※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年1月12日 16:00 | |
| 0 | 29 | 2008年4月21日 11:21 | |
| 0 | 3 | 2007年9月28日 10:34 | |
| 0 | 4 | 2007年9月24日 11:44 | |
| 0 | 4 | 2007年9月21日 18:54 | |
| 1 | 9 | 2007年9月18日 10:01 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP92W [19インチ]
今まで古いディスプレイはパソコンと連動させて電源がONになるようにしていたので、最近これを買ったのですが連動機能がないとのことで面倒に感じています。
何か良い方法はないものでしょうか。
連動タップは既に使用しています。
タップについて一切記述がなく、ニュアンスが伝わらなかった点についてお詫び申し上げます。
前の持ち主であります、オークション出品者ならびにメーカーへも訪ねましたがパソコンとの連動に関する設定は一切なく、この品物単体で別途電源を入れるしかないそうです。
書込番号:15606260
連動タップ、もしくはPCに付いてるコンセントがあれば普通に可能でしょう
書込番号:15607375
はじめまして。やっちんです。
値段とデザインを見て、とても良かったのでBENQさん
の「FP92W」を購入させて頂きました♪製品の質は
想像以上に良くって、とても綺麗でしたから十分、
オススメできるものだと思います。
ただ、1つだけ困ったことがあるので、ご教授
頂ければ嬉しいです。それは何かというと。。。
「画面が横伸びしていること」なんです。
私がワイド型液晶を購入した理由は、作業範囲が
広くなる。ってことと、DVDなどを見るときの
ワイドサイズに合っていて見やすい。という意見を
ココで見つけたからです。ただ、説明書どおりに
設置してドライバ(?)をインストールしたのですが
今回の症状が出ていています。
つまり、ワイドになった分、単純に横幅も同じよう
に伸びてしまって、人の画像などは、横に太って
見えてしまうような状態なんです。
私はエクセルやメールでPCは良く使いますが、設定
の事や本体の事は全くわからないので、原因と解決
する方法がわからず困っています。掲示板を良く
探したら↓同じような方が何人かいらして…
http://210.189.92.161/bbs/Main.asp?SortID=4748027&Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%89%A1%81%40%90L%82%D1&LQ=%89%A1%81%40%90L%82%D1&ProductID=0085X111287
http://210.189.92.161/bbs/Main.asp?SortID=4708519&Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%89%A1%81%40%90L%82%D1&LQ=%89%A1%81%40%90L%82%D1&ProductID=0085X111287
のような回答があったのですが、私の場合には
上手くいきませんでした。それで、今回私が
知りたいのは2つあるんです。。。
(A)ドコを調べたら問題になっている
ところがわかるのでしょうか?
(B)それを解決するには、具体的に、
どんな方法があるのでしょうか?
これ以上は長くなってしまうので、今のパソコンの
情報などは、次のページで、投稿してみます。
でも、詳しくないので、ちょっとズレた情報
だったら御指摘頂いて、また新しい事もご報告
させて頂きたいと思っています。
また、今後、同じような方の参考になるような
解決方法が見つかれば、とても嬉しいです。
それでは、いったん失礼致します。最後まで読んで
頂いて、本当にありがとうございました。
☆利用しているパソコンの情報です。
メーカーのホームページからコピーしてきました!
本体型番 BCMC288
CPU Celeron D 335(2.8GHz)/Tray RK80546RE072256
CPUファン Socket478用CPUクーラー/2500rpm NW6-715CA
メモリ DDR-SDRAM 256MB PC2100 SP266-256
HDD1 80GB ATA133 5400rpm 4R080L0
マザーボード VIAP4M266Aチップセット搭載 MicroATX用マザーボード
P4MAM-V
ドライブ1 52倍速コンボドライブ/シルバー BCO5232IM/Silver
ケース MicroATX/250W電源 CI-6K28/HEC-250AR-TF
以上です。
ちなみに、他の方の相談を読ませて頂いた時に、お役に
立てるかな?と思って見た情報も付け加えておきますね。
画面のプロパティには…
ディスプレイ:
S3 Graphics ProsavageDDR 上の BenQ FP92W (analog)
と表示されていて、画面の解像度は選択肢が3つ。
800x600、1024x768、1280x1024 の3種類だけで
どれを選んでも、画面の横伸びは解消できませんでした。
また、詳細設定の「このモニタでは表示できないモードを隠す(H)」
というチェックボックスを外しても、1600x1200が1つ加わるのみで
やはり、それを選んでも、上手くいきませんでした。
また、私がこのパソコンを購入したのは"2005年の2月"です。
メーカーに問い合わせもしているのですが、回答は後日。
土曜日に、折り返しお電話する予定だそうです。そこで、もし
サポートセンターの方とお話する時に・・・
「聞いておいた方が良いこと」 や
「ココを聞いておいてほしい」
ということがあるなら、それも書き込みして頂ければ、
とても嬉しいです♪長々と書きましたが、ここまで
読んで頂いて、ありがとうございます。
書込番号:5639504
普通、プラグアンドプレイで適正解像度になるはずだけど、、、
オンボードなのでもしかしたらBIOSで使用VRAM量を設定しなおす必要があるかもね。
[4722538] ピーターキャットさん 2006年1月10日 10:03
↑この方が詳しく解説されていますが、試してみました?
数値などは自分のモニタに置き換えてやってみては?
ドライバのインストールに失敗しているってこともあるので、再度やってみては?メーカーHPからダウンロードして使うほうがいいかも?
書込番号:5639548
バウハンさん、書き込み頂いて、
ありがとうございます。やっちんです。
ピーターキャットさんの書き込みは、
私がご紹介させて頂いたものだと
思いますがバウハンさんの言うとおり
読んだ瞬間「あっ!これなら!!」って
思ったんです(笑)でも、2つ目に書き
込みさせて頂いた通り私の環境では、
上手くいかなかったんですね。
どこが上手く行かなかったのかというと…
途中までの手順を具体的に紹介しますね。
1.デスクトップ上を右クリックし
[プロパティ]をクリック
2.[画面のプロパティ]→[設定]タブ→
[詳細設定]をクリック
ココまでは大丈夫なんですが問題は次。
出てくるウインドウは。。。名称が
「BenQ FP92W(Analog)と S3 Graphics
ProsavageDDRのプロパティ」
になっていて、選択できるタブは・・・
全部で9つ。でも、設定に関わりそうな
ものは5つだけで「全般」「アダプタ」
「モニタ」「トラブルシューティング」
「色の管理」だけです。
なので。。。
ピーターキャットさんの書かれている
3.表示された画面より[Intel(R)Grahics
Media Accelarator Driver]タブをクリック
し、[グラフィックプロパティ]をクリック。
4.[Intel Grahics Media Accelarator
Driver]の画面が開いたら画面左側の
[ディスプレイ設定]をクリック
「ディスプレイの拡張」項目が初期設定時は
「アスペクト比を保持」にチェックが入って
います。この項目を「全画面表示(枠なし)」
を選択して、「OK」をクリック
という設定は、私のパソコンでは、
まだ、できないんです。
それから「BIOSで使用VRAM量
を設定しなおす」っていうのは、もう私の
知識レベルでは、能力を越えてしまっていて、
インターネットで探しても、ちょっと難しそう
なんですが具体的には、どんな風に確認を
すれば良いのでしょうか?
もし、わかりやすいホームページがあれば
教えて頂いた後、トライしてみます☆
ちなみに、さっきOSの確認の仕方が
わかったので(私の知識は、この位の
レベルなんです・汗)調べてみたら。。。
windows XP professional
version 5.1 Build 2600.
xpsp2.050301-1526:Service Pack 1
という風に明記されています。
何かの参考になれば嬉しいです。
書込番号:5639716
MSI P4MAM2-V
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=644
基本的にはグラフィックスコントローラ S3 Graphics ProsavageDDRが1440x900をサポートしているかどうかということです。調べてもどこにも情報はないようです。否定的な情報ならあります。
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=395703
「The video adapter is an S3 Graphics ProSavageDDR. I have gone to "control panel - display properties - settings - adapter - list all modes", and none of the choices are in balance with a 1440 to 900 resolution」
最新ドライバは
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=1&CatID=1160&SubCatID=112
からダウンロードできます。ビデオ用のメモリサイズ(video RAM)は多分
BIOS Setup > Advanced Chipset Features > OnChip VGA Frame Buffer Size
から変更可能。BIOS Setupに入るにはPCを起動させてDleteキーを押す。
書込番号:5639871
使用しているPCのグラフィック・アクセラレータがWXGA+(1440x900)に対応していないか、
グラフィックドライバのバージョンが古いだろうな
VIAのサイトで新しいバージョンがあるから確かめました
ないならビデオカード増設できるなら、増設のほうが簡単
ワイドモニタは流行のせいか、なにも考えずに買う方が多いこと。
書込番号:5639884
renethxさん、こんばんわ。
お返事 頂いてありがとうございます。
やっちんです。
とても丁寧なアドバイスを頂いて、とても
感激しています♪すごく嬉しいです。読んでいて、
パソコンのモニターの前で、思わずお辞儀して
しまいました(笑)。
私が不勉強なのですが、ここまでの知識がないので、
renethxさんのように、お詳しい方から教えて頂けると
とても心強いです☆
英文のところは、翻訳ソフトなどを使って、よく
読むと、世界でも私と同じように悩んでいる人がいて、
単純に、驚きながら…でも楽しく読ませて頂きました♪
しっかり読ませていただいて、本題に入るのですが…
肝心の私が勘違いしていたり、間違って受け取ってしまうと、
renethxさんにも、失礼にもなりますので、
2つだけ御質問したいのですが。。。
(他のお詳しい方にも客観的に読んで変な所があれば
ご指摘頂ければ嬉しいです♪)
(1)最新ドライバをインストールするには
リンク先の、黄色いロゴの「S3 GRAPHICS」
(Click image to begin downloadと書いてあるところ)を
クリックした先からダウンロードできる
""S3G_ProSavageDDR_winxp_v139433.exe"というファイルを
実行してインストールすれば解像度が適応できるかもしれない。
ということが1つ。そして、もう1つは
(2)ビデオ用のメモリサイズ(video RAM)は。。。
PCを起動させてDleteキーを押す→BIOS Setup
から変更する。という解釈で、間違っていませんでしょうか?
ちなみに、何を「どの値?」に変更すれば良いのでしょう?
こういう設定は試したことすらないので、正直、パソコンを
間違えて壊してしまわないか心配な気持ちもあるんです(汗)。
もし、今の設定の値や、選択肢では何があるのか?とか
お答えするのに、必要なことなどがありましたら
おっしゃって頂ければ、可能な限りお伝えしたいと
思っていますので、また お返事頂ければ、とても嬉しいです。
書込番号:5644731
ラストムーンさん、こんばんわ。
やっちんです。
お早い、お返事ありがとうございます。
ラストムーンさんのご指摘通り、私が確認すべき
ところが沢山あると思います。でも、ハッキリと
おっしゃって頂きながら、アドバイスまでして
いただけるなんて、ラストムーンさんは、すごく
お優しい方ですね☆
本当に、ありがとうございます。
まず、私の確認すべき所ですね!
もし、ラストムーンさんや、他の方で、これから
私が書くことを読んで頂いて、もし間違っていたら
ご指摘頂ければと思います。
今回のポイントは、使用しているグラフィック・
アクセラレータが、WXGA+(1440x900)に対応
しているかどうか?
ということが今回の問題を解決する糸口になる…
可能性がある。ということですよね?
また、対応しているとするなら、"renethxさん"が
ご紹介されている、グラフィックドライバの
「バージョン・アップ」で解決できるかもしれない。
もし、対応していないのであれば・・・
新しい「ビデオカード増設」をすれば、問題は
解決できる。
という解釈で合っていますでしょうか?
ビデオカード増設も、やったことがないので、
またまた、ドキドキしてきました(汗)。
でも、これも自分が成長する?試練だと思って、
逃げずに解決してみるぞ!と前向きに考えてみたり
しています(笑)。ただ、こう思えるのも、
ラストムーンさん達、のアドバイスのお陰です☆
本当に、ありがとうございます♪
書込番号:5644792
ドライバのインストールに関してはおっしゃる通りです。ただしインストールの前に古いドライバをアンインストールしておいた方がよいでしょう。
BIOS設定の変更も同様です。これは他のMSI製マザーからの類推で、「Frame Buffer Size」は何か違う名称かもしれません。これはシステムのメモリからどれだけビデオの方へメモリを割り当てるか決めるもので、選択できる最大の値を選んでください。基本的にBIOSの設定を間違えても(電圧設定をいじらない限り)コンピュータがこわれることはありません。せいぜい起動できなくなることぐらいです。この場合はBIOSの設定をデフォルトに戻すと直ります。(デフォルトに戻すためにはクリアCMOSを行います。)
もしドライバの更新等で解決しないならば、あきらめてビデオカードを増設した方がよい。
書込番号:5646136
やっちんです。renethxさん、お返事
私も、よくワカラナイより、少しでもわかった方が
ずっと良くなるはず。と思って、色んなサイトを
見て勉強してみました。でも、知れば知るほど・・・
"renethxさん"のように知識のある人が、すごい!
って実感してきました。今までは、パソコンは自分で
つなげて、ちょっとした設定や、ソフトが使えれば問題
なかったのですが、奥が深いですね☆
この掲示板にいらっしゃる方々は知識も豊富だし、
何気ない質問にも、快く回答もされているので、
本当に尊敬しています。
あっ、そうそう本題でした(笑)。今までのアドバイスを
私なりに"まとめて"みました。合っているかどうか
チェックしてもらえれば、嬉しいです♪
ご質問したいのは3つなんですが。。。
■ドライバのバージョン・アップについて
1.デスクトップ上を右クリックし[プロパティ]
2.[画面のプロパティ]→[設定]タブ→[詳細設定]
3.「BenQ FP92W(Analog)と S3 Graphics
ProsavageDDRのプロパティ」ウィンドウが開くので
→「アダプタ」 タブをクリック
4.アダプタの種類 S3 Graphics ProsavageDDRが明示
される→プロパティをクリック
4.「S3 Graphics ProsavageDDRのプロパティ」
ウィンドウが開く
→「ドライバ」タブをクリック
→削除(ドライバをアンインストールします・上級者用)
5.ダウンロードした
"S3G_ProSavageDDR_winxp_v139433.exe"を実行して
インストール
で間違っていませんでしょうか?
ちなみに、4.の時点で「ドライバの更新」というボタン
もあるのですが、そちらよりは、オススメ頂いた通り
削除→インストール。という手順が、より良い。
ということですよね?
■BIOSの設定について
調べてみると、BIOSの設定っていうのは、パソコンの
システムやハードの設定を行うところみたいですね?
私は、ほとんど触ったことがないので…ちょっと緊張
しています(汗)。ただ、うまく使うと、こういった
不具合の問題も解決できる設定。ということも
少しずつわかってきました!
まず、設定の仕方は…(ちょっとコピーしてみます)
「矢印キーを使って項目をハイライトさせ、値を選択
するのにはPage UpまたはPage Downキー」を使う。
ということでOKですよね?
次に、わかってきたのは。。。
BIOSにも種類がある。ってことでした。私はOSのように
だいたい同じなのかと思っていたんですが(汗)…
色んな種類のものを見たのですが、
「システムのメモリからどれだけビデオの方へ
メモリを割り当てるか決めるもの」
を指すもの。例:Frame Buffer Size
などで、値が最高値のものを選ぶ。ということで
解決できるかもしれない。ということでしたね。
ちなみに、この値を上げることで、何かデメリット
ってあるんでしょうか?
■最後に
いずれにしても、この2つの事を実行して、
ダメなら、キッパリと、皆さんにアドバイス頂いた
通り、新しいビデオカードを増設することに、
チャレンジしてみます!これも初めての事なので
これはこれで、ちょっとドキドキしています。
ただ、いったい、何を買えば良いのか・・・
今、考え付く条件は3つあって。。。
1.できるだけ安くて
2.ワイドモニターに対応してくれていて
3.入力端子に、ゲーム機などの端子が付いている
(これはデジタルでなくても大丈夫です☆)
これさえクリアしてくれていれば、それで良いです!
この3条件に当てはまるもので、今の選択だと、
どれがベスト・チョイスでしょうか?
3種類ほど、選んで頂ければ、とても嬉しいです♪
私も、ビデオカードの掲示板を良く読んだり、自分の
ことなので、シッカリと新しく勉強してみます!!
書込番号:5649405
えっと、これはインストールしているのかな?
ビデオチップではなく、モニタ側のドライバ。
ドライバというよりたぶん、プロファイルだと思うけどね。
http://www.benq.co.jp/products/LCD/?product=780&page=downloads&dtype=D
メーカーサイトからダウンロードして、もう1回入れてみては?
もちろん、同じ場所にあるインストール手順どおりにやりましょう。英語だけど、よく読めばわかると思う。
私がなんとなくわかったくらいだからね(^^
わからなければrenethxさんに翻訳してもらうといいよ。
ペラペラらしいから(^^
なにしろ、renethxさんのリンク先の文、よくわからないんだよね〜って言ったら「これくらいもわからないのか?バカだな、お前」って感じで言われちゃった(^^;
参考)[5643161] renethxさん2006年11月16日 14:22
-------------------中略-----------------------------------
まあろくに引用した記事の内容も読んでないだろうから(英語読めないか?)
一応、インストールマニュアルの文章コピペしとくね。
For Windows 2000
1.Press the Start button and select the Control Panel
2.Double click on Display, which opens up Display Properties
3.Select Settings tab
4.Click on Advanced Properties
5.Select Monitor tab
6.Click on Properties
7.Click on Driver tab
8.Click on Update Driver button, which opens up Update Driver Wizard
9.Click Next
10.Select Display a list of known drivers and click Next
11.Select Show all hardware
12.Click on Have Disk button, and browse the folder where the driver is extracted
13.The model name of the monitor driver should appear. As there could be more than one models listed, please choose one that matches your monitor model.
14.If a Digital Signature Note Found warning appears, click on Yes to accept
15.Click Finish
16.Click Close
17.Restart your computer to complete driver installation
このまま、翻訳してくれるとわかりやすいだろうね。renethxさん、あとよろしく!
書込番号:5649494
ドライバのアンインストールは通常コントロールパネルの「プログラム(またはアプリケーション)の追加と削除」から行います。どういう名前でのっているか分かりませんが、「S3 Graphics ProsavageDDR driver」みたいなのがあったら、それをクリックしてください。アンインストールが始まります。アンインストールが終わったらコンピュータを再起動させます。「新しいハードウェアが見つかりました」というメッセージは無視して閉じてください。そして新しいドライバをインストールします。
BIOSでビデオメモリのサイズを上げるとシステムメモリの方が減少します。システムメモリの容量が十分大きければ問題ありません。☆やっちんさんの場合システムメモリが256MBしかないですが、S3 Graphics ProsavageDDRはFrame Bufferが最大32MBですから問題ありません。(しかしワイドディスプレイをサポートしないこととビデオメモリとはあまり関係ないように思います。)
大事な点忘れておりましたが、バウハンさんの指摘どおり、モニタドライバーをインストールしておくことも重要です。インストールの仕方は、まず
からFP92W_driver.rarをダウンロードし、これをデスクトップ等に解凍します(Lhaplus等のツールを使う)。デスクトップ上を右クリックし[プロパティ]を選択。[画面のプロパティ]→[設定]タブ→[詳細設定]→[モニタ]タブ→[プラパティ]→[ドライバ]タブ→[ドライバの更新]→[次へ]→[このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する]→[次へ]→[ディスクの使用]→[参照]、ダウンロードしたフォルダをブラウズし、FP92W.infを選択→[OK]→...→[完了]。Windows 2000かXPかによって言い回しが違いますが、手順は同じです。
しかしながらバウハンさんには困ったものです。何を逆恨みしているのやら。。
書込番号:5649931
バウハンさん、お返事、ありがとうございます。
やっちんです。
アドバイスして頂いた通り、モニタ側のドライバ。
もしくは、プロファイル?でしょうか(笑)。
しっかりと、もう一度トライして、
インストールさせて頂きました☆
英語は、私も詳しくないので(笑)、翻訳サイトで
照らし合わせて読みながら、やってみたので
間違いはないと思います(笑)。
念のため、再起動してみたのですが、やっぱり
モニター側のドライバでの不具合ではなさそうです。
一応、ネットで検索して、こんな事も確認してみました。
マイコンピュータ→右クリック→プロパティ→
「ハードウェア」タブをクリック→デバイスマネージャ
→モニタの"プラス記号"をクリック→モニタでの表示を
チェック→しっかりBenQ FP92W(Analog)が表示されて
いるかどうか→ちゃんと表示されている☆
認識しているようですし、問題はなさそうな感じでした。
問題が解決しなかったのは、残念ですが。。。
でも、1つ原因がクリアになったので、前進した
気もします(笑)。残された2つのうち、カードの購入
までいかなければイイですけど(汗)。
でも、最後まであきらめないで、バウハンさんの
書き込み頂いたことを無駄にせず、感謝しながら、
がんばってみますね!!
書込番号:5650477
renethxさん、こんにちわ。やっちんです。
いつも、丁寧でわかりやすい お返事、
心から感謝しています。
結論から書くと、2つ確認していただけると
嬉しいことがあります。1つは、パソコンの
サポートスタッフの方とのやりとり。
もう1つは、グラフィックカードの事です。
では、順を追って、書いてみますね。
さっき、緊張しながら"BIOS"の設定にチャレンジ
してみました。なかなか、目的のものが見つからず
かなり汗をかきながら(笑)、探して、VGAのメモリの
設定を行う項目を見つけました!
renethxさんのご指摘どおり、選べるのは「最大32MB」
までで、最初から、この設定になっていたので、
残念ですが、この設定はクリアだったようです(涙)。
でも1つ勉強になったし、私自身は前進です(笑)。
モニタドライバーの方は、バウハンさんのところで
書き込みさせて頂いた通り、renethxさんのアドバイス
を参照しながら、実際に実行(インストール)してみました。
でも、結果から言うと、これはダメでした。
さて、あと残されたものは…
「グラフィックのドライバを新しくする」という作業
ですよね☆そこで、サポートの窓口の方と一緒に
トライしてみたのですが…現状では問題は解決していません。
ちょっと振り返ると…
(renethxさんの方法と少し違う箇所があるので、
ココをチェックして頂ければ、嬉しいです♪)
■マザーボードのグラフィック・ドライバを更新する。
1.製品が「p4mam-v」なので、そのドライバをダウンロードする
2.ファイルは。。。↓
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=586
3.ホームページから「Driver」→「P4MAM-V」→
「VIAR KM266 & P4M266A VGA Drivers」
→「2000/XP(4673KB)」→Taiwan (Asia) よりダウンロード
4.実際にインストール。と以上の手順を行いました。
ですが、以前問題は解決していないので、
結局、サポートの方からは、おそらくマザーボードの
グラッフィックでサポートしていないでしょうから…
新しくグラフィック・カードを買うしかないかもしれない。
とのことでした。
ここで、新たな疑問なのですが、結局、方法は違えど
最新のドライバを入れたので、結論として、
カードを購入しなくてはならないのでしょうか?
それとも、renethxさんのアドバイスして頂いた通り
ドライバをアンインストールして、最新版を入れ直す
方法を試した方が良いのでしょうか?
これが最初に書いた質問の1つ目です。
あと1つが…もし最悪グラフィックカードを買うと
するならば、何がより良い選択なのか?ということなんです。
つまり、マザーボードの仕様で使えるものに条件がある
とのことなんです。ちょっと書き出してみますね。
☆PCIエクスプレスは搭載されていない
☆AGP 8倍速まで認識はする
☆でも、4倍までの対応
☆電源を食わないものが良いかも
(補助電源が必要なものがあるがこの必要のないもの)
☆1440x900をサポートしているもの
☆WXGA プラスをサポートしているもの
以上です。後は値段が安い程、助かりますが、
基準は見えてきたものの、よくわからないでいます。
まだまだ、勉強が足りないようなので、
もう少し、頑張ってみます!!
書込番号:5650541
VIAサイトのドライバはMSIサイトのものより新しいので、一応それを私が述べた方法でインストールしてみてください。(通常古いドライバはアンインストールしてから行います。)しかしここまでくると多分だめな気がします。
で、ビデオカードですが、ご指摘のとおり、AGP 4Xで1440x900をサポートするものですね。ところがこれを見つけるのは結構難しい。AGP 4XでhaRadeon 7000があるが、これは1440x900をサポートするかどうか不明。AGP 8XのカードをこのマザーボードのようにAGP 4X仕様のものに使うと、多くのユーザーのレポートでは機能する場合と機能しない場合が半々くらいのようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05501213015/#5474474
などにもありますが。AGP 8X/4X対応と明記されているものは安いほうから
玄人志向 RD925-LA128C
http://kakaku.com/item/05508012228/
玄人志向 GFX5200-LA128C
http://kakaku.com/item/05508011687/
INNO3D Tornado GeForce FX 5200
http://kakaku.com/item/05502810813/
玄人志向はカスタマーサポートが無いので注意が必要。Radeon 9250やGeForce FX 5200は1440x900(= WXGA+)に対応しているはずだが、確認が必要です。
書込番号:5652914
I-O DATA のWXGA+(1440x900)対応VGA一覧ですが、宜しければご参考程度に、
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2006/lcd-ad191x/ga_taiou.htm
書込番号:5652941
カロ爺さんに教えていただいた表によるとRadeon 7000はOKなようですね。すると
玄人志向 RD7000-LA32C
http://kakaku.com/item/05508013279/
SAPPHIRE RADEON 7000 DDR
http://kakaku.com/item/05505711189/
SAPPHIRE RADEON 7000 DDR (AGP 64MB)
http://kakaku.com/item/05505711186/
などが視野にはいってきます。でも値段が1000円程度の違いならRadeon 9250の方がずっと良いと思います。
書込番号:5654110
renethxさん、こんにちわ。
いつも、詳しい解説付きでのアドバイス
すごく嬉しいです♪
最後に、グラフィックボードを増設する際の
質問が1つだけあります。
お返事を頂ければ、とても嬉しいです。
まず、私も、初めての事だらけなので、不安な気持ち
でいっぱいなのですが、こうやって教えて頂ける
方がいらっしゃるので、とっても助かっています。
では、まず、ドライバの方なのですが。。。
ご紹介いただいた、VIAサイトのドライバを
インストールしてみましたが、結果から言うと
renethxさんのご想像通り、ダメでした(涙)。
最初は、モニターのドライバをアンインストール
なんかしたら、モニターが真っ黒になっちゃう
んじゃないかな(汗)?と思って、かなりドキドキ
したのですが、renethxさんを信じてやってみたら
ちゃんと私でも、できました!
問題が解決できたわけではなかったのは残念ですが
私でも、できた☆ってところは、ちょっと感動して
しまいました(笑)。
あと残されたものは、グラフィックカードを新しく
付け足す。って事ですね!
ご紹介頂いたリンク先を見てみたのですが。。。
さらに、私の心拍数が上がりそうな領域に入ってきた
感じがします。なんだか、もう、思い切りマシーン☆
って具合ですね(汗)。さすがに、私のドキドキ具合も
最高潮です(笑)。
でも、せっかく教えていただいたものなので、
サポートセンターや、グラフィックカードの掲示板、
メーカーなどでrenethxさんのアドバイス通り。。。
「1440x900をサポートするかどうか」をチェックして
その後、購入して設置まで、最後まであきらめずに
自分でやり遂げてみたいと思います!!
ここまできたら、私も意地になってきました(笑)。
でも、renethxさん達のアドバイスが、私の原動力に
なっている気がしますので、問題が解決するまで、
必ず、こちらへレポートしますね♪
皆さんに、renethxさんに、心から感謝しています☆
ちなみに、玄人志向さんの製品を私が購入して
グラフィックカードを増設する際の注意点と手順
というのは、どういった感じになるのでしょうか?
初めての私が参考になるサイトや具体的なアドバイスを
頂ければ、とても嬉しいです♪
書込番号:5654200
カロ爺さん、はじめまして。
やっちんです。
お返事、ありがとうございます。
プロフィールを読ませて頂いたら。。。すごい
アドバイスの数々ですね!こういう諸先輩方に
書き込みして頂けて、光栄です。
ご紹介して頂いた、VGA一覧は、よーく見させて
頂きました。これ、よくご存知で、感動しながら
いろんなグラフィックカードと照らし合わせて
すごく勉強になりました。
これだったら、よくわからない私でも、スペック
を見るときの参考になりますね☆
カロ爺さん、とっても素敵な情報
「ありがとうございます!!」
renethxさんの情報と照らし合わせると
サポートはないものの・・・
玄人志向 RD925-LA128C
玄人志向さんの情報交換の掲示板も見ましたが
これが、なんだか良い感じだと思ってきました。
カロ爺さんは、この製品、いかがだと思われますか?
書込番号:5654238
renethxさん、素早いお返事、ありがとうございます。
やっちんです。
確かに、renethxさんの仰る通りで、私も探してみたら
AGP 8X/4X対応という製品は、かなり少なくなっている
ようですね(汗)。たった1年ほど前に買った商品なのに
ちょっと寂しさと、パソコンの進化の早さに驚きました。
でも、まだ間に合うタイミングで良かった☆
って風にも思うんですが(笑)、私のPCメーカーの
サポートの方にもご相談したとき、お電話では
「メモリが128MB位の方が良いかも」と仰っていたんですね。
なので、そういった事も含めると、renethxさんが最初に
ご紹介頂いたRadeon 9250の。。。
玄人志向 RD925-LA128C
という製品が良いなのかな?って今の私は感じています。
私の知識レベルだと、敷居が高いものになるかもですが
値段も手頃だし、後は私のパソコンとの相性だけでしょうか?
書込番号:5654265
メーカーサイトにFX5200での動作確認記載がありますが、100%保証されるものではありません。
書込番号:6804297
一ヶ月ほど前にこの液晶を購入しました。
相性も問題なく、画質もきれいで値段もよかったので非常に気に入っていたのですが・・
液晶画面自体の画質を調整をしようと思い、画面横のメニューボタンを押していろいろと操作していたのですが、突然メニュー画面が消えてしまいました(PCからの映像は問題なく映ります。)。
その後もいろんなボタンを押してみたのですがメニュー画面が出ません・・・
どなたか解決策をご存知の方、ご教授の方よろしくお願いします。
OSDメニューロック機能が働いているような症状ですね。
メーカーサイトから取扱説明書がDL出来ないようで詳しくは分かりませんが、付属のCD-ROM(マニュアル・クイックスタートガイドを含む)内にそのような説明はありませんか?
書込番号:6787686
一度電源をコンセントから抜いてみたらいかがでしょう?
書込番号:6787691
じさくさん に指示通り電源を抜いてしばらく経ってからもう一度メニュー画面を押しましたが出ませんでした。
その後にカロ爺さん のおっしゃっていた付属のCD-ROM中身を確認していたところマニュアルがありそこに「OSDメニューロックを外すにはメニューボタンを15秒長押し」と書いてありました。
ボタンの長押しは試していたのですがせいぜい5秒くらいしか押してませんでした(個人的には15秒は少し長すぎなのでは?wと思います。)
無事に問題解決できました。お二人ともありがとうございました。
書込番号:6792310
カロ爺さんの指摘で無事解決できたようですね。
良かった!
書込番号:6792475
インテル® Celeron® D プロセッサ 341
memory 512MB(PC DIMM512MBx1)DDR SDRAM
ATI製RADEON 9250のPC本体を持ってます。
FP92W購入して普通に映りますかね。皆様の
貴重なご意見お待ちしてます。
ドライバを最新の物にしてあるなら大丈夫じゃない?
チップレベルでは対応してるはず
書込番号:6777505
Birdeagle様、貴重なご意見ありがとうございました。ある業者に聞いてみたら
ATI製RADEON 9250搭載
> コアクロック:240MHz/メモリクロック:400MHz
> DirectX 8.1、およびOpenGLをサポート
> 128MB DDRのビデオメモリ搭載(バス幅64bit)
> RGB出力、DVI出力、TV-OUT出力機能付
> AGP 8X/4X(標準及びロープロファイル対応)
「このグラフィックカードでは、1440*900の解像度出力が可能との
情報を得ることができませんでした。(現状では不可能とお考え下さい)
グラフィックドライバのバージョンにより、出力可能になる可能性はございますが」と言われました。皆様の意見はいかがでしょうか。
書込番号:6778019
保証は出来ませんが、RADEON 9250 であれば WXGA+(1440x900) の表示は可能かと思いますよ。
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-ad191x2/ga_taiou.htm
書込番号:6778175
カロ爺様、貴重なご意見ありがとうございました。
勇気を持って買ってみようと思います。^_^V
書込番号:6781708
最近、使っていたPCが壊れてしまったため、無事だったモニター以外を買い換えました。
今まで使っていたのが富士通で今回購入したのがフロンティアだったせいか、モニターの差込がハードにある差込口と合いません。
切り替えのコネクターがあると思って店頭に行きましたが、『合う物は、たぶんないと思います。』と言われてしまいました。。。
このFP92Wは私の予算内で、19インチと申し分はないのですが、もし購入した場合、ハードへの差込は15本のピン(名前を知りません。すみません。。。)でしょうか?
教えてください。
所有している富士通の型番側からないので、何もいえません
規格名が分らないのなら、製品型番なりを示さないのですか?
書込番号:6762620
すみません。
私の言い方がまずかった様です。。。
お聞きしたかったのは、
使おうとした富士通のモニターはあきらめ、FP92Wへ買い換えた場合、このたび購入したフロンティアのハードへ接続できるかでした。
ハードは、15ピンの差込が接続できるタイプでした。
書込番号:6762666
いままで使用されてた富士通のモニタは富士通専用の30ピンの接続だったのでは。
新規に購入されたフロンティアのPCと今回購入予定のこのモニタとの接続の問い合わせだと思いますが。
フロンティアPCの詳細がわかりませんので、一般論で言いますと通常のPCの出力は、miniD-sub15ピンで、モニタ側は、同じくminiD-sub15ピンの入力はありますので使用可能だと思います。(まれにDVI出力のものもありますがDVIケーブルさえ用意すればモニタ側にはDVIの入力端子はあります)
ひとつ心配なのはこのモニタはワイドなので、PC側のグラフィックがワイドの解像度をサポートしているかどうかですが、、、。(最新のマザーボードだと対応してると思いますが)
PCの詳しい情報がほしいですね。
書込番号:6762740
ワイド・・・
その辺りも、調べないといけないのですね。
勉強になります。
このたび購入したのは、FRAS-420/945Xです。
ワイドには、対応しているようです。
書込番号:6762864
こちらのPCですね
http://www.frontier-k.co.jp/desktop/AS/as-420_945x.asp?p=as-420_945x&c=
仕様詳細など見ますとVGA(miniD-sub15ピン)ですので接続は大丈夫ですね。
ワイド表示も大丈夫だと思いますよ。
書込番号:6763224
それにしてもこのPC安くて良いですね。
OSつきで¥39,800
officeつきで¥60,800ですか!
買おうかな(笑)!
書込番号:6763294
接続できるんですね!
VGA(miniD-sub15ピン)と言うのをチェックすればいいのですね!
やすいですよね!
しかも、おまけ付き。。。(^−^)
勉強になりました。
書込番号:6763320
背面インターフェースの15がそのVGA出力端子です。
http://www.frontier-k.co.jp/desktop/AS/as-420_945x.asp?p=as-420_945x&c=part
D-sub15という規格(15PINあるから)なのでアナログ出力として使えます。
そしてこのモニターの仕様はDVI入力(デジタル入力)もできますので、より精細に描画できますが、そのパソコンではD-Sub15のみの仕様という事になります。
書込番号:6769165
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
