※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2008年9月13日 13:52 | |
| 2 | 1 | 2008年8月16日 10:53 | |
| 2 | 2 | 2008年3月30日 17:42 | |
| 0 | 4 | 2008年2月10日 18:49 | |
| 0 | 2 | 2007年12月12日 14:58 | |
| 0 | 0 | 2007年11月20日 11:37 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP222WH Version 2 [22インチ]
今自分は7年ほど前に購入したsonyのパソコンを使っています。
2週間ほど前からモニターの映りが不安定になり、画面が白っぽくなって字がほとんど見えなくなることがよくあります。しばらく時間が経てばきれいに映ることもありますが、また見えなくなってしまったり…の繰り返しです。原因が分からないのですが多分寿命なのかな、と思っています。
そこでモニタだけ新しく交換しようと考えているのですが、自分のパソコンとこのモニタは接続できるかどうか、よかったら教えてください。それと解像度という意味がよく分かっていないんですが、今まで自分が使っているモニタの表示とそれほど変わりなく普通に映るかどうか、というのもよかったら教えてください。自分のパソコンのスペックを下に書きます。
よろしくお願いします!
パソコン名 sony PCV-J20GV7BP
OS Microsoft Windows Millennium Edition
プロセッサー 900MHz AMD Duron プロセッサー
キャッシュメモリー 1次キャッシュ128KB/2次キャッシュ64KB(CPU内蔵)
チップセット SiS 730Sチップセット
メインメモリー 標準/最大 128MB/512MB*1(SDRAM)
プロセッサーシステムバス 200MHz(メモリーバス:133MHz)
お使いのパソコンで表示出来る最大解像度は
1280×1024(約1677万色、60Hz)までのようです。
このモニターは最大1680x1050ですので1280×1024ですとかなり
表示がひずむでしょうね。
ワイドではない17インチ、19インチモニターをさがしましょう。
書込番号:8342564
∞POWERさん、返信ありがとうございます。
今自分が使っているのと同じくらいのインチのモニタをもう一度探してみます。
とても参考になりました!
書込番号:8342629
BenQのE-shopで再生アウトレット品ですが24800円送料込で売っています。
セカンドマシン用やDUALモニター用、HDMI端子付を安くと考えておられる方にはいいのではないでしょうか。1年の保証付です。
http://item.rakuten.co.jp/benq/fp222whv2-out/
再生アウトレット品とは、どのようなものでしょうか?
メーカーが修理して再び売り出しているということなのでしょうか…。
だとしたらドット欠けが無かったりするのを期待するのですが…。
書込番号:8213272
題名の通りです。
スペックを見てもよくわからないので質問いたします
また、V2と普通のではどちらを買ったほうがお得ですか?
使用用途は3Dゲーム等です。
前型式FP222WHに比べ1縦横比固定モード、2Over Scan On&Off選択機能が追加されました。
とアマゾンに書いてありました(笑)
まぁ新しい方でいいと思いますよ。
書込番号:7504060
返信遅れてしまいすいませんでした。
この機種をこの前購入しました。本当に画面が綺麗だと思います。
HDMIが搭載されていて、私は初のハイビジョン画質だったので感動です(笑)
本格的にハイビジョンを楽しみたい方にはオススメはしませんが、気軽に楽しみたいという方ならオススメします。
書込番号:7608489
こちらの液晶を購入しようと考えているんですが、
スペックを眺めていると、
DVI-I非対応って書いてあります。
GPUが、GV-NX88T512HPなのですが、
出力がDVI-Iになってます。
これって繋いでも表示できないいてことですか?
miniD-Sub 15Pinに変換すればいいんでしょうか?
教えてください!!
今スペック見てみましたけど、んな事書いてありますか?
HDCP対応とは書いてありましたが。
DVI-IとDVI-Dの違いはアナログ信号があるかデジタルのみかの違いだけです。
(勿論ピンの数は違いますが)
D-Subに変換しても使えるとは思いますけどね。
書込番号:7370607
モニタ側端子がDVI-アナログ用の穴が開いていないだけと思います
使用できるケーブルがDVI-D用で無いと差し込めないだけでしょう
グラボ側はDVI-IでもDVI-Dでも使えますw
書込番号:7370626
ビデオカード
http://www.links.co.jp/html/press2/gigabyte_gv-nx88t512hp.html
デジタル接続で問題ありませんよ。
モニター側入力 DVI-D (デジタル信号のみ)
ビデオカード側出力 DVI-I(デジタル信号 アナログ信号両方)
ケーブルもモニター付属のケーブルでOKですよ。
書込番号:7370634
私が見たのはTSUKUMOで見たものです。↓
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4544438012281/
ここにはDVI-I対応の欄が×になってました。
IとDはそんな違いがあるんですね。
もし表示できなかったら、D-subに変換してみます。
書込番号:7370638
こんにちは!初めて質問させていただきます<(_ _)>
この機種について調べまわった所、ゲームで1280×1024の解像度をアス比固定で表示した場合左右だけじゃなく上下にも黒帯が出ると言う記事を見ました。これは1:1表示に切り替わってるんでしょうか?この機種1:1機能ないですよね?また、上下左右黒表示になった場合かなり小さく表示されるんでしょうか?ゲームを1280×1024解像度で表示してる方いらっしゃいましたら教えてください。お願いします<(_ _)>
あとこれはビデオカードによってもかわるんでしょうか?まだ買ってませんがGF8800GT予定です。
1280x1024の画素をストレッチして縦を1050で表示させようとすると、
横は1312.5となり、そんな表示は出来ないので直近の解像度を選択し、上下26ドットを切り捨ててるんじゃないですか。
表示対応カードを持ちながら、あえてSXGAで表示したいのは何は訳でもあるのですか。
書込番号:7104652
返信ありがとうございます<(_ _)>
横は1312.5となり、そんな表示は出来ないので直近の解像度を選択し、上下26ドットを切り捨ててるんじゃないですか>
なるほど、そういう意味なんですね。
今一つ解像度と言うものが理解できませんですみません・・やりたいゲームの選択できる解像度が1280×1024までみたいなのでどうなのかナァと思った次第でございまして。17や19インチ買えよって話ですが、用途がゲームのみじゃないのでワイドも検討しようと思って質問しました。
表示対応カードを持ちながら、あえてSXGAで表示したいのは何は訳でもあるのですか>
これはカードが対応してたらゲーム側関係なく好きな解像度で表示ができるもんなんですか?
何も分からなくてスミマセン・・・
書込番号:7104760
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
