このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 10 | 2 | 2013年12月31日 00:32 | |
| 0 | 2 | 2009年5月24日 22:14 | |
| 0 | 9 | 2009年6月14日 05:57 | |
| 0 | 5 | 2009年1月1日 22:24 | |
| 0 | 2 | 2008年12月17日 23:21 | |
| 0 | 4 | 2008年12月17日 18:52 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > HYUNDAI IT > N220W [22インチ]
2年半使用したところ、電源を入れても画面が真っ白になり赤い線や黒い線がはいった状態になった
修理に出してパワー基板を交換して一時は治ったが、また2年半後に再び同じ症状になった
ヒュンダイに問い合わせたところ、すでに保証期間が過ぎているので有償での修理になりますとの回答、修理代は2万円くらいになるんじゃないかな。
2万9千円くらいで買ったのに・・・
今では2万円も出せばかなりいい物が買えます
もうヒュンダイ製品は二度と買わないな。
たかが3万の安物モニタ、5年も使えば十分です。
そのクラスの安物は、どんなメーカーでも、新品の方が安いです。それで嫌だと言っていたら、買うメーカーはなくなりますよ。
というか、とっくに撤退したメーカーなのに、きちんと修理を受け付けていること自体、立派なものです。まあ、外部委託でしょうけど、ヒュンダイ、やるじゃないですか。
書込番号:17017304
EIZOでも5年保証ですよ。
ただし、実際のところEIZOは10年以上使えますけど・・・・
職場ではEIZO 100台以上使ってます。5年以上使っているものも多い。
壊れたのは電源スイッチのみの1台だけ。
画質は全く問題なし。
安物買いは銭失いですね。
書込番号:17017656
はじめまして
早速ですが、このモニタでブルーレイドライブとHDCP対応のビデオカードをつなげ、
ブルーレイを再生することは出来るのでしょうか?このモニタはHDCP非対応という
ことだったのであきらめていたのですが、別の書き込みで、フルHDではないにしても
地デジを見ることが出来るというのを拝見し、それならコッチもありかな〜なんて。
まだブルーレイドライブは購入していないのですが、どなたかヨロシクお願いします。
多分、「BUFFALO地デジつないで見ました。」の話題と同じような論点ではないかと。ライユキ様はOKで小職は×でしたが、OS等は違い(Xp vs Vista)があるようですね。
つまるところ、小職の経験からは当機はAPが強制終了している事からHDCP非対応と推測されますが、機器・AP・OS構成の何れかでHDCP的に弱い部分があれば、結果的に通ってしまう・・・。こんな性格の話題かと・・・。
小職の場合、HDCPが期待通りに機能してAP強制終了になり、仕方なくGS-D00201を別途用意して代替対応するはめになりました。
答えになってないかもしれませんが、まずは試してだめなら代替対応でもよいのでは?
ただ、最近はHDCP対応機が相当安くなっているので、対応機代金<n220w+GS-D00201かもしれませんが・・・
書込番号:9598333
ちなみに、GS-D00201(または同等対応機)は入力口が2つあります。
1.PC用のDVI-D(正確にはDVI-DとDVI-Dが両側のケーブル)
2.PS3用のHDMI端子(正確にはDVI-DとHDMIが両側のケーブル)です。ご参考まで。
書込番号:9598377
N220Wで地上デジタル見れるかなーと思いましてバッファロー地デジチュナーDT-H50/PCIE購入して繋いで見ました。アナログ接続でいと見れないかと思いましたがだめもとでDVI接続で視聴してみると見れるではありませんか。このモニターはHOCP非対応?なのでアナログ接続で、しかもSP.LPモードでしか見れないと記載してあったのでHOCP対応だったのかな?と思ってます。現在でもチューナ最高画質DPモードフル画面で視聴してます。もしかしたら私の確認不足でHOCP対応だったのかな?と思い説明書などいろいろ見てみましたがその記載がないのでどうにも・・。あ、ちなみにグラフィクボードは9800GTです。
見れたとしてもフルHDじゃないでしょ。
まぁご自身が満足ならそれでよいのでは
書込番号:9070393
以前からHDCPじゃないと思ってたんだけどHDCPなんじゃないか?と言われてきたモデルでした。HDMI端子は付いてないもののPC内蔵のTVチューナーなら問題ないですし、良い選択をされたのでは?と思います^^
ダイナマイト屋さんは「画面サイズが1920/1080より小さいのでフルHDではない」ということを言われてるのだと思いますよ。
書込番号:9118939
あらら、Halticaさん せっかくスレ主幸せそうだから黙ってたのにw
HDCP対応であってもフル画面で見れるのとフルHDで見れるってのはまた別ですからね。
まぁこのモニターでフル画面で見れてて、画質も本人が満足できてるんならそれでいいんじゃないですかね。
書込番号:9119055
ライユキ様
たまたま購入した組み合わせが、N220Wとバッファロー地デジチュナーDT-H50/PCIE であったため教えて下さい。ちなみにOS はVISTA HOME PRO 、グラボは9500GTです。
当方の場合、DVI接続した場合、「ディスプレイ環境が整っていない」旨のメッセージが出て地デジAPが強制終了してしまうため、やむなくディスプレイはアナログ接続に変更しました。
ライユキ様の場合はDVI接続がうまくいっているようですが、ディスプレイ側の設定変更など、なにか特殊なことを実施されているのでしょうか?(何らかの設定変更をするとHDCPのコピーガード信号がN220W側から出るとか・・・)
今はSPモードまでの視聴です。ぜひともご教示お願いします。
書込番号:9499418
目指せ歩く価格comさんこんばんわ。こちらの環境ですが
XPのHOMEです。
マザー ASUSTek P5Q
CPU Core 2 Quad
メモリー4G
ビデオカード 玄人志向Geforce9800GT
あとは特に変わった接続はしてません。
接続に関しては特に何もしてません。現在もDVI接続で地デジを楽しんでおります。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/streamtest.html#teststart
上記リンクのストリームテスト for 地デジのテストではすべてokです。
参考になってませんがこちらの環境では問題なく見れています。
書込番号:9548280
ライユキ様
いろいろ試しましたが、どうしてもうまくいきませんでした。
結局あきらめて、GS-D00201を別途用意して使うことにしました。接続後はDP mode もOKになりました。グラボはHDCPに関する処理が違うんですかね。
書込番号:9583499
HYUNDAI N220W と メルコ DT-H50/PCI WINDOWS XP SP2 グラフィックボード Radeon HD 2600 PRO でDVI接続により DPモードにて地デジが視聴できております。HYUNDAI N220W はHDCP 非対応との記載が多いのですが、ばっちり見れております。メルコのストリームFOR地デジのテストは全てクリアしています。
なぜ、なのでしょうか。それとも、HYUNDAI N220WはもともとHDCP対応なのでしょうか。パソコンのCPUはCORE2DUO E6750
2.66Ghzです。
書込番号:9683509
malushigeさん
可能性としては2つあるのではと推測しています。
1.表面的にはわからないが、実は前期型と後期型のような概念があり、何れかは本当にHDCPに対応している(たとえば時がたってHDCP対応したパーツの方が当初専用品より割安に調達できるようになり、ついでに使い始めたとか・・・)ただ、このケースだと前期型がHDCP非対応の場合、全量OKではないので、メーカとしては対応 と表示するのは困難ですね。
2.当初から中途半端なHDCP対応したパーツを使っている。
当方の環境(Express5800Ge+Vista Home Pro+9500GT)の場合、HDCPが期待通り機能して高画質Modeがそのままでは作動しません(TVのAP強制終了)。条件がそろうとPC側から見てディスプレイと通信した結果信号がHDCP対応済と返ってきているのかもしれませんね。
ただ、うまくいかれた方の環境はいずれもXpなので、結果論だけで言えば、Xpは何らかの原因でOK、Vistaは期待通り機能してしまってだめ なのかもしれません。
書込番号:9695943
どんなVideoチップを使用しているか解りませんが、解像度を1680x1050に設定し
ているでしょうか?
書込番号:8869897
OSの標準ドライバで使ってるて事ですね。
それなら内蔵もしくは、グラフィックボードにあったドライバをインストールして下さい。
書込番号:8869899
>画像が小太りになってしまいます
これって、画像の縦横比率が合っていないという意味ですよね。1680 x 1050 丁度で出力すれば大丈夫だと思いますよ。
このモニターが Dot by Dot表示にもし対応しているなら、他の解像度でも1:1で表示は出来ると思いますが、スペック表ではできるかどうか分かりませんでした。
書込番号:8870406
PCは昔のSOTEC A4170AVです。解像度を1680x1050の設定が無いので適当なドライバーが有ればと思いました。誰か詳しい方教えてください。
書込番号:8871010
グラフィックがSiS650なのでハードウェアがワイド画面に対応していないと思います。
ハードウェアが対応していないのでソフトウェア(ドライバ)は存在しません。
花子、再びさんがお書きのように、モニター(ディスプレイ)がドットバイドット表示に対応していれば使えるはずですが、それができるかどうかは説明書を読むか、それで分からなければサポートに確認してください。
ディスプレイを1650×1080ドットで使いたい場合は、パソコンを買い替えることを考えた方がいいと思います。
書込番号:8871876
私はこのモニタでHDMIをDVIに変換してps3を繋いでみたんですが、最高画質の1080p表示にすると一応表示はされるんですが、画面半分が歪みます。1080i、720pなどは問題なく表示されます。モニタが壊れているのか、対応していないのかよくわかりません。どなたか回答お願いします。
DVI>HDMIに変換してD4クラスまでは、まともに表示できるって事でしょうか?D5の1080pだとだいぶ表示違うのでしょうか?
お聞きしたいですが、HDMI接続して音声までこのモニターから出るようになるのですか?
書込番号:8798799
はい、D4まではまともですよ。
私からすればD4とD5は結構変わってくると思います。特に表示されている文字など見てもらえれば違いが良くわかると思います。
音声についてですが、残念ながらHDMI接続になりますとモニタ自体からは音声は出ません。他の機器で音を出すしかありませんね。^^;
私はコンポを使って音を出してますね。
書込番号:8800397
補足です。
OSはXPです。
1366x768の次が1680x1050になっています。
子供が使用しているので1680x1050では見ずらいようです。
書込番号:8793599
画面のプロパティ→モニタで、
「このモニタでは表示できないモードを隠す」
のチェックを外してから再度試してみてください。
書込番号:8794233
プロパティのチェックは外れています。
どうしてですかね?
付属のCD内のiniファイルもどうすればいいのか・・・
右クリック→インストールしても全く変わらないし・・・
書込番号:8794383
自己解決しました。
Catalyst Control CenterにてHD TVフォーマットに追加、調整しました。
書込番号:8798800
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
