このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年1月23日 16:28 | |
| 0 | 1 | 2007年9月15日 14:27 | |
| 3 | 13 | 2007年8月22日 16:38 | |
| 0 | 3 | 2007年7月20日 21:00 | |
| 2 | 11 | 2012年7月2日 14:25 | |
| 0 | 3 | 2007年4月6日 08:40 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > SyncMaster 204B [20.1インチ]
メーカーのサイトのスペック表では、
全高 427.6mm
高さ調整(可動範囲) ○(80mm)
となっていますが。
高さ調整の範囲が、低く調整できるのか・高く調整できるのか、はたまた、両方かが、
解かりません。
427.6〜507.6
387.6〜467.6
367.6〜427.6
↑のどれになるのでしょうか?
お教えください。
ユーザーからのレスがないようなので、機種違いですが参考まで。
http://www.samsung.com/jp/products/monitor/monitor/712t.asp?page=Specifications
ボクのディスプレイの場合は、可動範囲最低位置がスペック表の高さになってます。
可動範囲は404〜484ですね。
書込番号:6757289
先日中古ショップにて204Bを購入しましたが、解像度1600*1200がうまく表示できません。
どなたか少しでもわかる方いらっしゃいましたら書き込みお願いします><
以下詳しい状況等です。
OS : XP HomeEdition Service Pack 2
マザーボード : DG965SS
グラフィックボード : Aopen Aeolus 7600GT-DVD256 XTReme
ディスプレイアダプタのドライバ : NVIDIA GeForce 7600 GT バージョン 6.14.10.9381
モニタのドライバ : SyncMaster 204T/204Ts/204B,SyncMaster Magic CX201Ts(Digital)
バージョン 2.0.0.0
グラフィックボード側接続 : DVI-D
ディスプレイ側接続 : DVI-D
デスクトップ上で右クリック→「プロパティ」→「設定」→「画面の解像度」で
1600*900または1600*1200に設定すると画面が真っ暗になり、左上に「デジタル」
「アナログ」と交互に表示がでます(パソコンの電源をつけたときと同様のものです)
画面の色を32bitから16bitに変えてやってみましたがこれも効果ありませんでした。
メーカーページ(http://www.samsung.com/jp/products/videocard/pop4.htm)
を参照したところ、GeForce7600GTは相性問題はなさそうです。
中古で買ったため、付属のCDはもっていません。
ドライバはオンライン上でと考えていたんですけど、CDも必要なのでしょうか?
なお中古ショップで動作確認用パソコンに接続したときは1600*1200の表示ができていました。
他にもし必要な情報があればがんばって調べますのでどうぞよろしくおねがいします。
グラボのドライバーを新しいの試されては。
ForceWare 162.18(ForceWare統一されたのかな)
http://www.nvidia.co.jp/content/drivers/drivers_jp.asp
ドライバー新しいので、もし不具合でたらちょっと古めの下記など
ForceWare release90
94.24
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_94.24_2.html
書込番号:6616824
DVI-Iケーブルでつないでいて、アナログ接続になっていませんか?
書込番号:6616966
書き込みだけでは よく分かりませんが
画面のリフレッシュレートが 高く設定したままでは??
75Hzとか80Hzに設定してませんか?
設定していたら 60Hzにしてみて下さい。
まあ普通は 機種によっては
そうだと初めから映らなかったりするんだけど・・・・。
ヽ(。_゜)ノヘッ?
なんでも駄目元で 書き込んでみました。
ヽ(^O^)ゝ
書込番号:6617174
>じさくさん
両方とも試してみましたが、黒い画面のままです。
ただ、インストール前は黒い画面の左上にでてくる
「アナログ」「デジタル」が1秒ほどで交互に出ていたのですが、
インストール後は「アナログ」が1秒ほどでて、「デジタル」が一瞬、
無表示が1秒ほどというサイクルに変わりました。
微妙な変化ですが、何かわかりますか?
>かっぱ巻さん
ケーブルは両端ともDVI24pinの形状でした。
タスクトレイにあるNVIDIA settingというソフトで調べたところ
デジタル接続になっていました。
>モー太郎さん
リフレッシュレートは60Hzに設定されています。
書込番号:6618224
私もDVI接続では同様の症状がありましたのでお察しいたします。
ただ私の場合は新品でしたが。
以下参考にして下さい。
■1600×1200では画面が点いたり消えたりで全く安定しない。
●パソコンのシステムは
MOTHER : ASUS M2NPV-VM [nVidia GeForce6150+nForce430]
MEMORY : 2048MB DDR2-SDRAM PC5300[1024MB*2枚]
VGA : [オンボードVGA機能(GeForce6200 TC相当)搭載](標準)
OS : Microsoft(R) WindowsXP Home Edition(SP2) DSP版
です。他の接続を試した所、
■グラフィックボード・GFX5200-LA128C でDVI接続の場合は。
マウスをツールバーに持っていくと画面が落ちる。(1600×1200)
1280×1024では問題が発生しません。
■グラフィックボード・GX-6200/P128にDVI接続の場合は問題なく画面が映ります。正常です。
■又コンパックプレサリオ3ST220(2000年製)にDVI接続してみたところ全く画面が安定しません。
グラフィック:オンボード 810E4MB
という結果でした。
このモニターはグラフィックボードとの相性がすごく出やすいようです。
というかまだ完成された製品ではないような気がします。
書込番号:6618349
GF7600GTは端子は、DVI 2個でしたよね?
もう片方の端子につなぎなおすと、どうでしょう?
書込番号:6618356
失礼しました。新しくなったのはモニタでしたね。
う〜ん、、、。何でしょうね。くま33さんがおっしゃってるように相性なんでしょうか。
1600×1200の信号を受け付けないとは、、、。
書込番号:6618966
DVI→D-Sub変換コネクタを使って、ミニD-Sub15ピンで接続してみる。
それで問題なく映るようなら、モニターとDVIケーブルの相性かもしれない。
ケーブルの相性問題は、ナナオ製モニターの一部やHDMIケーブルで起きやすいと記憶しているが…
書込番号:6619191
>くま33さん
書き込みありがとうございます。
GFX5200-LA128Cの症状と似てますね。
やはり相性問題でしょうか。
>じさくさん
書き込みありがとうございます。
もう片方もチャレンジしてみましたが変わりませんでした><
解像度落とすと文字等が滲んだカンジになってしまいますが、
全く映らないわけではないのでまだマシかもしれません。
グラフィックボードの買い替えとなると金銭的にきついので、
しばらくこのまま使いつつ対処法考えたいと思います。
相性問題の経験初めてなんでショックです><
こういった場合ってドライバの新バージョンとかで
対応される可能性はあるんでしょうか。
書込番号:6619237
その様子ですと グラフィックカード ドライババージョンを
変更すると 何かしら 変化が出る可能性有り と考えます。
ドライバは最新バージョンが良いとは限りません。
駄目元で ダウンバージョン ご検討、チャレンジを!!
なお 他に不具合等のリスクはありますので、実施は自己責任でよろしくお願いします。
ご参考まで。
書込番号:6621007
返信遅くなって申し訳ありませんでした。
試行錯誤の結果なんとか1600*1200で表示することができたので詳細書いておきます。
グラフィックボード端子DVI-I
DVI-I―D-sub15pin変換
D-sub15pin―D-sub15pinケーブル
ディスプレイ端子D-sub15pin
ディスプレイのアダプタ:NVIDIA GeForce 7600 GT バージョン 6.14.11.6218
モニタのドライバ:SyncMaster 204T/204Ts/204B,SyncMaster Magic CX201Ts(Analog) バージョン2.0.0.0
とりあえずアナログでも動かせたんでよかったです。
もし、デジタルで動かす方法見つかったらまたカキコミます。
アドバイスくれた方々ありがとうございました。
書込番号:6630685
varutuさん こんにちは。
おめでとうございます。
何とかアナログでは、設定できたようで一安心、一休みですか。
だとすると、新しいDVIケーブルで、デジタル接続できるかもですね。
次は、ケーブル交換かな。
書込番号:6630727
機会があったので、サムスンに連絡してモニターの相性や不具合の件を問い合わせしてみました。
結果不良品の可能性があるので送ってくださいとの返事。
1週間で返却され、不具合のあったビデオカード
(ASUS M2NPV-VM [nVidia GeForce6150+nForce430])
に接続したところ正常になっていました。
修理箇所はファームウェアの更新と記入してありました。
昨日のことですが、windowsXPのアップグレードにもSyncMaster 204Bが掲載されていましたので、
ダウンロードすれば正常に動作するかと思います。
もしだめな場合には、サムスンに連絡して相談されるのがよろしいかと思います。
これでこの機種もトラブルの発生はなくなり、完成された商品になることでしょう。
書込番号:6667090
1600X1200で使っていた17インチCRTからの切替えです。
4万円弱で、格段に画面が広がり、家庭電源不安定?による画面の揺れがなくなり、目に優しい大画面液晶にして大満足しています。
一つMagicTuneという画面調整ツールが起動でエラーになる。PCとの相性かとおもうが、ボタンで調整できるので支障ないのですが。。
ちなみにCRT(ソニー)はハードオフで100円で買い取ってもらい、部屋もすっきりしました。
以上
液晶はきれいですね。
CRTが100円で引き取りは、上手く行きましたね。
あれは処分に困ります。
書込番号:6556792
こんにちは、メカ好きパート2さん。
目が良いですね、私も、未だに17インチCRT(ハードオフで、500円で買いました)を使っていますが、その解像度では、目が疲れて長く使えません。(何をするかにもよるでしょうが。)
快適な環境を手に入れられた事に、「おめでとう」と申し上げます。
書込番号:6556817
今、MagicRotationで画面を縦にしています。
ブラウザの画面等は、横幅が固定で縦にスクロールすることが多いですが、ほとんどスクロールせずに一気に1ページを表示できます。
しかし上から下を眺めるのに、目の動きだけでなく頭を上下に振らないと見切れない(上下41cmもある)。
しばらく縦で遊んで、やはり横に戻すと思います!
もうCRTには戻れない!励ましのリプライありがとうございました。
以上
書込番号:6557488
こんにちは、
SyncMaster712Nの質問ですが、もう製品が載っていない為ここに書かさせて頂きます。
数年前からSyncMaster712Nを使用しているのですが、先日古いPCを漁っていた所、SOTECのパソコンを発見しました。
リビングで使用しようと思い、SyncMaster712Nを繋げて使っていたのですが、先日解像度を変えた時映らなくなり、画面には
「最適なモードではありません 推奨モード:1280×1024 60Hz」
と出たまま止まってしまいます。
何回かコンセントを抜き差ししたり、電源を入り切りしていると映るときがあるのですが、ゲーム等で解像度が変わると同じ現象が起こってしまいます。
自分でも色々調べ、やってみた事を書いてみようと思います。
-仕様-------------------
OS:XPpro
CPU:PentiumV850MHz
MEM:256MB
ビデオカード:ASUS V9520-X
1、ディスプレイの解像度とビデオカードの解像度を合わせてみる。
2、リフレッシュレートを60Hzに固定。
3、SOTECのPCに問題のSyncMaster712Nではなく他の液晶を繋げてみる(映ります)
4、ブラウン管モニタを繋げてみる(映ります)
5、ドライバを入れ替えてみる(ビデオカード、液晶のドライバ等)
6、ビデオカードを変えてみる
7、OSの再インストール
全部試してみましたが症状は直りません。
どなたか同じ現象で直ったという方、こんな方法知ってるという方知恵を御貸し下さい。
ウチも 712N 使ってますけど、問題が起きた事は無いっす。
XPpro SP2 で、OS 任せのディスプレイドライバ。
ピボットとか、付属のソフトは入れてません。
他のモニタで映るんなら、壊れたんじゃないかなぁ。。
気休めだけど、コンセント替えてみるとか。
書込番号:6358485
iROMさんこんばんは。
コンセント入れ替えてみましたがやはり変わりないようです。
書き忘れましたが、640×480 8ビットの状態なら電源を入り切りしたりコンセントを抜き差ししていると表示出来るみたいです。
表示出来ないときは「最適なモードではありません。 推奨モード 1280*1024 60Hz」と画面内をフワフワを動き回っているだけです。
640*480で表示可能なので、故障ではなく、設定のほうがおかしいと思うのですがどうでしょうか。
書込番号:6358573
1280*1024 60Hz で使ってます。
手は尽くした感じしたんで、ケーブルも試されたでしょうから。。
う〜ん、他のモニタで問題無い様なんで・・
他の PC につないでみたら判るかな。
書込番号:6358671
只今他のPCにて試しましたが、やはり同じ現象が発生しました。
原因は液晶の方だと感じています。
液晶の設定のクリア方法なるものがあるんでしょうか。
それが無いとなると、残念ながら何らかの拍子で壊れたと思うしかないですね。
普通に他のPCで使えていてSOTECPCに繋いだ途端急におかしくなるなんて、少々複雑な気持ちです。
おかしくなった原因さえ判れば、多少気が晴れるのですが・・・
書込番号:6359016
DVI で定格の倍近い電圧を掛けたり、SOTEC はチョッと変わった仕様が有りましたからね。。
アナログでは聞いた事無いですけど。
書込番号:6359400
私も正直そのちょっと変わった仕様が悪さをしたんじゃないかと疑ってきております。
何はともあれサポートに聞いてみることにします。
書込番号:6359647
只今日本サムスンの方へ電話をかけてみた所、
状況からすると内部変換回路が支障をきたしているのではないかと言う結論が出ました。
シリアルナンバーからして3年以内の保障で無料で承らせていただきます。との事なので後日サムスンに送ってみます。
3年保障の事なんて忘れていたので多少嬉しく思います。
これで直って帰ってきてくれれば一番良いのですが。
書込番号:6359731
SyncMaster 712NDですが、アッシュグレイさんと、同じ症状になりました。
ノートパソコンを繋いでみても同じ症状です、
1024*768だと表示が出来たのでとりあえずそれで使ってたのですが、
1時間ぐらいしたら、「最適なモードではありません 推奨モード:1280×1024 60Hz」
と表示されてしましました。
同じような故障なので、製造段階でなんらかの不具合があったのでしょうか。
同じような症状の人いないですかね?
書込番号:11341890
もっくすもんじゅさんこんにちは。
私の場合、メーカーに問い合わせ、送ったところ内部を入れ替えてあり、
もう故障の現象は起きなくなっており、直っていました。
オペレーターの反応からして、この手の故障は多く感じ取れました。
一度メーカーへ問い合わせてみてはどうでしょうか。
書込番号:11348574
NOVEMBER 2004の
MODEL:712N
MODEL CODE: MJ17ASTS/XSJ
買ってからもう7年も経ってたんだと改めて。。
スレ主さんと全く同じ症状
になり、あれこれ試したあげく諦め、本日中古の17'を購入致しました。
私の場合は初代Mac miniです。
先日、再起動をした後に突然上記の表示が出て全くなにも映らなくなりました。
他の液晶ディスプレイが手元になかった為。知り合いのデータプロジェクタターや、ブラウン管TVで接続確認が出来ましたので、PC側の問題では無いと確認出来ていました。
結構気に入って使ってましたので、メーカーに一度問い合わせてみて再生出来れば嬉しく思います。
書込番号:13032551
うちも同様の症状が最近出て、原因を探していたらここに行き着きました。
すでに7年近く使っていて、モニターの故障もやむなしでしょうが、ここを見なかったらPCの故障かモニターの故障かわからずにやきもきするところでした。
お礼代わりにコメントをします。
そういえば真っ暗画面は数年前から低頻度で起きていました。
書込番号:14753275
初めて買った液晶モニターで、どうもフィルターを使わないとなんだかいけない感じがしていたのです。で、口コミで、誰かがお書きになっていたので、エ○コムのものを買って張ってみたら、気泡は入りまくるは、それをどうにかしようと張り直すと、今度はゴミが付いて、おまけにシリコンははがれたのか、くっつかないところは出てくるはで・・・
で、これではあんまりだとsen-shopというところから出ている光沢フィルタというものを買ってみました。この商品は液晶の縁に乗せるタイプの2mm厚のモノなので、気泡は入らないし、結構気に入っています。
エ○コムの商品は20.1インチ用とありますが、SyncMaster 204Bの画面に張ると少し小さいんですね。一応、スペックと同じ大きさではあるのですが、何故か小さいんです。その点、sen-shopで加工して貰ったモノは、こちらの指定の大きさに切って貰えるので、画面にぴったりで、その辺りも良かったなぁと・・・
画質に関しては、割に良くなった感じはありますね。エ○コムの商品も画質は良くなるにはなるのですが、張り方が難しくて・・・
液晶を買って、フィルターをお考えの方は、フィルム・タイプは張るのが難しいですよ。私の二の舞になる前に、光沢フィルターを検討されることをお勧めします。
まあ気泡についてはちょっと気を使わないと
入り易いですよね。
私は大丈夫だった口なので良かったんですが…。
因みに、伏字はマナー違反なのでご注意を。
(利用規約に書いてあります)
書込番号:6200293
書き漏らしていました。
sen-shop のサイトのアドレスは以下の通りです。
http://jp-sen.com/shop02/index.htm
プレク大好き!! さん どうも・・・
会社名だから、まずいかなと思ったのですが、伏せ字はまずかったのですか? 次回から気をつけます。
気泡が入らずに張ることが出来たなんて、ラッキーというべきか、かなりなテクニシャンでいらっしゃると見た。何にしても、そういう人もいるんだ。私は、きっと不器用なんだ・・・
書込番号:6201795
フィルムだと取り外しが簡単に出来ないから取り付けたいとは思わないな
パネルの方が液晶の保護にもいいしグレア、ノングレアの使い分けができるから2度美味しい。
書込番号:6201960
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
