MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ] のクチコミ掲示板
2007年 1月12日 発売
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥228,000
モニタサイズ:25.5型(インチ) 解像度(規格):WUXGA(1920x1200) 入力端子:D-Subx1/DVIx2 MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ]のスペック・仕様
  • MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ]の価格比較
  • MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ]のスペック・仕様
  • MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ]のレビュー
  • MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ]のクチコミ
  • MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ]の画像・動画
  • MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ]のピックアップリスト
  • MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ]のオークション
MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 1月12日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ]
(478件)
このページのスレッド一覧(全64スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ]」のクチコミ掲示板に
MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ]を新規書き込みMultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ]をヘルプ付 新規書き込み
Visual Controllerについて
2007/07/26 02:26(1年以上前)
PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi [25.5インチ]
スレ主 pinesunさん
クチコミ投稿数:123件
8年前購入のFlexScan L351(ナナオ、15型)と4年前購入のDiamondcrysta RDT1785(三菱、17型)を使い続けていますが、何故か長時間使った翌朝目覚めたときの目の疲労症状が酷いので、目に優しいと云う本ディスプレイを高価ですが思い切って購入しました。
価格に違わずしっとりと落ち着いた画質で、やっぱり目に優しいモニターのように思われます。
そこで、OSDボタンによる画面調整をソフトウェアで行なうVisual Controllerをインストールし、「画面のプロパティ」の延長上の「モニター調整」タブで画像調整できるようになりました。
メーカーのWebサイトのよると、タスクトレイにVisual Controller用のアイコンが表示されて、それを右クリックして画像調整できるようですが、そのアイコンが表示されません。アンインストールして再インストールしましたが同様です。
環境は次のとおりです。
1.OS: WindowsXP Professional SP2
2.グラフィックボード: Matrox Millennium P650(BIOS、ドライバーは最新です。)
3.モニタードライバー: 最新です。
タスクトレイのアイコンにより画質調整ができれば、Visual Controllerの有用性が倍化するのですが、どなたかご教示頂きたくお願い致します。
書込番号:6577364
クチコミ投稿数:81件 MultiSync LCD2690WUXi [25.5インチ]のオーナーMultiSync LCD2690WUXi [25.5インチ]の満足度5
2007/07/26 17:07(1年以上前)
XPの仕様でアイコンが表示されないことがあることを、マイクロソフトも公開しています。
常駐ソフトの起動タイミングを変える事で表示されるようになります。
またタスクトレイアイコンの履歴を削除した直後に表示されるようになる場合があります。
詳しくは
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/trouble.html#1447
書込番号:6578881
スレ主 pinesunさん
クチコミ投稿数:123件
2007/07/27 00:10(1年以上前)
ふしぎだねさん、早速の回答ありがとうございます。
お教え頂いた解決方法を試してみたいと思います。
その結果は、また報告させて頂きます。
書込番号:6580386
2007/08/20 18:57(1年以上前)
pinesunさん
私、このLCD2690WUXiを発注中の者ですが、Visual Controllerについてお尋ねします。
LCD2690WUXiは、Visual Controllerの摘要機種には記載されていないため、利用できないと残念に思っていたところです。
グラフィックボードは私も同様にP650を使用しており、現在は三菱のRDT191HでVisual Controllerを使用中です。
引き続き、LCD2690WUXiでも利用できればと思っていますのでご教授よろしくお願いします。
書込番号:6660511
スレ主 pinesunさん
クチコミ投稿数:123件
2007/09/04 19:30(1年以上前)
回答が遅くなり申し訳ありません。
もう既にLCD2690WUXiでVisual Controllerをお使いのことと思います。
メーカーのVisual Controllerのグラボおよびモニターの適応リストには、P650と本モニターはそれぞれアップされておりませんが、問題なくVisual Controllerは使用可能です。
書込番号:6715841
クチコミ投稿数:358件
たびたび失礼します。
初心者がいきなり専門家が使うようなものを購入してしまったため、対応に苦慮しています。どうかご助言願います。
1つめは、このモニターをデュアルディスプレイにしたいのですが、G33内蔵グラフィックではアナログにつないだ方のモニターがにじんでしまいます。
もともと無理は承知でとりあえずつないでみたのですが、あまりのひどさに、早急にグラフィックカードを購入したいと思います。私のG33マザーボードは内蔵グラフィックと後付グラフィックカードは排他仕様で、PCI-exスロットも1つしかありません。
そのため1枚でデュアル可能なものを探しています。
主な使用目的は写真・軽いグラフィックデザインもどき、そして動画の鑑賞や編集です。ゲームは全く行いません。安くて色のきれいなカードを探しています。
宜しくお願いいたします。
2つめは各モニターの色味の差です。1つは少し暖色系で、白は自分のイメージ通りなのですが、全体に赤み(といっても蛍光灯と電球のような差)が強く、もう一方は青白系です。すっきりクッキリです。
2台並べるとかなり色味が異なるので調べてみたところ暖色系はD65設定でも計測値が5900K台、青白系は6250K台でした。
また、色域も異なり、青白系の方がカバーする色域が広いとの結果が出ました。
1枚のグラフィックカードでデュアルで使用の時、この個体差は調整できるでしょうか?
機材はNECのSpectraNaviとEye-One Photo です。(この使い方も説明が少なく試行錯誤しています。なお、G33内蔵グラフィックはSpectraNaviに対応していないので、DDC/CIに対応しているものを推薦してください。)
馬鹿みたいに買ってしまって使いこなせない愚か者ですが、時間をかけてでも使いこなせるようになっていきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:6704679
クチコミ投稿数:358件
2007/09/01 22:43(1年以上前)
自己レスです。
色温度の設定できました! お騒がせしました。
あとは「グラフィックボードを何にするか」です。
デュアルDVIで、コストパフォーマンスがよいものを選びたいと考えています。
ただ、アドビのプレミア2.0まではNVIDIAの方が制限なしで相性が良かったようですが、CS3の互換性はまだHPにアップされていません。
個人的にはATI(現AMD)の方をずっと使ってきたのですが、動画再生支援等もあり、決められずにいます。
本来はグラフィックカードのところで質問すればよいのでしょうが、このモニタを使っている人のご意見やこれまでの経験を教えていただきたく、あえてこのスレッドに質問しています。
そうぞよろしくおねがいいたします。
書込番号:6705278
クチコミ投稿数:36件Goodアンサー獲得:1件
2007/09/02 13:10(1年以上前)
>このモニターをデュアルで使用したい
というのは、このモニタを2台使用するということですね。
私もこのモニタを2台購入し、デュアルで使用しています。
当初グラボは
asus EN7600GT
を2枚挿しにしてそれぞれにモニタを接続して使用していました。
アドビのイラレやインデザインで作業をするときにパレット類をほとんど表示したまま作業するのですが、レスポンスが悪かったのでグラボを変更しました。
※アドビのソフトはCS3デザインプレミアム
変更したのは
asus EN8800GTS/HTDP/640M
このグラボにもDVI端子が2つあるのでそれぞれの端子にモニタをつなぎ、デュアルモニタで使用しています。
レスポンスは格段によくなりました。大満足で使用できています。
これよりも下のグラボでもいいのかもしれませんが、試していないので分かりません。
ただ、OSがvistaで1920×1200の解像度のこのモニタをデュアルで使用するのであれば、
グラボのメモリは512MB以上のものを使用する方がいいみたいです。
(私のOSはvistaです)
>2台のモニタの色が合うか
という点は、
私はスペクトラナビとi1 proでそれぞれのモニタをキャリブレーションしていますが、
両方のモニタで色が合っています。目で見て分かる誤差はありません。
ですので、左のモニタでイラレなどで作業しながら、
イラレ上に貼り付けてある画像を右のモニタでフォトショで編集したりしています。
参考になれば幸いです。
念のため…
キャリブレーションは
@モニタの電源を入れてから30分程度の余熱をかける。
A【目標の輝度がよほど高い場合を除いて】
モニタのMURACOMP(ムラ補正機能)を有効にし、レベルを5(最大)にしてから、
キャリブレーションを行ってください。
ちなみに私は目が疲れないようにしたいので、
目標輝度を80cd/m2 にしています。
書込番号:6707369
クチコミ投稿数:358件
2007/09/02 14:52(1年以上前)
エアトラックスさん
モニター2台購入したのですが、最初から色味(色温度)が異なり、片方は暖色系(6500K設定のところ5900K代)、もう片方は比較的青白系で6250K程度でした。
現在、最近組んだCore 2 Quad 6600 につないでいますが、これは現在内蔵グラフィックスのためNECのSprctraNaviが使えず、Eye-One Photo で色温度等を設定しました。6500Kになるのですが、元々5900K代だった方は、エアトラックスさんがおっしゃるとおり約30分程度つけておかないと色温度が安定しません。スイッチをつけたばかりの頃はかなり電球色になっています。
買ったばかりなのでNECに相談しても良いかな?とも思っています。
使用目的はMacではCreative Suit CS3 で、PSやIllustrator,
Winでは Production Suite CS3 で、PS・Illustrator・Premier・Ultraを使用するつもりです(まだ一部揃っていない)。
本当はすべてMacで揃えるつもりだったのですが、映像編集を昔Premierで行っていたせいかFinal Cut Pro に馴染めず、MotionやDVD Studio,Compressorは使いますがPremierで編集した方が早く操作できるのでWinとMacの併用になりました。
それからUltraがWin版しかないのも大きな理由です。コストは倍近くかかるので苦しいのですが・・・。
そのため、この夏Quad Core が安くなったので自分で組んで試用し始めたところです。ですので、グラフィックボードも必要なのは分かっていましたが、まずは組んでみて、必要なところをおさえてからカードを決めようと思った次第です。
(ちなみにモニターはMacとWinの併用です。当たり前か・・・。)
グラフィックメモリが512MBで、動画支援機能もあり、個人的には色合いが好きなATIのHD 2600 PRO を候補にしていますが、過去のPremierはNVIDIAの方が相性が良いようで、アドビのHPにも記されています。ただ、CS3 の互換性情報が載っていないので多少不安がありますが、このサイズのモニターを2台動かすことを考えると2*DVI出力で1920X1200を動かせて安価なボードということでGIGABYTEのGV-RX26P512Hを第1候補に考えています。
あとは本来手元にあるはずのMACが、運送事故のため返金対応。手続き上、9月中旬にならないと保険金がおりないらしく、それまではWinで試行錯誤中です。
グラフィックボードが揃ったらまたキャリブレーションのやり直しになりますが、良い練習だと思って頑張ってみたいと思います。
今後も皆様にお力添えをいただくことがあるかもしれませんが、そのときはよろしくお願いします。
書込番号:6707644
本体色の選択!
2007/08/28 23:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:222件
こんにちは。現在購入を検討しております。
地方に住んでおりますので、実物を見ることが出来ません。
白と黒の好みについて、主観的な意見を求めます!
(色の質感、高級感など)
書込番号:6690648
Miyahanさん
クチコミ投稿数:163件Goodアンサー獲得:6件 MultiSync LCD2690WUXi [25.5インチ]のオーナーMultiSync LCD2690WUXi [25.5インチ]の満足度5 miyalog
2007/08/29 23:03(1年以上前)
こんばんは。LCD2690WUXi(BK) を使っています。
まずNECのホワイトモデルはベゼル(画面の外枠)のみシルバー色で、ほかの部分が真っ白という不思議な仕様になっているので注意してください(ブラックモデルは全部ブラックです)
カタログ、売り上げ、LCD2690WUXiというワードでのGoogleイメージ検索結果 などから分かる通り ブラックモデルが主力モデルです。また、LCD2190UXi や LCD2180WG などのDTP特化モデルはブラックモデルしか用意されていません。これは遮光フードの利用や、外光の反射防止などの観点からブラックのほうが有利だからです。(EIZOのカラーマネージメント対応モニタ:ColorEdge にブラックモデルしか用意されていないのも同様の理由からだと思います。)
次に主観的な感想ですが、一時期 同社の19インチモデル:LCD1990SXi のホワイトモデルを使っていましたがなかなか良いと感じました。ですが LCD2690WUXi だと画面が非常に大きいためホワイトモデルだと圧迫感を感じました。
また、このモニタには排熱のため側面や背面に無数の空気孔(側面はスリット・背面は丸パンチ穴)が設けられています。ブラックモデルだとあまり目立ちませんが、ホワイトモデルだと黒の水玉模様のようになってしまって、個人的にはちょっと気色悪く感じました。
あとベゼルの左上と右上に社名と型版のシルクプリント(シルバーインク)がありますが、ブラックモデルだとやや目立ちます。ホワイトモデルは型版が読めないほどとけ込んでいます。
ちなみにホワイトモデルの「白色」は、NEC PC-98のようなベージュ・ねずみ色 ではなく完全に真っ白です。以上、ディスプレイ単体だけを考えてお話ししましたが、実際使う環境とのマッチングも考慮してください。(例えば壁や机、家具などが暗い色だったらブラックモデル、明るい色ならホワイトモデル など。)
余談ですが、ホワイトモデルには白いケーブル、ブラックモデルには黒いケーブルが付属してます。なかなかニクイですね。
書込番号:6694053
クチコミ投稿数:222件
2007/09/02 00:25(1年以上前)
どうも有難うございます。返信が遅れて申し訳ありません。
Miyahanのホームページを隅から隅まで読んでこの商品を選んだので、
御高名な方からのレスをいただき、大変恐縮です。
結局、ベゼルがシルバーで本体が真っ白と、特にシルバーの部分の質感がいまいち
わかりにくく、BKを購入しました。
個人的にはBKにして良かったと思っています。
かなり明るい部屋なので、白銀の場合は日中のベゼルの反射光が気になるかと思いました。
特に画像編集などストイックな使用条件下では、仕事に影響するかも知れません。
但し、外観を気にする方なら場合によっては白も大アリだと思います。
黒だと、花やら植物のある白基調の部屋の隅に、そこだけサイバーな空間が・・・
最近の携帯みたいに、外装交換が可能なら、気分転換の為に1万円くらいの出費は惜しまないですね。
書込番号:6705786
SpectraNavi について
2007/08/27 15:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:358件
本モニターを購入したものです。
以前からカラーマッチングには興味を持っていたのですが、予算的に苦しくてなかなか手が出なかったのですが、思い切って購入しました。また、 Imaging-Park http://www.imaging-park.jp/ にて、今月末までEye-One Photo(新パッケージ)が、186,830円〔+ポイント5%〕だったので、後で買うより安いと思い、これも思いきって購入してしまいました。
そこで質問なのですが、このカラーマッチング機器を利用する際にもSpectraNavi が必要なの(あった方がよい)でしょうか?
個人的にはデジタル写真をモニターで調整し、PM−4000PXと、コニカミノルタのカラーレーザーで出力する際に同じ色味になるようにしたいと考えています。
初めて挑戦するので教えていただければ幸いです。
書込番号:6685624
Miyahanさん
クチコミ投稿数:163件Goodアンサー獲得:6件 MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ]のオーナーMultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ]の満足度5 miyalog
2007/08/27 16:05(1年以上前)
こんにちは。Eye-One に付属しているキャリブレーションソフト:Eye-One Match でもディスプレイのキャリブレーションはできますが、LCD2690WUXi の能力をフルに引き出すことができません。
そのため正確なマッチングを行うには、SpectraNavi は必須です。
書込番号:6685733
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2007/08/27 16:53(1年以上前)
> PM-4000PXと、コニカミノルタのカラーレーザーで出力する際に
インクジェットとカラーレーザーでは方式の違いが大きいからマッチングさせるのは無理だと思いますよ。インクとトナーを見比べるとRGB基本色の色調が全然違うし、水彩絵の具とクレヨンで同じ絵を描くようなものでかなり無理があります。
書込番号:6685859
クチコミ投稿数:358件
2007/08/27 17:04(1年以上前)
Miyahanさん
先日はお世話になりました。
また、今回も教えていただきありがとうございました。
必須とのことですのでポイント5%分を使って安く手に入れようと思います。
ところでもう一つ教えていただきたいことがあるのですが、MiyahanさんのHPのなかで、(例えば
http://miyahan.com/me/report/computer/070125_WUXGA_LCD/ )
の文字以外の白いバックの部分が、以前「シアンがかって見える」と言った方のモニターでは、明らかに中央から右側が、次第に青みがかって見えます。左側はそういうことがありません(また、横の縞模様も青みがかる右側に行くほどはっきりしてきます)。ただし、サイトによってはっきり見えたり、ほとんど見えず、気にならなかったりします。
(なぜかMyahanさんのページが一番はっきりこの現象がみられます)
これは一体どういう現象なのか分からずに困っています。(もう一台の方はまだ箱から出していないので比較していないのですが)
最後に、このモニターを使用するにあたって、グラフィックカードはどのようなものを選んだらよいのでしょうか?
ゲームは全くやりません。現在はマザーボード内蔵(MBはIntel G33)グラフィックを最大利用メモリ256MBに設定して使っています。また、MBP17inch 2.4GHz と兼用しています。
便乗質問で恐縮ですが、もし、お分かりになるようでしたら教えてください。
書込番号:6685879
クチコミ投稿数:358件
2007/08/27 17:14(1年以上前)
Hippo-cratesさん
ご指摘ありがとうございます。
確かにそうですね。
表現できる階調も多きく異なりますし・・・。
私の表現の仕方がうまくなかったのですが、PM−4000を使用するときとカラーレーザーを使用するときでは目的がかなり異なります。カラーレーザー使用の場合はいわゆるビジネス文書+αであったり、大きく色味が異ならないで短時間に多くの枚数、写真の入ったレポートを作成することをイメージしています。ただ、せっかくカラーマッチングセットを購入したのでCMYKのカラーレーザーでも、より正確な色で出せるようにしたいと思って書きました。
PM−4000は、写真が主になると考えています。それに少し文字などを載せたりする感じです。
うまく伝わるか分かりませんが、そんな感じで自分が持っている2つの機種を並列記載してしまいました。
書込番号:6685900
Miyahanさん
2007/08/29 18:57(1年以上前)
こんばんは。私のサイトは、背景が右に向かって青の横縞模様にグラデーションしている画像を使っています。そのせいではないでしょうか? ご確認下さい。
書込番号:6693107
クチコミ投稿数:358件
2007/08/29 23:48(1年以上前)
Miyahanさん
右に行くにしたがって青く横スジがはいっていて正解なのですね。
今までは気がつかなかったものですから。
MBPでもよく見るとうっすら見えました。
このようなことにまでお答えいただきありがとうございました。
<追伸>
eye-one photo 到着しました。
spectraNaviが到着するまでの間に練習でほかのモニターを調整してみたいと思います。
操作に慣れたら本命のこのモニターを調整してみたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:6694276
グラフィックボードの選択について
2007/07/15 04:45(1年以上前)
スレ主 a3jettaglxさん
クチコミ投稿数:7件
グラフィックボードの選択について、皆さんのご意見をお聞きします。
最近10年ものの15インチCRTの文字がちらついて見辛くなってきたため、写真用にも使える大型LCDモニターを捜し求めてサーチを繰り返し、このLCD2690を購入しました。
安物買いの銭失いが一番損だと考えているので、また10年は使えるものをと思い奮発しましたが大満足です。
夜でも輝度を十分絞れる調整幅の広さ、その自然でいて鮮やかな発色の大画面に、昔の写真をスライドショーしまくっています。
ただ私のPCの最大解像度は1600X1200なので、全画面を使えていないのと、アナログ接続のためかアプリの文字も多少滲んで見えます。(OSMの文字は超シャープ)
そのため2Dの写真重視で、1920x1200 DVI-D出力のグラフィックボードを検討しているところです。
以下私のPCのスペックです。
e-machines J6424
Athlon64 3200+
メモリ:1GB
グラフィック:VIA/3SG UniChrome Pro IGP、オンボードK8M800チップ
グラフィックドライバ:6.14.10.364 (4/28/2007) ←VIAの最新版
LCD2690のドライバ:2.6.901.1550(9/1/2006)←NECのサイト最新版
大変長くなってしまいましたが、以下の条件でお勧めのボードやご意見ありますか?
写真なら今でもMatoroxでしょ、とか、このGPUチップがいい、あるいは2Dならどれでもいっしょだよとか?
PCとの相性は人柱になるしかないので、実行あるのみと思っています。
個人的にはGPUは消費電力が低めでそれなりに新しい、GeForce 7300GSあたりがいいのかなあと、漠然と考えたりもしています。
条件
 1.AGP 8X対応
 2.写真のレタッチを行うので2D画質重視
 2.ゲームは一切せず、動画は時々DVDやデジカメ動画を見る程度
 3.低消費電力で、出来れば静かなファンレスボード
書込番号:6536068
is430さん
クチコミ投稿数:3336件Goodアンサー獲得:4件
2007/07/15 06:03(1年以上前)
その用途であれば、Matroxという選択肢が最も良さそうに見えます。
ただ、GeforceとRadeonの味付けの違いは人によってどちらがよいか異なるので、何とも言い難いところはありますが・・・
http://okwave.jp/qa2891962.html
7シリーズ(7300GS)やX1000シリーズ(X1300Pro)のローエンドチップでもいいですが、ハイビジョン動画をみるなら、8シリーズ(8500GT)やHD 2000シリーズ(HD 2400 Pro)にはCPU負担を大きく減らせる動画再生支援機能がついてますので、そちらも良いかもしれません。
書込番号:6536100
クチコミ投稿数:3235件
2007/07/15 09:31(1年以上前)
AGPのローエンドは新製品の発売が少ないから、今度のATIはいいかもよ、ATI製 Radeon HD2400PRO、1万前後でHDCP対応しているから、画質もNVIDIAよりいいらしい
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1024
書込番号:6536504
クチコミ投稿数:3366件
2007/07/15 11:58(1年以上前)
Matroxが優れるのはアナログRGBで接続した場合のみでしょ?
デジタルDVIなら優位性は無いよ。
それに、写真で使うということでこのクラスを買うなら、光学センサーでのキャリブレーションは視野に入れるべき。
キャリブレーションをするなら、ビデオカード側の画質調整はすべて切ってやることになるから、Matrox、nVidia、ATIのどれでもいい。
書込番号:6536973
スレ主 a3jettaglxさん
クチコミ投稿数:7件
2007/07/16 13:32(1年以上前)
コメントありがとうございました。
is430さん
ハイビジョン動画には8500GT等ハイエンドGPUがお勧めみたいですが、どうもサーチした限りではAGPインターフェースの製品がみつかりませんでした。そういう意味ではラストムーンさんもお勧めのラデも選択肢ですが、お勧めのクロシコ、型番からは、元となったボードがどこのかわからないですね。いまNY在住なので、クロシコを日本から買うのは敷居が高いかなあと思ってます。
全然別話題ですがLegacy乗られてます?いい車ですよね。
どうせ買うならUXGAさん
究極の結論をもらったみたいですが、DVI接続だとどこのグラフィックボードでも静止画は差がないことになりますか。
だとAGPで中級クラスの7300GTでは以下が候補かなあと思ってます。
WinFast A7300 GT TDH
http://www.leadtek.com/usa/3d_graphic/overview.asp?pronameid=323&lineid=1&act=1
SF-AG73GDH Ultra2
http://www.sparkle.com.tw/product_detail.asp?id=60&sub_id=105
キャリブレーションはいつか手を出したいと思っていますが、今はLCDに投資したばかりですし、まずはグラフィックボードが先決ですよね。
書込番号:6541382
クチコミ投稿数:3366件
2007/07/16 18:46(1年以上前)
差はないですよ。
差がある理由があるなら、誰か説明して欲しい。
画質には差は無いが、高性能であればレイヤーをたくさん開いても処理は重くならないでしょう。
快適な作業を求めるなら、性能は高いほどいいですね。
書込番号:6542381
クチコミ投稿数:79件
2007/07/16 19:40(1年以上前)
DVDの再生もたまにはされるということなので、性能はそこそこあるに越したことは無いと思います。
実際P650でこいつを使ってたのですが、WUXGAは2D静止画には使えてもそれ以外は・・・。
AGPだと余り選択肢はありませんが、7900GS辺りが2万円をちょっと超える辺り。
(ただし選択肢はほとんどありません)
7600GSなら一万を越える辺りからあるし、何よりご希望のファンレスも選べるので個人的にはお勧め。
DVDを再生をメインに考えるなら最新の再生支援は強力なので、噂のRadeon2600/2400のAGPが出るならこれが一押しかな。
私もこのモニター購入をきっかけに8600GTS搭載のPCに買い換えましたが、これならフルスクリーンでも動画鑑賞に堪えると思いました。
私はいっそのことグラフィックを含めて、Newマシンで全体の底上げを図るのもアリ?なんて。
書込番号:6542608
スレ主 a3jettaglxさん
クチコミ投稿数:7件
2007/07/17 12:11(1年以上前)
どうせ買うならUXGAさん
デジタル接続なら差が無いって、CDプレーヤに当てはめると理解できた気がしました。
CDプレーヤ(グラボに相当)からデジタル出力して、バーブラウンとかそれなりに良いDACを持ったAVアンプ(モニターに相当、でもD/A変換がないけど)に繋げば、CDプレーヤが音楽専用だろうが5千円のDVDプレーヤだろうが良い音質で聞けるのは一緒。(ジッタとか細かい話はむろん無視)
なんかあんまり悩まなくていい気がしてきました。ありがとうございました。
トムスクランブルさん
やっぱDVDって結構パワーいるんですね。今のオンボードグラフィックだと480p(iかな?)のSD画質でも早い動きでコマ落ちします。
Full HD画像だと1920X1080だから単純計算でも5倍の処理能力が必要になるわけですね。
それで他の方も8600GTやRD2600/2400を勧められていた訳ですね。
でも確認したら私のPCの電源はたった300Wなので、ハイエンドは無理、安心して使うにはいいとこ7600GSとまりでしょう。どの道ブルーレイもHD-DVDも今のドライブでは読めないわけだから、7600GS/7300GSあたりでもう一度AGP対応を探してみます。
あ、でもひょっとして「フルスクリーン」ってSD画像を1920X1080に拡大して見ることを言われてます? そうだとしても基本的にDVDはTVで見るので、PCはあくまでサブとして見れればいいので割り切ります。
誘惑のPC買い替えですが、2年ちょい前に8年もののPCを買い換えたばかりなので、もうすでに遅さを感じていることや、デュアルコアやクアッドコアが出てきたことは無視して、あと6年は今のPCを使い続けようと思っています。(少なくとも現時点では、、)
書込番号:6545261
スレ主 a3jettaglxさん
クチコミ投稿数:7件
2007/08/14 11:09(1年以上前)
一応事後報告です。
ASUSにするか一瞬迷ってから、GIGABYTEの7600GS搭載のグラボにしました。
GV-N76G256D-RH
http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2334
設置後には画面が落ちて、Safeモード以外ではモニタに何も映らなくなったり、かなりあせりましたが、グラフィックドライバを削除後に、ドライバクリーナを使ってからv162.18最新のフォースウェアを入れて以降快調です。
やっと待望のフル画面と、デジタル接続によって文字の滲みが全くなくなったことにより、とっても快適です。
今はモニタのポテンシャルをフルに発揮するために、からーマネージメントの記述を読み漁っています。
アドバイスを下さった皆さん、ありがとうございました。
書込番号:6639848
豚に真珠
2007/07/26 20:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
ワイド液晶を探しています。
現在L567を使用していることもあり、最初ナナオを検討しましたが、
例のギラギラに耐えられず断念しました。
次に三菱の同じパネルを使用している機種を検討しましたが
どうにも輝度ムラ色ムラが気になります。
次にN社の下のクラスを検討しましたが、結局10数万かかるならもう数万出してもっと良い物を、
なんてことも考えてしまいます。
私は、WindowsがちゃんとカラーマネジメントができないOSということもキャリブレーションが
どういうものかも、最近知ったいわばド素人です。
さて、そんな私ですが、この液晶モニタ、私のような人間には
豚に真珠、猫に小番、宝の持ち腐れでしょうか。
用途はWeb、PCゲーム、たまに文書作成、PhotoShopElementsで
写真いじりです。
今の所TV、DVD、コンシューマゲーム機での利用は考えていません。
書込番号:6579407
クチコミ投稿数:372件Goodアンサー獲得:3件
2007/07/26 22:43(1年以上前)
>ワイド液晶を探しています。
>例のギラギラに耐えられず断念しました。
>どうにも輝度ムラ色ムラが気になります。
>写真いじりです。
ご予算があるのなら、結論出ているじゃないですか?!(笑)
上記を満たす機種は
本機 MultiSync LCD2690WUXi と MultiSync LCD2490WUXi しか
無いのでは?
豚に真珠ってことは 無いでしょう。
ただ 本当に そこまで必要なのかは 個人の判断。
しかし 上記の問題が気になるなら
素直に 市場評価の高い機種を 買った方が
仮に まだ足りない部分があっても それ以上のものは
業務用の超高額機しかないのだから 後悔も無く、幸せになります。
普通は 予算で 妥協を迫られるもの。
その制約が無いなら・・・・。
ヽ(^O^)ゝ
書込番号:6579992
クチコミ投稿数:19件
2007/07/29 22:54(1年以上前)
ええまあ、高額なので踏ん切りがつかなくて
誰かに背中押してほしかったというのもあります。
予算は、キツイことはキツイですが気楽な独り身なので、
がんばれば何とかなりますしこのモニタ行っちゃおうと思います。
十数万出して後悔するより20万出して幸せになります。
モー太郎さんありがとうございました。
書込番号:6589971
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年 1月12日
MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ]をお気に入り製品に追加する <51
