このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2001年9月3日 11:34 | |
| 0 | 5 | 2001年8月30日 12:42 | |
| 0 | 1 | 2001年8月29日 11:35 | |
| 0 | 17 | 2001年8月26日 07:05 | |
| 0 | 15 | 2001年8月21日 22:09 | |
| 0 | 3 | 2001年8月9日 22:30 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > SDM-M61 [16インチ]
日曜日にM61を購入しました。
アナログ接続だとちゃんと映るのですが、DVI−I接続だと映りません。
症状としては、DVI接続の場合は、BIOSの画面が立ち上がるのは見えるんですが、Winがいざ起動する時になると、何も映らなくなります。
ですが、Winは起動しているみたいなので、エンターキーとかを押したりすると音が出ます。
で、そこでしょうがないので、パソコンの電源を切るんですが、モニターがいくら電源ボタンを押しても消えないので仕方なくモニターの方は電源を抜いてまた挿しています。
ちゃんとデジタルの方に切り替えてるのに何故だろう…。
ケーブルはジャスティーさんのものを使っており、ビデオカードは、ATI RADEON VEを使用しております。
また、アナログ接続デジタル接続どちらにも言える事なのですが、BIOSが立ち上がる時に画面が多少ずれているみたいなので、ちょっと画面が動き自動調整されます。
アナログ接続で、Winが起動する時も最初ちょっと画面がが暗くなって起動したりします。
"ちらつき""画面のぶれ"っていうんですかね?
みなさんはどうでしょう?
お教え願います。
また、ハードウェアの構成のところ見てみると、M61が2個になっています。
昨日このうちの1つを消して、CD−ROMからM61 DVIというデバイスをいれました。
だから、今はM61とM61 DVIの2つが構成の所にでています。
これはおかしいのですか?
そして、モニターの電源を最初に入れると(この時点ではパソコンは電源をいれておりません)CableDisconnectedと表示されます。
ちゃんとつないでいるのにどうしてでしょう?
アナログ接続の時はこのように最初に表示されていてもちゃんと画面は映りました。
以上が質問です。多岐に渡っており申し訳ないと思うのですが…。
初心者なので分かりやすく説明していただければ幸いです。
長い質問で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。
2001/08/31 12:28(1年以上前)
取り敢えずアナログ接続の状態からWindowsの
画面設定でグラフィックカードの設定を
DVI側に映像出力を切替えるように
設定する必要があるのではないでしょうか。
DVI−Iケーブルを使うとコネクタ&ケーブルの
規格としてアナログとデジタルの両方の信号線を
持っているものだから、場合によってはアナログ側が勝手に
優先されてデジタル信号側が無視されてしまいます。
出来ればデジタルの信号線のみの
DVI−Dケーブルを使った方がいいです。
書込番号:272135
解決策が載っているかは知りませんが・・・。
参考になれば。
---- DVI 情報広場 ------
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/9439/
書込番号:272153
2001/08/31 13:07(1年以上前)
"町火消し"さん。素早い返答ありがとうございました。
なるほど。出力を許すような設定をした覚えが無いので、とりあず試してみたいと思います。
また、他の質問(本当に質問が多すぎてすいません)…ハードウェアの構成のところで、M61とM61 DVIの2つが構成の所にでています。という件についてはどう思いますか?
これはM61の方を消してしまってもよろしいんでしょうか?
そうするとアナログ接続が出来なくなってしまうんでしょうか?
追記の質問になってしまってすいません。お時間があればよろしくお願いいたします。
"DEFINT"さん。素早い返信ありがとうございます。
そうですね。参考にさせていただきます。
このページは購入前から知っていたので、いちおう導入事例に基づいてやってみたのですが、なかなか思う通りにはいきませんねぇ。自作は難しいし奥が深いですねぇ。
また何かお気づきの点がありましたら、お時間がありましたら書き込みをよろしくお願いいたします。
書込番号:272174
2001/08/31 19:25(1年以上前)
はじめまして、yoshioki!と申します。
私もM61をデジタルにて快適に利用しています。
実は、私も最初にアナログにて接続した後、デジタルに接続し直して利用したところたいへん苦労しました。
まず、デジタル−アナログの切り替えを忘れていました。どじですね。こじこじこうじさんは、こちらの方は大丈夫の様ですのでこれはいいとして。
次にディスプレイのドライバです。これが「M61 DVI」だけ必要です。二つあると「M61」のアナログが優先になるようです。ですので、こじこじこうじさんは、アナログにて接続し、ディスプレイのドライバの「M61」を削除し、パソコンの電源を切り、デジタルに接続し直してパソコンの電源を入れ直せば良いと思います。
ちらつき、ぶれが感じられるのは、起動時ですよね。これは、自動調整が有効になっているため毎回自動調整をするため起きる物でしょう。もし嫌なら手動にて設定して置けばよいでしょう。設定方法はマニュアルを見て下さい。
モニターの電源を最初に入れると(この時点ではパソコンは電源をいれておりません)CableDisconnectedと表示されるのは正常です。パソコンの電源を入れていないためビデオ信号の入力が無いため表示されます。別にケーブルがつながっているかどうか判定している訳では有りません。信号が入力されているかどうかです。
以上、つたない説明ですがいかがでしょう?
では、頑張ってください。
書込番号:272428
2001/09/01 00:48(1年以上前)
なるほど。試していみていますがなかなかうまく行かない様子です。
ちなみにビデオカードからDVI出力を許すような作業はするのでしょうか?
追記の質問になってしまいますが、よろしくお願い致します。
書込番号:272766
2001/09/01 00:57(1年以上前)
yoshioki!さん返信ありがとうございます。
追記なんですが、さっそく試してみところ、アナログ接続中にM61というのを消してしまい(これでモニターの構成には何もなくなりました。)電源を1回落としてDVI−Iケーブルにつなぎなおしました。
そうして起動するとウィンドウズのロゴマークまでは出るのですが画面がいざ起動するときになると消えてしまいます。
電源を付けなおすと画面が出ます。
そうしてなんとか起動できるのですが、画面のプロパティーとかをいじるたびに画面がブラックアウトしてしまいます。
そして、DVI接続にすると最初に不明はハードウェアが検出されましたというようなメッセージが出ます。
これを更新してM61DVIにしているのですが、これで起動するとまたM61DVIの他に不明はモニタが検出されてしまいます。
もぉ。これは故障ですかね?
書込番号:272778
2001/09/01 02:30(1年以上前)
だめですか。
でしたら、今度はアナログの接続で同じようにモニタのドライバを削除してその後にアナログ接続のままM61 DVIをインストールし電源を切りデジタル接続にして電源を入れてみたらいかがでしょうか。
ビデオカードは、私はG400+FlatPanelを使っているので、ATI RADEON VEの事はよくわからないので、わかる方がいましたらフォローお願いします。
書込番号:272886
2001/09/03 11:34(1年以上前)
yoshioki!さん、返信が遅れまして大変申し訳ございません。
ちょっと遠くにでかけていたのもで…。
なるほど。今日の夜にでも早速その方法を試してみます。
また、ドライバのヴァージョンもソニーさんのページで動作が検証されているのもにしてみます。
普通にインストールするとそれよりもちょっと新しいヴァージョンになってしまうので。
でも、ドライバが最新になったからって(つまりソニーのページで検証済みのものは多少古い)それで不具合が出たりするものなのですか?
イメージ的に新しいものにすると不具合が消化されるイメージがあるんですけどね。お時間がありましたらどなたか返信ください。
書込番号:275435
1280x1024表示が出来、DVI接続可能で2系統の入力も物で8万円までで考えています。
他のめーーカーも見たのですが、メーカーには関係なく
ソニーが一番条件を満たしているような感じです。
ネットでは、ソニーの評判がよくありませんね。
実際のところ、現段階での評判はどうでしょうか?
また、最近発売したG550でDVI接続の相性はどうなっていますか?
このクラスでは、もう少し待ちでしょうか?
ご伝授ください。
2001/08/29 06:51(1年以上前)
それならこちらのほうがお勧めかも・・・
http://www.samsung-shop.eins.ne.jp/html/product_monitor/sm_17t/index.html
2系統入力・25msの応答速度で表示も綺麗です。
値段も79,800円でPC USERなどの雑誌でも評価は高かったです。
Web上でも評判良いみたいですし・・・
自分もDVI接続で使っていますが非常に満足してます。
問題は・・・売れ行きが良いみたいで納入に少し時間がかかるようなのですが。
つい一月前までは注文して二日後には届いてたのに・・・
あとSonyのDVI接続には多少相性による不具合があるようです。
結構話題になっていますが,詳しくは下のHPで
書込番号:269544
2001/08/29 10:15(1年以上前)
評判が良くないとのことですが、どうなんでしょうね?私はMac G4 CubeとM61をDVI接続していますが、クォリティーには大変満足しています。Winのビデオボードとの相性に関する問題は良くわかりませんし、別段不良もなかったのでサポートの状況も良くわかりませんが、批判の中には幾分かの誇張や、勘違いも含まれている場合もあるような気がしますよ。無論こいつだっていつ壊れるかわかりませんが…
サムソンは持っていませんが、私もお勧めします。M61を使っていてこういうのも何ですが…私は海外に在住していますが、とある超巨大インターネットカフェ(100台を優に超えるマシンが24時間稼働しています)は皆、サムソンの15インチの液晶を使っています。クォリティーはわかりませんが(ネットサーフするには十分なクォリティーは当然あります)、価格と、耐久性があるということでしょうか。
長くなりましたが、一点だけM61の批判を。どこかでも見受けましたが(ここだったかな?)画面上部と下部の輝度に比較的違いがあります。普通に見るにはほとんど気がつきませんが、ポートレート(画面倒立)にすると、視野角の問題と相まってなのか(詳しいことはわかりませんが)、少し目に付きます。
こんなところでしょうか
書込番号:269640
2001/08/29 10:47(1年以上前)
DVI情報広場というサイトをご存じですか?
DVI関係では情報量・BBSともにかなりのものです
そこでは例のM81の不具合問題の末、SONYの対応を含めDVIに関しては「ブラックリスト」メーカーにめでたく認定されました(汗
ということでもう一社のS社を含めて個人的には避けた方がよろしいかと思います
参考↓
書込番号:269665
2001/08/30 11:21(1年以上前)
2つ下のスレッドの元投稿者です。現在交換してもらっての2台目を使っていますが現状では以前の問題は解決されていると思っています。私がこの商品を買った決め手は、デザイン、とくに高さが低くなることです。液晶のきれいさには満足しているので、あとは不具合が起きたときのメーカーの対応でしょうか。前回の交換の際には、メーカーが初期不良を認め、迅速に対応してもらえました。その点は評価できるのではないでしょうか。ただ、個人的には、初期不良じゃなく、設計ミスであると思っていますが。DVI接続は、また試していません。正直不安です。いずれG550で試そうと思っていますが、メーカが動作確認をするまでは購入しない予定です。悪い意見ばかりが先行しているみたいなので、違った感じで投稿してみました。それじゃぁ!
書込番号:270931
2001/08/30 12:42(1年以上前)
おとつい、購入したけど、全然不具合直ってないよ。
問い合わせてもサポート外って言われてすぐ切られたし。
最近、sonyは殿様商売で。根性腐ってきてます。
もうsony製品は買いません。(PS2はしかたないけどね)
書込番号:270997
M61を購入し、DVI接続できれいに映っているのですが、本当にDVI接続出来てるのか、確認しようと画面上を色々探しているのですが、分かりません。
どなたか確認方法を知っている方いますか?
動作環境は
ビデオカード:ATI RADION VE ケーブル
Justy DVI-I ケーブル
OS:Windows 2000 Pro. SR2 です。
あと、アナログ接続時にくらべ、起動時のBIOSの画面が汚くなってしまったのですが・・・どなたか原因に心当たりある方いらっしゃったら教えて下さい。
2001/08/29 11:35(1年以上前)
M61の裏側のデジタル<->アナログ切り替えスイッチを確認。
デジタルになっていればデジタルで表示されているはず。
もしくはDVI-Dケーブルで試してみるとか。(^^;
書込番号:269709
M61のDVIトラブルを抱えているロットが知りたいです。
MENUを5秒間おして、シリアルと製造週をできたら教えてください。
私のは2001−21です。シリアルは今手元にないので後でご報告します。
私のM61はアナログ接続なんですが、もしDVI接続し無理だったらショックです。どのくらいの割合でだめなのか?今売られている品すべてに共通するものか?皆さんのシリアルを見てみたいです。協力できる方宜しくです。
2001/07/20 19:01(1年以上前)
M61 M81に関しては、正常なDVI接続を諦めた方がいいんじゃないでしょうか?
返品が一番手っ取り早いと思いますよ。
今現在も不具合品が流通しているので(回収しないそうです)
SONYは一部のマニアが騒いでるとでも思っているのではないでしょうか?
みんなで騒いで次期製品の為にもDVIを重視させるようにした方がいいと思います。
返品したお金でその製品を買いましょう。
書込番号:228131
2001/07/20 23:36(1年以上前)
せっかく買ったのに残念です。でもDVIにつなげなければ何の問題もないですよね、アナログで当分いけるからいいんですが、でもSONYは知っていて売り出すというのはひどいものです。M51みたいにアナログ一本にしぼれば良かったのにと思います。M61でDVI上手いっている人は当たりなのか?このHP知らない人でM61のDVI接続している人は正常に動作しているのか?何台中何個の確立で当たり製品があったとしたらちょっと失望ですね、買った以上頑張ってみます。
書込番号:228333
2001/07/21 00:40(1年以上前)
こんばんわ
つい最近、私もM61を買ったのですがシリアルNoは 0301687 で製造週は
2001-24です。
Radeon VE を、使ってDVI接続できました。
今のところ問題は出ていません これって当りだったのでしょうか・・?
書込番号:228416
2001/07/21 06:48(1年以上前)
私のと近いシリアルですね、もしかして大丈夫かな?試してみたいけどDVIのカードがないから無理。Radeon VEはバルク品ですか?あとDVIケーブルはどこのメーカーですか?
書込番号:228660
2001/07/21 11:11(1年以上前)
M61を買って2週間、ずっとRageFuryProでアナログ接続してましたが、
この掲示板でDVIの問題を知り、ウチのM61では大丈夫か?と思いまして
昨日、Radeon VE(バルク品)でDVI接続してみました。最初文字がボケボケで
あれっと思ったのですが、モニタのデジアナスイッチを切り替えるのを忘れて
ましてこれをデジタルにして再起動したら、解消されました。アナログ接続で
も全然綺麗だと感じていたのですが、DVIは比較にならないくらい鮮明画像で
大変満足しています。(アナログではわずかに文字の滲みがあったので。)
モニタの製造ロットでこれだけ問題の差が出るのか私にはわかりませんが、
私のM61のロット番号は「2001-25」でした。比較的新しいのから問題がない
のかなあ。
書込番号:228800
2001/07/21 21:03(1年以上前)
私のシリアルは0300768でした。みなさんのが比較的新しいから大丈夫なんでしょうか?なんだかわたしのM61は心配になってきました。DVIカードかって試したほうがいいんでしょうかね、かってみて、もしだめだったらショックも2倍だな!ん〜悩みます。
書込番号:229206
2001/07/21 22:47(1年以上前)
MPJさん、こんばんわ
Radeon VE はリテ-ルパッケジです。
(秋葉原のLaOXコンピュ-タ館で12400円でした)
ケ-ブルはJustyの物です。
一つお聞きしたいのですが
画面中央から下の方が明るすぎませんか・・・?
MPJさんのはどうですか・・・?
書込番号:229308
2001/07/22 02:41(1年以上前)
ジェムス・ドボンさんこんばんわ
確かに言われるとおり中央から下にかけて明るいですね、角度調整してもやはりバックライトのムラでしょうか?液晶の仕様として諦らめています。ビデオカード購入しようかと思ったのですが今の使用しているクリエィティブのGe Forth2GTSからREDION VEに移りにくいです。スペックが劣りますから悩みです。近くに持っている人がいれば借りたいのですがね(笑)
書込番号:229569
2001/07/26 22:59(1年以上前)
そうそうRADEON VEは比較的問題なくDVI接続出来るみたいですがスペックがねぇ。
ボクはGeForce系を考えてカードを探してるんですが、あまり相性は良くないとショップの人に言われました。
GAINWARDのGeForce3/64MB(DVI-I、TV-IN・OUTなど)が今日ツクモで限定5枚限りで39999円の特価販売してたので、衝動買いしそうになりましたが、DVI接続出来なかったら元も子もないのでとりあえず見送り。
RADEON以外での接続成功例を聞きたいです。
SER.NO:0302264、2001-24(交換後です)
ちなみにBIOS、起動画面の映らなかった最初のものは
SER.NO:0300170、2001-23です。
書込番号:234024
2001/07/27 00:24(1年以上前)
DVIカード(REDION_VEとDVI-I,DVI-D)買ってみました。
早速つけてみましたが、綺麗に映りました。でも数分後に画面がぶれる
現象が発生します。ビデオカードのドライバなのか?ディスプレイの電源を一度切って再び入れなおすと正常になります。今は安定してますが、ちょっと様子見ですね、DVI-Iケーブルは29ピンなのでどんな感じになるのかと思えばアナログと同じ設定がすべてできます。画面位置調整とかフェーズとか、DVI-D端子は24ピンタイプでこれはデジタル調整はコントラストとか明るさのみでした。いずれもJustyのもので2200円で購入しました。これから試してみます。また報告します。
書込番号:234126
2001/07/28 05:57(1年以上前)
>DVI-Iケーブルは29ピンなのでどんな感じになるのかと思えばアナログと同じ>設定がすべてできます。
これはアナログ接続なのでは??DVI-Iのケーブルはアナログ接続も可なのです。その信号のためにピン数が多いのです。背面のデジタル-アナログ切替スイッチを「デジタル」側に設定していますか?
私も当初、DVI-Iのケーブル接続でデフォルトのアナログのままにしていて、「なんだか、あまり綺麗じゃないし、変な揺れもたまにでるし、なんじゃ?」と思っていたのですが、アナログ時と同じ設定が出来ることに気が付き、裏のスイッチを切替、非常に綺麗なデジタル接続で現在使用しています。
書込番号:235089
2001/08/01 03:07(1年以上前)
結局あれからあとの日曜日にTSUKUMO eX.でGAINWARDのGeForce3/64MBを買ってしまいました。もし、デジタル接続出来なければ、サポセンに言って交換(2度目の)または返品の覚悟で・・・。
で、結果は問題なくDVI-I=DVI-I接続が出来ました。今のところ不安な要素も危険な兆候もなくめでたしめでたしですが、アナログとの画質に比べて特にスゴイとも思えず、??な感じです。A-D切替えスイッチはちゃんとデジタルにしてます。ただナナオの純正ケーブルにすると画質は向上するんでしょうか?現状はJusty製を使ってますが。
書込番号:239159
2001/08/06 00:23(1年以上前)
MPJさん、こんばんわ
とうとう、トラブル発生してしまった・・・!
電源を入れるとBIOS画面がでず、バックライトがチカチカ点滅しています
モニタ-の電源を入れ直すと正常に映ります
これって、ケ-ブルが悪いのかな(Justy製 DVI-I接続)・・・?
他の方々は、こんな症状出ていませんか・・・?
書込番号:243965
2001/08/06 11:52(1年以上前)
以前、同じような症状になったものですが、今は交換してもらって問題なくDVI接続(GeForce3)してます。
とりあえず、アナログ接続に戻してみてどうなるか見てください。
あとケーブル(自分もJusty製)をナナオ純正にするか、SONYのサポセンに電話して試作品というのを送ってもらう。
それでも駄目だったら、交換か、返品ですね。
詳しい話はM61の掲示板に大体載ってます。
書込番号:244263
2001/08/07 23:23(1年以上前)
べ〜やんさん、有難うございました
ここを見てすぐに、SONYのサポセンに電話しました
結局、交換と言う事になりショックで、ちょとヘコんでます(ベコ〜ン)
そうそうケ-ブルの件、担当者に話すの忘れてしまった・・!
もう一回、電話したほうがいいかな・・・?
書込番号:245953
2001/08/08 09:39(1年以上前)
ジェームス・ドボンさんお久しぶりです。わたしも、近い症状は起きますよ!解像度が変更になったとき映らなくなることがあります。そのときは電源入れなおすと映りますが、信号の反応が鈍いです。私もケーブルを疑いました。ナナオ製品試してみたいですけど、なにせもう2つも買っているし、またケーブルにつぎ込むのはちょっとって感じです。今は問題の多いM61ですがもう、ひらきなおってます。アナログ接続の時とDVI接続の画質の差があまり感じないので、いざとなったらアナログにしてもいいかなって思ってます。今のDVIの接続状況で、PCに電源を入れた数十分(15分位かな?)画面が上下に小刻みにぶれます。安定してくるとおさまりますが・・やっぱりケーブルかな?っておもいましたね!私はもうちょっと様子見てみます。あとモニタ交換後のシリアルNoも教えていただけたら嬉しいです。では、またご返答待ってます。
書込番号:246341
2001/08/26 07:05(1年以上前)
MPJさん、こんちわ・・
24日に物が届きました、今回のNOは・0306149で製造週は2001-28でした
お盆休みと物不足の為2週間も待たされてしまった・・・
他の掲示板の方も今回の症状が出ている人かなり居たんですね。
ケ-ブルを疑ってる人もいましたけど・・(ナナオ製にした方が良いのかな・・?)
交換品は今のところ不具合は出ていないのでちょと様子見ですね。
それでわまた何か有ったらカキコします。
書込番号:265934
win2000、G450を使用していますが、起動時にBIOS画面が表示された後、画面がブラックアウトして点滅します.なお、G400に差し替えても同様の症状が出ます.2日前まではG400で表示できていました.この状態でCRTをつないでみたところ表示されました.この掲示板に同様の症状が出ている方がいるため、SONYのサポートに電話して聞いてみたところそのような不具合は報告されていないと言われました.そこでお聞きしたいのですがこれは初期不良なのでしょうか?それともG400,G450のドライバとの相性でしょうか?同様の症状でSONYのサポートを受けられた方、交換・返品された方などいらっしゃればご意見お願いします.
2001/08/09 15:55(1年以上前)
自己フォローです。他のOS(FreeBSD 4.4-PRERELEASE)ではうまく表示できます.
書込番号:247658
2001/08/09 22:32(1年以上前)
CLKあらためUNIです。再び自己フォローです。Win2000起動後ディスプレイの電源を入れなおすことで表示されます。
書込番号:248008
2001/08/09 23:10(1年以上前)
私の場合、RADEONでコードがなかったのでアナログで使っていたら
同様な症状にみまわれました。DVIのコードを買ってきてつないだら写りましたけど。サポートに連絡をしたら初期不良のようですとの回答。即効返品しました。信号の変換部分に問題があるそうです
書込番号:248058
2001/08/10 23:26(1年以上前)
私はWIN ME、G450ですが、全く同じ症状が出ていました。BIOSチェック以降の画面が表示されず、M61の電源を入れ直すときちんと表示されるのです。BIOSセットアップ画面はどうしても出ません。ノートパソコンにつないでも同じ症状が出ます。8月2日にSONYサービスに連絡したところ、3日後に初期不良なので交換させてほしいとの電話がありました。たまたま今日、購入先から代替品が届いたところです。つないでみた結果、最初の1,2回同様の状況がありましたが、その後の20回ほどの起動は全てOKでした。M61については当たり外れが大きいですね。その他はとても気に入っているのですが。
書込番号:249138
2001/08/11 13:05(1年以上前)
私も先日M61を購入しました。ATI ALL-IN-WONDER 128ですが同様の現象がおきています。ゲームなどをやって解像度が変わったときも同様の現象になります。先ほどサポートに電話すると、出張修理してくれるとの事でした (^^;
現象の説明もろくにしていないの修理が決まったので、逆に不安になりましたが、「現在、代替機が用意できない(品切れ)」との事なので、同様の症状は結構出ているのだと思って安心しました(おい)
あと、別件かも知れませんが PS2 Linuxの1280x1024表示でterm(白)を一番下に持っていくと同様の現象になるか、下のほうだけ画面がぶれます。
とりあえず、私のは直してもらえそうです。
書込番号:249694
2001/08/15 19:17(1年以上前)
SPECTRA7400でも同様の症状が見られます。Win98とWin2kとで起動OSを切り替えるブート選択画面でたびたびブラックアウトする現象が起こります。私の場合も、ブラックアウト時にLCDモニタの電源を入れ直すと正常に表示されます。
出張修理って、目の前でLCDモニタを分解して修理でもしてくれるのでしょうか?直販で買ったので修理に出すの面倒くさそうだなぁ、、、
書込番号:254095
2001/08/15 21:37(1年以上前)
2号機もやはりだめですね。連続して使っている分にはいいのですが、設定を変えたりすると同じことになります。まあ、BIOS設定画面は出るので1号機よりも多少はいいですが。再びSONYサービスに電話したところ、担当者氏(ちょっとえらそうな人)曰く、「マイコンのプログラムに問題があることが判明していますので、どのようにでも対応させていただきます。」
私は1ヶ月待って対策済みのものに交換してもらうことにしました。(何と3号機!)でも、プログラムに問題があるということは、全部の製品が問題を抱えているということで、このこと知らないで使っている人はどうするんでしょう。とにかく現在少しでも症状が出ている人は、SONYサービスへ連絡を取り、自分で一番よいと思う方法(修理・交換・返品等)で解決されることをお勧めします。
書込番号:254206
2001/08/16 18:25(1年以上前)
多くの方のご意見,報告などありがとうございました。今日サポートから連絡がありました。月曜日にマイコンプログラムに対策を施した商品を持って交換にきてくれるそうです.
書込番号:255090
2001/08/16 18:30(1年以上前)
コンビニ弁当さんに質問なのですが.1ヶ月待つというのはどういうことなのでしょうか?現状で発生している問題が解決された商品は1ヶ月後となるということですか?
書込番号:255092
2001/08/16 20:51(1年以上前)
対策済みのものを準備するのに1ヶ月程お待ちいただかなければならないということでしたが、UNIさんのところにもう届くとすれば、こちらもそれほど時間がかからないかも知れません。でも、これで本当に最後にしてほしい。
書込番号:255241
2001/08/16 21:08(1年以上前)
出張修理といっても、取りに来てくれるだけみたいですよ > KEITANさん
現象の再現などの必要も無く、引渡しが可能な人が対応できればよいとの事です。
うちの修理中のモニタは、土曜日に届くと連絡があったようです。
はたして 対策済みなんでしょうか。しばらくしたら再発するんでしょうか・・・ :-(
書込番号:255265
2001/08/18 06:59(1年以上前)
同様の症状に見まわれています。
途中海外に出張に行っていたので、交渉が止まっていたりしていましたが
現状では下記の通りになっています。
[現象]
SDM-M61をGeForce(Creative GeForce Pro) or Permedia2(Melco WHP-PS4)
及びHP OmniBook 4510に接続して使用すると、VGA表示が一切されない。
BIOS画面は出ます。その後Windows2000やWindows95、98の起動画面(あの空
の画面です)が表示されません。バックライトが点滅した状態になります。
OSの起動後、解像度がVGA以外になった場合にはSDM-M61の電源を入れなおす
事で表示されるようになります。
起動後であっても、VGAに切り替わるゲームやCommandPromptをFullScreenで
使用するなどの操作をすると同様の症状になります。
[現在までの経緯]
購入して直ぐに症状が現れましたので、即電話にて連絡しました。
話をするうちに初期不良の可能性があるので引き取り修理させて欲しい
との事。数日後に引き取りに来て、そのさらに5日後位に修理済み品が
届く。修理内容は内部のデータをリセットして基板調整を行ったとのこと。
初日は問題無かったが、次の日にまったく同じ症状が再発。
再度電話にて連絡
もう一度引き取らせて欲しいとの事。
本日、これからSONYの配送センターの人が来る事になっています。
今回は電話交渉で「実損が出ているから、原因、対処法をハッキリ
する。それが不明な場合、問題がある場合は返品する。急ぎなので
1週間以内に処理すること」という話になっています。
VGAが表示されないだけで他は問題無いのですが、このままだとOSの
再インストールはできないし、自分が作成しているソフトのテストも
できず非常に困ります。SONYの対応から考えるに、同様の症状は多く
発生している様子ですし(貸し出し用のLCDは品切れと言われました)
購入された方はチェックされた方が良いかと思います。
個人的には設計上の不具合だと思っています。
書込番号:256993
2001/08/18 15:03(1年以上前)
私のところには、先ほど 修理完了ということで物が届きました。
修理内容:新品交換ということで、修理前には無かったドット落ちを引いてしまいました (^^;
30分ほど使い倒してみましたが :-) 今のところ件の現象は再発していません。
ただ、PS2 Linux の X 画面(1280x1024)でktermを下まで伸ばすと同期が取れなくなってしまう(ブラックアウト→点滅する)件については全く改善されていませんでした。
こんなものなんでしょうか。
PS2 Linuxのためにモニタ買いなおした私としてはものすごく悲しいのですが・・・ (^^;
# 同様の現象になっている方いませんか〜 (^^;;
書込番号:257239
2001/08/20 14:32(1年以上前)
先ほどSONYサービスの方が来て交換してくれました。マイコン部分を交換した商品だそうです。シリアルは 0305672 2001-28。とりあえず当分使ってみます。
書込番号:259208
2001/08/21 22:09(1年以上前)
今日、思ったよりも早く3号機が届きました。ケーブル類をセットするのにうんざりしながらも最初の起動はOK。その後設定を変えていろいろイジメてみましたが、今のところ例の現象はおきていません。(これが当たり前か・・)このまま何事もなく動いてほしい。あとはいつか試そうと思っているDVIがどうか。
あんなこんなで3台もM61を使うことになりましたが、それぞれ微妙に違いがありました。しかし、3台とも画素欠け問うがなかったのは立派。
書込番号:260863
出始めに買いました。
G400に繋いでアナログで使ってますが、電源投入時に映る画面が表示されずにバックライトが点滅してしまいます。電源を入れ直してみると映ることもあります。
どなたかこんな現象にであってませんか?
どんな対策をしましたか?
お教えください。
2001/08/05 09:26(1年以上前)
ケーブルゆるんでねーか?
書込番号:243209
2001/08/08 12:41(1年以上前)
僕も画面が表示されずにバックライトが点滅してしまいます。
G400でつないでますが原因不明で悩んでます・・・
今度、サポートに電話しようと思ってます。
また報告します。
書込番号:246467
2001/08/09 22:30(1年以上前)
私も同じような症状で困っています。内容は一番上のスレッドに書いてあるとおりです。Win起動後電源を入れなおすことで表示されます。
書込番号:248007
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
