G2400W [24インチ] のクチコミ掲示板
モニタサイズ:24型(インチ) 解像度(規格):WUXGA(1920x1200) 入力端子:D-Subx1/DVIx1/HDMIx1 G2400W [24インチ]のスペック・仕様
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
  • G2400W [24インチ]の価格比較
  • G2400W [24インチ]のスペック・仕様
  • G2400W [24インチ]のレビュー
  • G2400W [24インチ]のクチコミ
  • G2400W [24インチ]の画像・動画
  • G2400W [24インチ]のピックアップリスト
  • G2400W [24インチ]のオークション
G2400W [24インチ]BenQ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年10月中旬
(889件)
このページのスレッド一覧(全148スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「G2400W [24インチ]」のクチコミ掲示板に
G2400W [24インチ]を新規書き込みG2400W [24インチ]をヘルプ付 新規書き込み
DVI / VGA変換について
2008/04/13 14:57(1年以上前)
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400W [24インチ]
スレ主 korosanさん
クチコミ投稿数:132件
モニター画像出力がDVI形式でモニターの入力がVGA形式の場合の為に変換ケーブルが売られていますでしょうか。又この様な使用方法の場合特に問題は無いのでしょうか。一般的にVGA単一入力の方が価格も安く種類も多いように思います。今回購入したPCにはDVI出力しかない為にどうしたら良いか悩んでいます。又、DVIとVGAの画質の差等は有るのでしょうか。どなたか分かる方がいましたら教えて下さい。宜しく御願いします。
書込番号:7668380
クチコミ投稿数:735件
2008/04/13 15:03(1年以上前)
最大解像度で使う以外は特に問題ないですよ。
書込番号:7668398
スレ主 korosanさん
クチコミ投稿数:132件
2008/04/13 15:14(1年以上前)
早速の回答有難うございます。最大解像度はPC側の方でしょうか、それともディスプレイ側でしょうか?また、最大解像度で使用するとどの様な現象になるのでしょうか。初歩的な質問で済みませんが宜しく御願いします。
書込番号:7668449
じさくさん
クチコミ投稿数:7191件Goodアンサー獲得:470件 PC room
2008/04/13 16:43(1年以上前)
korosanさん こんにちは。
PCの出力がDVIでしたら、モニターの選択はDVI入力あるのを選択されますように!
特に大画面になればアナログだとちょっとした文字のにじみも気になります。
現在市販されてるモニターはアナログ、デジタル(DVI)両方の入力に対応しているのがほとんどです(一部 アナログだけという安価なモニタもありますが)
このスレのモニターもアナログ(D-sub15ピン)デジタル(DVI-D) さらにHDMIを備えています。
PCの出力が普通のDVIなら、素直にモニターのDVI-D端子に繋げばいいです。
(PCメーカーの一部が使用している専用のデジタル端子だと接続不可能)
なお注意したいのは、PCのグラフィックの能力で(このモニターの場合解像度1920×1200)適した解像度表示できるかですね。
購入されたPCの型番(商品名)は何でしょうか?
まあ、DVI端子がある最近のPCだと1920×1200の表示は問題ないとは思いますが。
書込番号:7668778
スレ主 korosanさん
クチコミ投稿数:132件
2008/04/13 17:35(1年以上前)
こんにちは。詳細な説明を頂き有難うございました。良く分かりました。早速DVI付きのモニターにしようと思います。ちなみに購入したのはDELL Inspiron530 でNVIDIA GeForce8600GTのグラフィックBD付です。まだ手元に無いので分かりませんが一般的にVGA端子付は付いていると見て良いのでしょうか。ビデオの編集に主に使おうと思っています。この「クチコミ」使うのは初めてなのですが皆さんのお知恵を借りられるので助かります。有難うございました。
書込番号:7668954
クチコミ投稿数:201件Goodアンサー獲得:23件 G2400W [24インチ]のオーナーG2400W [24インチ]の満足度5
2008/04/13 18:15(1年以上前)
お買いになったPCには、DVI-VGA変換コネクタが付属しているようですよ。
今後のことを考えると、HDCP対応のデジタル端子(DVIやHDMI)を持ったモニタを購入した方がいいと思います。
書込番号:7669104
スレ主 korosanさん
クチコミ投稿数:132件
2008/04/13 18:34(1年以上前)
こんばんわ。御丁寧な回答とアドバイス有難うございます。ご指摘の様に今後の事を考えてDVI付にする事に決めました。ちなみにHDMI端子が付いたディスプレイはどんなものがありますでしょうか?分かればどなたか教えて下さい。お陰様で不安が無くなり元気が出てきました!
書込番号:7669197
2008/04/13 19:58(1年以上前)
korosanさん
PCに合わせてモニタも新調とは。実にうらやましいです。
このサイトの「液晶モニタ・液晶ディスプレイ」カテゴリTOPページに「液晶モニタ・液晶ディスプレイスペック検索」があります。必要だと思う機能にチェックを入れて検索すると、安価な物から順に対応機種が表示されます。
スペック表やクチコミなどを参考にして、ご予算や目的に合う物を探してみて下さい。
あれこれ迷っている時が一番楽しいですよね。
書込番号:7669553
スレ主 korosanさん
クチコミ投稿数:132件
2008/04/13 21:03(1年以上前)
アドルフに告ぐさんへ
度々のアドバイス有難うございます。早速調べてみます。確かにどれにしようかと思案している時は楽しさも有りますが、年寄りには色々分からない事が多くて大変です。これからも少しずつ勉強と思い頑張ります。宜しく御願いします。
書込番号:7669843
画質調整について
2008/04/13 09:04(1年以上前)
こちらの昨日のカキコを見て、PCデポにてゲットしてきました。
SONYの17インチ液晶からの買い替えなので、縦はそう変わらなくても、横は1.5倍以上w 大迫力です!
ただし、色味が今までとはちがうので悩んでいます。
皆さんの画質調整方法を教えていただけないでしょうか。
是非よろしくお願いします。
書込番号:7667108
2008/04/13 13:40(1年以上前)
便乗させてください。
昨日、ヨドバシ 他で、他の製品と見比べてきました。
画質というか色が気になりました。
デモ用の画像表示を見ていて思ったのですが、
・他社製品に比べ、赤が強い
 フランスパンを表示している画面があったのですが、
 2400Wだけは違う物を表示しているように見えました。
・白の背景に白の物体を表示すると区別がつかない
 雪の上に白いあざらしが転がっている画像があったのですが、
 背景とあざらしを区別できませんでした。
その場で少し触ってみたのですが、調整しきれませんでした。
じっくりやれば、調整できる物なのでしょうか。
書込番号:7668131
クチコミ投稿数:314件
2008/04/13 17:40(1年以上前)
ある程度は調整できます。
実際、家にも1台あるけど、頑張ったらかなりまともになりました。
デフォルトは酷かった・・・
この価格帯の液晶は、明るさを変えるだけでも色が変わるし、輝度を落とせば
暗部がストンと潰れてしまったり、あまり多くを求める物ではありません。
これは、どこのメーカーも似たり寄ったりですよ。
BenQだけが悪いって事はありません。
色や階調表現に拘るなら、24ワイドでは最低10万円くらいは計上しないとダメです。
調整方法は、まず明るさを決めます。
http://www.asahi-net.or.jp/~mr2y-knst/index.htm
のページの、下にある階調の端っこの白と黒がバランス良く見える部分を探します。
次に、画面に白を映して、白い紙と色を合わせます。
厳密に拘れば白にも色々あるんですが、厳密に合わせるなんて
土台不可能だし、この辺はある程度揃えば良いと思って下さい。
たとえば、この価格コムのページの白でも良いです。
これと、まあ、その辺のコピー用紙でもwww
最初は難しいですよ。写真の色合いを弄りまくってるような人でもなければ大苦戦必至です。
根気と忍耐で頑張って下さい。気張れば結構イイトコまで逝けますから。
書込番号:7668977
画面が一瞬消えます。
2008/04/13 03:38(1年以上前)
スレ主 ruruioさん
クチコミ投稿数:6件
dviでpcを接続しております。たまに、一瞬画面が消え、dviと表示されまたもとに戻ります。
グラボはradeon HD 2400proです。PS3をHDMIにて接続時はこの症状は起きないと思います。(買ったばかりなもので・・・・)
値段の割りに画面が広くて満足しているだけに、原因を突き止めて快適に使用したいと
思っておりますので、何卒アドバイスお願いします。
書込番号:7666666
はふっさん
クチコミ投稿数:7件Goodアンサー獲得:1件
2008/04/13 10:39(1年以上前)
私も同じグラボを使用してます。同様の症状が起きますが、PCを起動した時だけです。
駐在ソフトとかが起動し終えた頃に一瞬画面がブラックアウトし、元に戻るって感じです。
通常使用している時にはならないので、私には全くと言っていいほど問題ないですが。
書込番号:7667469
MS-DOSさん
クチコミ投稿数:211件
2008/04/13 12:57(1年以上前)
確か、Catalyst Control Center(以降CCC)のディスプレイオプションの
ディスプレイ検出オプションの「CCCが開かれるたびに検出する」(default)
を「手動検出のみを使用」に変更で、一瞬画面が消える症状が治まったと
思ったんですが。
外していたら済みません。
書込番号:7667974
スレ主 ruruioさん
クチコミ投稿数:6件
2008/04/14 22:12(1年以上前)
BENQのサポートに問い合わせたところ下記のような返答をいただきました。
この度は、お問い合わせいただき誠にありがとうございます。
お客様の症状でございますが、グラフィックボードと接続いただいている
DVIケーブルにつき外部ノイズを拾っているために
信号の瞬断が起きている可能性が推測されます。
他のノイズに強いタイプ(線が太いタイプ)をご利用いただくことで
改善する可能性がございます。
その他、グラフィックボード側ドライバーの更新により
安定動作する場合がございますので、ドライバーの更新も
あわせてご確認願います。
※上記は、PCの電源容量等問題ない場合に該当いたします。
 古いPCですと電源容量が逼迫しているため、グラフィックボードへの
 電源供給がたりないために同様事例が発生している事例がございます。
問い合わせてすぐ返事かきてサポートよいなあと感じました。
いろいろと試してみます。
書込番号:7674431
2008/09/09 00:16(1年以上前)
私,G2400WDなのですが,同じような症状が発生します。
スレ主さんは症状改善されたのでしょうか?
書込番号:8321213
質問させてください:BenQとiiyama
2008/04/11 14:53(1年以上前)
スレ主 BBHさん
こんにちわ。
過去スレッドを見ても判断できなかったので質問させてください。
BenQ G2400Wと
iiyama 26インチPLL260W-B0X の
ふたつのモニタで購入を迷っています。
(iiyamaのモニタはクチコミが0で不安ですが、
値段が変わらなかったので候補にしています)
使用用途は:
ゲーム、TV、グラフィックアプリケーション です。
この際、スペックを見てどちらが最適なのでしょうか。
http://kakaku.com/spec/00850811336/
iiyamaは定価よりも117,990円値引きされているので、やっぱりこっちのほうが得なのでは(?)と勝手に思い込んでしまっています。
無知で恐縮ですがご回答よろしくお願いします。
書込番号:7659384
天竜門さん
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:3件
2008/04/11 15:39(1年以上前)
個人的には、飯山電気の有り得ない値引きは、不評の結果だと考えています。
あとメーカー希望価格が高すぎです。
で、グラフィック系のソフトを本気でお使いなら、両方やめたほうがいいです。
価格的にも、性能的にも、最低ランクの液晶です。
具体的には、白が浮いて見えたり、高い液晶と比べて、色がかなり違って見えたり、視覚野の狭さから、画面の端と中央で、色が変わって見えたりします。
本当にデカくて、解像度の高いだけの液晶ですので、私のように、デスクトップの狭さを解消したい人向けですね。
書込番号:7659536
天竜門さん
2008/04/11 15:52(1年以上前)
すみません、勘違いしてましたm(_ _)m
スレ主の飯山電気の液晶は、視覚野は広いです。
しかし、解像度はかなり小さく、パソコンの液晶としてはかなりきついですね。
17インチの液晶と同じくらいデスクトップが狭くなります。
あとゲームがPS2とかなら、これらの液晶はアップコンバーターがいりますよ。
書込番号:7659575
クチコミ投稿数:78件
2008/04/12 01:41(1年以上前)
同価格なら。LGのL246WHお勧めです。
書込番号:7661860
クチコミ投稿数:34件 G2400W [24インチ]のオーナーG2400W [24インチ]の満足度2
2008/04/12 02:28(1年以上前)
グラフィックアプリケーションというのが、どうゆうものなのか?ですが、もっとお金を出すか、サイズを下げるかして、他のモニター買った方がいいですよ。
個人的には気にならないので、不満なく使ってますけど、同じ絵を並べて表示しても、場所(見る角度)によって色身が変わってきますから。
書込番号:7661965
購入を迷っております
2008/04/10 22:57(1年以上前)
スレ主 NToxinceさん
24型のディスプレイを探しております。予算は6万以内で頑張りたいです。
PCモニター(FPS系ゲーム、テレビ)としてのみの使用を考えております。
映像は可能な限りムラなくキレイに写ってほしいです。少なくとも横に2人並んで見ても、
問題がない程度が希望です。
視野角について質問です。画面が大きくなると、視野角による影響も大きくなるものでしょうか? 現在、IODATAのAD194CB(19型) 視野角160/160を使用しておりますが、特に不満は感じていません。が、もし視野角の影響が大きくなるなら、170/170以上のディスプレイの購入も検討しようかなと考えております、160が170になったところであまり変わらないかもしれませんが。
また、端子にHDMIもありますが、これはDVI(デジタル映像)+デジタル音声端子という理解でよろしいでしょうか?(HDMIとDVIは画質に差がないのですよね?)ケーブルが1本にまとまってちょっとすっきりという。ただ、本品にはスピーカーがなく、どの道別にスピーカーが必要であり、光接続など一部の製品を除いて、安いスピーカーでは結局アナログ音声出力になるという理解でよろしいでしょうか?
アナログ、デジタルよりも音声はスピーカーによる差が大きいとは思いますが。
本品は他製品と比べ消費電力が少なく、それが魅力です。他に、
FLATRON Wide L246WH-BN(本品に比べ視野角が上下左右10ほど上)、
ProLite B2403WS-B PLB2403WS-B1(視野角が左右10上、少ない消費電力、スピーカー付でDIV-HDMI変換ケーブルですっきりつなげることが期待できる。)と迷っております。
で、最後に更に質問なのですが、現在、一人のときは光デジタル端子を用いて無線ヘッドフォンで音声出力しているのですが、人が来た場合、あのーええと緑色の端子とディスプレイを音声ケーブルにつないで、ディスプレイのスピーカーから音を出しています。サウンドカードによるのかもしれないのですが、この二つの方法は競合するらしく、同時に使うことが出来ません。よって、DIV端子がなく、HDMIのみ場合、この様に競合されると、光デジタル端子を用いている時はHDMIケーブルを外す必要があり、結果としてディスプレイに何も写らなくなってしまうという不安があるのですが、どなたか競合せずに使えているという方いませんでしょうか?
非常に長文になり、私がディスプレイに何を望んでいるのか皆様に伝わりにくいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:7657066
クチコミ投稿数:200件
2008/04/10 23:09(1年以上前)
結局、静止画・文章とかだけ見る以外であればVA以上のパネルになっちゃうよね
あとモニターのスピーカーはあんまりよくない気が・・・
書込番号:7657141
天竜門さん
2008/04/11 16:05(1年以上前)
6万円以下なら、TNパネルの液晶しかないので、視覚野は狭くなります。
それが耐えられるか、実機を見て確認してください。
あとやはり、このクラスの液晶なら、ふつうは画質もよくないですね。
この液晶だと、白が浮いて見えるとのレビューがありますね。
さらにテレビなら、別にチューナーも必要です。
PS2などの、コンポーネット(?、赤、白、黄色のやつ)出力ゲームをするなら、アップコンバーターがいりますよ。
書込番号:7659601
2008/04/11 18:04(1年以上前)
ありますよ、予算6万以内の非TNパネル。
Westinghouse L2410NM。これ、MVAパネルで視野角広いです。上下176。
価格では情報が少ないですけど、2chに専用スレがあったと思います。
私は液晶一枚に5万以上出す気にはなれないので見送りましたが、DVIが必要ないのであればスレ主さんの用途には合っているのでは?
書込番号:7659912
天竜門さん
2008/04/11 21:13(1年以上前)
そうみたいですね。あとデルの2407WFP-HC HASもそうみたいですね。
http://www1.jp.dell.com/content/products/compare.aspx/monitors_24_30?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs
書込番号:7660633
返信14
ワイド画面に憧れて
2008/04/01 13:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
すみませんが皆さんお知恵をかして下さい。
現在nanaoのS1931SAを使用中ですが、画面を大きいものに
買い替えたいと思い24インチ辺りでこの商品も含めて何かお勧めの機種などは
ありませんでしょうか?
使用目的は主にゲームと動画観賞あと子供がWiiを持っていてそれも繋げれればと。
予算はものすごくふんばって65000円くらいです。
書込番号:7616901
じさくさん
2008/04/01 19:25(1年以上前)
この24インチの解像度(1920×1200)の表示は可能ですか?
PCのスペックによっては表示できないこともありますので。
(ある程度のビデオカード搭載されてればいいですが)
適した解像度で表示できなければ、文字がはっきり表示できなかったり、横に引き伸ばされたような画像になりますよ。
書込番号:7617755
クチコミ投稿数:26件
2008/04/01 23:30(1年以上前)
こんばんわです。
現在、使用中のグラフィックは(G92)8800GTSです。
22〜24インチで探しています。
何かお勧めの機種などはございませんでしょうか?
書込番号:7619041
クチコミ投稿数:589件Goodアンサー獲得:34件
2008/04/01 23:49(1年以上前)
この機種はおすすめですよ。この価格でこのサイズが変えるなら文句ありません。
いろんな意見はありますが画面もきれいだし動画の残像も気になりません。
TNだと画角が狭いといわれますが正面から見ている分には問題ありませんよ。
消費電力が低いのも魅力ですね。
スピーカーがついていませんがPC用スピーカーがあれば問題ありません。
コストパフォーマンスの非常に優れたモデルです。おすすめですよ。
それからWiiをつなげるならアプコンが必要になりますね。
IOデータのVABOX2あたりがいいんではないでしょうか。
予算が65000円までというですので余った金額でアプコンを買われてはいかがでしょう。
僕はこれを買って非常に満足しています。
書込番号:7619151
クチコミ投稿数:29件 G2400W [24インチ]のオーナーG2400W [24インチ]の満足度4
2008/04/02 00:23(1年以上前)
http://www.mrmax.co.jp/info/22dtv.html
↑これなんかどうですか?PC接続解像度も1680×1050と
そこそこありますので割と使い潰せそうですよ。
現物見ましたが、地デジも綺麗でしたし、デザインも
落ち着いて良かったですよ。
書込番号:7619346
クチコミ投稿数:26件
2008/04/02 00:40(1年以上前)
トムソンガゼル2006さん ありがとうございます。
すごく参考になります。このサイズでこの価格確かに非常に魅力あります。
アプコンもほかのマシンでも使えるのでいいかもです。
ありがとうございました^^
書込番号:7619431
クチコミ投稿数:26件
2008/04/02 00:44(1年以上前)
恋がしたい!さん その発想は私の頭にはなかったです。
すごく参考になります。
PCが繋げられてさらにテレビそしてゲーム機最高です。
本当にありがとうございます^^
書込番号:7619449
DAO-12さん
クチコミ投稿数:19件
2008/04/03 13:13(1年以上前)
Wii持ってないんですがCM見てる感じだと結構色々な角度で見る事になりそうですね。
トムソンガゼル2006さんの
という言葉を逆に取ると、体を動かすようなゲームだと支障が出るようなケースが出るのかな?
書込番号:7624823
クチコミ投稿数:26件
2008/04/03 13:42(1年以上前)
貴重なご意見ありがとうございます。
ん〜なるほどですね。
Wiiでもうすぐ出るマリオカートを息子(小1)と対戦したり、
スマッシュブラザーズ(これはコントローラー)などなど
ほかにもソフトがありまして、コントローラー操作のゲームなら正面に座れるのですが
それ以外のWiiリモコン操作のソフトは厳しそうですね。
やはりそうなると、もう少し高価なパネルを使った液晶もしくは
素直に液晶テレビなどの方がよいのでしょうか?
書込番号:7624875
クチコミ投稿数:4475件Goodアンサー獲得:345件
2008/04/05 23:18(1年以上前)
私も24インチが欲しくて今日量販店で実物みてきました。
 視野角が狭いとの件ですが、あくまでも私にとってですが、全然問題になりませんでした。
ゲームはやりませんが、Wiiでの対戦って、二人の距離が5mも離れますかね?かなり斜めから見たんですが(左右とも)結構みえてました。上下からはちょっと見えずらかったので確認はできませんでした。
 ただし色合いとかは別です。その辺は致し方ないでしょう、価格が価格ですし・・・。
 私は購入に踏み切ります。早速安いところ捜そう。
キョロ キョロ (・・ )( 。。) キョロ キョロ
書込番号:7635227
クチコミ投稿数:26件
2008/04/05 23:35(1年以上前)
どうもです。
なるほど、参考になります。
私も明日ショップに出向き実機を見て確認したいと思います。
嫁さんとも話し合い、もう一台液晶が必要なことがわかってくれたみたいなので、
もしかすると予算up!?などと、淡い期待を・・・
ありがとうございました^^
書込番号:7635324
天竜門さん
2008/04/06 13:37(1年以上前)
まだ購入されてないなら、HYUNDAIのW240Dとかどうでしょう?
コンポーネットついてますし、アップコンバーターなしでいけると思います。
ただ、もともと供給がかなり少いのに、価格コムで上位にくるくらいの需要ですから、どこも売り切れ状態なんですけどね・・・
書込番号:7637545
クチコミ投稿数:26件
2008/04/06 16:26(1年以上前)
昨日の晩、ネットでNANAOのHD2451Wをいいなぁと思いつつ就寝。
さて本日ショップ何軒か回って来ました。
こちらに機種、それ以外の機種も色々とここで教わったを頭に入れ
店員さんにも教わりながら品定めをと思っていた矢先
三菱VISEO MDT242WGが視界に飛び込んできました。
我を忘れてこれいいなぁ〜と思いましたが価格見てすぐに現実世界に。
すると一緒に行っていた嫁さんがこれが良いの?と一言
私が上を見出したらきりがないし予算もないしとかえすと
嫁さんが足りない分を出す適発言!!
普段は怒ケチな嫁さんがなぜに・・・??
と思いましたがきずいたら、お願いしますと言っていました。
MDT242WGで決めようとすると嫁さんが昨日の晩に見たやつが良いと・・・
そうですNANAOのHD2451Wです。
私があっちの方が値段が高いよと言ったのですが本人も気に入ったのかあれにしなさい!
足りない分を出してもらう立場ですので言い返せず・・・
どうやら五年保証ぎ気に入ったらしいのです。
先ほど自宅に戻ってきたのでダイレクトショップで注文をしようと思います。
皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:7638028
じさくさん
2008/04/06 17:16(1年以上前)
ぽんようマンさん こんにちは。
なんとEIZOのモニターですか!
奥さん太っ腹というか、自分が気に入られたんですか。
奥さんの気が変わらないうちに、早く発注を!!
書込番号:7638197
クチコミ投稿数:26件
2008/04/06 18:09(1年以上前)
じさくさんこんにちわです。
問題なく注文することができました。
今回の嫁さんの協力には感謝と驚きでいっぱいです。
商品が届くのが楽しみです。予想もしなかった機種になったので
ものすごく楽しみです。
子供ともWiiで対戦バリバリやりたいと思います。
書込番号:7638404
G2400W [24インチ]
BenQ
G2400W [24インチ]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年10月中旬
G2400W [24インチ]をお気に入り製品に追加する <210
