※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2007年12月30日 11:20 | |
| 0 | 0 | 2007年11月23日 20:52 | |
| 0 | 0 | 2007年9月23日 02:55 | |
| 0 | 2 | 2007年9月4日 21:29 | |
| 0 | 15 | 2007年8月9日 02:30 | |
| 2 | 5 | 2007年7月24日 06:51 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP222WH [22インチ]
HDCP対応について知りたくて、次のようにサポートに問い合わせました。
------Submitted at 2007/12/26 16:18:35
デジタルSTB(パイオニアBD-V300)のHDMI端子と接続してデジタルハイビジョン放送を視聴できますか。(BD-V300の説明書には、「HDCP未対応の機器と接続した場合は映像と音声は出力されません」とありますが…)
また、HDMIケーブルは添付されていますか。
アナログRGBとパソコンをつなぎ、同時にHDMI端子とデジタルチューナーをつなぎ、パソコンモニターとTVモニターを切り替えて使用することはできますか。
それが可能だとして、切り替えはどのようにして行いますか。
パソコンが解像度 1680 x 1050 (WSXGA+) に対応しているかどうか確認する方法はありますか。
すると、次のような返事が返ってきました。結局、HDCP対応はどうなのでしょうか。?
-----Replied by CSD satoru.miyagawa at 2007/12/27 09:51:41
この度は、お問い合わせいただき誠にありがとうございます。
弊社FP222WのHDMI接続につきましては、入力許容信号が、720Pまでとなる為、
ハイビジョチューナーを繋いでいただきましても、1080i信号の表示ができません。
また、弊社Fp222WHには、HDMIケーブルは添付されておりません。
入力に切り替えにつきましては、モニター側面部にINPUTボタンがございます為、
こちらのボタン操作にて動作可能でございます。
最後に、解像度に対応しているかのご確認につきましては、お客様お持ちの
PCメーカー様もしくは、グラフィックボードメーカー様へお問い合わせ頂けますようお願いいたします。
(ドライバー等の更新で対応している可能性がございます為、メーカー様へお問い合わせ下さい。)
お手数をお掛けいたしますが、何卒ご確認頂けますようお願い申し上げます。
DVIはHDCP対応してるようです。HDMIでHDCP対応とか非対応を気にする
必要はないと思います。
サポートに問い合わせたことによって、HDMIが720Pの入力までしか対応
していないと分かったのは収穫ですね。
変換ケーブルでDVI端子を使ってみるとか…
http://www.benq.co.jp/images/archive/bqjp/products/lcdm/fp222wh_hdmi.pdf
うまく映像が表示されない可能性もあるようです。
書込番号:7181411
今更の質問ですみません。
FP222WHて1080Pに対応していますか?
PS3で1080Pでの映像信号を入力すると非プリセットモードの警告が表示されて
これは1080pには対応していないのか疑問に思いましたので質問させて下さい
お願いします。
非常に下らない素人の質問ですみません。
やっぱり720Pやったほうが良いのでしょうか?
はじめまして
3ヶ月ほど前にこの液晶を購入し以下の環境で利用しておりました。
デスクトップパソコン:DVI
ノートパソコン:d-sub
シャープHDDレコーダー:HDMI
または
SONYのHDVカメラをHDMI接続で利用
つい最近まで、問題なく利用できていたのですが、
部屋の掃除をするために、一度コンセントを抜いて
掃除後、差し直してから、HDMI接続のレコーダーの表示が
VGAでしか表示されなくなってしまいました。
パソコンの表示(DVI、D-SUB)は、1680×1050での
表示が問題なく出来ます。
レコーダー側の問題なのかと思い、
レコーダーをリセットしてみたり、
HDVカメラを接続してみたり
HDMIケーブルを新品に交換してみたり
しましたが、VGAでしか表示されません。
モニタの設定もリセットしたりしましたが駄目でした。
モニタ側の問題だと思いますが、同じ症状になった人は
おりますか?また、解決方法がわかればご教示ください。
尚、メーカーへは電話がずっと話し中でつながらず、
メール問い合わせも返事がありません。
解決法はちょっと分からないのですが、、
BenQのサポートセンターはつながりづらいことで有名だったと思います。
時間をつくるのは大変でしょうが、午前中とか昼すぎ頃の比較的空いてるかもしれない時間を狙ってみるのも手だと思います。
もしくは、購入されたお店の方に相談してみてはいかがでしょうか?
良いお店の場合は、電話で相談して持ち込めばメーカーさんと話を付けてくれると思います。
HDMI端子しかり、USB端子しかり
万が一コードに足を引っ掛けたりした場合に本体保護のためあっさりと抜けてしまうタイプの端子は
雑に扱うと接触不良をおこしたりしやすい(ピンが弱い)気がします。
なんとも言えませんが、もしかしたらBeginnercoさんの事例もコレかもしれないです。
書込番号:6716268
もしかしたらレコーダーの出力信号がコンセントを抜いてリセットされたことにより、
ワイド用の720から非ワイド用の480信号へ変わっている可能性もあるかもしれません。
そのような設定がレコーダー側にあるようでしたら
そちらの設定を触ってみると直るかもしれません。
書き込んだ後に、ふと思いついてしまったので2コメントに分かれてしまいました。
ゴメンね^-^;
書込番号:6716338
はじめまして
素人質問、長文になりますが宜しくお願い致します。
現在、2003年製のVAIO PCV-HS72BC5を使用しており
15インチから大きなモニターに変更したく
このFP222WHを購入したく考えております。
そこで質問なのですが、現在使用中のPCはDVI接続となっております。
接続可能でしょうか?会社のPCの本体のコネクタの部分を見ると
幅が広いと感じ、いろんなサイズがあって私の古いPCでは
無理なのかと思ってしまいます。
PCV-HS72BC5
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCV-HS92/spec_master.html
通常のDVI端子だと思います。接続はできると思いますが、
ただ解像度(1680×1050)の設定ができないようです。
EIZO
http://direct.eizo.co.jp/cgi-bin/omc?port=42531&req=monitor/slim/s2110w_support.html#gokansei
三菱
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/mdt201ws/wide_win.htm
IO-DATA
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-ad221x/ga_taiou.htm
グラフィックチップのIntel865G では表示できないようです。
書込番号:6622532
平さん
じさくさん
早速、ありがとうございます。
見てみましたらDVI-Dの形状です。
繋がる事は繋がるが綺麗に映らない、
と言う事でしょうか?
モニターの性能を発揮できないのは
残念ですが現状と同じに映れば我慢します。
普通にテレビを観たり、ネットするぐらいです。
現在、テレビ、DVDを観ても綺麗とは言えませんが
22インチ、ワイド画面に憧れていますので。
それとPS3をHDMIで接続しようと思っているのですが
HDMI接続ならばPS3は綺麗に映るとどこかで
読んだ記憶があるのですが、間違ってはいないでしょうか?
書込番号:6622604
どうしてもきれいな画像で使用したい場合は、PCIスロットにビデオカード増設するしかないのですが、あいにくPCIスロットはふさがっているようですね。
残念ながら。
と、なると、こういうのを使えば使用可能になります。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0707/19/news054.html
書込番号:6622609
>繋がる事は繋がるが綺麗に映らない、と言う事でしょうか?
仕様ではDVI接続時でUXGA(1600x1200)をサポートしていますので、多分WSXGA+(1680x1050)の表示は可能かと思いますよ。
ちなみに I-O DATA の対応表では可能になっていますね(WinXP)。
書込番号:6622799
おっと
カロ爺さん指摘ありがとうございます。
IO-DATAだとXPだとOKになってますね。(Vistaのほうみてました)
Intel865Gのチップセットのバージョン上げれば大丈夫なんでしょうかね。
書込番号:6622843
話に付いていけなくなってます(хх)
何かをいじったりするのは私には無理っぽいです。
現在、1024×768です。
FP222WHを購入して接続して現状維持なら良しとします。
ネットする際、エクセルする際に22インチワイドが便利かと
思っております。HDMI接続で綺麗な画像でPS3をやってみたいです。
こんな条件が満たせれば購入したいです。
ここのところ、再度、お願い致します。
書込番号:6622925
話整理しますと
いまのPCに接続自体はOK.
1680×1050の適正解像度は、うまくいけば何もしなくても表示可能(一応画面のプロパティ開いて、1680×1050の設定はする)
適正解像度設定できない場合は、今ご使用のモニターよりきれいには映らないでしょう。
うまく表示できなければ、windowsのアップデートと同じように865Gのアップデートをやる(下記)
インテル865Gチップセット グラフィックスドライバーをダウンロード
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/cs-009241.htm
いまやっとおいてもいいですよ。(ダウンロードして、インストールしても何も変化はないと思いますが)あったら困りますが。
PS3とのHDMI接続はきれいに映るのではないでしょうか。
書込番号:6623109
じさくさん
細かくまとめて頂いてありがとうございます。
ダウンロード、試してみましたが出来ないと
エラーが表示されてしまいます。
もうちょっと、試行錯誤してトライしてみます。
一番の最悪な場合はPS3専用のモニターって事ですね。
考えてしまいますね。
書込番号:6623341
インストール出来ないならやめておきましょう。
不具合でるといけませんから無理しないでください。
既に最新の物が入ってるのかもしれませんから。
書込番号:6623391
じさくさん
分かりました。
インストールはやめておきます。(結局はできなかったです)
となると、
どんな具合になるかは実際に接続してみないとですね。
今より酷かったらと思うとリスクが高いかな
書込番号:6623405
もし接続して1680×1050の表示できなかったら上記のUSB接続のアダプタ使えば表示できるでしょう(ただ余計な出費が¥15,000ほどかかりますが)
書込番号:6623441
追加
すでに発売になってるようですので
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/usbdvi.html
今使用しているモニタそのまま繋いだまま、USB接続のこのアダプタ使えば、ワイドのモニタも同時に表示できますね。
書込番号:6623456
じさくさん
いろいろとスミマセン。
マルチディスプレイは良いですね。
出費が重なりますが、これが一番のベストですよね。
勉強になりました。
まず、FP222WHを購入し1680×1050の表示ができなかったら
マルチディスプレイアダプタを試してみようと思います。
書込番号:6623511
近々Acer AL1916Wsdから乗り換えようかと考えています。
それで、このモニタはHDMI対応しているということですが、
入力ポートが3つある、ということでしょうか。
それとも入力ポートはD-subとDVIだけで、HDMIはHDMI→DVI変換アダプタが付属する、という形でしょうか。
また、Acerからもほぼ同じ性能でHDMI対応と出てましたが、
こちらはHDMI→DVIに変換するアダプタが付属することで対応すると書かれてましたので…。
あと、HDMIのポートがあるとしてですが、今年10月に発売予定されているXBOX 360 Eliteを買い、接続しようかと考えています。
同じハイビジョンでも720iやら1080iとか色々ありますけど、
どれほどまで対応しているのでしょうか。
是非ご教授お願いします。
メーカーHPをよーくみれば分かります
それを敢えて聞くというのはみてない証拠
書込番号:6568531
Birdeagleさん、返信ありがとうございます。
…。確かにちっちゃい字でリンク貼って書いてますね…。
見落としてました。変換アダプタを使用してって…。
これだとPCからの入力もDVIを使用してますんで…喧嘩しちゃいますね。
DVIのセレクターを買うかHDMIのセレクターを買って、アダプタを噛ますか…。
どっちも高い…orz
問題は解決できました。アドバイスありがとうございました。
書込番号:6568854
え????
・BenQ FP222WH は、HDMI 端子付きPC 液晶ディスプレイとなっております
・本製品のHDMI 端子はAV 機器並びにビデオ信号に対応しております。
・なお、HDMI 端子付きグラフィックカードからHDMI 端子にてBenQ FP222WH へ表示を行う場合には、「市販のHDMI to DVI-D 変換コネクター」を用い変換を行い、DVI-D コネクター側をFP222WH のDVI-D端子へ接続してご使用頂きます事をお勧め致します。
この三つみれば分かるはずですが。。。?
書込番号:6568919
Birdeagleさん、LEPRIXさん、返信ありがとうございます。
Birdeagleさん…
何といっていいのか…早とちりでした。
最初から、「市販のHDMI to DVI-D 変換コネクターを…」のところだけを読んでしまって、
てっきり接続できないんなら…と説明リンク切っちゃってました。
大変申し訳ないです。改めてご教授ありがとうございます。
LEPRIXさん…
普通にFP222WHのサイトを見ても、インターフェース部分の写真がなく、
更にBirdeagleさんからのご教授の中にもあった、
「市販の…」だけで勝手に納得してしまってたので、
実写真で更に分かって助かりました。
確かにHDMI端子搭載されてますね。
写真リンク、ありがとうございます。
改めてお二方には貴重なアドバイスを頂き、ありがとうございました。
これで、この製品を買う候補一番に挙げられます。
書込番号:6570589
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
