このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年9月20日 11:13 | |
| 1 | 7 | 2006年8月10日 23:13 | |
| 0 | 6 | 2006年3月21日 10:45 | |
| 0 | 2 | 2006年3月17日 00:48 | |
| 0 | 8 | 2006年3月13日 00:47 | |
| 0 | 2 | 2006年2月5日 15:10 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > MFM-HT95 [19インチ]
液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが
ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。
これらは液晶ディスプレイの構造によるもので 故障ではありません
購入時にドット抜けは補償に入れば 補償対象でしょう
たくさんあれば メーカー保証も受けられるかもしれません
書込番号:5460512
本製品を買って1年ですが、異常が2回発生。
1つ目は、8ヶ月目ぐらいからTVチャネルが変わらない異常が発生。
チャネル変更ボタンを押しても画面内のTVチャネル表示(黒背景に
白文字)が黒いままでチャネルが変わらない現象。
数回押しているまたは数十秒待っていると変わるようになる。
2つ目は、スピーカーから「ジジジジッ」という異常音が出るようになった。
チャネル変えたり電源をOFF/ONするとブチっという音が出たりする。
TVの音かと思い消音にしたがやはり異常音が出る。
いちおうメーカーサービスに連絡し故障かどうか確認するとのこと。
工場での検査となるらしく、その間(1W〜2W)の代替品を依頼したが無理らしい。
1年で2回もの異常、「はずれ」商品だったのでしょうか。
メーカーに似たようなクレームや故障修理はないかと聞いたが、
「ありません」と言いきられました。
他に似たような異常はありませんか?
機械製品ですから出荷後1年までに0.5%、1〜2年の間に1%というように故障はある割合で発生してしまいます(数字は例です)。
「はずれ」といえば、はずれです。
今の一般的な保証制度では自然故障に対する無償保証は1年間ですが、連絡が保証期限を過ぎれば保障期間外になってしまいます。
早めに修理依頼をして直してもらいましょう。
他に同事例の人がいるかどうかを聞く意味は小さいと思います。
書込番号:5139956
そうですか、、、
気になりますねー!
同製品で、私のは、また゛3ヶ月使用なので・・・
今のところ不具合は有りませんが。
○×△ タイマーでしょうか?
書込番号:5143773
ソニータイマーですよね?
伏字にすることもないと思いますが・・・
一般的には「保障期間が切れるとすぐに故障するように作っている」ことを言いますので、この場合は当てはまらないのでは?
http://stella.cocolog-nifty.com/starchartlog/2005/03/sony.html
書込番号:5144140
>この場合は当てはまらないのでは?
「かっぱ巻さん」そうですね ^^
そのとうりだと思います。失礼致しました。
「ソニータイマー」にも懲りずに、私は、
デジカメ(SONY) ・ビデオカメラ(SONY)
PC・・・VAIOです。
書込番号:5149242
メーカーに連絡して修理に出して2週間後戻ってきました。
基板を交換したようです。
が、、、電源をOFF、ONした時に、ブチっという音がするようになって返ってきました。
修理に出す前は時々なんらかの時にブチって音がしてたけど、
少し電源OFFしていると音がしなくなっていたのに、修理後は、
毎回OFFした時、ONした時にブチって音がするようになりました。
それに、TVチャネルが変わらない現象もまた1度発生しました。
全然治ってないというより、ひどくなって返ってきてる。
またメーカーに文句を言うつもりです。
↑で言われているソニータイマーがあるなら、
また今回がそれにあてはまらなくても、
私には”ユーザータイマー”がありますので、徹底的に修理してもらいます
・・・>メーカーから一番嫌われるユーザーでしょうね・・・
書込番号:5207452
あらためて、・・・そうですか・・・!
私の「ぶつ」MFM-HT95 は、
今のところ不具合有りませんが。?
書込番号:5213259
結局メーカーに連絡して再度修理。2週間経っても何の連絡もないんで、こちらから電話連絡。
その電話担当では状況がわからないんで修理担当から折り返し連絡させると言っておきながら数日経っても連絡がこないんで再度連絡すると、部品取り寄せ中であと少しかかるという返事。
そんなこと電話したときわかってたんではないのか!
その電話の翌日、地元のSONYサービスから新品と交換したいと連絡あり。
結局新品と交換したけど、数日後、チャネルが変らない現象が発生。もう飽き飽き。。。。
明日SONYに電話してどうするか決めてもらいます。
電話代も請求します→無理でも言う!
SONY製品はもう買いません、他の人にもSONY製品の品質の悪さとサービスの悪さを言い周ります。
以上。
書込番号:5335394
PC音痴の者です。
この機種とI-O DATAさんのLCD-TV195CBRで迷っています。
実際に目で確かめられれば良いのですが、私の所は田舎で
それも出来ません。
使用としては、PCモニターとしては勿論ですが、
テレビとDVDも綺麗(あくまでPCモニターの範囲で)に
見れればと思っています。
仕様を見る限りでは、ソニーさんかな〜と思うのですが、
いまいち踏ん切りがつきません。
どなたかお詳しい方、アドバイス戴けませんでしょうか。
また、ソニーさんの方は、発売から約1年位経ちますが、
後継機の噂はないでしょうか?
御存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
どうぞ、宜しくお願いします。
↓の「4011」です。
CRT不調で世田谷区内の「こじま」に行き
「LCD-TV195CBR」「MFM-HT95」は展示されていませんでしたが
「MFM-HT75W」を見ました。←クリアブラックの黒←BLACK ~.~
I-O DATA LCD-TV195CBR
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2006/lcd-tv5c/index2.htm#05
http://www.iodata.jp/prod/display/option/2006/pfl-5c/index.htm
SONY MFM-HT95
http://www.ecat.sony.co.jp/computer/display/products/spec.cfm?PD=21251&KM=MFM-HT95
私は「 MFM-HT95」買ってしまいましたが
どうなんでしょうか?↓
http://groups.msn.com/WebScratctPad/18.msnw
書込番号:4925324
4011さん ありがとうございます。
「MFM-HT95」の使いごごちは良いみたいですね。
I-O DATAさんの「LCD-TV195CBR」がまさっているのは、
応答速度だけのようですね。
それに、「MFM-HT95」も残像は気にならないようですし、
(※4011さんはどうですか?)やっぱり「MFM-HT95」に決めようかな。
何分PC音痴+現物を見れないものですから、このようなクチコミは、
大変参考になります。
よろしかったら御返信下さい。宜しくお願いします。
書込番号:4926273
平18戌さん、おはこんばんちわ。
I-O DATA 「LCD-TV195CBR」には板ついてませんね。
3月下旬出荷予定↑ NEW! でしたね。
I-O DATA の「LCD-TV194CBR」「LCD-TV195CWR」には
かなりの板付いていますので
そちらを、読まれて(現在両方で261)・・・^_^; から
どちらかを、決められたらいかがでしょうか。
出来れば、「I-O DATA」「SONY」の液晶モニターの全板を。、。
私の場合「CRT」←(PIPとコンポジット端子あり)不調で液晶モニターになりました。
「TV」「S_VHS」「DVD」最初は残像(CRTより)多少気になりましたが
「TV」「S_VHS」「DVD」はPC画面を見るように「かぶりつき」・・・?で
近くで見ませんのでなれました。
PC液晶モニター=PC液晶モニターに「最適の画面画像」+TV VHS DVD
液晶TV=液晶TVに「最適の画面画像」+PC (PC IN機能付)
全てを期待するのは無理があるかと
私は「MFM-HT95」いい買い物をしたと思っています。
人それぞれに個人差があります。
どうぞ後悔のないよう、自分が納得いくまで「価格.COM」、等、等で検索されてください。
書込番号:4928492
4011さん本当にありがとうございます。
色々読ませて戴き、考えた結果この機種にしようと思います。
本当は、自分の目で見て、納得して決められればいいんでしょうけど・・・。
勝手な質問にお付き合い戴き、ありがとうございました。
また、親切なアドバイス心より感謝致します。
書込番号:4929764
ちなみに私は「PC DEPOT」で
合計全てで、「78,000円」でした。
送料無料、代引手数料なしです。
有ると千円以上+ですからね。
3/20現在「77,800円」 200円安くなってますね ^ ^
書込番号:4930840
4011さん こんにちわ。
メンテを考え、地域の電器店で購入しようと思います。
色々問い合わせた所、「4月中旬には入荷するかもしれない」とのこと。
金額も85,000円が精一杯のようです。(さすが田舎)
納期・金額共に気になりますが、これで注文するつもりです。
また、納品されましたら、感想等書かせてもらおうと思います。
書込番号:4932163
「MFM-HT95」を使用一ヶ月程たちます
「TV・S_VHS・DVD」問題なく、満足です。
ただ、PC1(DVI-D)での「ディスクデフラグツール」で最近気が付いたのですが
こんな症状↓になります。他は、今のところ異常なし。
PCのモニターとしても大変気に入ってます。
何なんでしょうか。
PC2KSP4
1280*1024 表示
ディスクデフラグツールを上下左右にずらして見ればどうですか?
ツールの同じ場所が途切れていれば
ツールの仕様でしょう
書込番号:4918456
全画面から小さい「ディスクデフラグツール」にして
「ディスクデフラグツール」を移動してみました。
「上下左右にずらして」
同じでした。
>ツールの仕様でしょう
平_さん 有難う御座います。
「ありがとうございました」
書込番号:4918708
皆さんは、設定をどうされていますか。
初めて「LCDディスプレイ」使用です。
表示モード 1280x1024 まで可能だそうですが
・私のPCの取説表示モードでは、1600x1200 まで可能
・バイオ「PCV-RX71KT7」のCRTが不調での購入
PCでは「DVIコネクター」→「1024x768」で使ってます。
文字が大きく大変読みやすくなりました。(老・・・
TV・SVHSビデオ・DVD・などの設定も出来るようですね。
あと、付属CD-ROMからのドライバーのインストールは
したほうがいいのでしょうか。
モニタの最大解像度が1280*1024なら、それで設定しましょう。
液晶モニタは最大解像度以外はボケなどが発生し、本来の性能を発揮できません。
液晶モニタは最大解像度でデジタル接続が基本です。
書込番号:4872287
バウハンさん ありがとうございます。
とりあえずの最初のどうかな接続では元の1024*786でした。
少々PC画面が粗いような気がしました。
で、1280*1024にしたのですが、アイコン等文字が小さい感じです。
画面のプロパティ等で調整すればいいのかなと思っていますが
PC画面とJPEGなどの画像は1280*1024が格段綺麗です。
再起動しなければなりませんが、最大解像度使いわけていきます。
以前のCRTよりこのモニターの1024*786はクッキリで文字も大きいです。
歳のせいでしょうか文字が大きくそこそこクッキリがいいです ^_^;
書込番号:4874955
解像度の変更に再起動は要らないと思いますが、、、、
文字を大きくなら、OSやアプリの設定である程度は対応可能ですね。
書込番号:4875143
バウハンさん 再々ありがとうございます。
PCはWIN2000SP4です
ディスクトップで右クリック
プロパティ→画面のプロパティ→設定
画面の領域→スライダーバーの変更→1280*1024
→適用→OK→再起動するとこの設定が・・・の表示になります。
歳のせいでしょうか、やらずにすめば・・・・・です。
書込番号:4875357
画面のプロパティ→設定→詳細→全般
の一番下の互換性で,「再起動しないで新しい表示の設定を適応する」に変更すれば,再起動しなくても変更できますよ.
書込番号:4892839
akai_kazeさん ありがとうございます。
>画面のプロパティ→設定→詳細→全般
「再作動しないで新しい表示の設定を適用する(P)」「・」でOKでした。
あと、同じ設定場所で、画面→「フォントサイズ」を「大きいフォント」と
「デザイン」設定で現在「PC」は「1280*1024」で使ってます。
とりあえず大満足です。
「最強の麻雀」の「牌」の見易さは「1024*786」でしょうか?
書込番号:4894276
「PC」での(DVI-D)マイ接続設定です。
画質モード PC
バックライト 45
コントラスト 65
明るさ 45
色温度 9300K
ガンマ ガンマ2
1280x1024/60Hz
とりあえず、今のところ
試行錯誤中。
書込番号:4894548
画質モード PC1
バックライト 38
↑ 45→38
以下同じ
コントラスト 65
明るさ 45
色温度 9300K
ガンマ ガンマ2
1280x1024/60Hz
書込番号:4907481
MFM-HT95を購入して
PCとデジ接続、PS2とS端子、XBOX360をD端子接続して1ヶ月くらい使いました。
みなさんが書かれている通りクッキリ画像で動きの無い映像に関しては綺麗で満足しているのですが、
”どの接続でも動きがあると残像が酷く、特にPCで白背景に黒色の文字の画面をスクロールさせたりするときと、マウスカーソルの残像がはっきり見えすぎる”
のですが、これって皆さんが書かれている残像感は余り無いという感想とはぜんぜん違うのですが、こういうのもなのでしょうか。それとも、初期不良でこういうこともあるのでしょうか?
ちなみに私はデスクトップPC用に液晶は初めてですが、4万くらいの液晶TVとノートPCのFMVを持っていますが、どちらの液晶よりも”残像感は”ひどいです。ただDVDのPC再生はトータルでこちらが綺麗ですが。
イメージ的にはオーバードライブ回路が壊れてるとか。。。
DVDでもスタッフロールが帯を引くのは当然、普通の人の会話シーンでも、うなずいたりすると明らかに顔がぶれる。。目とかの残像が見えます。
うーん、初期不良で提出するべきものなのか、スペック的にこの程度の製品なのかわからず困っています。
故障に詳しい方か、この製品を買った方、知恵を貸してください。
あまりに悪口っぽいかと思い自己レスです。
残像感が無ければ私が思う100%満足できるモノではあります。
・PC、外部接続ともにクッキリ(NECのCRTではボヤケテ見えていなかった物がずいぶんあることに気がついた。)
・本当に黒が綺麗(PC使用でも黒背景のWebサイトが見違える)
・TVはPinPならクッキリ(TVはそのくらいしか使わない)
・設定項目が豊富で好みにカスタマイズ出来る
・PinPがゲームも出来る十分な大きさ
残像感のみ、Web上の感想の大半と違うんですよね〜
故障かなやっぱ。
書込番号:4706877
私の場合、こうした感触を持ったことは一切ありません。
持ち運べない機械ではないので、いちど販売店に持っていって見てもらった方がいいのでは?
書込番号:4795612
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
