※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全97スレッド)![]()
| 1 | 14 | 2008年3月23日 14:12 | |
| 0 | 1 | 2007年5月11日 09:26 | |
| 0 | 5 | 2007年5月9日 23:50 | |
| 1 | 1 | 2007年5月2日 13:52 | |
| 0 | 2 | 2007年4月25日 20:32 | |
| 3 | 8 | 2007年3月23日 19:49 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP241W [24インチ]
パソコンの知識がゼロの私に良きアドバイスをよろしくお願いいたします。
PCはDELL Dimension4300(XP Pentium4) グラフィックボードGeForce2 MX/MX400という
レトロなものを使用しております。
フォトショップやイラストレーター、簡単なCADにも使用しておりますが、
画面だけでも大きくしたいと思い、
先日横浜駅近くの量販店にてFP241Wを購入しました。
PCが古いのですが対応しますか?の質問に、
店員の方は「問題無い」との返事。
接続してみたところ画像が潰れて表示されてしまいました。涙。
モニター付属のCDの指示通り解像度設定を
してみたのですが変化なし。
友人に相談したところ「グラフィックボードを交換してみては」
とアドバイスされました。
質問ですが
1:グラフィックボードを交換する必要はありますか?
2:もし必要ならおすすめボートがありましたら教えてください
以上、お粗末な質問で申し訳ございませんがアドバイスを宜しくお願いいたします。
バンと申しますさん こんにちは
グラフィックボードGeForce2 MX/MX400で解像度1920×1200の設定が出来るかどうかわかりませんが
グラフィックのドライバーを更新してみてください
こちら
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
Legacy----Geforce2MX Series----GeForceMXMX400----OS選択
書込番号:7560822
探してみるとAGPが2Xらしい情報が有りますのでご確認を。
ttp://pasokoma.jp/bbs9/lg288461
http://review.ascii24.com/db/review/pc/desktop/2001/10/25/630706-000.html
everestにてPC情報を見て下さいな。
http://www.altech-ads.com/product/10000755.htm
それとグラフィックドライバの更新を。
http://www.nvidia.co.jp/object/winxp_2k_93.71_jp.html
(これかどうかの確信が・・・)
書込番号:7560828
EIZO検証
解像度1920×1200
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cCMPWUOLD/
Geforce2だとちょうどGeForce3 Ti200とRiva TNT2の間くらいなので、
少なくともアナログでは表示できそうですが。
書込番号:7560865
平さん どうも。
多分平さんのレスされてる93.71のバージョンになると思いますが。
書込番号:7560947
じさくさん こちらこそどうもです。
多分大丈夫とのお言葉ありがとうございます。(ATI派なのでw)
一応製品サポートリストにGeForce2 MXが有ったので大丈夫かな?と思いつつ、
貼っちゃいましたw
http://www.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/agp15.htm
グラフィックボートとMBの切り欠きと仕様が合えば4Xでもいけるかな?
書込番号:7561046
スペック表ありました。
http://supportapj.dell.com/support/edocs/systems/dim4300/specs.htm#1101572
AGP bus protocols
4x/2x modes at 1.5 V
AGP2.0のようですね。
書込番号:7561147
AGP2が使えるグラボ探して変えたがイイ。アナログのままじゃモニタの性能殺してる。
まだ、手に入るうちに変えたが良いと思うよ。
書込番号:7561556
AGP 4X対応でしたか! 情報ありがとうございます。
こちらを試されて見ますか?
http://www.kuroutoshikou.com/products/gboard/rd955-la128cfset.html
書込番号:7561600
確かに鳥坂先輩さんがおっしゃるように24インチのワイドモニターをアナログ接続ではもったいないですね。(デジタル接続必須でしょうね)
もしビデオカード増設されるのでしたらDimension4300に取り付けできるビデオカードはAGP2.0(1.5V)にも対応したビデオカードになります。
現在AGP版で市販されてるのはAGP3.0(0.8V)専用か、数少ないですがAGP2.0(1.5V)でも使用可能のビデオカードがあります。
Dimension4300で使用するには、AGP2.0(1.5V)でも使用できるビデオカードでないとだめですね。
私も一応調べてみたら
AGP2.0対応ビデオカード
http://www.leadtek.co.jp/3d_graphic/winfast_a7300gt_tdh_2.htm
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/gladiac_544_lp_agp_128mb/spec.html
(http://www.elsa-jp.co.jp/support/qa/graphicsboard/00.html)
・グラフィックスカードのバスがAGPの場合、AGPの規格が2.0以上に対応したAGPバスが必要です。(AGP2.0---OK)
電源が250Wということなので
平さん紹介のRadeon9550やELSA GF6200あたりが妥当なところでしょうか。
参考までに。
書込番号:7561833
とりあえずビデオカードの交換は、置いといて。
1)Nvidiaからグラフィックドライバー(93.71かな)をダウンロードしてインストールする。
2)画面の指示にしたがってパソコンを再起動する。
3)デスクトップの何もないところで右クリック
プロパティ---画面のプロパティ---設定
ここで画面の解像度のバーを右にスライドさせて
解像度を1920×1200にする---OK
4)アナログ接続の場合モニター側のAUTOボタンを押す。
以上のような手順ですが。
(PCにあまり詳しくないということで手順書きましたが、ご存知でしたらごめんなさい)
うまく設定できるといいですが。
書込番号:7563582
インターフェース(ビデオカードを指すスロットの規格)が古いので、現在主流のビデオカードを差すにはマザーボードごと新しくするしかありません。
ホワイトボックス(ショップブランド)などですと、5万円以内の予算でも現在お使いのパソコンより性能のいいパソコンが手に入るので、仕事でも使っているのなら買い換える価値があると思います。
わざわざ古い規格のビデオカードを探して換装するメリットよりも、PC自体の性能アップのメリットが大きいかもしれませんよ。
書込番号:7564597
PCドシロウトな私に丁寧に返信してくれた皆さん、本当にありがとうございます。
実は皆さんのアドバイスすらチンプンカンプンで返信することが出来ませんでした
(御礼が遅くなって申し訳ございませんでした)。
今週末、ネット等で多少なりとも勉強をしました。
自分の中でパソコンのバージョナップの方向性がまとまり(大げさデスね)、やっと返信を打つことができました。
実は「じさくさん」の予想通り設定すらできていませんでした。汗。「じさくさん」の言う通りに一つ一つやってみて、やっと解像度を1920×1200に合わせることが出来ました。ありがとうございました。
しかし「鳥坂先輩さん」のご指摘通り、アナログではもったいないと思います。
「オレンジ公ウィリアムさん」の言うとおり新しいパソコンも考えたのですが、現在使用しているソフトの関係もありもう1〜2年このオンボロPCでがんばろうと思っております。
ビデオカードですが「平さん」にすすめていただいたRD955-LA128Cあたりを入手しようかと考えております。取り付けも相当不安ですが・・・汗。
私の使い方ですと、メモリーを強化(512Mぐらい???)すればパソコンの延命は可能かと思ってます。Dimension4300に取り付け可能&オススメのもが在りましたらまたアドバイスください。
以上、何度もお粗末な質問で申し訳ございません。
こんな私ですが御指導御鞭撻を宜しくお願いいたします。
書込番号:7575111
バンと申しますさん こんにちは。
何とか解像度設定出来ましたようで安心しました。
メモリーの件はDimension4300に搭載できる量は、
最大512MBのようですね。(現在いくら搭載されているかわかりませんが)
IO-DATA対応メモリー
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=54069&categoryCd=1
エレコム対応
http://www2.elecom.co.jp/support/memory/keyword.asp?maker=DELL&keyword=4300&pc_release=
以上参考までに。
書込番号:7575238
三菱から新たにHDMI端子を2つ備えた新製品が6月に発売されるとのこと。現在このモニターを使用していますが、もう1台必要なためJ/Zの追加購入を検討しています。やはり、Zとの価格差があまりないため、三菱の新製品をと考えています。漸く国産メーカーがリーゾナブルに対応してきました。
_(^^;)ゞイヤー、三菱から理想のモニタが発売されるね、PCモニタとフルHDハイビジョンを両立できる初めてのモニタかもしれないね。
ボーナス商戦を睨んでの発売時期だから大手で予約しないと納期は遅れるかもね。
MDT241WGが発売されるとRDT261WHが値崩れするかもね。
BenQで酷評されたPerfect Motionが、三菱のMP ENGINEがどれだけ改善されているが楽しみかな
筐体のクリアピアノブラックも高級感があるし、リモコンを付けてくれば言うことないね。
書込番号:6323381
購入日は2007/1/12ごろ
購入店NTT-X
今から3週間ほど前に1箇所ドット抜けが確認できたのが始まりでした。
最初使っていたときはドット抜けは無かったのすが、1箇所だけだしまいっかと思いながらつかっていました。
それが、1週間前からドット抜けが3箇所になってました。
そして、、、今PCの電源を入れたらドット抜けの箇所が20以上もありました。
このドット抜けを直すにはどうすればいいのでしょうか?
20もドット抜けがあったらメーカー保証とかで保証されるのかな?
イキナリドット抜けが増えるのってやっぱりおかしいですよね。
明日になったらまた増えそうで怖いですTT
即、交換又は修理でしょう。
増え続けていた物が翌朝消えていたら、その方が怖いですが。。。
書込番号:6316725
購入店にメールして相談して見たいと思います。
有償だったら高そう;;
書込番号:6318726
天元さんのおっしゃったような事態になりました。。。
どうやらドット抜けは起動した後にだけ起こるようです。
2時間くらい使用していると消えています。
これじゃあ修理もなにもできませんね。
変な液晶T−T
書込番号:6319736
写真を撮っておけば、話がし易いです。
一時的に直ったからと言って、放置は危険と思います。
メーカー保障期間内でしょうから、有償なんて言われたら怒っちゃいます。
書込番号:6319771
エレコムのHDMIケーブル
http://www2.elecom.co.jp/avd/cable/dh-hd13a/bk/
を使ってPS3と繋げれればと考えております。
このケーブルは1.3a規格でPS3対応と明記してあり
下位互換もあるので問題なく使えるとは考えておりましたが
このケーブルを使い
ゾックスの液晶テレビ
http://www.zox-net.com/catalog/zto-5102.htm
とPS3を繋げて見ましたが映像が映りませんでした。
PS3は最新ファームで現在はD4で繋げており
電源長押しや本体設定でHDMI出力を選択しましても
ノーシグナルとなり表示できない状態です。
こちらの液晶モニタではこのケーブルを使い表示可能なのでしょうか?
追記です。
PS3のコンセントを入れなおしたらなぜか受けつけるようになりました。
ということは
こちらのケーブルでこの液晶モニタも使えそうという結論になりました。
駄文失礼致しました。
書込番号:6293213
SOTEC DS5010 WINDOWS vista
NVIDIA® GeForce® 7300GS 256MB PCI Express x16
デジタルCRTポート(DVI 29pin)×1とDVI端子で接続したところ、認識しているようなのですが前面ブラックです。接続コードは付属のDVIシングルと思いますが、パソコンには異常がないようです。
本来、対応していないのでしょうか?お分かりの方いらっしゃいましたらお助けください。
お気の毒ですね・・・。
GeForce 7300GS なら、GPU 自体は WUXGA にも対応していると思います(確証なし)が、Sotec のような、低価格を売りにしている PC では本来の最高性能まで対応していないのかも知れませんね。
まずは Sotec に問い合わせた方が無難と思います。
書込番号:6270315
ソーテックPCのDVI接続できない報告が最近やけに多いな
DVI接続が無理ならアナログRGB で接続しよう。
書込番号:6270349
しかし・・・。
昨日の夜までは公開されていたFP241WZの公式HP(予約)ですが、
現在はなぜか見れなくなっています。
http://www.benqdirect.jp/shopdetail/005006000009/order/
ちなみに価格は「¥129,800」と、なっていました。
た・・・高いですね・・・。
さすがにこの値段なら三菱が余裕で射程に入ります・・・。
ちなみに謎の新型も発表されました。
「FP241WJ」です。
http://www.benq.co.jp/images/archive/bqjp/products/lcdm/FP241wj-PIP.pdf
http://www.benq.co.jp/images/archive/bqjp/products/lcdm/fp241wj_hdmi.pdf
これに関しては今まで一切情報が出ておらず謎型式です。
「WJ」の「J」は、「日本向け」の「J」なんでしょうかね・・・。
HDMIの代わりにD端子を搭載したモデルとか・・・。
全ては黒挿入の出来にかかってますね。
たまたま残っていたので<
ベンキューのFP241WZ予約HPの該当アドレスのスクリーンショットをこちらにも貼っておきます。
http://blog46.fc2.com/n/namazur/file/b1.jpg
http://blog46.fc2.com/n/namazur/file/b2.jpg
http://blog46.fc2.com/n/namazur/file/b3.jpg
http://blog46.fc2.com/n/namazur/file/b4.jpg
http://blog46.fc2.com/n/namazur/file/b5.jpg
書込番号:6133212
すいません、上記のアドレスですが直に飛べないようなので
アドレスをアドレスバーにコピペして飛んでください。
又は↓のブログアドレスに飛んでください。
書込番号:6133225
本日HPでFP241WJと241WZの説明が出ていますね。
3月下旬発売でオープン価格となっています。
FP241WJは241Wの欠陥を直した程度ではないかと思います。
私は241Wをやめて241WZを待ったけどもゲームはやらないので、241WZがべらぼうに高ければ
どうしようかと思いますが、オープン価格なので通販では10万円そこそこではないかと思っています。
書込番号:6137009
WJ、WZの補足に
>※1.1:1・・・ PCからの入力データは指定解像度サイズ1:1にて表示されますが、AV機器からのデータは数%縮小して表示されます。
HDMI、コンポーネント入力では変更なさそうだね。
書込番号:6137054
正式発表されましたね。
http://www.benq.co.jp/press/News.cfm?id=1801&cat=0
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0320/benq.htm
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070320/benq.htm
まぁ、新機種に対して色々書きたい事はあるのですが、
それより何より、大変ショッキングな事を知ってしまいました・・・。
それは、「PinP機能が付いている液晶はどのメーカーの物でも遅延がある」って事です。
最近の液晶について詳しい方々の間では常識らしいのですが、私は今日まで知りませんでした・・・。
どうやらPinPの回路を二つ積むとコストが高くなる為回路を一つだけにして、
PinP機能を使っていない状態でもPinP回路を通る為描写に遅延が現れるようです。
テレビ等の視聴はまぁガマンできるでしょうが、
私はFPSやPCゲームでよく遊ぶのでこれは死活問題です・・・。
液晶選びなおさなきゃ・・・。
FP241WZに遅延が無いという報告が上がってくれば間違い無く購入しますが、
今は下手に動けない状態になってしまいました・・・。
書込番号:6138368
BenQグローバルにはFP241WJのモデルは存在しないから、FP214Wの後期のバージョンを不具合変更して日本向けに型番変更して販売したのかな。
いつの間にかFP214Wも液晶パネルとバックライトも含めた3年間フル保証対象製品に変更されているね。
書込番号:6140968
FP241Wのファーム変えたものがFP241WJ?
型番変更して、別機種です。ということですよね。
これやり方どうなんですかね?
書込番号:6150602
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
