このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年2月19日 16:33 | |
| 0 | 2 | 2005年2月19日 00:53 | |
| 0 | 10 | 2005年2月14日 23:18 | |
| 0 | 14 | 2005年3月16日 00:58 | |
| 0 | 2 | 2005年2月3日 03:11 | |
| 0 | 2 | 2005年2月2日 07:49 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > IT-26M1 [26インチ]
下のカキコを参考に、色々と試してみましたが、やはり、うまくいきません。当方の使用環境は、ビデオカードがリドテク WinFast 6200TC(DVIシングル)です。1360x768の設定を、OS(Win 2K)の画面のプロパティにて
1360x768サイズへ変更はできましたが、横スクロールになってしまいます。また、モニター側のメニューから左下に表示される解像度は1280x768にままで、こちらを1360x768に設定することが、できません。powerstripもいじってみましたが、まったくお手上げです。どなたか、同じような環境で、うまくできた方、ご教示を!!
>1,360×768の表示モードに対応するなど(26M1・23M1、アナログ接続時のみ)
と書いてあります、アナログ接続なら可能。
Silver jack
書込番号:3954658
1360x768を追加しただけだと、画面が横スクロールしますね。
詳細タイミングの変更や、モニタ設定のモードを隠すの
チェックを外す、画像解像度のスライダーを1360x768ピクセル
で、まで動かす。
私の場合は、以上の方法でDVI接続1360x768の表示が出来ました。
[3796200]おりがみさんの方法
[3855930]nVIDIAでもいけましたさんの方法
[3881479]私の方法
nVIDIAでもいけましたさんの方法では
A-Open製 Ti4200 や GIGABYTE製 5900FX
でも、成功されてますので、参考になると思います。
私の場合ですが、製品付属のドライバーは使用せず
guru3d.com に公開されている ForceWare 71.40 を
使用してます。
書込番号:3956308
このモニターにRADEON9250(PCI接続、256MB)を使用しています。
アナログでの1360*768や1280*768の表示は可能なのですが、すべてスクロールしなければなりません。いろいろ試しているのですが、前には進めずにいます。どのようにすればスクロールせずに、上記解像度を表示できるのでしょうか。
下のスレッドでも書いたのですが、私の場合はモード選択メニューで解像度を設定したら映るようになりました。
書込番号:3944624
2005/02/19 00:53(1年以上前)
液晶モニター側でのモード設定を使い、パソコン側の1360や1280の解像度を写してみても、間延びするだけでスクロールしなければならない状況は変わりませんでした。PowerStripを使いもう少しチャレンジしてみます。
書込番号:3953456
このディスプレイの購入を検討しているのですが、
最大の解像度が1360×768ですよね。
そうすると、FINAL FANTASY XIの高解像度モード
(Back Baffer 1024×1024)での表示はできないということに
なってしまうでしょうか?
どなたか試された方がいましたら教えて頂けると幸いです。
ゲームはしないので良くわからないのですが、FF Benchでよければ試してみますけど。
対応解像度は↓なので1,024×768あたりになりそうですが。
http://www.sharp.co.jp/products/il26m1/text/taiou.html
書込番号:3926903
2005/02/13 19:21(1年以上前)
FF Benchが高解像度モードで普通に動けば大丈夫だと思うのですが…
書込番号:3927012
試してみました、IT-26M1のメニューではやはり1,024×768になっていますね。
画面中央に表示され、左右に黒帯が出ています、ワイドテレビで4対3の映像を映した感じです。
ちなみに「Low」では656×496でした。
書込番号:3927270
2005/02/13 20:32(1年以上前)
全く高解像度で動かせないという訳でもないのですね。
とても参考になりました。
ゲーム本体の方も動かされた方がいましたら、
高解像度で画面表示がどうなるか教えて頂けるとありがたいです。
書込番号:3927361
モニタよりもビデオカードおよびCPUの性能がついて行けるのか心配ですが、、、、、
それと、液晶モニタは基本的にその構造から行って、指定解像度以外では表示は出来てもボケます。
以前、少しだけFF11をしたことがありますが、デフォルトは1024x768が高解像度モードで、フリーソフトなどを使って1280x1024に設定していました。
たしかFFベンチのHモードは1024x768の設定だと思いますので、このベンチでかなりのハイスコアを出すようなPCじゃないと、ご希望の解像度では無理があると思います。
モニタを選ぶ前にご自分のPCの環境を今一度確認されたほうがいいと思いますよ。
個人的には、もう少しマトモな製品を選んだほうが良いかと思います。TVやDVDを見るくらいなら何とかなっても、PCゲームとなると色むらと残像が目に付いて、使いにくいのではないかと思いますよ。ましてや、ご希望の解像度はアナログのみの対応になっています。これではボケボケでしょう(^^;<<それ以前にFF11がこの解像度に対応していないでしょう。PCゲームはPC用モニタでプレイされるのをお勧めします。
書込番号:3929513
アナログRGB接続、1360×768、フル画面でプレイできてます。
レジストリを直接変更して、フロント・バックとも同解像度に設定しています。
ゲーム内で画面縦横比を16:9に設定すると、全く違和感はありません。
ただし、キャラクタ選択画面だけは、横に間延びして表示されます。
表示は鮮明で、視野が広くなり、裏のTVとかも見られるし、非常に満足しています。
書込番号:3930192
2005/02/14 13:06(1年以上前)
ジェドさん、ご心配ありがとうございます。
パソコンの性能の方は、FFベンチのHモードで5500ほどの
スコアが出ていますので、大丈夫だと思います。
今度モニタを買い換えるにあたって、大画面でFFXIも
できたらいいなと思ったのです。
シャープの製品紹介のページでは、TVも見れると共に
「液晶の動画応答性」も売りと書かれていたので、
普通のPC専用の液晶モニタより、むしろゲームの表示には
向いているのじゃないかと思ってしまったのですが…
液晶モニタには詳しくないので素人考えでしたでしょうか。
ミスラロインクロスさん、実際に動かされている方のご報告
とても参考になります。ありがとうございました。
ワイド画面で視野が広くなるのはいいですね!
解像度はFFXIのデフォルトの高解像度で動けば十分なのですが、
それをフル画面表示にしただけではあまりよくないのでしょうか。
レジストリを直接変更というのはちょっと難しそうなので…
書込番号:3930801
標準のFF XI Configでフロント1024×768、バック1024×1024に設定し、ディスプレイ側をフル表示に設定して、ゲーム内の設定(コンフィグ)で16:9にすれば、それらしく表示されると思いますが、試したことはありません。
FF11Toolというソフトを使えば、レジストリを直接編集せずに設定を変えられるようです。
書込番号:3932132
IT-26M1は変則的な解像度ということ、PC用途では画面の大きさとドットピッチがミスマッチだという面はありますが、性能についてはPamirさんがおっしゃるとおり他のどんなPC用LCDよりも動くゲーム向きですよ(いやEIZO M190もいいか...)。IT-TVシリーズはPC用途も謳っているLCDの中では、SHARP ASV(CPA方式)が載ってる唯一のもので、スバラシイです。これをPC専門のLCDで載せてくれ〜ってSHARPに言いたいが、もうPC用は切り捨てられてるっぽい(^^:
書込番号:3932458
2005/02/14 23:18(1年以上前)
みなさん、とてもためになるご意見ありがとうございました。
すぐという訳にはいかないのですが、購入する決心がつきました。
今から大画面が楽しみです。
書込番号:3933683
meb_mさん 教えてください。
私も、玄人志向のRADEON9600です。
Power Stripで1360X760をつくるってどうすればいいのでしょうか。
なんせ 素人なので1から教えてください。
nebu_mさんではありませんが。
付属CDでドライバを入れれば1360*768が選べるようになると思いますが。
それでは表示出来ないのですか?
書込番号:3881578
2005/02/06 12:50(1年以上前)
初めまして。私AX700PROを使ってるのですがDVIでドライバをいれても1360がでません(・・?)どなたか教えてくださいm(__)m
書込番号:3890732
2005/02/06 13:04(1年以上前)
訂正m(__)mAX700PROの付属のドライバをインストールしても、デジタルでは1360×768がPCのほうに表示されません(・・?)よろしくお願いします
書込番号:3890804
私が書き込んだ「付属CD」とはIT-26M1に付属しているCDのことです。
デバイスマネージャ等でプラグアンドプレイモニタになっていたら、ドライバの更新でインストールしてみてください。
書込番号:3891303
Power Stripですが、WinMeだと解像度を作って再起動、その後再度解像度を作るだけで表示したのですが、WinXPで試しましたが、設定のやり方がわからず、いろいろいじっていたら表示できるようになりました。
他にPower Stripで成功している方がおられましたらフォローお願いします。
RADEON9550では付属のドライバーだけでは1280*768は出ますが、1360*768はできませんでした。
書込番号:3891979
2005/02/08 18:41(1年以上前)
こんにちは m(._.)m
私もこの板を参考に購入を決めました
とても参考になりましたので 参考になれば・・・
# まちがってたらごめんなさい
私の場合、ラデ9600XTでしたが、標準では表示できませんでした
どうやらPowerstripで一回解像度を作成する必要があるみたいです
まず、PowerstripをDL・インストする
http://www.entechtaiwan.net/util/ps.shtm
日本語パッチがほしい方はググッてさがす
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=powerstrip+%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E&lr=
わたしはここからDLさせていただきました
http://www.toyoaki-pc.com/archives/cat_4diy.php
0.Powerstripインスト(日本語化)
1.再起動後、右下のPowerstripアイコンでプロパティを出す
2.ディスプレイプロファイルから 設定 を選択
3.ディスプレイ選択ウインドウが表示されたら
拡張タイミングオプション ボタンをクリック
4.Advanced timing optionsウインドウが表示されたら、
カスタム解像度 ボタンをクリック
5.カスタム解像度設定ウインドウが表示されたら、
右上の[New resolution]の[Active pixels]を
それぞれ 1360 / 768に設定する
6.新しい解像度を追加 ボタンをクリック
7.注意をうながすウインドウが表示されるので、
はい ボタンをクリック
8.(たぶん)再起動する
これで、OKだったと思います
もしくは、作成後もう一度選択するかもしれません
以上、7くらいまでは合ってると思います
書込番号:3902056
2005/02/15 11:24(1年以上前)
モニタの限界解像度が1280*768までしかひょうじされませんけど、どうしたらいいのでしょう??
まったくわからないで質問しますがどなたか教えてください。
書込番号:3935587
2005/02/15 15:32(1年以上前)
たぶん、画面のプロパティ−設定タブの詳細設定ボタンをクリック
モニタタブの、モニタの設定 にある
□このモニタでは表示できないモードを隠す(H)の
チェックを外してやればいいと思います
書込番号:3936352
2005/02/16 02:53(1年以上前)
Microsoft玄人さん さん」ありがとうございました!!
書込番号:3939664
2005/02/17 11:33(1年以上前)
これって、Microsoft玄人さんの言うとおりPC側では1360の表示ができましたがデジタル端子の接続でモニター側のメニューで1360に変えられません。どうすれば、画面をスクロールせずに1360の表示に設定できますか?m(__)m
書込番号:3945227
2005/02/18 10:51(1年以上前)
こんにちは m(._.)m
そうですね〜
大抵そこでつまずくんでしょうね〜 by つまずいたヒト
私の場合もやっぱりそこでスクロールしてしまい、苦労しました。
# もともとPowerstripってオーバークロック用にしか使ってないので
で、適当にいじっていたらなんとか表示できるようになりました(爆
コツとしては、
1.IT-26M1モニタ自身の設定は自動(ノーマル)のまま
2.PCのほうでは、上に書いた
チェックを外す(Powerstripでも選択可)
3.認識するまでは、解像度はPowerstrip上で選択する
一度認識してしまえばカタリストのほうから設定可能
と、ここまでは確実な線かと・・・で、
4.PowerstripのディスプレイProfileの設定−
ディスプレイ設定ウインドウで
リフレッシュレートかProfilesをうまいこと設定する
という感じだったような・・・
とりあえず、クリーンにして、もう一回挑戦してみます
書込番号:3949768
2005/02/18 15:10(1年以上前)
Microsoft玄人さん、いつも貴重なカキコ、ホントにありがとうございますm(__)m自分も、この情報を参考に色々とまた試します。またこれからもよろしくおねがいします(^O^)
書込番号:3950571
2005/02/18 16:15(1年以上前)
すべてクリーンな状態にして再挑戦してみました。
0.コンパネのプログラムの追加と削除で
・Powerstrip3
・ATI Control Panel
・ATI Display Driver
を削除した上で、さらにDriver Cleaner3を使用して、再起動
1.ATIカタリスト5.1をインストール
# 今、確認したら5.2が出てますね〜
2.再起動後、Powerstripをインストール
3.再起動後、Powerstripを実行
どうやら、Powerstripでの解像度作成時に、
Active Pixels を 1360/768 に
Refresh rate を 47 / 59 に
Polarity を 両方Positiveにチェック
以上に設定するとうまくいくようです
これで私の場合、スクロール表示だったものが、フルサイズ表示可能
モニターのリモコンで確認しても1360x768表示になりました
書込番号:3950764
2005/03/16 00:58(1年以上前)
>Microsoft玄人さん
提示していただいた手順でうちの26Mも1380表示できるようになりました。
書込番号:4077973
この手のシリーズは液晶側のTVは残像が気にならない範囲で視聴できると思いますが、PCを接続してのPC側のTVキャプチャーのライブ放送を見た時の残像はやっぱり気になりますか?
経験上、モニター側のTVは残像が少なくても、PC側のキャプチャーのライブ(タイムシフトだと緩和されるみたいですが)放送は残像の嵐でガッカリさせられる事が多いのですが、この機種は如何ですか?
2005/02/02 08:23(1年以上前)
そこまで、わかっているなら、自ずとわかりそうな気がしますが、、、、
モニタは関係ないってことに。(^_^;)
書込番号:3870798
2005/02/03 03:11(1年以上前)
って事はやっぱりNGなんですね。
いろんな液晶をPCのTVキャプチャーのライブ視聴で試して自分が納得する製品を購入したいですが断られる所もあるし・・・
応答速度はスペックじゃ判別できないし・・・
液晶って高価なだけに選ぶの大変です。
書込番号:3875300
この商品は、MACでも使えるのでしょうか?
MACが使える、DVIが付いている大型液晶ディスプレイを探しています。
どなたか、情報はございませんでしょうか?よろしくお願いします。
2005/02/02 04:42(1年以上前)
アップル使うなら
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=00859011121
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=00859011122
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=00859011123
書込番号:3870585
メーカーでは、アナログでの接続しか保証していません。しかし、自己責任で試す価値はあるとは思います。(ADC⇒DVI の変換など)
液晶マルチメディアモニター IT-26M1/IL-26M1
Macと言っても型番によって、標準のVideoCardが大きく変わるので、具体的なMacの型番を、提示していただいた方が良いかと思います。
一応参考になりそうな情報を紹介します。
Power MacとEIZO液晶モニターとの接続互換性について 2004.09
http://www.eizo.co.jp/support/compati/lcd/d04fc082.html
書込番号:3870735
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
