SyncMaster 2253BW [22インチ]
[SyncMaster 2253BW] HDCP対応DVI-D端子を備えた22型液晶ディスプレイ。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年12月2日 20:07 | |
| 1 | 3 | 2008年11月24日 01:08 | |
| 2 | 6 | 2008年9月6日 21:30 | |
| 0 | 2 | 2008年7月16日 18:18 | |
| 0 | 1 | 2008年7月12日 22:29 | |
| 0 | 3 | 2008年7月12日 12:37 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > SyncMaster 2253BW [22インチ]
部屋の狭さの都合上今まで液晶TVをディスプレイ代わりで使用していたのですが、
使い勝手の悪さから結局専用のディスプレイを買うことに。
画質的には皆さんが評価するとおり、青みが強い、コントラストが強いとその通り
でしたが、個人的には気にならないレベルでしたし、デザインも申し分なし、
値段も2万円強で買えることもありこの商品を買いました。
使い勝手は画面設定が確かにやり辛いことが気になりましたが、基本的に1度設定したら
あまり変えないので良しとしました。
ただ、1点、どうしても気になる点が…
PCの電源を落とした際ディスプレイも連動で電源がOFF(ホットスタンバイ状態)になるのですが、
電源表示の青LEDがずっと点滅したままになります。
昼間はいいのですが、夜中に部屋を暗くするとあの点滅が気になって仕方がありません。
何か解消する方法とかあるのでしょうか?
モニタの電源を切ればいいだけだと思うがw
それともモニタの電源を切ってもそのLEDは点灯したままになるのか・・・
書込番号:8706306
>ゼルビーノさん
早速の回答、ありがとうございます。
でもできればPCの電源だけでどうにかしたいんです。
不精といわれるとそれまでなんですが…(^^;
書込番号:8706410
yanagyanさん おはようさん。 パソコン連動タップはいかが?
例 (廃止だけど)
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TAP-3603
(http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E9%80%A3%E5%8B%95%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja)
SW付きテーブルタップでPC共切る方法もあります。
書込番号:8706451
>BRDさん
早速の回答、ありがとうございます。
こんな商品もあるんですね。
これなら、不精な私でもちょうどいいかもしれません。
スピーカーなどもつなげば、省エネにもなりますね。
いろいろと在庫を探してみます。
書込番号:8723914
初めて投稿させていただきます。
以前からこのモニターをすごく気に入っています。
ですが、色見が”青っぽく”見えるというのを書いてありましたので、本日、秋葉原のヨドバシに行きまして、実際に見に行きました。
他のものに比べて、青みが強かったです。
あれは、どうにか調整でなるものでしょうか?
デザイン関係やっているので、その辺がちょっと心配です。
デザインは、すごーく!!気にっているんです。
みなさんのご意見お聞かせください。
色温度、色調の調整が可能なようです。
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200802/20080202165702671_BN59-00671C-Jpn.pdf
ちなみに、ショップ展示機は、自由に触れる状態ですと、弄られてかなり変な設定になっている事があります。
マニュアル読んでデフォルトに戻す法を覚えて行き、デフォルトに戻してから他機と比較した方が良いです。
>デザイン関係やっているので…
価格やスペック表の視野角から判断して、TNパネルと思われるので、あまりオススメ品ではありません。
書込番号:8681931
>かっぱ巻さん,movemenさん
さっそくのご意見ありがとうございます。
ちょっと考えます。。。
でも、デザインは好きなんだよなー・・・。
書込番号:8682227
外人のヤマラージャです。
このモニタ安くて、買いたいですが、むこうではかなり悪く評価されています。><
コメントと使用感想を是非教えて下さい。
この製品はサムスンのパネルではなく、MAGと言う会社のパネルを使っているだそうです。
そのため、以下の問題があると評価されています。
フライト・ネスの調整が効かない:
かなり明るく、30まで下がったら、画面の色が薄くなる。明るさはほとんどかわらない。
電流が流れる音が多き:
フライト・ネスを下がると、電流流れる音が大きくなって、2-3メットル離れでも聞こえる。
実際視野角40度:
上下160と書いてますが、実際40度超えると「真っ白」になってしまう。
安いほど、----ほどですが、ほんとうにここまでわるいかどうか、わかりませんので、
知っている皆さん、是非教えて下さい。よろしく
このサイトは、母国語にあわせて回答してくれる人もいますので、母国語でお書きになったほうがイイのでは?
そのほうがあなたの理解も早いでしょうしね。
書込番号:8234040
コメントありがとうございます。
今使っているモニタはフライト・ネス(明るさの調整)と書いているので、そのまま使いまして、
他の分かりにくい所もいっぱいあると思いますが。。。。><
申し訳有りませんでした。
大体聞きたいのは:
1.明るさが下がったら、画質がかなり悪くなりますか?
2.明るさが下がったら、「ピー」の音が出ますか?
3.上下左右から見ると、色合いは変になりますか?
ご感想などを宜しくお願いします。
書込番号:8234155
えーと、日本語で感想書きますね。
まずこの三点(デジタル入力です)
1.
画質はさほど変わりません。
むしろ明るさを下げないと目が痛くなります。
2.
購入して3週間ぐらい経ちます。
現在明るさ35(本体設定)
「ピー」というより「ブーン」という音がします。
この音は今日気付きました、パソコン本体が近くにあるので聞こえなかったんでしょうね。(今日メーカーに問い合わせてみました、返事はまだですが^^;)
やはり明るさを下げると音がひどくなるようです。
3.
左右からみると遠く(奥)のほうが暗くなり色も強く出ています。
上から見ると画面が全体的に白く見えます(色が抜けたような感じ)。
下から見ると画面が暗く見えます。
(↑かなり角度を付けて見ています)
いちばんひどいのは下から見上げたときです。
そんな風に見る人はいないと思いますが・・・
関係ないですが、台座と本体は固定されていません。
台座の上に本体が載っているという感じです。
個人的に、え?と思ったw
誤解を招くといけないので組み立て説明書を撮影しました。
説明書の類は全てCDに入っています。
マイナス面しか書いていませんが。
コントラストや色の鮮やかさは評価できます。
調整機能は豊富なんですが、その調整が難しい。
使用感としてはこんな感じです。
参考になれば^^
書込番号:8234728
上で書いた音についてですが。
一日経っても返信が来ないのでサポートに直接電話してみました。
音の原因はインバータの音だそうです。
液晶も大画面になるとそういったことがあるそうです(?
使っていてそれ以上ひどくなることはなく、製品としても問題はないとのことでした。
音自体そんなに気にならない(パソコンの音にかき消される)ので・・・
とりあえず私はこのディスプレイを使っていくつもりです。
安かったし^^;
同じ安いという点ではエイサーのディスプレイもそこそこいいと思うので。
個人的にはそちらを推しておきます。
今まで使っていたのがエイサーの17インチだったのですが、わずらわしい調整などはほとんどしたことがありません。ただ一度リコールで修理に出しましたがw
書込番号:8238163
八起さん、ありがとうございます。
八起さんの感想を見て、買うことを決めました。
先日から、使い始めて、ここから、私の感想を書きます。
明るさが下がったら、画質は変わりません。
「ブーン」という音はぜんぜんしません。。。。(私耳の問題ではないことを確認しました ><)
操作は思うより簡単です。
上から見ると白く見えますが、下から見るとかなり面白く見えます。色が逆転します。^_^
使用には影響がないと思います。
マイナス:
左右20度位からみると、色が変わり始めます。。。。。
家族とRM、DVDなど見る時、テレビにつながる必要があります。
ちなみに、ドットの問題がありましたが、抜きとは言えないかもしれません。
4つのドットの真ん中で何か入ってて、4つのドットは普通の1/4の大きさになりました。
テレビの1/4の値段なので、我慢するしかありませんね^ ^
書込番号:8265311
こん○○は、ヤマラージャさん。
このモニターを使い始めて、1ヶ月以上経ちますが ブーンという音は 全然 聞こえてきません。
エアコンやPCのファンなどを止めても、皆無です。
視野角と色合いの関係については、それほど良いとは言えません。特に下方から見た場合には、極端に悪くなります。ただし PC専用のモニターとして見た場合は、値段以上の価値があると思います。色合いや輝度は、納得がいくまで調整すれば 特に問題なく使えます。
ゲームにしてもDVDにして、正面から見るだけなら、コストパフォーマンスは 相当高い部類に入ると思います。
書込番号:8310296
解像度1680×1050に設定できましたが、文字が小さいので、1280×800程度にしようとしますが、画面のプロパティーでこの解像度に変更しても、両端に黒い部分ができてうまくワイドになってくれません、設定方法を教えて下さい。
拡大モードとかないのかな?そのモニタ。
でも文字を大きくしたいだけならWinのフォント設定で調整できますよ。
ブラウザの文字ならブラウザの機能で設定変更できます。
できることならモニタの解像度はデフォルトで使ったがいいね。
解像度変更すると100%の確率でボケますよ。
場合によっては逆に見にくいことになりますね。
書込番号:8085739
質問者ですが、何とか自分調整をと思って、MENUボタンで明るさを調整しようとしても使用不可となっています。又画面サイズも使用不可で設定ができません。その他にも設定不可になっていますが、どうしたら明るさとか、画面サイズが設定できるようになりますか、このボタンの使い方を教えて下さい。
書込番号:8086391
皆様、こんばんは。
カタログなどに明記されていないようなので、お使いの方でかつ計測していただける方、いらしたら、教えてください。
このディスプレイを、2、ないし4画面構成のマルチ・ディスプレイで使おうと考えています。
そこでお尋ねなのですが、左右、上下方向のベゼル幅(画面の外枠)の幅、どれくらいでしょうか?できる限り狭いほうが良いと考えております。
necのmultisyncシリーズなどは、マルチにすることを想定して設計しているので、10ミリ程度、とか非常に狭いようなのですが、、、
どうか、よろしくお願いいたします。
スペック表
http://www.samsung.com/jp/consumer/detail/spec.do?group=computersperipherals&type=monitors&subtype=lcd&model_cd=LS22AQWJFV/XSJ&fullspec=F
を見ると左右、上が20mm下が36mm
書込番号:8068603
現在液晶モニタの購入を検討しており、
SyncMaster 2253BWを候補と考えているのですが、
私のPCは内臓のIntel 82915G/GV/910GL Express Chipsetです。
メーカーHPに対応表に記載がなかったので、私のPCできちんと使えるか
少し不安があります。
どなたかご存知の方がいらっしゃったら、教えて頂けませんでしょうか。
ハナキャットさん こんにちは。
Intel 82915G/GV/910GL Express Chipsetだとワイド表示可能ですよ。
EIZO検証(1680×1050)
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cCMPWSOLD/
IO-DATA
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-ad221x/ga_taiou.htm
大丈夫だと思いますよ。
書込番号:8065750
ついでに
モニターの機種は違っても同じような内容のスレはマルチポストにあたりますので、どちらか削除依頼された方がいいですよ。
書込番号:8065792
じさくさん
レスありがとうございます。
教えて頂いた2つのページは見ていたのですが、
モニターごとに可/不可があるのかと勘違いしていました。
大丈夫そうですね、安心して買いに行けます。
とても助かりました。
別モニターのスレ、削除致します。
失礼致しました。
書込番号:8065839
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
