008年1月5日 22:27 | |
| 0 | 0 | 2007年12月14日 15:22 | |
| 6 | 2 | 2008年4月5日 12:48 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2431W-HBK [24.1インチ]
始めは FlexScan EV2411W を買おうかと思っていましたが、秋葉原のヨドバシカメラで現物を見ていると「ナナオから来ている」という方(販促要員?)がいて FlexScan EV2411W と FlexScan S2431W について説明をしてくれました。話の中で気になったのが「FlexScan EV2411W はパネルの種類が違うので角度によって見え方が変わりやすい」というのと「FlexScan EV2411W は消費電力が低いが FlexScan S2431W の方が画質が良い」という点でした。
大きくて高い買い物なのでそう簡単に買い換えるわけにもいかないので、結局上位モデル(だと思う)FlexScan S2431W を選びました。
正直、自分の使用用途ではオーバースペックな気がするし、画質云々も自分には違いが分からないんじゃないかとも思います。
購入予定だったFlexScan EV2411W よりもプラス1万数千円の出費ですが、後から「FlexScan S2431Wにして良かった」と思えれば幸いです。
S2431WもEV2411Wと同じく、サムスンS-PVAパネル。
パネル型番や仕様は異なりますが、「形式は同じ」なので視野角も色変化も同程度だと思います。
書込番号:8915752
失礼、他機種のスペックと取り違えていました。
EV2411WはTNパネルです。
TNのEV2411Wより、S-PVAのS2431Wの方が視野角、色変化共に良好です。
書込番号:8915851
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2431W-HGY [24.1インチ]
hoyo1と申します。
液晶ディスプレイを初めて購入しようと検討しているのですが、以下の2機種で迷っています。
予算は10万円前後で検討しています。
安くて性能のいい機種があればうれしいですが・・・^^;
現在、EIZOの19インチCRTモニタのT766を使っています。
主な用途は動画編集、web閲覧、PCゲームです。
写真の補正や地デジ視聴などは考えていません。
完全にPC専用モニタとして使うつもりです。
EIZO S2431
ナナオで24インチでと検討した結果がこの機種でした^^;
EIZOの店頭デモ見てもチラツキや色がハッキリとしていました。
(比較機種:LCD-AD241XW、RDT261)
IOデータ LCD-AD241XW
使用用途から考えるとこのぐらいで充分?
EIZOの店頭デモを見るとチラツキが気になりました。(EIZO用に調整してあるのかな?)
デビルメイクライやモンハンのデモを見た限りではチラツキは気になりませんでした。
EIZO製品と比べると色が悪いけど価格を考えると仕方ないかな。
EIZOのS2431がよさそうだけど用途から考えると勿体ないかな?という気がしています。
アドバイスをお願いしますm(__)m
ゲームはやらないのでわかりませんが、自分のはチラつく感じもないですし
Webも動画も快適に見られます。
プロではないので、細かい色の具合とかコントラストなどはよくわかりませんが
不満はないですね。長く使える一台だと思ってます。
デジタル一眼で写真の現像をしたりもしますが、それも問題ないです。
ただCRTはもう何年も見ていないのでCRTに慣れている人からすると
最初は違和感があるかもしれません。
これを買う前はDELLの4万円程度のものを買ってみましたが、視野角が狭くて
ちょっと見る位置が変わると、色が変わって見えたり、派手でギラギラした感じでした。
なので、個人的には4万円程度の24インチはオススメしたくないです。
(IOのもそうとは限りませんが・・・)
書込番号:8832648
Σ(゜∀゜)さん、こんにちは。
アドバイスありがとうございます。
私も細かい色とかはさっぱりです。
ただ、店頭でデモ見ると各メーカー&液晶パネルごとに色が違うのが気になります。
デモ画像を見たときの満足度ではEIZOでした。
ということで悩んでも仕方ないので予算オーバーのSX2461WGYを注文しました^^;
最大表示色もS2431より多いのと、最上位モデルなので購入後に上のモデルにしておけばよかった・・・という後悔はないだろうというのが理由です。
安いディスプレイ買うと消費税増税前に買い替えてしまいそうというのもありますけど(笑)
書込番号:8835228
保護パネルがオプションで売られていますが、使った方がいいのかどうなのか、迷ってます。
光沢面は目が疲れるので、ノングレア面使用していましたが、使わない方が反射しないような。。。
MITUBISHI製の光沢モニターを使っています。
画面に何も映っていない状態、つまり真っ暗状態だと盛大に反射しますが明るい物が写し出されたり、通常に使っている限り殆ど気になりません。
反射防止のシートのようなものが販売されていますが、これだとせっかくのモニターを活かせないと思います。
書込番号:8188244
ナナオのS2431を使っているのですが、このモニターの場合、保護パネルを使ってない状態なら、ノングレアです。
電源を入れてない状態でも、写りこみもほとんどありません。
保護パネルをつけると光沢面では電源を入れていても自分がはっきり見えますw
リバーシブルになっていて、ノングレア面を使うと、CRTモニター並みな感じになります。
まー、何もつけてない状態が一番写りこみしないんですけどね。
書込番号:8188549
保護パネルなんで子供のいたずら防止、ペンなどの硬いものが当たったりした時のこと考えて付けてます。
ディスプレイプロファイルも付けた状態で補正してます。
問題なく使えてますよ。
NANAO S1931 MacPro 2.66GHz×2 DVI接続です
書込番号:8701080
ブライトネスを明るくし緑を表示すると油膜のようなぎらぎらはあります。でもぎらぎらが目に付くほど明るくすることはないので実際には気になりません。textモードでブライトネス15%コントラスト30%ではぎらぎらの判別さえできません。
KVMDVP4というcpu切り替え器を介してDVIで接続しています。GeForce7600を積んだパソコンとの接続では快適です。
でもほかのPCでは---
FX5200では1920x1200を選択しても1600x1200でしか表示されません。945GVGAでは1920x1200の表示ができます。ですがこの二つはどちらも1280x1024以上の解像度にすると文字がにじみます。グラフィックチップの限界なのでしょう。目が疲れるという評価の中にはこういう無理をした表示があるのかもしれないなどと思ったりもしたのですがどうでしょう?
スピーカーのコネクタが不良のようでプラグを抑えていないと音が出ないのですがドット抜けもないのでこのまま我慢しようかどうしようか考え中です(一応交換保障に入りましたしこれは修理の対象にもなるとは思うのですけどもう一度店まで持っていく気が起きない)。
スピーカの音質は、今までL567の内蔵スピーカーで満足していた僕でさえガクっと来るようなシャリシャリ音です。
FX5200は対応外だったかと、、、
http://direct.eizo.co.jp/cgi-bin/omc?sid=U11984257505UPIUAO9K&req=monitor/slim/WUXGA_kako.html
アナログなら使えるようです。FX5200より下位のモデルでは可能なので固有の問題のようです。にじむ場合接続はDVIですか?アナログですか?アナログならにじむでしょう。
またCPU切り替え器も良くないですね。2台のPC繋ぐならモニタ自体が2系統なのでそれで繋ぐといいでしょう。
まぁ、L567に比べると画質は落ちるでしょう。
書込番号:7154171
使用している切り替え器はDVI-IのようですがCPU切り替え器の先はL567付属のDVI-Dケーブルですからデジタル接続だと思います。僕はこれまで高解像度で滲むのはRAMDACが原因と思っていたのでデジタル接続でも滲むんだと驚きレポートしたわけです。
切り替え器を使うとマウスとキーボードが1組ですむので間違えて操作することもなく便利ですよ。それにアナログで接続すると文字表示で滲みを感じますがこうするとすべてデジタルで接続できまるので良いです
書込番号:7155138
下の「MacBook Proで縦表示可能」のスレッドに経験談を書いていますが、
せっかくサポートの手厚いEIZO(ナナオ)なのですから、初期不良と思われる
点があるのなら、一度サポートセンターに相談してみる事をお勧めします。
自分でお店まで持っていく必要も無く、宅配業者さんがやって来て、
無料で貸し出される代替えディスプレイと交換で持って行ってくれます。
修理が終われば、代替え機と交換で自分のディスプレイが戻ってきます。
冷却ファンの騒音について話題のSX3031Wのクチコミ板にもEIZO(ナナオ)の
サポートに点検を頼んだ話が出ていますが、とても丁寧な対応だったようです。
スピーカーの音質については、これに期待するのが無理というものでしょう。
画面と同じ所から音がする、ぐらいの利点ですが、無いよりはあった方が
マシですから、自分としては、音質はともかくディスプレイにスピーカーが
付いているのは好ましい点と評価しています。
自分はメールの着信通知音などしか聞く必要の無い時は、このディスプレイの
スピーカーに、音楽を聴く時には別のスピーカーにつなぐように使い分けています。
別のスピーカーは音はずっとマシなのですが、無音の状態でも微小な音量ながら
「ブーン」という音が発され続けるので、音楽を聴くのでない時にはつなぎません。
このディスプレイ付属のスピーカーは、本来は当たり前のはずなのですが、
無音の時に無音なのが、ありがたく思える点です。
文字がにじむのは、「拡大モード」で「ノーマル」を選択していても、でしょうか。
「フルスクリーン」や「拡大」を選択していて文字がにじむのなら、
それはある程度仕方が無いと思います。
自分はこのディスプレイに古いパソコンをD-Sub15ピンのアナログ接続で
つなげて使う事もあるのですが、そのパソコンのビデオカードの性能から
1600×1200ピクセルで出力して、それを「拡大モード」の「ノーマル」を
選択した状態で、つまり左右に黒い帯の付いた状態で表示させます。
さすがにDVIケーブでのデジタル接続と比べると、ちょっとにじんで見えますが、
自分としては充分に許容範囲です。
上記の修理の際、EIZOから代替え機として貸し出されたのがS2410W
だったのですが、このモデルにはD-Sub15ピン端子が無く、古いパソコンからは
DVI〜D-Sub変換ケーブル経由での接続となったためか、あるいは何か
別の理由からか、とにかくアナログ接続からの表示はS2431Wと比較して、
にじみ具合が確実に一段階ひどく、自分の許容範囲外でした。
また、例のパネルのギラつきも、こちら(S2410W)は噂通りに酷いものでした。
書込番号:7177689
正月の間ここを覗くことがなくて。
音声についてはピンジャックが固くてうまく入らなかっただけでした。お騒がせして申し訳ありません。音質は音楽聴くわけではないので音が出ればよい程度に思っています。
表示が滲むという点ですけど、ドットバイドット表示・DVIデジタル接続での話です。普通に見てる分には分らないのですがIE6で赤色の文字を表示したときに滲みをはっきり感じます。同じページを7600GTビデオカードを使った別のパソコンで表示した場合には滲まないのでVGAの問題だと思います。
書込番号:7208829
現在このモニタとPCをDVI接続で使用していますが、
今回PlayStation3とDVI-HDMI変換コネクタを購入し、
このモニタ付属のDVI-Dケーブル(シングルリンク)を使用して1080pで使用してみました。
PS3を箱から出してすぐこの構成で繋ぎ、電源を入れただけで1080pとして認識してくれ、
Blu-ray Discの再生も出来ました。
そこで質問なのですが、拡大モードをノーマルにしているのに左右数十ドットでしょうか?
少し黒く切れて表示しています。
縦1200ドットのモニタなので上下合わせて120ドット分切れるのは分かるのですが、
何故なのでしょう?
フルモードにすると縦に引き伸ばしたような映像になるのでこれは駄目で、
拡大にするとノーマルと変わらない映像です。
1080pというのは調べてみると1920×1080みたいなので左右は切れるはずが無いと思ったのですが・・・
総走査線が1125本、有効走査線が1080というのが気になります。
それと表示部分の一番右側の1ドット分のラインだけが変な色で表示しています。
色々試してみたり調べて見たのですがどうしても分かりません。
返信宜しくお願いします。
雑誌等のリポートではナナオが随分と派手にライターを抱き込んで(?)キャンペーンをしているようですが、
このクラスの液晶ディスプレイの購入を検討中の方は以下のページを参照する事を是非お勧めします。
大変参考になります。
http://miyahan.com/me/report/computer/070125_WUXGA_LCD/
とは言っても、たかだか1個人の感想レベルですよね?
鵜呑みにはできないと思いますがねぇ。
これだとホント、参考レベルでしょうね。
すごい計測器等を使用したり、科学的な根拠を元に
数値を出したりするのならば、正確性もあがるんでしょうね。
書込番号:7121829
狂信的なMacユーザと見た。
初心者は、これが全てと勘違いしないように。
情報は良く調べてますが、PCは経験が全てです。(20年以上SEしてます)
最近のうわべだけの情報を鵜呑みにして購入→失敗→相談にこられる方が後を絶ちません。
書込番号:7632732
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
