このページのスレッド一覧(全138スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2008年5月10日 08:39 | |
| 0 | 4 | 2008年5月6日 00:52 | |
| 1 | 5 | 2008年5月2日 17:55 | |
| 2 | 3 | 2008年4月29日 08:52 | |
| 3 | 6 | 2008年4月14日 16:31 | |
| 0 | 15 | 2008年3月31日 23:17 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > HYUNDAI IT > W240D [24インチ]
購入しましたが設定に苦慮しています。
当方環境
自作PC
OS:VISTA
グラボ:RH2400PRO-LE256H/HD DVI出力
ドライバ:8.476(最新)
1.画面の設定
1920×1200で設定したのですが上下、左右黒帯が消えません。
マニュアルに基づき画面操作はひととおり実施しましたが変化がありません。
2.高さ調整
マニュアル記述がなくどのようにすれば良いのか悩んでいます。
ご教授いただけるとありがたいのですが。
1、PCとディスプレイどちらの解像度も1920×1200に設定してますか?
2、裏側のスタンド上部にあるピンを引っこ抜けばOK
書込番号:7787029
早速のお返事ありがとうございます。
1.PC上の設定は1920×1200となっています。
DISP上の設定は画面設定(OSD)で16:10フルスクリーンとなっている?と思うのですが。
2.スタンド上部は外見上はピン等は見当たらないのですが。
黒いカバーを外すのでしょうか?
書込番号:7787150
再度、確認し
1.?
2.スタンド下部のピンを引き抜き解決しました。
書込番号:7787168
全て解決しました。
まとめますと
1.画面設定についてはATIのCatalyst Control Centerにあります
Scaling Optionでの調整でフルスクリーンとなりました。
2.スタンド下部にある固定?ネジを取り外すことで調整が可能と
なりました。
書込番号:7787217
Inspiron 530 <ワイドモニタ 地デジチューナー付パッケージ> 数量 1
ネットワークコントローラ(オンボード), Windows Vista(R) Home Premium 正規版(日本語版) 製品単価
アイテム 詳細 詳細情報
ネットワークコントローラ ネットワークコントローラ(オンボード)
OS Windows Vista(R) Home Premium 正規版(日本語版)
CPU インテル(R) Core(TM) 2 Duo プロセッサー E6750 (4MB L2 キャッシュ、2.66GHz、1333MHz FSB)
メモリ 2GB(1GB x2) デュアルチャネル DDR2-SDRAMメモリ
グラフィックコントローラ NVIDIA(R) GeForce(R) 8300 GS 128MB DDR2(DVI/VGA/TV-out付)
外付け地デジチューナー エスケイネット製 USBポータブル地デジチューナー 1年保証 (A1270883)
デル製モニタ デル SE198WFP 19インチワイドTFT液晶モニタ (シルバー) <PCリサイクルマーク付>
このPCと繋いで地デジは見れますでしょうか?
また、解像度等問題ありませんか?
maje-kさん、こんにちは。
HDCP対応なので、地デジは見られるはずです。
解像度もSE198WFPより高いので特に問題無いかと思います。
書込番号:7767461
maje-kさん、こんにちは。
DVIケーブルもそのまま使えるでしょう。
書込番号:7767788
私もG2400Wと比較していましたが、以下の点が異なると思います。
気になる順に書きますと
・HDMIの相性
・画面の明るさ
・ピボット機能
入力端子の違いというのもありますが
G2400WにはHDMIとの相性問題があります。
また、MacBookの機種によって写らないという問題もあるようです。
書込番号:7747513
一般的なHDDレコーダー等のAV機器をつないでPCとAVモニターを
兼ねて使おうと考えている人にとって、HDMIやコンポーネントで
インターレース信号を受けられるのは魅力ではないでしょうか。
また、入力ごとにアスペクト比を切り替えられる機能、16:9固定、
4:3固定、ドットバイドットなど選択肢が広いところも魅力でしょう。
私はLGのW2600Hを買って3ヶ月でこの機種に買い換えました。
東芝のVardia S-601をHDMIでつないでバッチリ1080iで
フルHDを満喫しています。
ゲーム機をつながないので、ゲーム機との接続における利点は良く
存じ上げません。
書込番号:7747843
サムマさん じろたんのパパさん
どうもありがとうございました。
使ってみないと実感は沸かないのかもしれませんが、
お二人の詳しい説明で人気の理由が分かりました。
AV機器への対応の柔軟性は良さそうですね。
書込番号:7749122
加えると、横の視野角と発色が他のTN機と比べて、かなりいいです
TN以上VA未満って表現があっているのかもしれません
店頭で実際他のTN機と見比べた上で、この機種を選んだって書き込みをネットでよく見かけます
私はこれのVA機所有ですが、実際この機種のTN版を店頭で見た時、横の視野角と発色が他のTN機よりいいと感じました
書込番号:7750082
りゃんきさん どうもありがとうございます。
他の機種よりも元々の画質が優れているので人気があるんですね。
LGのL246WH-BNと言うのも良いようですね。
アスペクト比固定モードとかもあるようですね。
価格4.3万円は貧乏人には魅力的ですが、
DVI-D端子が省かれているのは気に成りますね。
HDMIを変換ケーブルで使うようですね。
新型のパソコン製作のパーツをようやく購入したので
HDCP対応のディスプレイも
いつに成るか分かりませんが購入したいです。
書込番号:7752576
すみません、技術的な知識が無いので助けて頂ければ幸いです。
どのゲーム機を購入するか迷っていますが、BLUERAYがきまりましたのでPS3を購入する予定です。テレビとパソコンを購入したくないので、良いパソコンモニターを買ってプレイしたいと思ってます。
皆さんのレビューを見るとかなり良いのですが、 HDMIと WXUGA? があるモニターだと HD(PS3に重要)で見れるのでしょうか? このモニターでも良いのですが、自分的にはゲームモードが付いてる
VISEO MDT241WG か
http://www.ioplaza.jp/shop/goods/goods.aspx?goods=10-LCDMF241XWR-001
を考えています。もちろん二倍の値段なのでその価値がなかったら馬鹿らしいです。マーケティングにただ流されてる馬鹿ですかね〜? ゲーマーじゃないし、神経質じゃなければこっちのモニターで十分でしょうか? 後HYUNDAIだと保証がきになりますが、そこはしっかりしてるみたいですね。
もし、ご意見教えていただければうれしいです。 宜しくお願いします。
W240Dはこの価格帯ではかなり高性能ですよ。
PS3も綺麗に映りますし、ブルーレイもかなり綺麗です
書込番号:7715970
質問の内容をみると失礼ながらモニター初心者さんみたいですね
まず質問の「HD画質でみれますか」という質問ですが、もちろん見れます
従来の画質 SD画質とは解像度720×480または640×480のモノをさしますが
世に言うHDとは解像度1366×768以上のモノをいいます
1366×768はいわゆるハーフHDというもので液晶テレビに多いです
最近大型テレビや大型モニタでではじめてるのがフルHD
つまり解像度1920×1080のものです この解像度をフルハイビジョンといいます
このモニタは解像度1920×1200までサポートしているので
当然1920×1080のフルハイビジョンも見れます これはMDT241WGも同じです
ゲームモードに関してはそれほど期待しない方がいいです
もともとパソコンモニタは液晶テレビと比べて遅延は少ないし、
このモニタは遅延に関しても優秀な方なので
ゲームモード搭載のモニタと比べても目に見えるほどの違いはないと思います
MDT241WGとの違いはやはり視野角です、W240Dは横からの視野角には強いのですが
やはり極端に上下から覗き込んでしまうと色が反転します MDT241WGは反転しません
まぁ極端な角度からみなければ問題ないと思います
あとMDT241WGの方が若干目が疲れにくいですが、
それらを足して考えても、とても5万以上の付加価値があるとは思えません
十万強出せば37型の液晶テレビが買えてしまう昨今
よほどこだわる人でなければMDT241WG買うのはもったいないと思いますよ
W240DならパソコンもゲームもDVDレコもそつなくこなしますし
画質もあなたが求める水準は十分クリアしてると思いますので、いい選択だと思いますよ
もう一万出せるのならL2410NMなんかも候補に入れてもいいかもしれません
ただ、予算的にたぶんG2400Wも選択肢に入っていると思いますが、
あなたが求めるような用途ならやめておいた方がいいと思います
理由を書くとさらに長文になってしまいますので割愛しますが、
気になるなら調べてみて下さい ではでは
書込番号:7736449
りゃんきさん
恥ずかしながら全然モニターのことはわかりませんのでご親切なご説明ありがとうございます。 色々検討してどのモニターを購入するか決めようと思います。HDの説明大変良い参考になりました〜!
書込番号:7736953
ポンコッツさん
どうもありがとうございました。
パネルとかバックライトを除いて3年保証とかなのでしょうか。
以前別メーカー品が1年くらいで液晶に
線が入ってしまったことがあったので気に成りました。
書込番号:7658403
くわしくは http://www.hyundaiit.jp/customer/cus01.php きいてみてください
メールやフリーダイヤルもあります
電話受付は土日を省く9:00−12:00 13:00-17:00 みたいです
電話したら営業時間外でした><;
書込番号:7659830
私が購入前に上記サポートに確認したところ、バックライトを含む3年間フル保証との回答を頂きましたよ。
私の場合、この3年間フル保証が購入の決め手の一つでした。
書込番号:7666269
ポンコッツさん うさぎのフクちゃんさん
情報どうもありがとうございます。
3年間フル保証だったんですね。
折角の3年保証なのでホームページとかに
書かれていると売りに成りますよね。
3年間フル保証だとは意外に知らないで
購入している方も多いかもしれませんね。
書込番号:7668225
質問ですが、私の使用しているPC(NEC VL570AD)では
ワイド出力することが出来ないみたいなのですが、
ということはW240Dを購入しても
全画面でインターネットをしたり、パソコン操作することは不可能という
ことでしょうか?
W240D自体で画面いっぱいに表示などできませんか?
http://121ware.com/product/pc/200409/valuestar/vsl/spec/index02.html
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=66936&categoryCd=1010
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2008/lcd-ad241x/
これが写るなら大丈夫なのでは?
書込番号:7605059
NEC VL570ADスペック
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-VL570AD
グラフィックアクセラレータ
Intel社製 82915GVに内蔵
インターフェース ディスプレイ(デジタル)
DVI-I(29ピン )
接続はDVI接続で可能。
解像度1920×1200もEIZOあたりの検証だと可能のようですね。
EIZO 1920×1200検証(intel915G アナログ○ デジタル○)
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cCMPWUOLD/
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cCMPWUXGA/
IODATA検証(intel915G アナログ○デジタル○)
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-mf241x/ga_taiou.htm
グラフィックのドライバーが古いと表示できないこともありますのでドライバー更新した方が良いでしょう。
intel915GVグラフィックドライバー
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/cs-011594.htm
一応DVI接続で解像度1920×1200も表示できそうですね(絶対とはいえませんが)
書込番号:7605208
PCってこれですか?↓
増設スロットがPCIだけみたいですねぇ。
グラボ増設された人はいるようです。↓
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=34
これ見るといけそうですが↓
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/gx-6200_p128d/index.html?p=spec
書込番号:7605211
みなさんありがとうございます。
IO DATAとEIZOのディスプレイならワイド表示可能ということでしょうか?
PCIにグラフィックボードを増設というのは
フロントにある、空き?があるところに取り付けることでしょうか?
その場合、前面にケーブルなどでることになりますよね?
全くの無知でなんどもすみません。
書込番号:7605546
私だと、このモニター買ってそのままDVI接続して、グラフィック(915GV)のドライバー更新すれば1920×1200の表示もOKだと思いますが。
(あとは自己責任で)
書込番号:7605708
何度もすみません。
画面のプロパティで画面の解像度を見てみたところ
最高1280×1024まででしたが、
ドライバを更新すれば1920×1200まで表示できるということでしょうか?
更新してW240Dを接続した場合のみ、1920×1200まで選択できるようになるのでしょうか?
書込番号:7611010
ここ最近はメーカー製のPCを買ってないのでもしかしたら違うかもしれませんが、恐らくメーカー製のPCの場合は最初っからディスプレイドライバーが入ってるので、付属ディスプレイ以上の解像度は選択できないようになってると思います。
他のモニターをつけるとWindows標準のドライバーが有効になってデバイスマネージャー上では「プラグ アンド プレイ モニタ」とデバイスマネージャーに表示されるんじゃないかと。
そうすれば解像度が選択できると思います。
書込番号:7611287
液晶のモニターの場合
そのモニターの解像度以上は画面のプロパティでは表示されません。
ただし1920×1200の設定が出来るかどうか確認はできます。
画面のプロパティ---設定---詳細設定---モニタ
ここで【このモニタでは表示できないモードを隠す】のチェックをはずす。
画面が変わって解像度のバーをスライドさせて
1920×1200があるかどうか確認してみてください。
(確認するだけで設定はしないように。元の解像度に戻して、再び詳細設定に入って、またチェックを入れておいてください)
ワイドの解像度の場合 1680×1050と1440×900は通常表示されませんが
1920×1200の解像度はそのままでも確認できると思います。
表示されない場合グラフィックのドライバーを更新いて
再度確認してみてください。
書込番号:7611569
みなさんありがとうございます。
じさくさんのいうとおり確認してみましたところ
1920×1200がありました。
これで大丈夫でしょうか?
W240Dを接続しても、画面のサイドに黒帯が表示されることも
ありませんか??
なんだかだんだんW240Dの購入意欲が高まってきました。
書込番号:7612636
dantomさん こんにちは。
1920×1200の解像度確認できたようですね。
よほどの相性不良などなければ、一応大丈夫だと思います。
モニター購入して、この解像度に設定さえすれば横にひきのばされたり、サイドに黒帯などは出ないでしょう。
書込番号:7613471
じさくさん ありがとうございます。
やっと購入に踏み切れそうです。
アドバイスいただいた他のみなさんもありがとうございました。
また購入後などお聞きすることがある思いますので
そのときはよろしくお願いします。
書込番号:7614505
それにしても24インチワイドですか!
いいですね。
私も検討はしましたが、価格とスペースの関係から
22インチワイドで我慢しました。
グラフィックのintel915GVならワイド表示(1920×1200 1680×1050 1440×900)すべて可能のはずですので、どれを選んでも大丈夫でしょう。
書込番号:7614616
そうですね、スペースの問題がありましたね。。
24インチに決めた理由っていうのは大きいモニタが欲しいという
ことからでした。やはり相当大きいのでしょうか??
22インチと比べるとやっぱり違いは感じますか?
書込番号:7614703
価格とスペースが許されるなら24インチが良いでしょうね。
私も22インチ買って最初は、おおっ画面大きいなと思ったんですが、
最近は慣れてしまって、ちょっと狭いようにも感じてきましたから。
だからといって買い換える余裕はないですが(笑)
22インチと24インチでは対角線の長さで5cm違いますからね。
22インチだとなんとか持ち帰れますが24インチだと持ち帰れません。
(車ありなら大丈夫でしょうが)
私はヨドバシカメラで22インチ購入して駅まで必死の思いで手さげでもっていって、また再び駅から自宅まで手さげで持ち帰りました。
手が抜けるかと思いました!!
(早く使いたかったもので。)----ばかですね!
書込番号:7614863
けっこう差がありそうですね。
一度お店で確認してみようと思います。
書込番号:7614927
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
