このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2006年11月27日 01:09 | |
| 8 | 31 | 2006年6月15日 12:28 | |
| 0 | 8 | 2006年5月13日 00:51 | |
| 0 | 0 | 2006年4月11日 11:30 | |
| 0 | 1 | 2006年4月10日 21:42 | |
| 0 | 12 | 2006年4月9日 10:00 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > SDM-S95FS [19インチ]
先月、石丸電器のREFINOでこのモニターを買いました。
非常に見やすく、またドット欠けもなく気に入っています。
ところが、電源を入れてしばらく経つと、ベゼル部分からペキ、ペキ、といった音が鳴ります。結構気になります。
熱で暖まり、プラスチックが膨張するからだろうと思います。
頻繁にその様な音が出るのでREFINOに電話をしたところ、新品と交換してくました。
交換後一週間経ちますが、新しいモニターも、交換前のモニターほど頻繁ではないものの、同じ様な音が鳴ります。
過去に幾つかの液晶モニター(他メーカー)を使ってきましたが、その様な音が鳴ったことは全くありません。
今日、再度REFINOに電話したところ、「その様な仕様なのかもしれない。何度交換しても同じかもしれないので、もう少し様子を見て欲しい。」との返事でした。
もう少し経って収まってくれれば良いのですが・・・
皆さん方が使っておられるこのモニターは、その様な音はしないでしょうか?
ご経験がお有りの方がおられましたら、どのようにされたか、お聞かせ頂ければ有り難いのですが。
機種は違いますが以前にグレースランドさんと同じ症状に遭遇した事があります。
シャープのLL-T1620Hと言う機種ですが、当方の場合はベゼル部というよりも背面の電源ユニットが内蔵されている部分辺りから「ペキッ・パキッ」と言った音が結構頻繁に鳴っており、メーカーさんで一度交換して頂きましたが多少良くなったものの改善しませんでした。
それ以前に3機種ほど液晶モニタを使用していてそのような音に遭遇した事が無かった為、画質等は非常に気に入っていたのですがやむなく買い換えましたが、現在使用中の機種(ナナオL565-A)では全くの無音です。
個体差による部分もあるかとは思いますが、当方の使用環境には合わなかったものとしてその時はあきらめた記憶があります。
書込番号:5095660
カロ爺さん、こんにちは。はじめまして。
返事が遅れまして申し訳ありません。
やはり他のメーカーの機種でもその様なことがあるんですね。
折角気に入って使っているにもかかわらずその様な現象が起きると本当に残念ですよね。
「ベゼル部分から・・・」と書きましたが、カロ爺さんの書き込みを拝見して、音が発生する箇所はベゼル部分ではなく、電源が内蔵されている辺りからかもしれない、と気付きました。
電源の熱が最も影響を及ぼす辺りのプラスチックが、膨張して、おそらくペキッ、ペキッ、と鳴るんでしょうね。
確かにこのソニーのモニターは、ベゼルの部分などを軽く指先で押しただけでもペキッ、とかメキッ、といった音がします。
近所のPCショップで、他メーカーのモニターを指先で押してみましたが、別にその様な音は聞こえませんでした。
ソニーのこの製品は、もともと作りが柔なのかもしれません。
仕方がないのでもうしばらく使ってみて、やはり変わらないようであれば、購入店に今一度相談するか、或いはソニーに掛け合ってみたいと思います。
どうも大変有り難うございました。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:5101201
そうですか? 私の使ってるのはそういう音はしないですけどね。個体差でしょうか?はしっこの方を持って向きを変えようとすると確かにペキッとちょっと音はしますが,普通に使ってる時は何も音はしませんけどねぇ・・・。
書込番号:5111060
さつまだんじーさん,こんにちは。はじめまして。
私のようにペキッ、ペキッと変な音のするモニターじゃなくて良かったですね。
やはり個体差なんでしょうかね。
実はこのモニター、2台持っているんです。
今月買った2台目のモニターは、その様な変な音はめったにしません。
2台並べてデュアル・モニターとして使っていますが、先に買った(REFINOで交換してもらった機種)方だけが、いつもペキッ、ペキッと鳴ります。
今日、ソニーのサービス・マンに来てもらいました。
ベゼルの材質等の微妙な違いや、接合の度合いによって鳴るものと、鳴らないものとがあるのかも知れない、と言っていました。
結論として、新しい製品を送るので、暫く使ってみてどちらか良い方を選んで欲しい、とのことでした。
来週半ばには送られて来るはずです。
それで、問題が解決することを祈っているのですが・・・
この様な問題さえなければ、このモニターは、私がこれまでに使ったモニターのなかで、最高です。
有り難うございました。
書込番号:5114853
このモニターではないのですが,SONYの液晶モニターがガタつくので,裏側を見てみると,ネジ止め部分のプラスチックが,紫外線で劣化したようにボロボロになっていました。
もちろん直射日光が当たるようなところには置いてありませんし,乱暴に扱ったこともありません。
保証期間を過ぎていましたので,クレーム修理にも出しませんでしたが,基本的にプラスチックの材質を含めて部品の強度不足なのではないでしょうか。
SONYのモニターは目に優しいので嫌いではないのですが,ちょっとチャッチイと感じました。
ロットにもよるのでしょうけれど・・・。
書込番号:5683457
現在使用の15インチの液晶モニタを19インチ買い替えを検討しています。
用途は、主にWeb閲覧、メール、時々動画、殆どゲームはしません。
このような用途ですが、日中も殆ど一日中仕事で液晶モニタを見ているので視力も落ち目に優しく疲れないモニタ(19インチ)を4万円前後くらいで検討しています。
どなたか2点教えて頂けますか?
1.こちらで色々調べて以下で検討していますが、このような用途では以下もしくはお勧めのモニタはございますか?
SDM-S95FS
FP91GP(BENQ)
LCM-T193AD/S(S)(Logitec)
ちょっと無理して
LL-193G (SHARP)
現在、アナログ接続なので安価なモニタを購入してグラボ購入も検討しています。
LL-193Gだとグラボ購入は厳しいかなと考えています。
2.折角買うので、少しでも画像が良い物が良いと考えています。そう考えるとボーナス時期まで待った方がよいのでしょうか?
因みにPCは自作マシンで以下の仕様です。
モニタは3年位前の15インチ液晶モニタを使用しています。
CPU:Celeron 2.4GHz
マザーボード:AXION 9100 IGP
メモリ:PC3200 DDR SDRAM 1GMB
グラボ無し
初心者の魔王猫さん早速ご回答ありがとうございます。
実は、こちらで色々調べていた際にこのHPも参考に上記の機種を選んだ次第です。
他の機種も含めてアドバイス頂けると幸いです。
また、先ほど以下のご質問をさせて頂きましたが言葉足らずでしたので、補足させて下さい。
ボーナス時期だと安価または、モデルチェンジなどで安価になる店などがあり、その結果、よいものが安価で買えるのではないかと思いました。
書込番号:5108319
4万円の予算をどこまで拡大できるかですね。
個人的には最低でもS190くらい買っておけば?っていっときましょう。ビデオカードは1万円も出せば一流メーカー品でもおつりが来るよ。
書込番号:5108851
眼が疲れないモニタなら2年ぐらい前の
コントラスト700:1以下のVA系のパネルがいいよ
3機種の中からならSONYです
コントラスト、輝度は抑え目で使用が前提ですが。
Silver jack
書込番号:5108864
バウハンさん、Silver Jackさんご回答ありがとうございます。
バウハンさんへ
S190ですか。良いですね、でも予算オーバーです。(泣)
Silver Jackさんへ
新しいからと言ってよいわけではないのですね。
2年ぐらい前のモニタでSilver Jackさんでしたら、どんなモニタがお勧めでしょうか?
書込番号:5110652
このモニタ使ってますが,いいですよ。色合いも優しい感じで長時間の使用でもつかれませんよ。明るさは一番落としてちょうどいいくらいですが。もちろん,理想を言えばナナオのモニタとかがお薦めなんでしょうが,4万円前後の予算ではお薦めだと思います。私もとても満足して使ってますよ。ソニーのモニタは保証が3年付いてるのも安心ですね。前に使ってた17インチのイーヤマのモニタは2年で壊れてしまって・・・・。でも,それを機にこちらに買い換えましたがTNパネルの前の機種に較べてとても見やすく,満足です。壊れてくれて良かったような気がしていますよ。(笑)モニタってパソコン使う限り一番接している機械ですのでなるべくいいモノを選びたいですね。
書込番号:5111028
手に入るなら富士通製のMVAパネル搭載をお薦めしますが、今は販売しているのは高価なモデルだし
その値段なら20インチが買えますから
コントラスト700前後のMVAパネルを選んでください
4万前後ならSONYのSDM-S95FS
書込番号:5111543
そうそう、予算オーバーの分は借金してでも確保したほうがいいと思う。いい製品を買えば、長く快適に使えるからね。
液晶モニタは良いものなら、酷使しても5年は余裕で使えますよ。
差額を5年で割れば、僅かなもんですよ(保険屋的計算w)
書込番号:5111622
さつまだんじーさん、Silver Jackさん、バウハンさん、回答ありがとうございます。
さつまだんじーさんへ
このモニタ使ってらっしゃるのですか。
良く考えたらそうかもしれませんね。
いくらスペックの高いPCでも、モニタが悪いと満足感が半減以下ですものね。
Silver Jackさんへ
富士通製のMVAパネル搭載がお薦めなのですか?
SDM-S95FS以外に4万円以下のMVAパネル搭載モニタはないのでしょうか?
バウハンさんへ
そうかもしれませんね。
ところで、液晶モニタは、ボーナス時期まで待った方が安価に買えるのでしょうか?
書込番号:5113260
SDM-S95FSなら、石丸電気で34800円で特売があるから、メルマガ登録しておけばメールで知らせてくれますよ
書込番号:5113316
Silver Jackさんいつも適切なアドバイスありがとうございます。
検索したところ2つ出てきましたが、石丸電気のメルマガは以下のどちらでしょうか?
お手数ですが、ご教授願えますか。
1.
http://www.ishimaru.co.jp/marumail/
2.
もうひとつは、「Refino」と言う石丸電気株式会社100%出資の石丸電気グループであるアイアイオンライン株式会社のHPでしょうか?
※何故か「入力されたURLへのリンクはお断りいたします。」となってしまうのでURLを書き込めません??
書込番号:5113511
私が登録しているのは、「Refino」のほうです
●激安店の特価情報を知りたいなら、その店の会員登録、メルマガなど登録したほうがいいですよ
書込番号:5113658
Silver Jackさんご教授いただきまことにありがとうございます。
早速登録してみます。
書込番号:5113662
皆様のおかげでお聞きしたい事はほぼ解決できました。
ビデオカードを選ぶ際に安価なものでも良いのかお聞きしたいのですがまた、新たにここでお聞きするのはルール違反のような感じですので、ビデオカードの方で新たな質問をして新たに聞きなおします。
↓ビデオカードの質問は以下です。
http://www.kakaku.com/auth/bbs/bbs_thanks.asp
勝手ですが、お勧めするモニタの安価な情報がありましたら、教えて頂けると幸いです。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:5118641
すみません。
ビデオカードの質問は以下URLでした。訂正してお詫び申し上げます。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=05508013279
書込番号:5118652
さつまだんじーさんが言うようにこのモニターいいと思いますよ。
ゲームをやらないにしても、動画ちょくちょくというのであれば、ODが付いたFP91GPが良いとも思いますが(現在では91GPよりも同パネルのGreenHouseのGH-PMF193SDが安くて売れているようです)、画質についてはSDM-S95FSが遜色ない画質でギラギラ感がなく目に優しいのでおすすめでしょう。sharpはグラボとセットで予算オーバーなら無理にそれにする理由はないと思います。
ただ、仕事に使うためにどうしても・・という場合でなければ、どのモニタも普通に使う分には十分満足できるはずですので、スポット価格が出た時に買ってしまうのも手かと思います。
あとはブランドとサポートで考えればsonyかsharpですよね。
結論:スレタイを考えて、私はソニーを薦めます。
あと、NANAOは確かに良いですが、そこまで画質を求めなくても十分満足できる可能性は高いです。コストパフォーマンスの面から考えると、NANAOは画質、品質、保証やサポートは充実してますが、値段の高さを考えるといくら実機で画質の良さを見ても尻込みする人がほとんどなわけですから(中には惚れ込んで買う人はいるでしょうが)、総合的に見てコストパフォーマンスが良いとは普通の思考では考えないのは明かですね。要は一部のファンと「NANAOでなきゃ仕事にならん」という需要があわさってあの値段でも売れているわけで、仕事上の必要性のないような人が手をだして「コストパフォーマンスが良い」製品ではないでしょう。薦める場合は仕事以外で買うならあくまでも自己満足の世界であって、万人にとってそれが最も良い選択ではないことに注意しなくてはなりません。薦めたことが結果的に「より安いものでも満足できた人に、不必要にお金をかけさせてしまう」ことにもなりかねないのですから。
かくいう私は実はそういう自己満足が好きなのですが、液晶に関しては職場や友人宅でNANAOを見て「いいなぁ」と思いこそすれ、より安価な液晶で十分満足できてます。
書込番号:5131049
私はお金がないので、長持ちする製品(耐久性と性能で)でナナオ選んでいますよ。4年前に買った製品が他社の最新モデルを凌ぐ性能で使えていますよ。使用時間も1万時間を雄に越えていますけどね。
多少高くても、良い製品は長持ちするし、だいいち使い心地がいいですよ(^^
ごく普通の思考だと思いますけどね。
使い捨てで選ぶような製品でもないしですね<モニタ
書込番号:5131689
バウハンさん
遅レスに応えて頂き恐縮です。スレ主さんにはあまり関係ない書き込みになってしまうことを最初に謝っておきます。もうしわけございません。
この意見に対してですが、一般論としての「何を買う場合でも、良いものを買っておけば長持ちするので多少高くても結果的に得をする」という考え方は当然あると思います。NANAOの4年前のディスプレイが他社の最新モデルを凌ぐほど性能がいいというのも、ここ4年の液晶パネルの進歩の遅さを考えればありえる話だと思います。
しかし、私が先に書いたにもかかわらずレスで触れられてませんでしたが、NANAO製品にはプロユースとしての付加価値がついていますし、上記の理由だけでNANAOはコストパフォーマンスがいいというのは安易に考え過ぎではないでしょうか。
まず、耐久性という意味での「長持ち」の話ですが、NANAOのモニタは長持ちする可能性が高いとは言えるのかもしれませんが、それをコストパフォーマンスと結びつけるには「他社のモニタは長持ちしない」という事実がないといけません。そして「他社のモニタは長持ちしないのか」といえばそんなことはなく、私の会社では4年前のIO・DATAやADTECのモニタがアルバイトさん用として未だに活躍しています。
また、4年前は会社のPCもまだCRTが比較的多かったのですが、その時期くらいから液晶の値下がとともに置き換わりはじめ、現在ではCRTを探す方が難しいくらいになっています。そして、私の会社はNANAO製品が「どうしても必要」という職種ではないので、ほとんどのモニタが他社製品です(違うフロアにL351が1台あるのは知っていますが)。でも、現在数百台の液晶モニタがある中で、不良で修理、交換したという話はほとんど聞きません。PCの購入、保守を依頼している出入りの業者さんにちょっと聞いたところ「今までにそういう話は1〜2件程度じゃないか」という話でした。このような状況で、今後いきなり液晶モニタの故障が多発し始めるというのも考えにくい話です。
次に、長く使える性能という意味での「長持ち」ですが、この根拠として「NANAOの4年前のモデルが他社の最新モデルを凌いでいる」と言っておられます。おわかりかと思いますが、その背景にはここ数年液晶パネル自体は基本構造の面でほとんど変化がなく、技術の進歩が遅いという事実があります。これは液晶分子とバックライトを利用した現在の表示方式が続く限り、今後も同じ傾向になると思われますので、この場合はバウハンさんのいう通りになる可能性が高いと思います。
しかし、現在各メーカーは有機ELディスプレイや表面電界ディスプレイ(SED)といった次世代パネルの開発を進めており、キャノンと東芝は今年1月にSEDの薄型大画面テレビの試作品を発表済みで、2007年の製品化を宣言しています。また、有機ELディスプレイも研究開発によって発光体の耐久性が向上すれば(といっても現在10,000時間はありますが)、携帯電話やPDAといった商品以外にも採用が始まると思われます。
もちろん次世代ディスプレイがいつごろ庶民の手に入る価格になってくるのかを明確に断言することはできませんが、この手のものはCD、DVDが登場したと思ったらあっという間に普及して廉価になったように、基本技術が確立され良い製品が出さえすればあっという間に普及と価格の下落が始まります。従ってPCモニタに関する状況は、4年前から今までの状況と同じように推移しない可能性もあるのではないでしょうか。
このような状態では現在のNANAOのモニタがどのくらい長く他メーカーの最新機種を凌ぐ(または同等の)性能を発揮できるかは非常に不透明です。よって安易にコストパフォーマンスと繋げてはいけないと思います。
以上のことから、私はNANAOのモニタは良いと思いこそすれ「コストパフォーマンスが高い」とは安易に言えないと思います。
最後に
と書かれていますが、19インチクラスなら少なくとも数万の買い物になる訳で、数万の商品を「使い捨て」という気持ちで買える人がそんなに大勢いるとお思いですか?いませんよね。
なので、「長く使う」ことを前提に他社製品を買い「満足している」ひとがたくさんいる訳です。そして上記したように実際長く使うことは十分可能でしょう。
このような現実をご理解されていないのではないでしょうか。
私の意見は以上です。改めてスレ主さんすいません。
書込番号:5133080
きみ彦さん、バウハンさん、きみ彦さん
レスが遅れてすみません。
議論が進んでいますね。
私は考え方は人それぞれですから、スペック以外のことや考え方はご意見をお聞きして自分と同じ考えまたは共感した方の考えを参考にしたら如何と思います。
私は、きみ彦さんのご意見に賛同いたします。
当然、その時点でベストを選べばよいことですが、PC本体やソフトなど全体の予算もあるのでバランスが大事と考えます。
ただ、有機ELディスプレイや表面電界ディスプレイ(SED)といった次世代パネルがPCのモニタになる事は当分無いと思います。
有機ELディスプレイも技術的問題でウィークポイントもありますし。
キヤノンさんは液晶で1度失敗していますし、SEDは内製化率が高いので、当面利益率の高い家電ですし...
そう考えると、当分NANAOの牙城は当面崩せなさそうですね。
今回購入にあたり、色々な機種を見比べました。(素人が見たのであまりあてにはなりませんが...)
実は、会社で以前NANAO(15インチ)を使用していました。その後IO-Data、DELL、IO-Dataと使用しています。
確かにNANAOは発色が綺麗でしたが、IO-Dataに変えた時に、私の目では大きく劣る事がありませんでした。(殆どMailerとOfficeですが)
使い捨てで選んではいないですが...
私はこの機種はベストではないが、ベターだと思います。
Silver Jackさん
おかげで石丸電気で34800円で購入しました。
皆さんが行っている事が良く分かりました。
現在使用しているモニタよりクロ色がはっきりしていて、発色も良いです。
悪いところは、動画で皆さん言っているようにいまいちでした。
また、思った以上に奥行きがあり、今までのモニタより前に来てしまいます。
(ただ、上下の可動は良かったです。)
と言う事でベターですが、私の用途では問題ありません。
ベストとはいえませんが、私にとっては良い買い物でした。
書込番号:5140762
シナシナモンさんこんにちは
良かったですね、石丸電気は定期的にS95Fの特売をいていますから
残像を気にするならオーバードライブ回路搭載を考えてください、このモニタは静止画メインです
書込番号:5141473
現在使用のPCは、VAIO PCV-HS72Bです。
モニターを19インチに取り替えたいのですが、SONYのサイトで調べても対応可能なのかがわかりません。
PCは使えても技術的(機械的)な事は素人です。
現在は17インチを使用中なのですが、CAD図を書くのに19インチが欲しいと思い検討中です。
対応可能であるかが気になっていますが、他にも何かアドバイス頂ければ助かります。
PC自体は、メモリーを1Gに増やしてある以外はノーマルです。
このような質問をするとお叱りを受けそうですがよろしくお願いします。
PCV-HS72Bのモニタ端子はDVI-Dなら可能ですが
付属のモニタにはカメラ、マイク、スピーカー、USBなどが付属していませんか
その様な機能は使えなくなりますよ
最近のメーカー製テレパソのリモコン付ではモニタにセンサーが内蔵されているからね、モニタを替えるとリモコンが使えなくなります
Silver jack
書込番号:5073071
Silver Jackさん、早速ありがとうございます。
本体のモニタ端子がDVI-Dであるのかどうかが理解できずに困っています。
取説の仕様を見ても、ディスプレイ出力(DVIタイプ)と書いてあるだけです。
これってDVI-Dと判断して良いのでしょうか?
DVI-IとDVI-Dとの区別がわかりません。
ご指摘頂いた、マイク・カメラ・スピーカーは使えなくなってもかまわないと思っています。
書込番号:5073191
DVI-D、DVI-Iでも形状は同じですから問題ないです
液晶モニタの付属ケーブルはデジタル専用のDVI-Dケーブルですから
http://www.sycom.co.jp/custom/monitor.htm
書込番号:5073227
接続可能なことがわかり安心しました。
少しは機械的な事も覚えなければ駄目ですね。
また何かありましたら質問させて頂きますので今後とも宜しくお願い致します。
書込番号:5073318
ちょっと違います。
液晶モニタの付属ケーブルはDVI-Dケーブルですから問題ありません。
DVI-Iケーブルが付属しているようなディスプレーがあれば、形状が違うのでDVI-Dコネクタに接続することは出来ません。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/9439/dvi_detail.htm#dvi_connector
書込番号:5073328
かっぱ巻さん、ありがとうございます。
私の早とちりだったようですね。
端子部分をよく見てみます。
書込番号:5073380
画面の角度を変えようと本体の右下の部分を掴むと裏側からベキベキっと結構音がします。左側は正常です。裏の取り付けが少し浮いているんだと思います。これって組み立て不良でしょうかそれとも仕様ですか?
このモニターを検討しています。PVAの様なので心配なのですが、このモニターでテレビなどを見るのは残像で辛いでしょうか?なおアクションゲームはすることありません。
辛いようであればIPS方式のものを当たろうかと思います。
一般的に、オーバードライブ付きでないVA系は、残像の面ではTNにも劣るということなので、自分もこのあたりが気になっています。
このモデルに関するオーバードライブの有無等、どなたかご存知でしたら、ご助言頂ければ幸いであります。
書込番号:4987662
先日、このモニター購入し気に入って使用しています。
デジタル接続にしたいと思い、ビデオカードを購入しよう
と考えているのですが、ビデオカード側はDVI-Iの端子でも
接続可能でしょうか?
いろいろ聞き込んだのですが、いけるという人とDVI-Dでないと
だめだという人がいて、不安になりました。
この掲示板の意見が最も信用できそうなので投稿しました。
よろしければおすすめのビデオカードも教えていただきたいです。
性能にはこだわりません。安価なもので結構です。
(AGP ×8)
>いけるという人とDVI-Dでないと
DVI対応の製品を購入すれば問題ありませんよ。
例えば以下の製品はDIVとRGBの双方に対応しています。
http://www.kakaku.com/prdsearch/detailspec.asp?PrdKey=05508012780
書込番号:4979413
>ビデオカード側はDVI-Iの端子でも接続可能でしょうか?
両端DVI-Dのデジタルケーブル(液晶モニタに添付のデジタルケーブルはほとんどこのタイプです)をご使用になれば問題ありませんよ。
書込番号:4979427
善管注意義務違反さん,カロ爺さん
ご教授いただきありがとうございます。
では、ビデオカード側の端子は
DVI-IでもDでもOKということですね。
これで安心して購入できます。
お聞きしたついでに、ではDVI-D用のビデオカードの
存在価値は??なんですが。
デジタル専用ということでよりきれいに見えるということ
なんでしょうか?
書込番号:4979807
機能的にはDVI-Iがアナログとデジタルのディスプレー両方に出力できるということであって、DVI-Dの方がデジタル専用だからきれいに出力できると言うことはありません。
ただ両用設計にすることでデジタルーアナログコンバーターと周辺回路が必要になりますので、同じコストなら良いパーツを使えるとは思います(「同じ売価なら・・・」ではありませんのでご注意を)。
それにDVI-D出力のビデオカード自体無いのでは?
書込番号:4979991
当方も無いと思っていましたが、PCI-ExではLEADTEKより
WinFast PX6200 TC TDH 128MB
(Supporting256MB : DVI-Dモデル)
と言うのが発売されていますね。
書込番号:4980912
情報ありがとうございます。
将来的には、一部の機種を除いてD-subやアナログ出力はなくなっていくのでしょうね。
書込番号:4981231
↑上記の画像は通常タイプで、DVI-Dモデルではありませんね。
書込番号:4981493
かっぱ巻さん,カロ爺さん、Silver jackさん
情報ありがとうございます。
私もツクモでDVI-D用を見つけたのですが、
種類がなく買うならこれだけしかないのか?
と悩んでいました。
皆さんのおかげですっきりしました。
DVI-Iを購入するかDVI-Dにするか検討してみます。
書込番号:4982666
カロ爺さん 失礼しました
WinFast PX6200 TC TDH 128MBモデルが数種類存在するとは
PCI-ExではLEADTEKより
http://www.leadtek.co.jp/3d_graphic/winfast_px6200_tctdhob128_c_1.htm
かっぱ巻さん、AGPタイプでもDVI-Dモデルがあるんですね、いい勉強になりました
DVI-Iの意味の分からない方は、初めからDVI-Dモデルを購入する方が混乱はないですね
LEADTEKの場合、型番のPXはPCI Express
Aの場合はAPG対応、PCIモデルで判別できるから分かりやすいですね
書込番号:4983699
当方もAGP版でのDVI-Dモデルの存在は知りませんでした。
新たな情報ありがとうございます。
書込番号:4983740
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
