※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2010年2月16日 20:14 | |
| 0 | 2 | 2009年2月4日 07:04 | |
| 1 | 2 | 2008年4月14日 18:49 | |
| 0 | 2 | 2008年3月31日 18:17 | |
| 1 | 2 | 2008年3月9日 20:23 | |
| 0 | 19 | 2008年1月12日 01:36 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2200W [22インチ]
コイル鳴きします。
高電圧を使用するので”電源ON時”にコイル鳴きするのは理解出来ます。
しかし、問題は”電源OFF時”に盛大にコイル鳴きするのです。
電源OFF時に、「きゅぉぃいいいーーーーーんんん」って鳴いた後、
ずっーーーと「ピィィィィーーーーィィィィィィーーー」と鳴きます。
あまりに夜中にウルサイので、コンセントを抜かなければならないほどです。
念のため、わりと耳の悪い人に確認してもらいましたが、聞こえるそうです。
BENQに送って点検するように言ったのですが、「技術者数人聞いたが聞こえない」という事で、まさに「聞く耳持たず」の状態でした。
これが本当に聞こえないなら皆様すぐに病院に行って検査する事を強くオススメ致します。
で、「予防交換」って事でパワーサプライを交換したとあるのですが、音の鳴り方まで全く一緒でした。
普通に考えれば「本当は聞こえるけど、聞こえない」「本当は直してないけど、直した」という状態です。
そんなバカなと思う方は「まことに残念な BenQサポート - その後」でググってみて下さい。
BENQのサポート体制がよくお分かりかと思います。
私も以前ナナオのモニタ(L997)でコイル鳴き?インバータノイズ?
で悩まされ,サポートに送って「聞こえない」と返された経験があります.
「いやいやこんなに盛大に鳴ってるのに聞こえないなんておかしいだろ」
ってなレベルでしたが,まさに聞く耳持たずでしたね.
ナナオの方はサポートの対応は丁寧でしたが,肝心の対策の方がさっぱり...
やっぱりどこのメーカーも基準は大して差が無いのでしょうね...
書込番号:10950707
誰かの肩を持つようなつもりはありませんが、入力AC電源の電圧が全く同じ環境ではないでしょうから
実際に聞こえなかったことも考え得ることだと思います。
どのような状態だとコイル鳴きしやすいのかは知りません。
あと、電源オフで鳴くということはACアダプタによくあると思うので理解できない話ではないと思います。
書込番号:10951302
今後はサポートの良い所を選ぶ事にしました。結局ランニングコストがかかるので。
まず、この機種はACアダプタでは無いので、環境による違いは無いはずです。
違う液晶ディスプレイ(過去3つ)は全く鳴かないし、異なる家でも使いましたが全く同じ現象ですので、ごく一般的な環境と言えます。
で、ここで問題なのはパワーサプライ(機能的にはACアダプタに相当)を予備交換した、という言い分なので、全く同一の現象が出るという事は、「1」以外は相当確率が低いと考えてます。
1.BENQサポートの**
2.交換したパワーサプライが異常な上に、”技術者数人集まって再現できない”
もしくは、パワーサプライ以外が問題だが、”技術者数人集まって再現できない”
3.2場所とも電源供給が特殊な環境にある為に何らかの影響を受けている。他3製品はたまたま耐性があっただけ。
書込番号:10951608
車などのタッチペイントで、ある程度ごまかせませんか?
100円ショップにも似たような商品置いてますけど・・・
書込番号:8974425
ペイントは当方の技術力では被害が拡大しそうです(^^;)
シールみたいなので考えて見ます。
書込番号:9038366
この液晶パネルは1677万色表示と掲載されていますが、擬似フルカラーでの
1677万色なのか、24ビットフルカラーでの1677万色かが分かりません。
上記についてご存知の方がいらっしゃましたら、ご教示ください。
特に記載がないからフルカラーだと思うけど、それ以前にTNだから擬似とかフルカラー気にしても意味がないんじゃないかな?
大画面のワイドならなおさら(^^;
書込番号:7671301
鳥坂先輩 様へ
お返事ありがとうございます。
TNでも、価格に大差が無ければ、24ビットフルカラー表示ができる
液晶が良いなと考えています。
今のところ、グリーンハウスの「GH−JEF223SHB」も候補な
ので、検討してみます。
書込番号:7673422
故障かどうかの判断が付かなくて困っております。
ネット購入のE2200Wが数日前に届きました。
早速、自作PC(XP Home)へ接続してましたが、音が異常に小さくて困っております。
ウィンドウズのボリュームコントロールはすべて最高レベル、モニターの音量レベルも100にしてもかなり低い音しか出ません。
どの位小さいかを説明するのは難しいのですが、おそらくヘッドフォーンを上記ボリュームレベルで接続し、耳から30センチくらい話して聞こえるレベルかと思います。
皆さんのモニターはいかがでしょうか。
スピーカーの出力が1+1Wなので、もしかしたらこんな物かとも思いますが、自分としては実用的にはかなり問題と思います。
静かな部屋で、キーを打ちながらなんとか聞こえるレベルでは少し問題と思います(これで正常としたら)
出来ましたら、同型機をお持ちの皆様のアドバイスを頂きたいと思います。
2週間以内の初期不良交換は可能なのですが、面倒な手続き、送料負担など上で同じレベルの物が送り返されると、時間と労力の大変な無駄になりますので、助言をお願い致します。
※サウンドカードは問題有りません、他の単体スピーカーは問題なく使えております。
PCの出力端子に別のスピーカーを繋いで正常なら、このモニターの入力端子にPCではなく別のオーディオ機器を繋いでみれば確実な障害切り分けになるのでは?
ラジオでもウォークマンでもいいですから繋いで見ましょう。それでも異常に音が小さければ障害です。
書込番号:7612734
RHOさん ありがとうございました。
ラジオ・ウオークマン等が手近になかったので、別のPCへ接続してみました。
その結果、音量レベルが若干(本当に少しだけですが)上がりましたので、最初のPCとは若干の相性問題があるのかもしれません。
然し、2台目のPCでも、通常使用では若干不満が残る音量レベルです。
その上に音は割れぎみですし、1w出力の内蔵スピーカーとはこの程度なのかと思っております。
交換等の手続きをしても、結果は同じかもしれないのでこのまま使用することにいたしました。
書込番号:7613362
このビデオカードでE2200Wでの3Dゲームをすることはできるでしょうか?
OS Microsoft(R) Windows(R) XP Professional SP2のインストール
オフィス Officeなし
CPU Athlon 64 X2 5600+ (デュアルコア / 2.8GHz / L2キャッシュ1MB×2 / AM2)
メモリ 2GB DDR2 SDRAM (800MHz / 1GB×2 / デュアルチャンネル)
ハードディスク 500GB シリアルATA II HDD (7200rpm)
マザーボード AMD 690Gチップセット搭載 マイクロATXマザーボード
グラフィック機能 ◆NVIDIA GeForce 8600GTS 256MB (DVI×2 ※アナログ変換x1付属 )
光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ (DVD±Rx18/-R DLx8/+R DLx10/-RAMx12、DVDx16/CDx40)
オープンベイ 12in1カードリーダー
サウンド マザーボード 標準 オンボードHDサウンド
ブロードバンドポート(LAN) ギガビットLANポート×1 (マザーボードオンボード)
購入を考えているので回答をお待ちしています><よろしくおねがいします。
ちなみにゲームはサドンアタックなどFPS系のゲームです
できると思いますよ。
サドンアタックにならそのPCの構成なら十分でしょうから
購入されたあかつきには楽しんじゃってください。
私なら22インチじゃなくて20インチのものを買いますが
ここは好みなのでお好きに。
スレ主さんのいまいち、質問の真意はよくわからないが・・・
書込番号:7509462
いまBenQの20インチが高くなっているので仕方なくこれにしようかと^^
でもこれで買うことができました、どうもありがとうございます!!!
書込番号:7509502
4〜5年前のパソコンで E2200W を使いたいと思っているのですが、ビデオカード?ボード?なるものが対応していないとそれも新調しないといけないそうですが、それはどのように調べれば良いのでしょうか?
4〜5年前のパソコンが何なのかわからないので 想像する範囲ですが・・
この大きさの解像度が出せないのなら 新しくする必要があるかと思われます
まずはどんなPCなのかわからないと 調べようがありませんね
書込番号:7200173
4〜5年前にPCが一機種しか売られてなかったならそれで判断できるけど現実はそうじゃない
4〜5年前といえど各社から相当な数のPCが売られてたはず
その中でもそれぞれ仕様が違うんだからそれだけで判断しろなんて無理な話
AというPCではOKでもBというPCじゃNGな場合だってしょっちゅうある
書込番号:7200240
内容から察するに多分新しいCPUに替えたいのでしょうが、失礼ながらやろうとしている事に知識が追いついていない様に見受けられます。素直に新しいパソコンを買われた方がよろしいかと思います。
書込番号:7200244
あ〜、失礼しました。私の完全な勘違い。 やっぱり慣れないケータイでの書き込みはしなければ良かった。 まずお使いのパソコンが分からないとビデオカードが必要かどうか、取り付けが出来るのすら分かりません。 メーカー、型番を明記しましょう。
書込番号:7200258
みなさんお返事ありがとうございます。
ビデオカードの新調が必要かどうか?
は、どのように調べれば良いのでしょうか?
書込番号:7224072
この情報でビデオカードの新調が必要かどうか判断
できるのか自信がありませんが、調べたものを書きます。
画面のプロパティで、
アダプタの種類:S3 Graphics ProSavageDDR
画面の領域のスライドバーを左右に動かしましたが
1680×1050 はありませんでした。
パソコンはパソコン工房で買ったものです。
書込番号:7225358
ビデオカード買う前に、ダメ元でこの辺のドライバに更新した方がいいかも。
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=1&CatID=1160&SubCatID=112
BIOSでビデオメモリ128MB割り当てられないとどうしようもないですけどね。
書込番号:7225506
WhiteFeathersさん
ドライバの更新を行ってみました。
ただ、
の部分が理解できません。
どうすれば割り当てられるか確認できるのでしょうか?
書込番号:7225835
BIOSってご存知ですか?
ショップブランドのPCって準自作機とも言えるので、何かやりたいことがあれば自力で調べられないと何もできませんよ。
そもそもビデオカードを増設するにしても、どんなビデオカードを増設すればいいのか検討するために必要な情報はまだ記載されていません。この状態で適切な回答を寄せるのは、超能力者でもない限り不可能です。
書込番号:7226396
お返事ありがとうございます。
まさにこれが今回の質問内容です。
その情報とは何を指しているか、
またそれはどのように調べられるのか。
をまずは知りたかったわけです。
書込番号:7228585
>その情報とは何を指しているか
sue@sunnさんの使っているPCの型番(メーカー製なら)またはマザーボード名(自作なら)と使っているグラフィックボードの型番
※必要なのはグラボ用のスロットの規格です。高性能なグラボを使う場合は電源も考慮しないといけません。
書込番号:7228651
いろいろ足りてないので訂正します。
グラボの増設に必要なのは、グラボ用スロットの規格・物理的に入るかどうか(PCケース)・用途(3Dゲームなど)です。また、用途によってはその他の構成(CPUやメモリなど)も考えないといけません。
だから、メーカー製ならPCの型番(増設ならそれも)を自作ならPCの構成を出来るだけ詳しく書いてもらうのがわかりやすいのです。
書込番号:7228744
お返事ありがとうございます。
システム診断ソフトなるもので調べた結果を記します。
この情報からビデオカードの新調が必要か分かりますか?
コンピュータ
OS Microsoft Windows 2000 Professional
サービスパック Service Pack 4
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
コンピュータ名
ユーザー名
マザーボード
CPUタイプ AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
マザーボード名 MSI KM2M Combo (MS-6738) (3 PCI, 1 AGP, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, Video)
マザーボードチップセット VIA VT8375 ProSavageDDR KM266
システムメモリ 480 MB (DDR SDRAM)
BIOSタイプ Award (04/18/03)
Pコミュニケーションポート 通信ポート (COM1)
Pコミュニケーションポート ECP プリンタ ポート (LPT1)
ディスプレイ
ビデオカード S3 Graphics ProSavageDDR (32 MB)
3Dアクセラレータ S3 ProSavageDDR
モニタ Iiyama Vision Master Pro 451 A902MT [21" CRT] (103510002892)
マルチメディア
オーディオアダプタ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
ストレージ
IDEコントローラ VIA Bus Master IDE Controller
SCSI/RAIDコントローラ Symbios Logic 875XS|D, 2280X PCI SCSI Adapter
フロッピードライブ フロッピー ディスク ドライブ
ディスクドライブ Maxtor 6Y080L0 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
ディスクドライブ FUJITSU M2513E SCSI Optical Device
ディスクドライブ SAMSUNG MP0402H USB Device (40 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
CD/DVDドライブ COMBO IDE4816CO (DVD:16x, CD:48x/24x/48x DVD-ROM/CD-RW)
HDDのSMARTステータス OK
パーティション
C: (FAT32) 39995 MB (28683 MB 空き)
D: (FAT32) 38145 MB (26616 MB 空き)
G: (FAT32) 38184 MB (21027 MB 空き)
総容量 113.6 GB (74.5 GB 空き)
入力デバイス
キーボード 101/102 英語キーボードまたは Microsoft Natural PS/2 キーボード
マウス PS/2 互換マウス
ネットワーク
ネットワークアダプタ VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.11.4)
デバイス
プリンタ 10 LASER SHOT LBP-840
プリンタ 20 MP370 Series Printer
プリンタ 30 DocuWorks Printer
プリンタ 40 HP DesignJet 230 (D/A1) by HP
プリンタ 50 EPSON PM-3000C
プリンタ クセロPDF2
USB1コントローラ VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2コントローラ VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USBデバイス Canon MP370
USBデバイス Iiyama USB Hub
USBデバイス USB 印刷サポート
USBデバイス USB 印刷サポート
USBデバイス USB 大容量記憶装置デバイス
USBデバイス USB 複合デバイス
書込番号:7228955
「ProSavageDDR WSXGA+」でググって見ましたが、1680x1050の表示は出来ないようです。グラボの増設が必要です。
http://blog.goo.ne.jp/p2yu2q/e/2f83fef2c8eb237bc8c0a96c8b807718
GeForce2MXでもRADEON7000でも1680x1050が使えるようなので、それ以降のNvidiaかAMDのグラボなら大丈夫だと思います。アナログかデジタルかで変わってきます。また、相性はわかりません。
ナナオの1680x1050のグラボ対応表です
http://store.yahoo.co.jp/eizo/support21w.html
E2200Wにどこまであてはまるかはわかりません。
sue@sunnさんの使っているマザーボードがAGP2.0なので、AGP2.0にも対応したグラボを購入してください。比較的新しいグラボを使う場合注意が必要です。AGP3.0のみの対応のグラボは使えないかもしれません。
AGPについて
http://ja.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port
あとは、PCケース(取り付けるスペースは十分あるか。ロープロファイルかどうかなど)、用途(ただ1680x1050で表示できればいいのか、重たい3Dも表示するのか)がわからないとお勧めはわかりません。AGP2.0にも対応しているグラボを探してください。
書込番号:7229361
お返事ありがとうございます。
おかげさまで
新調が必要かどうかの調べ方、を通り越して一気に
・AGP2.0に対応したビデオカードの新調が必要
との結論まで至る事ができました。
大変感謝しております。
しかも質問の回答以上に下記アドバイスまでいただき
それがとても参考になりありがたく思っております。
> わからないとお勧めはわかりません。
使用目的は CAD(2D) です。
建築設計の製図が主用途になります。
軽い、重たい、の判断基準を持っていないので
まずそこから習わないといけませんね。
毎日ディスプレイに向かって CAD をやっているので
快適な製図環境を用意したいと思っております。
なかなか道のりは長そうですが、ゆっくりやってみます。
書込番号:7231885
>使用目的は CAD(2D) です。
>建築設計の製図が主用途になります。
MSI KM2M Comboのオンボードグラフィックで事足りているのなら、どのグラボを買っても性能は上がるので大丈夫です。(ものすごく古い中古やサーバー用のグラボなどはダメかもしれません)
OSがWindows2000なのと用途がCADなのが気になります。古すぎるグラボだけでなく、最新のグラボRadeon HD 2xxxやGeforce 8xxx等でも不具合が出るかもしれません。(たぶん大丈夫だとは思います。それに新しいグラボの不具合はドライバの更新でなおることが多いです。)
PCショップで1680x1050の画面が出したいこととAGPスロットがAGP2.0であることを伝えて店員さんに選んでもらったらいいと思います。
その時に
・電源容量(もしかしたら各出力も)が十分かとCPUやHDDの台数
・グラボの増設スペースが十分か(PCケースがATXミドルタワーかとかロープロファイルかとか・・・)
・OS
・用途
・接続(DsubかDVIか)
などを聞かれると思います。
CADをやってるとか言うとFireGLとかQuadroとか勧められるかもしれませんが、オンボードグラフィックで十分なら必要ありません。
快適な製図環境を作れるといいですね。
書込番号:7232903
この世代では、GeForce8400GSの一部製品にはWin2000対応のドライバを持った製品もありますが、それ以外の製品はWin2000を対応からはずしていると思っていいでしょう。
ドライバに手を加えればインストールできるという話もありますが、質問内容から言ってそこまでの対応は難しいでしょう。
また、最近のものはAGP3.0専用(AGP2.0非対応)を謳っている製品も多いので、一世代以上前の製品を探した方がいいでしょう。
書込番号:7233976
そういえばそうですね。WhiteFeathersさんご指摘ありがとうございます。CADの方を考えてたらドライバが無いのが飛んでました。
RadeonX1xxxやGeforce7xxx以前のものを探さないといけませんね。このあたりの物は製品ごとにAGP2.0に対応しているか調べないといけませんね(調べても書き方がわかりにくいし・・・)。ここでじさくさんが調べてくれているので載せておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402011987/SortID=7230771/
中古でよければAGP2.0対応の物は簡単に手に入りますが、新品なら、Radeon9550ぐらいが無難でしょうか。
書込番号:7234868
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
