このページのスレッド一覧(全23スレッド)
5 | 4 | 2008年2月13日 20:08 |
4 | 10 | 2008年2月8日 23:37 |
1 | 5 | 2008年2月7日 20:05 |
5 | 11 | 2008年2月6日 11:55 |
11 | 5 | 2008年2月6日 00:11 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2231W-EBK [22インチ]
DVI-IとD-Subに各々のPCを繋いで画面を切り替えながら同時に使用することは可能でしょうか?
DVI出力に対応したCPU切替機ではWSXGA+に対応した機種が無いようなので苦肉の策として考えています。
2系統の入力があるのですから、2台のパソコンをつないで切り替えて表示するのは問題ないです。
書込番号:7377701
前面パネルのSボタンを押すと、入力が切り替わります。
また、現在表示している入力から信号が来なくなると、自動的にもう一方の入力に切り替わります。
書込番号:7379914
他社製品のなかには2系統でも切り替えはメニューから選ぶ必要があるものもあるのでご注意。かなり不便ですよ。
書込番号:7386348
液晶の知識がなく初歩的な質問をして申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
S2231W-EBKを生かすためのPC側のスッペクは、どの程度以上必要でしょうか?ビデオカードを装着する場合、どの程度スペック以上必要でしょうか。現在のところ、新規購入予定のPCのスペックとしてCPU Duo28400 or 8500で、メモリー2G、ビデオカードGeforce8600GTを考えております。
量販店の店員さんは、ワイド液晶を繋ぐのに最近のPCならビデオカードを装着しなくても大丈夫だというのですが、知識のない私にはよく判りません。アドバイスをお願い致します。
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cCMPWSOLD/
機種は違いますが、同じWSXGA+ですから、コレを参考に。
上記を見る限り、最近のオンボードビデオなら大丈夫かと思います。DVI接続でってことを考えても、5000円前後で買えるビデオカードで充分ですね。
もちろん、この解像度で3Dゲームをするとかなら話は別ですけどね。
用途を書かれたほうがいいですよ。
書込番号:7355274
鳥坂先輩 さん
早速のアドバイス有り難うございました。
ワイド液晶を使用する場合、ビデオカードが必須だというふに理解していました。
ビデオカードの優劣で画像が変わると考えていました。
有り難うございました。
書込番号:7355310
それはありますよ。優劣というより、メーカーの味付けの違いですね。
好みの差ともいえますので、それはご自分で試されるしかないかと、、、、
ちなみに現在ビデオチップのメーカーは大きく分けると三社になります。
二大巨頭はNVIDIA社とATI(AMD)社です。それぞれGeforceブランドとRADEONブランドが一般ユーザー向けにあります。あともうひとつはMATROX社がありますが、画質に定評がありますが一部のマニア向けで数は少ないです。
一般的に画質にこだわる人はRADEONを選ぶ傾向が多いようです。
3DベンチマークなどではGeforceが上になることが多いです。
で、同じメーカーで同系のシリーズの中での価格による差ですが、画質には関係ないです。
3D性能の優劣。それだけであることがほとんどです。もちろんそれ以外の付加価値がある場合もあります。
なお、上記のメーカーはチップメーカーであり、実際のカードはいろんなベンダーから販売されています。一応チップメーカーが公開している基本仕様がありますので、それをそのまま踏襲した製品もあればオリジナル機能をつけたもの、様々です。どこが良い悪いってのはだいたい「価格は正直」ってところでお考えになるといいかと、、、
同じような仕様なのに安いメーカーは「なにかある」と思ったがイイですね。
まぁ、このへんは使用者のスキルで変わってきますので、一概に不良品とは言えませんね。
書込番号:7355361
鳥坂先輩 さん
基礎知識のない私には大変や役立ちました。
有り難うございました。
書込番号:7355438
アナログ接続の場合は RAMDAC 以降のアナログ部分の特性によって画質が大きく変わりますが、DVI-D 接続の場合はチップベンダーによる画質の差は理論上はありません(ビデオドライバ側で画質調整をした場合は、トーンカーブの特性によって若干変わるかもしれませんが)。
で、WSXGA+ を表示するなら、DVI-D が必須です。アナログ接続では、出力が非常に安定したビデオカードでなければ、WSGA+ 全面をクリアに表示するのは難しいと思います。少なくとも、intel 845GL のオンチップビデオでは無理でした。
ということで、ficolinmbp さんのPCに搭載されているビデオチップが WSXGA+ に対応していたとしても、DVI-D 出力があるかどうかが問題です。DVI-D 出力がない場合は、ビデオカードを追加した方が良いと思います。
書込番号:7355645
静止画の画質なら、OhYeah!さんの意見どおり、DVI-D接続の場合はビデオカードの違いによる画質差はなし、ただしビデオカードドライバによる調整を除く、となります。
動画の画質は、再生支援機能の差があるので、ビデオカードによって画質はまったく変わります。
書込番号:7357445
えっと、誤解の無いように書きますが、ベンダーによる違いはありませんが、チップによる違いはありますよ。
同じモニタでGeforceとRADEON使ってみた経験で書いてます。モニタはナナオで接続はDVIです。明らかに色味が違います。どっちがいいかは好みしだい。もちろん調整で改善もされるでしょう。あくまでデフォルトでの話です。
書込番号:7358695
OhYeahさん
どうせ買うならUXGAさん
鳥坂先輩さん
色々とご意見有り難うございます。
新規購入で、マザーボードはP35を中心にP31やG33なども考慮しています。Duo2の8400か8500
あたりを考えています。OSはXPかVistaにしようかか少々悩みますが、液晶には余り関係ないですよね。
書込番号:7358902
安定性・パフォーマンス重視ならXP。
目新しさ・スピリッツ精神重視ならVISTA。
私はXPのサポートが切れる2014年(だったかな?)まではXPのつもりです(^^
まぁ、VISTAも導入するかもしれませんけどね。
書込番号:7359024
>明らかに色味が違います。
それはビデオカードのドライバが悪さをしているんですよ。
デフォルトの状態であっても同じです。
ビデオカードのドライバの色調整なんていいかげんなものですから、デフォルトなら何も色味を変えないなんてことはないですね。
客観的な調整によるキャリブレーションをしてドライバの影響を排除しなければ、正しい色は出ません。
モニタというのは、元々そういうものです。
書込番号:7361666
モニタの購入にあたり、RDT261WHが欲しかったのが、如何せん大きい
ので諦め、なんとか許容できそうな22インチで表示性能が高そうな
本品がいいのではと思い、来月中を目処に本品の購入を考えています。
本品の表示性能を確かめたく、店頭まで足を運び見たのですが、輝度
を下げても、若干のギラギラ感があり、どうもひっかかっております。
そこで、本品の表示性能を極力落とさずに、ギラギラ感を低減できる
ようなフィルタなどはあるのでしょうか?検索したところ、紫外線
カット等は有るのですが、該当しそうな商品が見あたりませんでした。
もしご利用の方がおられましたら、お教え願えないでしょうか?
また、こうしたら何とかなるよ・この製品なら代用できるよ等の情報
があれば、併せてお願いします。
物理的な要因からギラギラ感が発生しているようなので、変な質問か
もしれませんが、宜しくお願いいたします。
純正フィルターがいいと思います。
硬質なので、少々のショックでも液晶自体にキズが入ることは無いと思います。
取り付けも純正なので簡単スッキリ出来ると思います。
私は別のモデルで使用しています。
同系のパネル製品ですが、購入当初からフィルターを装着しているせいか世に言うギラギラ感というのは1度も感じたことがありません。
まぁ、お値段が少々高いのが痛いですが、、、(^^;
直販価格で14700円のようです。
http://direct.eizo.co.jp/shop/g/gFP-2202W/
私はキャンペーンセット購入でしたので、やや割安に買いました。
書込番号:7355304
情報ありがとうございます。
なるほど、純正ですか。試してみる価値有りですね
しかし、光沢・ノングレの両面仕様とはおもしろい商品ですね
ノングレ面を使用すれば、当方の目的は達成できそうです
ちなみにどちらの面を使用されていますか?
折り返しの質問で申し訳ないのですが、付属品等の詳細を
お教え願えないでしょうか
この商品は接着剤に何を使用しているのか分からなくて。
両面の仕様なので接着剤がはじめから塗布されていないだろう
ことは推測できるのですが…どうでしょうか?
シリコンシート等で張り替えができ、気にいらなれば剥がせる
ようであれば、理想的なのですが…
それにしても高価ですね…
硬質でないものの、東京エンジニアリングのPL-MLAG22Wという
商品であれば、5000円以下のようです
純正という安心感が価格に乗っていると考えられればいいので
すが、納得いかないと申しましょうか…正直高い…
書込番号:7355551
装着は付属のL型ピンみたいなものを筐体の枠の部分に両面テープ(ピンに貼り済み)で固定します。それを4箇所(左右2個ずつ)つけます。
そこにあらかじめパネルに入っている切り欠き部分をはめ込みます。
ですから液晶パネル面には一切接着剤などはつきません。
硬質なため間に空気などもほぼ入りません。
私は新品状態ではめたので、間にホコリなどもほとんど入ってないと思います。
取り外す際には、L型ピンとパネル側の切り欠きに僅かな隙間が設けてあるので、そこに専用の工具(プラ製です)を差し込んでパネルを浮かすようです。
取り付けて1度も外したことが無いので、よくわかりませんが、、、、
まぁ、モニタが違うのでこの方法と全く同じかはわかりません。
一応参考までに。
なお、他社製にあるようなフィルムタイプは車用の取り付けとかで四苦八苦した思い出があるので、最初から考えていませんでした。携帯電話やデジカメとかの小さい画面ならともかく、大きな画面だと苦労するのは目に見えてましたから、、、しかも失敗すると見苦しい、、というか使いにくいですしね(^^;
書込番号:7355832
鳥坂先輩さんもお書きですが、
EIZOの保護パネルは接着剤は使用していません。
保護パネルの左右にツメがあり、それをモニターの溝にはめ込むだけです。
取り外しは、付属のヘラで左右のツメをおこして取り外すだけです。
それにしても価格が高い!
書込番号:7355876
鳥坂先輩さん・じさくさん
ご指摘のように貼付け式だと気泡が確実に入りますよねw
確実に作業できることを前提に考えていました…浅はかでした…
フィルム系よりフィルタ系の方が確実ですし作業性もいいですね
そう言ったことを考えると純正品も高くないのかもしれません
無論安くはないですけど…
取り外しもできるので理想型に近いですし、純正フィルタにします。
もちろん!埃対策のため、鳥坂先輩さんのようにモニタ・フィルタ
同時購入と同時設置の方向でいきたいと思います。
書込番号:7356043
はーい、さっそく今日買って使っています。といっても、レビュー覧に書くつもりはありませんが。
20インチ、24インチの製品と比べて迷ったのですが、実際に使ってみて22インチのこの製品で正解でした。ドットピッチが大きくてとても見やすいです。画質については今のところ不満に感じる部分はありません。
発表と同時にビックカメラに展示されていたので、他の製品と見比べた印象としては、
1.発色、特に赤が素晴らしい。
2.輝度が低いためかギラつきが比較的少ない。(最近のディスプレイは明るすぎるので輝度は低い方が良いですね。)
最後に気に入らない点を。付属の脚がとても大きくて邪魔です。構造もディスプレイ本体の位置をちょうど良い高さに下げると本体がかなり前にきてしまうし、かといって後ろにするためには高くなりすぎます。この台はよくないと思います。
書込番号:7016522
okiraku3さん、購入おめでとうごさまいます。発売日に即購入とは羨ましいです。私もこねモニタを購入予定です。台が大きくて扱いにくいとの事ですが、別の台に付け替える事は出来るのでしょうか?
書込番号:7017080
奈良から石川へさん、こんにちは。
はい、別の台に取替えは可能です。ナナオで純正オプションとしても販売してますし、ナナオのオンラインショップで買うと、別の台も選べます。
付属の台は、もし机に十分な奥行き(画面から奥に30cm弱)があればとても使いやすいものだと思いますが、普通の家庭では十分なスペースを確保するのが難しいかと。
書込番号:7018182
私も22日に予約販売にて購入しました。表示性能はさすがナナオで大満足です。
>構造もディスプレイ本体の位置をちょうど良い高さに下げると本体がかなり前にきてしまし、かといって後ろにするためには高くなりすぎます。
okiraku3様、まったくその通りですね。
当方S1931からの買え替えだったのですが、設置後15分でスタンドを入れ替えてしまいました。
机を揺らすと少々安定性に欠けますが結構いけてます(^^;;;
書込番号:7035565
この機種と2031を散々迷った末に2231を購入しました。
画質には非常に満足していますが、皆様の言うとおり問題は台です机の奥行きは75cm
ちょっと辛いです。
キーボードとマウスはBLUETOOTHなので小さい可動式のテーブルで使ってます。
でも画質は本当に満足してます。
書込番号:7038752
問題の台座と視野角の状態が写真で確認できる記事がありました。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0710/31/news001_2.html
書込番号:7049096
大型家電店でEZ-UPスタンドを見たけれど本当に大きいですね。
EZ-UPスタンドを取り換える場合、ハイトアジャスタブルスタンド以外に選択肢があれば詳細をお願いいたします。
書込番号:7098792
JonaMoonさん,こんにちは
純正品ではハイトアジャスタブルスタンド以外に選択肢はなさそうですね。一応フレキシブルアームなるものもありますが、値段高すぎです。
http://direct.eizo.co.jp/cgi-bin/omc?sid=U11985832717X99FJPJR&req=PRODUCT&CODE=LA-131-D
標準の台付で机の上に載せておくのはちと厳しいので、結局僕は机の下奥に設置できるディスプレイ専用の台を別に用意しました。
この際、机を大型のものに新調しようかとも考えたのですが、十分に奥行きのある机は部屋のドアを通せないことが分かって...
書込番号:7162198
okiraku3さん、情報をありがとうございました。
19型TN液晶からの買換で色々な制限からワイド22型を検討中でして予算的にもS2231Wあたりが限界なので気持ちはほぼ固まりつつあります。自分の環境でTNは避けたいので選択肢が限られている状態です。液晶パネルやバックライトは消耗品だと思っているのであまり奮発する気にもなれなくて。
フレキシブルアームは純正の物を見ているのですが値段が高すぎてあまりチェックしませんでした。曖昧な記憶ですが関節の自由度が意外に低くて私の机ではEZ-UPスタンドに比べて使えない可能性が高いと思いました。EZ-UPスタンドはある程度寸法をチェックしてギリギリで収まりそうです。明日にでもまたS2231Wを見に行き、色々と触ってたぶん購入すると思います。
書込番号:7171256
購入しました。
有楽町のビックカメラで各メーカーを細かく見比べて気持ちがほぼ固まったあとにEIZOガレリア銀座に行き、他の商品との見比べもおこなってきました。やはりTNのS2201Wは視野がVAに負けているので少し上乗せしてでもS2231Wが正解だと思いました。
とりあえずアナログ接続での感想では19型SXGAからの買換なのでワイド22型のWSXGA+は最初違和感があります。Webブラウザは当分幅を狭くして使うと思います。それ以外のアプリケーションでは広くて快適です。EIZOにこだわりはないのですが5年後にバックライトや液晶がまだまだ元気だったらEIZOを気に入ると思います。ちなみに出力はIntel 945G(GIGABYTE GA-8I945G Pro)でカラープロファイルはS2231WD6(6500K)を使用してます。近いうちにビデオカードを購入する予定です。
私の場合、ぎらつき感は感じていません。ワイドなので両サイドの明るさが心配でしたが今のところムラは感じてません。バックライトが何本入っているのか不明ですがそれまでに使っていた安物の19型TN液晶が上下の明るさにムラがあったけれどこの製品は値段相応と思われます。純正保護パネルを使っても写り込みは変わらないようなので購入せずに使う予定です。写り込みは同価格帯のノングレア液晶と同じ程度だと思います。グレースケールチャートも階調が自然でブライトネスをかなり下げても黒が潰れにくいと感じました。細かい部分までしっかりと表示できるのは流石です。コントラストは50%ですべての色階調を表示するというのを知らずに50%を超えた時の変な画像にびっくりしました。モニタガンマはWindows基準の補正値2.2とぴったり一致しているようです。もちろん高額なモニタとグレースケールチャート等を比べてはいけませんが普通に使うには十二分だと思います。
色むらは感じませんが少しマゼンタを強く感じました。Customモード以外デフォルトの状態でsRGBモードよりもPictureモードのほうが高色域なのですがsRGBでもほかのモードでもマゼンタが少し派手気味に感じました。反対色のグリーンはPictureモードにした時に階調が非常に細かくてとても深みがあります。全体に発色が良いということになると思いますが気になる場合はカスタムモードを調整すると良いかも知れません。なおモード切替で高色域のPictureモードにすると色が落ち着くまでほんの少しだけ時間がかかるようですが非常に綺麗です。sRGBのカラースペースに対してAdobe RGBに近いならグリーンがより鮮やかになるのではと思うのですがグリーンよりも反対色のマゼンタが目立つのは面白いです。Pictureモードの発色は写真がとても綺麗に見えて細かな色の違いなどがとてもよく分かるのでデジカメの写真を銀塩プリントするのがより楽しくなるかも知れません。プリンタはキャノンのPIXUS iP4100を持っていますが純正プロフェッショナルフォトペーパーへ適正なICCプロファイルを使っての印刷は最近おこなっておりません。(所詮インクジェットなので)
液晶パネルそのものの色温度は6500Kのようでそれ以外の色温度にするとどの色かが256階調よりも落ちます。使用しているうちにこの色温度も6500Kを保てずに落ちてくると思いますがこの価格帯の液晶にそこまで求める人は少ないと思います。印刷屋ではないので5000Kは滅多に使わないのですが慣れると5000Kと思われるTextモードも目が疲れにくいので楽に感じました。Movieモードの色温度はかなり高いようで9300Kぐらいあるかも知れませんが動画を見る分には違和感は全くありません。ちなみにsRGBモードにするとカラースペースが影響を受けないようにブライトネスしか変更できません。そのときの色温度は6500Kです。現在私はCustomモードで色温度を5500Kにしてブライトネスを思い切り下げて使っています。その状態だとマゼンタは気にならない範囲になりました。
これまでの私の感想をまとめると
[長所]
・詳細な部分まで分かるがぎらつき感が比較的少ないく無難
・発色が良く、写真の細かい色の違いがよく分かる
[短所]
・EZ-UPスタンドがかなり大きい
・マゼンタが少し派手気味でsRGBモードにしても全体が普通のプリントサービスよりも綺麗に見えてしまう
という印象でした。でも思わずいつも利用している銀塩プリント屋とカラーマッチングを近づけたくなるだけのクオリティがあると思います。ScreenManagerはUSB接続しないと調整できない仕様です。使うほど満足感が増してきましたが購入する前に必ず自分の目で実物をチェックしてから決断しましょう。
書込番号:7178426
非常に参考になりました。銀座のEIZOも覗いて見ました。
2月5日、品物が届いて触ったところ、
EZ-UPスタンドは、ジジイにはかなり重いものでしたがが、バランスを考慮すれば止むを得ないか、という感じです。
これまでがCRTだったので、設置スペースの点は問題なし。こんな第1印象でした。
調整未了ですが、JonaMoonさんのおっしゃることを追体験して「ウン!そうそう!」と言ってる状況です。
ともかく、有難うございました。
書込番号:7350247
現在、22インチ前後のサイズのナナオの液晶(7万円前後の価格)を探しています。このページでS2231Wの評価の高さを知りました。ナナオ製の他の液晶として、S2111W、S2031W、S2201Wなどを候補に考えております。自宅で使用するため、24インチサイズは、現在のところ考えていません。しかし液晶選びの基礎知識が殆ど皆無と言う状態です。厚かましいお願いですが、S2231Wがナナオ製の他の22インチ液晶と優れている点、劣る点などについてアドバイスを戴けないでしょうか。よろしくお願いいたします。
ficolinmbpさん こんばんは。
S2231W-E昨年暮れに購入しまして、ドット抜けもなく、発色もきれいで満足しています。
BUFFALO 20.1インチワイド(VAパネル)、EIZO S-1961からの買い替えでしたが、
いいですよ。
私も24インチは大きすぎるので、かといって20.1インチでは今までのものと変わりなく、20.1インチでは画面狭すぎます。
22インチが手ごろです。
広色域パネルを採用ということで、発色はきれいです。(とくに青、赤系)
前のモニターで見ていた写真などは見違えるほどです。(大げさかな?)
とにかくこのモニター購入は正解でした。(スタンドは好きにはなれませんが)
他のモニターと比較される際は、TNパネルは避けてください。(視野角が狭いですから)
S2201W-EやS2001WはTNパネルですので注意。
FlexScan S2231W-E
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0710/31/news001.html
書込番号:7347740
じさくさん
アドバイスありがとうございます。
私は、パネル方式のVA、TNということも知らない程度の知識しかありませんでした。価格に比例して機能がいいのかと勘違いしていました。ここで質問して適切な回答を得てよかったと思っています。
せっかく購入するならVAパネル方式しかありません。結局、ナナオしかないということになりますね。
書込番号:7348511
TNパネルというのは液晶の素子の並びが一定なので視野角が狭く画面の
上下で色が違ったりする。特に波長の短い色(青〜紫)の色がまともに表現されない。
VAでも良いが理想はIPS。今後は有機ELが有望株。
あ、価格に比して性能が高いということは当てはまるので念のため。
ただ、高い物でよくない物があっても、本当に良い物はやはり高い。
書込番号:7348577
S2201W
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/s2201w-e/index.html
ワイド22型で1680×1050表示なのはS2231W-Eと同じ。価格.comでS2231W-Eに比べて7千円ちょっと安いがTNパネルなので避けるのが賢明。
S2031W
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/s2031w/index.html
ワイド20.1型液晶で1680×1050表示。ワイド20.1型のため価格はS2231W-Eと比べると安い。S2231W-Eはワイド22型液晶なので本体サイズや画素ピッチが違う。S2231W-Eの画素ピッチが0.282mm×0.282mmに対してS2031Wは画素ピッチ0.258mm×0.258mmと小さくなってしまう。ちなみに液晶の場合、17型1280×1024表示でだいたい0.264×0.264mm、19型1280×1024表示で0.294×0.294mm、15型1024×768表示で0.297mm×0.297mmなので15型1024×768表示や19型1280×1024表示からの買い替えなら0.282mm×0.282mmは欲しいところ。
S2111W
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/s2111w/index.html
ワイド21.1型でEIZOダイレクトでのみ取り扱っている商品。ワイド22型のS2231W-Eと同じく1680×1050表示のため画素ピッチが0.270mm×0.270mmになる。S2231W-Eと比べてDVI入力を2系統持っており、スタンドもArcSwing2スタンドなのでS2231W-Eと比べて狭い設置面積で済む。10bitガンマ補正をウリにした商品だが取り扱いがEIZOダイレクトでのみのためワイド21.1型でありながら価格がかなり高い。価格.com掲示板での評判がどうかを参照して欲しい。
FlexScan S2231W-E
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/s2231w-e/index.html
下記[7178426]で購入時のインプレを書いたがそれ以降の印象はもっと良くなっている。色に関してはマゼンタや緑だけでなく全てで発色が良く、安物TNとは比べ物にならない。大型家電店で同クラスと比較しても緑の表現力が確実に1ランク上という印象。使うほどに満足感が増してくる。ワイド画面は最初戸惑いがあったが慣れるとウインドウを並べたときに便利さを強く感じる事がある。ここの掲示板でも評判が良いので安心感がある。なお現在私はデジタル接続で使用している。
# 以前書いた私のインプレ[7178426]:
http://bbs.kakaku.com/bbs/00852012350/SortID=7014961/#7178426
書込番号:7348710
echo21さん、JonaMoonさん
アドバイス有難うございます。
皆さんのアドバイスは大変役立ちます。
購入を避けた方が無難な液晶の機種が判り有難うございます。
書込番号:7348772
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
