※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2008年9月13日 13:52 | |
| 2 | 2 | 2008年3月30日 17:42 | |
| 0 | 4 | 2008年2月10日 18:49 | |
| 0 | 2 | 2007年12月12日 14:58 | |
| 1 | 2 | 2007年10月30日 20:43 | |
| 1 | 6 | 2007年10月9日 15:12 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP222WH Version 2 [22インチ]
今自分は7年ほど前に購入したsonyのパソコンを使っています。
2週間ほど前からモニターの映りが不安定になり、画面が白っぽくなって字がほとんど見えなくなることがよくあります。しばらく時間が経てばきれいに映ることもありますが、また見えなくなってしまったり…の繰り返しです。原因が分からないのですが多分寿命なのかな、と思っています。
そこでモニタだけ新しく交換しようと考えているのですが、自分のパソコンとこのモニタは接続できるかどうか、よかったら教えてください。それと解像度という意味がよく分かっていないんですが、今まで自分が使っているモニタの表示とそれほど変わりなく普通に映るかどうか、というのもよかったら教えてください。自分のパソコンのスペックを下に書きます。
よろしくお願いします!
パソコン名 sony PCV-J20GV7BP
OS Microsoft Windows Millennium Edition
プロセッサー 900MHz AMD Duron プロセッサー
キャッシュメモリー 1次キャッシュ128KB/2次キャッシュ64KB(CPU内蔵)
チップセット SiS 730Sチップセット
メインメモリー 標準/最大 128MB/512MB*1(SDRAM)
プロセッサーシステムバス 200MHz(メモリーバス:133MHz)
お使いのパソコンで表示出来る最大解像度は
1280×1024(約1677万色、60Hz)までのようです。
このモニターは最大1680x1050ですので1280×1024ですとかなり
表示がひずむでしょうね。
ワイドではない17インチ、19インチモニターをさがしましょう。
書込番号:8342564
∞POWERさん、返信ありがとうございます。
今自分が使っているのと同じくらいのインチのモニタをもう一度探してみます。
とても参考になりました!
書込番号:8342629
題名の通りです。
スペックを見てもよくわからないので質問いたします
また、V2と普通のではどちらを買ったほうがお得ですか?
使用用途は3Dゲーム等です。
前型式FP222WHに比べ1縦横比固定モード、2Over Scan On&Off選択機能が追加されました。
とアマゾンに書いてありました(笑)
まぁ新しい方でいいと思いますよ。
書込番号:7504060
返信遅れてしまいすいませんでした。
この機種をこの前購入しました。本当に画面が綺麗だと思います。
HDMIが搭載されていて、私は初のハイビジョン画質だったので感動です(笑)
本格的にハイビジョンを楽しみたい方にはオススメはしませんが、気軽に楽しみたいという方ならオススメします。
書込番号:7608489
こちらの液晶を購入しようと考えているんですが、
スペックを眺めていると、
DVI-I非対応って書いてあります。
GPUが、GV-NX88T512HPなのですが、
出力がDVI-Iになってます。
これって繋いでも表示できないいてことですか?
miniD-Sub 15Pinに変換すればいいんでしょうか?
教えてください!!
今スペック見てみましたけど、んな事書いてありますか?
HDCP対応とは書いてありましたが。
DVI-IとDVI-Dの違いはアナログ信号があるかデジタルのみかの違いだけです。
(勿論ピンの数は違いますが)
D-Subに変換しても使えるとは思いますけどね。
書込番号:7370607
モニタ側端子がDVI-アナログ用の穴が開いていないだけと思います
使用できるケーブルがDVI-D用で無いと差し込めないだけでしょう
グラボ側はDVI-IでもDVI-Dでも使えますw
書込番号:7370626
ビデオカード
http://www.links.co.jp/html/press2/gigabyte_gv-nx88t512hp.html
デジタル接続で問題ありませんよ。
モニター側入力 DVI-D (デジタル信号のみ)
ビデオカード側出力 DVI-I(デジタル信号 アナログ信号両方)
ケーブルもモニター付属のケーブルでOKですよ。
書込番号:7370634
私が見たのはTSUKUMOで見たものです。↓
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4544438012281/
ここにはDVI-I対応の欄が×になってました。
IとDはそんな違いがあるんですね。
もし表示できなかったら、D-subに変換してみます。
書込番号:7370638
こんにちは!初めて質問させていただきます<(_ _)>
この機種について調べまわった所、ゲームで1280×1024の解像度をアス比固定で表示した場合左右だけじゃなく上下にも黒帯が出ると言う記事を見ました。これは1:1表示に切り替わってるんでしょうか?この機種1:1機能ないですよね?また、上下左右黒表示になった場合かなり小さく表示されるんでしょうか?ゲームを1280×1024解像度で表示してる方いらっしゃいましたら教えてください。お願いします<(_ _)>
あとこれはビデオカードによってもかわるんでしょうか?まだ買ってませんがGF8800GT予定です。
1280x1024の画素をストレッチして縦を1050で表示させようとすると、
横は1312.5となり、そんな表示は出来ないので直近の解像度を選択し、上下26ドットを切り捨ててるんじゃないですか。
表示対応カードを持ちながら、あえてSXGAで表示したいのは何は訳でもあるのですか。
書込番号:7104652
返信ありがとうございます<(_ _)>
横は1312.5となり、そんな表示は出来ないので直近の解像度を選択し、上下26ドットを切り捨ててるんじゃないですか>
なるほど、そういう意味なんですね。
今一つ解像度と言うものが理解できませんですみません・・やりたいゲームの選択できる解像度が1280×1024までみたいなのでどうなのかナァと思った次第でございまして。17や19インチ買えよって話ですが、用途がゲームのみじゃないのでワイドも検討しようと思って質問しました。
表示対応カードを持ちながら、あえてSXGAで表示したいのは何は訳でもあるのですか>
これはカードが対応してたらゲーム側関係なく好きな解像度で表示ができるもんなんですか?
何も分からなくてスミマセン・・・
書込番号:7104760
現在、このモニターか
同じBENQの24インチワイド(B2400W)の購入を考えています。
そのモニターを使ってリネージュ2をやる予定なのですが、
あまり大きい画面だと、リネ2のような動作の重いゲームには不向きなのでしょうか?
いままで17インチのCRTを使ってまして、はじめての液晶モニターの購入なもので
液晶モニターの知識がほとんど無い状況なのです・・・。
すこしWebで調べてみると、そのモニタの解像度(FP222WHだと1680x1050デスネ)
で動作させるのがにじみが出なくてよい、というような記事をみました。
リネ2をそのような高解像度で動作させるのだと、
よっぽどPCの性能が良くないとキツイのかな・・・と想像したしだいであります。
それが24ワイドの1920x1200なんかだと、更にキツイのかな・・・と。
持ってるPCのスペックは
OS:WinXP
CPU:C2D 6850(3Ghz)
ビデオ:GeForce8800GTS(640MB)
メモリ:2GB
です
その液晶の解像度以下の設定で動作させても、
画質的にプレイに支障がでないのであれば問題がないのでしょうか?
もしくは、
上記のPCスペックで支障なくモニタの解像度通りの設定で軽く動くのでしょうか?
22インチ、もしくは24インチの液晶でリネージュ2をプレイしてる方
もしくは同様のオンラインゲームをしてる方がいらっしゃいましたら
ご助言、よろしくお願いいたします。
性能は全く問題ない。
が、CRTがトリニトロンやダイアモンドトロンだと、画質は落ちるよ。それだけは注意ね。
それだけは覚悟してください。
書込番号:6924141
すばやい返信ありがとうございます!
上記に書いたPCのスペックというのは・・・実は、明日届くPCのモノなのですよ(^^;
現在書き込んでるPcのスペックは
OS:WinXP
CPU:AthlonXP2400
メモリ:1G
グラボ:Radeon9600pro
というモノで、リネージュ2を1024x768設定&画質設定オールOFFで動かしても
重くて重くてガマンならないような状態だったのですよ・・・。
こんな状況で動かしてたもので、
明日届くPCがどこまで高解像度でプレイできるか想像つかなかったものでして(^^;
あと、現在使ってるCRTは
「トリニトロンやダイアモンドトロン」というような高級品(?)ではないと思うので、
画質は気にならないかもしれません。
これで安心して購入にふみきれます!
新谷かほるさん、本当にありがとうございました。
Ps.エリア88、ファントム無頼が大好きデス
書込番号:6924263
先日、この製品を買いました。
いろいろ左側面についてるボタンを押してみたのですが、アスペクト固定モード、オーバースキャンのオン、オフの項目がありません。
一体、どうやったら使えるんですか?。
アマゾンで9月30日注文、10月3日到着という形で購入したのですが、ちゃんと箱に張られていたシールには、ver2と表記してありましたし、モニターの台座にも、FP222W H Senseye+photoと書いてあります。ver1には+photoの機能は付いてないんですよね?。
付属のCDのドライバとかアプリケーションとかをインストールしたら使えるんですか?。
だけど、付属のCDを入れてみたら、
このファイルのバージョンは、現在のwindowsのバージョンとは互換性がありません。コンピューターのシステム情報を確認して、x86(32bit)またはx64(64bit)のどちらのバージョンのプログラムが必要であるかを確認してから、ソフトウェアの発行者に問い合わせてください。
と表示されて、何もインストールできません。
OSはVISTA Home Premium 64Bit版です。
アスペクト比・オーバースキャンの設定は
HDMI入力のみのようです、
DVI-PC入力では画面モードの設定に入れません、
(というか、する意味も無いと思いますが)
PCの出力を設定するにはドライバ(NVIDIAならForceWare)
で設定するしかないでしょう、
CDからインストールされるドライバはカラープロファイルなので
アスペクト云々とは関係ないと思います、
書込番号:6836416
にゅるりさん、返信ありがとうございます!!。
そうですか、HDMI入力だけなんですね。
いや、マニュアルもろくに付いてないし、もしかして、ver1の方を間違って送られたのかなって。
私の使用用途で、アスペクト固定なんて使わないんですが、機能として付いてるのに、使えないってどゆこと?って、すっごい不安だったものですから。
付属のCDについても、別段絶対にパソコンに入れなければならないものとかもなさそうですね。
ともかくこれでスッキリしました。本当にどうもありがとうございました。
書込番号:6836602
すみません、
いろいろいじってみたところ
PC側の出力が16:10で無い場合
モニタ側で縦横比の設定が出来るようになりました、
あと、マニュアルは付属CDに入っています、
書込番号:6839481
もしかして、これは側面のメニューボタンを押して、「画像の詳細設定」のところの、「画面モード」のところで、やるのですか?。だとしたら、私のモニター、その項目が灰色になってて選ぶ事ができないのですけど・・・・。
にゅるりさんのマニュアルには、ver2と書かれてらっしゃいますか?。私の付属のCDの中に収録されているマニュアルは、FP222W、FP222Wa、FP222WHのことしか書いておらず、FP222WH ver2のことは、どこにも書いてないんです。そしてそのマニュアルにも、アスペクト固定のことやら、Over Scan On & Off機能のことなんか、どこにも書いてないんです。
だから、、もしかして、Amazonが、間違って、配送して来たのかなとも、不安になって、皆さんの使ってる製品はどうなのかなって、質問させていただきました。
だけど、モニターを支える台座のとこには、FP222WH senseye+photoと、ver2の特徴機能であることのが、ちゃんと書かれてるんですよね。
書込番号:6840109
・画面モード
PC側の出力が1680*1050の場合選択できませんが
1280*1024等で縦横比が合わない場合、選べるようになります、
箱にVer2とあるなら間違いないと思いますが
本体裏左下のシールに型番があるはずです"FP222WH V2"となっていますか?
マニュアルにVer2の表記はありませんが
P23とP31に画面モードの説明があります、
書込番号:6848430
はい、間違いなく書いてありました。
>PC側の出力が1680*1050の場合選択できませんが、1280*1024等で縦横比が合わない場合、選べるようになります
どうやら、これの部分が原因のようですね。私のPCは1680×1050で出力しています。
>マニュアルにVer2の表記はありませんが、P23とP31に画面モードの説明があります
・・・・・、確かに書いてありましたね。自分が、いかによく読んでないか(汗)。
にゅるりさん、本当にありがとうございました。これで、自分が不安になっていた部分の理解ができました。
書込番号:6848804
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
