このページのスレッド一覧(全64スレッド)
2 | 2 | 2009年5月10日 23:55 |
3 | 1 | 2009年2月20日 11:17 |
2 | 7 | 2009年1月8日 21:04 |
8 | 5 | 2008年11月28日 08:16 |
0 | 1 | 2008年11月24日 17:41 |
0 | 9 | 2008年11月2日 23:19 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ]
SpectraNavi + i1Display 2
という環境でキャリブレーションをしているのですが、
デルタEが1.3前後(トラッキングタブでは1.0前後)なり、
LCD2690にしては若干高い気がします。
皆さんはキャリブレーション後、
デルタEだいたいどれくらいの値になっているのでしょうか?
また、この現象はSpectraNavi Ver 1.0.42で生じる現象で
Vr1.0.3では、デルタE0.9前後になります。
環境
OS Windows XP SP3
VGA GV-RX387512H
ムラコンプレベル5
輝度の目標値が低くないですが?
輝度の目標値を低くすると同じような現象が見られました。
書込番号:9361524
Data少佐さん
とんでもなく亀レスになってしまい、大変申し訳ありません。
いろいろと検証してみた結果、白色点温度とガンマ値にかかわらず
キャリブレーション時の設定輝度が80cd/uの時はデルタEが1.3程度
設定輝度100cd/uの時はデルタEが1.0程度にキャリブレーションされ、
まさにData少佐さんのおっしゃるとおりの結果となりました。
大変参考になりました、ありがとうございます。
書込番号:9525286
PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi [25.5インチ]
現在、このディスプレイに2台のPCをデジタル接続してます。
「INPUT」ボタンを押すと「デジタル画面」→「デジタル画面」→「アナログ画面」に
切り替わりますが、この「アナログ画面」をスキップする方法はないでしょうか?
取説を読んだのですが、それらしき設定方法が見あたりませんでした。
アナログ入力がないと「VIDEO INPUT D-SUB NO SIGNAL OFF MODE」と表示後、
約6秒位で、自動的に「デジタル画面」に戻りますが、
できれば、瞬時に2台のPC画面を切り替えたいと思いまして
質問させていただきました。
返信がないので、メーカーに問い合わせたところ
「仕様」なので、諦めるしかなさそうです。
他にMultiSync LCD3090WQXiなら、デジタル入力系統が2つのみ
で問題無との事でしたが、ちょっとお値段が...
他メーカー品で、デジタル入力系統が2つのみの製品はありませんか?
安ければ30インチでもいいのですが...
書込番号:9124513
このディスプレイを使用していますが、i1でカラーキャリブレーションして(ガンマ1.8)WIN VISTA使用 良い色になったと思ったら、PC再起動後にはまた最初の暗い色に戻ってしまいます。この現象はどうしたら修正できますか?
PCでしょうか?それともこのモニターに何か不具合があるのでしょうか?
ちなみに輝度はi1で0まで落としました。
どなたか分かる方いらっしゃいましたら、教えてください。
そのようなトラブルの場合は、PCのスペック(メーカー製PCなら型番、自作であればビデオカードなどのパーツ名)や、モニタとの接続方法、使っているドライバなどを書くべきだと思います。
書込番号:7375219
DELLのVOSTRO2000です。これはもしかしたら
DELLデスクトップPCへの質問でしょか・・・・。
すいません。
書込番号:7376229
DELL Vostro 2000 という機種がわからないのですが、Vostro 200のことでしょうか?だとしたら Intelチップセット内蔵グラフィックスのため、ビデオドライバが悪さをしていたり、コンフリクトを起こしている可能性は少ないと思います。おそらくOS(Vista)のせいだと思います。 Apple Mac mini に Windows Vitaをインストールしている人で同じ症状で悩んでいる人がいたので。
再起動後に画面表示がキャリブレーション前に戻ってしまうのは、何らかの原因でICCプロファイルが外れてしまうためだと考えられますが、LCD2690WUXiを使っている限り「暗い色に戻る」とすぐ気づく状態自体に問題があります。LCD2690WUXi はディスプレイ本体の設定でほとんどのチューニングが行えるため、キャリブレーション前後で表示が大きく変わることはありえません。おそらく設定方法が間違っています。
もう一つ確認ですが、キャリブレーションは「Eye-One Match」というソフトで行っているのでしょうか?
書込番号:7378027
いつもありがとうございます。そうです。すいません、vostro200です。
ソフトはeye one match です。
未だ症状は改善されず・・・。
DELLに電話しようにも常に夜中まで仕事なので
電話も出来ず・・・。
これはDELL側の原因なのですね?
もしくは私が何も解ってないか・・・・。
モニターの色はキャリブレーション前後で全く違います。
実は先日エプソンの講習会がありまして
それに出席して、その時表示した写真の色に合わせて
今のモニターの色を合わせています。
しかし、一旦PCの電源を切り、立ち上げ直すと
暗い、ほんとうに黒い画面になります。
アイワンマッチではブラックのレベルを変更しても
画面上何も変わらないので結構下げてしまってます。
ブラックの設定はアイワンマッチで出来ますか?
すいません、ここでお聞きすることでは無いような・・・。
申し分けないです。
書込番号:7379482
話を整理すると、問題点は2つあります。
1つめは再起動したりすると、キャリブレーションを基に行う補正機能が無効になってしまう問題。これはおそらく、Eye-Oneソフトウェアと Windows Vistaの相性問題か、ビデオカードドライバとWindows Vistaの相性問題と考えられます。同様の問題に悩まされていたユーザから「Windows XPにしたら直った」という意見を聞いたことがあるので 、個人的にVistaが悪さをしている気がします。
2つめは Eye-One Match を用いたソフトウェアキャリブレーションは画面表示を「微調整」するものです。ですのでキャリブレーション前後で画面表示が大きく異なるのはおかしいです。ディスプレイ本体の設定を誤っている可能性が極めてたかいです。
また「一旦PCの電源を切り、立ち上げ直すと暗い」という表現が気になるのですが、LCD2690WUXi は電源をつけてから明るさが安定するまで30分ほどかかります。電源投入直後は安定期の2割程度の明るさしか出ません。(これはモニタ本体が冷え切った状態で起こる現象で、数分のスリープ程度では起こりません。)
というわけで、問題1についてはキャリブレータ開発元の X-rite に一度問い合わせてみることをおすすめします。問題2についてはカラーマネージメントやデジタル一眼レフに関する解説本などを読んで、キャリブレーション方法を見直す必要があると思います。
書込番号:7402764
Miyahanさん ありがとうございます。
話を整理すると、問題点は2つあります。
この問題点もあると思います。特に2つ目。
私が設定を誤っているという見方が正しいかと思います。
そうなんです。
また面白い現象が起きてます。
今印刷している写真はこのモニターの色が正しいのですが(これは他の場所で証明されたので間違いないでしょう)、実は今使用しているVISTAの「画面プロパティ」から「色の管理」に入り、私は意味が分からず色々といじってしまったのです。カラーマネジメント画面を出しては奥深くまで入り込みこのVISTAとこのモニターのセットでPXー5800やPXーG930で印刷すると全く色が違う。暗く、非常に色合いも変です。
しかし、同じデータを何もしていない、ノートパソコン(XP、CS2)からPXー5800やPXーG930から印刷すると、VISTAで見ていたモニター通りの色が出ます。
印刷方法も全く同じです。
フォトショップの印刷命令系統は無し。
プリンター側でAdobeRGBのみです。
これって、やはり私がVISTAの色管理を触ってしまったからなのでしょう。
ちなみに、画面が暗くなる現象はいつの間にか治っていました。
というか、私が色々触っていると治ったという言い方が正解。
解ってないのに触るのは危険ですね。
基本、パソコン内の画面プロパティって触らないものなのでしょうか?
結果、このモニターに問題があった訳ではなく、問題は全て私だという事が判明したわけです。
書込番号:7439162
今更ですが、私も同じ症状で自己解決しましたので情報共有までに。
Windows Vista + nVidia driver の組み合わせで再起動時にカラープロファイルがほぼ毎回無効となってしまいます。
Eye One Match でキャリブレーションしたのであればスタートアップに以下のパスのショートカットを登録してください。
C:\Program Files\GretagMacbeth\i1\Eye-One Match 3\CalibrationLoader\CalibrationLoader.exe
それでもうまくいかないようであれば毎回手動で上記ファイルを実行するとカラープロファイルが再読み込みされるようです。
原因はnVidiaユーティリティで起動時にカラープロファイルを初期化しているためと思われます。
書込番号:8905000
最近このモニターを購入しました。
写真の補正を主に行うのでSpectraView2でPhoto Editing Targetを選んでキャリブレートしました。
キャリブレート自体が初めてで自分の設定にいまいち自信がないのですがこれでよかったのでしょうか。
もう一つ質問なのですが
キャリブレートした設定はP(プログラムモード)に入っていて
この設定を使って写真補正を行っていますが(画像はAdobeRGB使用)
Webページを見る時、ブログ用にsRGBで画像を処理する時などは
sRGBモードに切り替えて利用すればいいのでしょうか?
この他のモードにネイティブ、温度差で表すモード、1、2、3などと様々なモードがありますが
皆さんはどのように使い分けていますか?
1、2、3は自分で独自にプログラム設定したモードかと推測しますが
ネイティブはどう使えばいいのでしょうか?
初歩的な質問ですがアドバイスお願いします。
追加で質問させてください。
このモニターを購入して以来、
キャリブレーションしたプログラムモードで利用していたので気づかなかったのですが
sRGBモードに変えてモニターを見たところモニターが暗めです。
同じ画像をAdobeRGB→sRBGに変えてsRGBモードで見ても暗く映ります。
これはキャリブレーションがきちんと出来ていないのでしょうか・・・?
キャリブレーションしたPモードでなくsRGBモードでも
モニターを明るくしてしまうとPモードでキャリブレーションした時の設定も変わってしまうのでしょうか?
(もう一度キャリブレーション設定に戻す操作をする必要はありますか?)
それ以前にモードを変えてPモードに戻しただけでも(明るさなどは変えずに)
キャリブレーション設定に戻す必要はあるのでしょうか?
質問ばかりになってしまいましたが
書込番号:8692584
こんにちは、koume.caさん
私も写真現像用に、一週間ほど前に購入し、
SpectraNaviというソフトで、ハードキャリブレーションをして使っています。
デジタルのことに不案内のため、適切な回答はできせんが、
キャリブレーションしたソフトが、SpectraNaviであるなら、
下記のアドレスからマニュアルを手に入れることができます。
ご存じでしたら、ごめんなさい。
書き込みは「SpectraView2」ですから、違うものなのでしょうか。
http://www.nec-display.com/jp/display/option/readme/SpectraNavi1.0.43-UsersGuideWin.pdf
私自身は、写真でしか使っていませんので、
Pモードから、sRGBモードに切り替えることはないのですが、
試しにやってみますと、確かに暗めになりました。
koume.caさんの質問に何一つ答えになっていませんが、
キャリブレーションを行ったら、
明るさは変えてはいけないようなことがマニュアルに書かれていた様な気がします。
マニュアルが参考になれば幸いです。
また、NECのサポートセンターは親切に教えてくれます。
アドレスは、下記の通りです。
http://www.nec-display.com/jp/support/display/index.html
書込番号:8697815
秋1934さん、返信ありがとうございます(^^)
実はマニュアル、過去に一度プリントしてざっと読んでみました。
・・・がマニュアル以前に初歩的な部分がよく分かっておらず
周りに確認出来る人もいなくてここで質問させていただきました。
例えばPrint Standard.tgtとPhoto Editing tgt、
どちらを選べばいいのかで迷ったり・・・。
(最終的にプリントするときに色が合っていてほしいので
ここはPrint Standard.tgtを選ぶべきなのかなどよく分からない)
数値の意味もよく分かっていないので最終ターゲット数値を比べて判断することも出来なくて
果たして自分の行った設定はよかったのかと不安になったのもありました。
PモードからsRGBモードに切り替えた後でも
明るさを変えてしまったらきっとPモードにも影響を与えてしまいますよね。
他のモードはさわらずにPモードだけで使っていきたいと思います。
NECのサポートセンターにも連絡を取ってみたいと思います。
それから名前の違いですが
日本ではSpectraNaviなんですね。
(マニュアルをダウンロードしていながら気づきませんでした)
カナダではSpectraView2となっていますが
マニュアルを読む限り全く同じものだと思います。
これからもう一度マニュアルを読みなおしたいと思います。
秋1934さん、ありがとうございました!(^^)
書込番号:8698228
koume.caさん
質問にはお役に立てず、申し訳ありません。
私もカラーマネジメントを始めたばかりですが、
ずぶの素人の私には難しい世界です。
でも、少しずつ分かってくれば楽しい世界でもあります。
下記のアドレスは、私がこのディスプレイを購入するきっかけになったHPです。
たいへんよく研究されている方のHPですが、
私には難しい部分も多々あり、たいへん参考になったり、
また迷い道にいざなわれたりしています。
koume.caさんの参考になるかどうかはわかりませんが、ご紹介しておきます。
参考になる部分を吸収していただければ幸いです。
http://miyahan.com/me/report/computer/070125_WUXGA_LCD/index.html
書込番号:8698587
秋1934さん、再度の返信ありがとうございます(^^)
紹介してくださったHP、大変参考になります。
こんな親切なHPがあったのですね。
そしてそのHPを紹介してくださった秋1934さん、本当にありがとうございます。
ここで相談して本当によかったです。
これから少しずつ時間をかけて読んでいきたいと思います。
本当にありがとうございました!
書込番号:8701685
Early2008のMacBook Proの外付けディスプレイとして使っています。
大きくかさばるMacBook Proを使っている理由は、SpectraNaviが動作するからです。
MacMiniやEarly2008のMacBookなどのIntelチップセット内蔵のグラフィックでは
SpectraNaviが動作しませんでした。
MacBookがLate2008になって、チップセットがnVIDIAになりましたが、
MacBook、MacBook Pro双方で、SpectraNaviが動作するかどうか、
分かる方がいらっしゃったら教えてください。
新MacBookでもSpectraNaviが使えるようになっているのであれば、
小さなMacBookに移行しようと思っています。
先日、Late2008 新MacBookProを購入しましたので、SpectraNaviを動作させてみました。
新MacBookProは2つのビデオアクセラレータモードがあり、Geforce 9600M GTモードでは
動作しましたが、9400Mモードではディスプレイを認識できずに動作しませんでした。
この結果から、同じ9400Mのみを搭載している、新MacBookではSpectraNaviによる
ハードウェアキャリブレーションは動作しないと考えられます。
書込番号:8684966
みなさん先日はお世話になりました。
2690WUXi買いました。今日届いて、マイナーチェンジが発表されたのも
今しりました・・・orz
実際購入して使用を始めているのですが、また質問させてください。
部屋を真っ暗にした状態で、画面に真っ黒を表示した状態のときなんですが、
写真のように斜めから見たりすると赤くムラのようなものが出てきます。
不具合なんでしょうか?それともこういうものなんでしょうか?
みなさんの固体はどうですか?
ちなみに隣にあるのはNANAOのS1931です。こちらのモニタでは斜めからみても気になるほどの変化はありません。
いわゆるバックライト漏れじゃないでしょうか?
http://miyahan.com/me/report/computer/070125_WUXGA_LCD/LCD2690WUXi.html
の「バックライト漏れについて」参照のこと
書込番号:8578824
すみません。写真貼り忘れてましたね。。
Memnochさん返信ありがとうございます。
IPSパネルにもそういう弱点があったんですね。
あまり暗がりで使用するのは控えたいとおもいます。目にも悪いでしょうし^^
書込番号:8578842
ちなみにオイラ、同じLGのH-IPSパネルのMITSUBISHI RDT261WHとNECのLCD1990FX(S-IPS)
所有してますが、やはり暗い部屋で黒表示は双方ともバックライトもれてますw
書込番号:8578868
うちのもこうなってますよw
遮光フードが必要ないパソコンデスク(上に棚がある)に置いて使ってますので、今もちらっと見れば右上がちょっと白っぽくなって見えます。
作業してると案外中心部分しか見てないんですよね。だんだん注意しなきゃ気づかないくらいになってきますよ〜。
書込番号:8579037
苺さん
みなさんそうだったんですね。
しかし、このモニタS1931と並べてみると一目瞭然・・・表示色域のちがいか
かなり鮮やかに見えます(いい意味で
すばらしいですね^^
書込番号:8579624
あまりスレを立てるのもどうかとおもったので、こちらに書かせてもらいます。
プロファイルのことで今悩んでいます。
ATI HD3870→EIZO S1931 &LCD2690WUXiの2画面で使ってるんですが、
OSのプロファイル管理WCMの色の管理の画面で2つそれぞれのプロファイルを
適用できません。。。
両方ともどちらか片方になってしまうんですorz
解決策ご存知のかたいらっしゃらないでしょうか?
ah,,,マックに変えようかな・・・
書込番号:8580939
オイラはメインPC用、2ndPC用として使ってましてデュアルモニタとして使ってないんで
ちょっと良く分かってないんで、とりあえず2ndPCのRADEON1950PROにRDT261WH繋いで見ました。
とりあえず2つそれぞれのカラープロファイル適用されてましたけど…
こういうことじゃない?
あ、あと仮に同じモニタ同士でもキャリブレーションしてもまったく同じ色味にはならないとか
どっかで見た気がします。適当なところで妥協が必要なんでしょうかね。
書込番号:8586676
Memnochさんご返信ありがとうございます。
私もプロパティ画面をキャプチャしたものをアップしておきます。
ようは、片方ずつそれぞれ対応したプロファイルをあてたいのですが
写真のようにどちらか片方しか適用されず・・・。
ここらへんやはりカラーマネジメントに対するマイクロソフトの甘さでしょうか・・・。
書込番号:8587367
色の管理 - デバイスのとこが両方ともNEC Multisync LCD2690WUXiになってるように
見受けられるんですけど、そのタグのとこにS1931が畳まれてるとか単純なことではない?
書込番号:8588179
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
