※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年1月31日 08:27 | |
| 0 | 1 | 2005年12月30日 06:14 | |
| 1 | 8 | 2005年12月18日 09:32 | |
| 1 | 3 | 2005年12月14日 16:37 | |
| 0 | 1 | 2005年12月8日 23:52 | |
| 1 | 1 | 2005年11月17日 00:38 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP71V+ [17インチ]
どなたかFP71V+に液晶ディスプレイ対応とうたっている
eDimensionalの3D用液晶シャッターメガネ「E-D Glass」
で立体表示(ゲームよりも立体静止画や立体ムービー)を
試された方がいらっしゃいましたら、レポートお願いいた
します。
「E-D Glass」を購入したのですが、私が使っているDELLの
2年前の17インチLCDでは残像が酷くてほとんど立体視できません。
対応速度の速いFP71V+なら立体視で残像が出ない、もしくは
気にならない程度に残像が少なければ、購入を検討したいと
思いますので、情報をお願いいたします。
立体視できるよということであれば、グラボやリフレッシュ
レートについてもお教えください。
折角買ったんですが、モニターから音が出ません。
パソコンにはサウンドカードを装着してまして
CREATIVE社製のSound Blaster Live5.1というものです。
マイク付きヘッドホンで今まで音を聞いてたんですが
長時間だと耳が痛くなるので、モニターから音を出そうと思い
サウンドカードとモニターを付属のケーブルで繋いでみた所
まったく反応なしでした。
相性が悪いのかな ><
アイオーのQ&Aですが。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s12066.htm
これで出ないのなら、ケーブル交換やPC以外の機器を繋げて確認してみるとか。
書込番号:4694213
度々すみません。さあやねっとです。
先日の質問の際は、古いPCに繋いでちょっと確認した程度なので、数分しか見ておらず終了しました。
新しいPCが今日届いたので接続完了してネットを楽しんでいたら、画面がチラチラしてきて波打つのに気がつきました。
勿論デスクトップでも同じです。
特に画面左が酷いのですが・・・。
最初は字だけかなと思っていたら画像もぶれております。
物凄い揺れているのではなく、細かく波打つ感じです。
これで画面を見ていたら目がチカチカしてしまって・・・。
判明してすぐ電気店に電話し、明日来てもらう事になりました。
PCの不良かモニターの不良か確かめる必要があると仰っておりました。
まだこちらには古いモニター残っておりますので接続してみましたけれど、画面が波打つような事はないんですよね・・・。
やはりモニターかな。
このモニターご購入の方のお話を伺いたいのですが、こういう現象は普通なのでしょうか。
お手数をお掛けしますが、教えて頂けると助かります。
お願い致します。m(_)m
画面のリフレッシュノートが60ヘルツになっていますか?
自信は、ないのですが、私のパソも時々画面が震えている
とき勝手にリフレッシュノートが変わったりしてます。
書込番号:4664643
江戸の小太郎様
早速の御返事有難う御座います。
買った当初から特に弄ってはいないのですが、勉強不足ですみません・・・リフレッシュノートとは何でしょうか?
どうやら私のは常に細かく波打っているようで、ずっとチラチラしております。
それが周期的に大きくなってきて画像までぶれるようになってしまって白い線が上下に流れているのが見えてしまいます。
なんかやはり不良品っぽいですね。(汗)
綺麗で気に入っていたのですが・・・。
交換で良いのがくれば嬉しいですけど、もしかしてPCとの相性もあるかもしれませんし(ちなみにイーマシーンズのJ3024です。)、出来れば返品したいなと考え直しております。悲しい・・・。
他の皆様は問題ありませんでしょうか?
書込番号:4664752
すみません。字が間違っておりました。
画面のリフレッシュレートです。申し訳ないです。
http://www.iodata.jp/support/advice/lcd/faq1/21_page.htm
書込番号:4664798
早速の御返事有難う御座います。
こういう設定お恥ずかしながら存じませんでしたので、勉強になります。
アドバイスに従って、先程試してみました。
常にあった細かいチラつきがなくなったような気が・・・。
10分ほどこのまま様子を見てみますね。
このヘルツというのは、地域が違うと電化製品のヘルツが違うという話を聞いた事くらいしかないのですが、それと同じようなものでしょうか?
では、様子を見てまた御返事致しますね。
書込番号:4664848
10分経っておりませんが、先程の画面とは違いデスクトップの字が濃くなり細かいちらつきも無くなりました。
安定していて、とても見易いです。
前は3.4分で波が来ていたので・・・。
私のは元々75になっており、御教授頂き60に変更しました。
これは60が普通なのでしょうか。やはりPCや環境によって合うヘルツも違うものでしょうか?
ほとほと無知は怖いなと実感致しました。
ひとつ知識が出来、問題の解決をして下さった江戸の小太郎様には感謝致します。有難う御座います。^^
書込番号:4664871
CRTと違い液晶モニタの場合はリフレッシュレート「60Hz」でご使用になるのが一般的です。
又、地域とは関係ありませんよ。
書込番号:4665142
カロ爺様
おはよう御座います。
早速の御返事有難う御座います。
以前はCRTを使っておりました。
成る程、液晶の場合は60で使うのが通常なのですね。
面白い事に、今日遊び心で1回60にして75にしてみたのですが、何故か以前ほどちらつきがなくなりました。
勿論その後は通常の60にて使わせて頂きます。
問題が解決できて良かったです。
お二方、有難う御座いました。
何処かでお目に掛かれましたら、その時はまた宜しくお願い致します。
電気屋さんに電話して大丈夫と伝えなくては。^^
書込番号:4665250
デジタル接続なら問題ありませんが、アナログの場合はPCで認識していないのでしょう
●アナログ接続の場合は自動認識(AUTO ADJUST)機能があるはずです
自動で水平位置、垂直位置、フェーズ調整、周波数調整できますから、画面がおかしいと思ったらAUTO ADJUSTを押せば一発調整できるはず。
私の場合はアナログでは60HZでは文字の滲みを感じる為に70HZで使用しています
Silver jack
書込番号:4665279
初めまして、さあやねっとと申します。
現金で¥37800でした。う〜ん、高かったかな。(-_-;)
ネットで買えば¥4000も差がありますね。
特に目当ても無かったので店頭で液晶光沢モニターを目踏みして、
デザインが好きなのでこちらを購入しました。
早速先程繋げてみましたら店頭で気になった移り込みも、
自宅だとほとんど・・・全然気になりませんでした。
画像もとても綺麗ではっきり見え、
スピーカー内臓は初めてでしたがこれだけで満足な
音だと感じました。
ただ、ひとつ気になったのがモニターの電源を入れる時、
『シグナルが検出されません』と出たんです。
接続が上手く行ってなかったのかと思い確かめてみましたが、
特に問題はありませんでした。
この時はまだPCの電源は入れておらず、
入れたらちゃんとトップもモニターに出て綺麗に映りました。
この注意はPCの電源入れていなかったから出たのでしょうか?
また下のスレッドの方と質問が同じになってしまうのですが、
付いてきたCDはなにの為に利用するものでしょうか。
最後に、モニターに付いたままのD−Subケーブルと、
袋に入っていたDVI−Dケーブルの違いは何でしょう。
私は付いたままのケーブルを使用しているのですが・・・。
お忙しい中申し訳ありませんが、
何方か御助言下さると助かります。
宜しくお願い致します。m(_)m
当然出ますよ、気になるなら先にPCを起動してください
DVI接続のないPCなら意味はないです、アナログ接続で使用してください。
Silver jack
書込番号:4655482
そうとしか考えられません。
問題ないと思います。
D−Subケーブルは今まで一般的だったアナログ接続ケーブルです。
袋に入っていたDVI−Dケーブルはデジタル接続用のケーブルです。
パソコンにデジタル出力があるのでしたらこっちを使った方がより鮮明に写ります。
付属のCDはたぶんデバイスドライバだと思います。
パソコンに接続しても写らない場合、必要なこともあります。
本来、デバイスドライバが必要な場合は、パソコンの電源を入れればデバイスドライバを要求してくるはずですから、それがないならなにもする必要はないと思います。
書込番号:4655486
Silver Jack様
F2→10D様
今晩は、さやねっとです。
早速のお返事有難う御座います。
シグナルの件、やはりPC起動して無かっただけの事だったのですね。
問題ではなかったようで、安心しました。
D−Subケーブルの違いも成る程と納得しました。
私の持ってるPCは古いので、今のままでも大丈夫そうですね。
新しいPC購入したらこちらを使えるか試してみたいと思います。
CD、そういう事でしたか〜。
PC起動した時に『自動調整』という文字と、
『デバイスドライバ』がどうというのも出ていたと思いますが、
CD挿入要求は無く、PC内から見つけられたようです。
無事に使え、気になる事も解決でき胸の痞えが取れました。
御二方の御助言、解かり易くとても助かりました。
感謝致します。
どこかでお目に掛かりましたら、その時は又宜しくお願い致します。
今回は有難う御座いました。^^
書込番号:4655772
ソフマップのネットショップで35800円で3410ルピーポイント還元でした。
35800円-3410円=32390円よりやすい店は無いのでしょうか?
ソフマップで買い物する機会はなさそうなのでルピーポイントをもらってもあまり意味が無く、ソフマップで買うつもりは無いのですが、これより安い値段になるまで買いたくなくなってしまいました。
それにしてもこのFP71V+は全然安くなりませんがいつごろ安くなるんでしょうかね?
FP71Vの発売で少しは値段が下がるかもと期待していたのに全く安くならないです...
いつごろ32390円を切ってくれるのでしょうか?
誰か予測できる人が居たら教えてください。
買いましたよ。ソフマップで買いました。ポイントはネットで買うとお得ですね。ドットぬけもなく、文字もくっきり。画面もきれいだし、問題ないっすね。
書込番号:4641646
購入して本日届きました
早速繋いでみたのですが音が出ません
設定も確認して見ましたが変わりません
pcのほうで設定あるのでしょうか?
それから付属のROMはなんですかね
ちなみに接続はアナログです
どなたかおねがいします
音声は、パソコンの出力端子からオーディオ
ケーブルを接続する必要があると思いますが、
しました?
書込番号:4584366
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
