このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2007年12月11日 15:50 | |
| 0 | 4 | 2007年12月11日 16:12 | |
| 1 | 10 | 2007年12月11日 23:01 | |
| 0 | 3 | 2007年12月3日 14:19 | |
| 2 | 6 | 2007年12月13日 22:04 | |
| 0 | 2 | 2007年12月2日 17:25 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400W [24インチ]
こんにちは。自作PCを作ると決めて、今パーツ選びしている最中です。
今回、自作PCをやろうと決めた理由は、ハイビジョンムービーカメラを購入したからです。やはり、ハイビジョン画質のムービーをそれなりにスムーズに編集するには、結構なスペックが必要かなと思いまして。
パソコンに必要なスペックはある程度分かりましたが、液晶モニターについて質問があります。
というのも、この液晶モニター「G2400W」は、ハイビジョンに対応してますか?ハイビジョン画質のムービーファイル(1280×720p)をこの液晶モニターで再生したら、SD画質としてではなく、本当のハイビジョン画質のまま見ることができるのですか?
解像度が1920×1080ということで、ハイビジョン画質のムービーを見れるのかなと思っていますが、この「解像度」がハイビジョンと関係あるのかないのかが全然分かりません。
「この液晶モニターはハイビジョン対応」というのは、何が基準で決められているのかを知りたいです。解像度?HDMI端子があるかないか?
本当に分かりづらい質問で申し訳ございません。僕も、何と説明すればよいのかイマイチ分からなく・・・。よろしくお願いします。
例えば、1000万画素のデジカメで撮影した写真も、普通のモニタで表示は出来ますけど、等倍だと全体を一度に見られませんよね。
同じように、ハイビジョン画質で撮った映像をXGAのモニタで表示するときには、縮小しないと見られませんが、WUXGAになれば等倍で見ることが可能になります。
書込番号:7082879
完璧の璧を「壁」って書いたのさん返信ありがとうございます。
なるほど・・・つまり、液晶モニターの大きさ、そして、解像度(規格)で映せる範囲が変わるのですね。
ということは、この液晶モニターはハイビジョン画質の再生が可能ということですね。おかげで納得できました。こんな分かりづらい質問に答えていただき、本当にありがとうございました。
書込番号:7083061
すみません・・・どうやらまだ完全に理解してないみたいなので、一応確認で聞いてみます。
とにかく、パソコンの性能を重視したいので、それなりの液晶モニターを選べません。というわけで、自然と選択肢が少なくなってしまうのですが、その中で選びたいと思います。
このG2400Wは解像度が1920×1200ということで、フルハイビジョン画質(1920×1080)を等倍に表示できるということは分かったのですが、僕はフルではなく、ハイビジョン画質(1280×720)を等倍で見れればいいと思ってます。ですので、この場合は解像度が1280×720以上、例えばWXGA+(1440×900)でも等倍で表示可能ということでよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:7087033
デジタルば〜かさん、こんばんわ。
理解できなかったとのことですので、最初から私のわかる範囲でお答えします。ご参考までに。
対応しています。1920×1200の解像度がある液晶モニターであれば、どんな製品でも間違いなく対応しています。
見れます。ですが、全画面で見たりすると、当然拡大されてぼやけて見えますし、等倍で見ると、全画面表示ができなく、他のウインドウなどもいっしょに見えますよね。
関係あります。一般にハイビジョンというのは縦のドット数によって決まります。ハイビジョンはその縦のドット数でいえば、720ドットまたは1080ドット必要なので、この液晶モニターの解像度「1920×1200」と縦のドット数が1200あるので、720も1080もどちらも表示が可能です。一般に1080以上の解像度のある液晶を「Full HD」「フルスペックハイビジョン」などといったりします。
ハイビジョンが対応しているという基準は上記の通り、解像度です。1920×1200があれば、自動的にハイビジョンが対応ということになります。ちなみにHDMI端子とは、1920×1080のハイビジョンを表示するのに必要な端子です。D端子でもハイビジョンに対応していますが、D3とD4とD5のみです。(D4は1280×720までの解像度しか出せない。D3、D5は1920×1080に対応)現在はHDMIが主流です。
可能です。1920×1200以下の解像度であれば、どんな画質でも等倍で見ることができます。ですが、先ほども記入しましたとおり、等倍で見れば、他のウインドウも一緒に見えたりして、ビデオに集中できないのでは?とも思います。
以上ご参考までに。
書込番号:7094794
ki-ikさん、返信ありがとうございます。
こんなに詳しく教えていただいて・・・おかげで、疑問に思っていた部分を完全に理解することができました。つまり、フルHD等倍表示可能の液晶モニターでは、HDの等倍表示は逆に余裕過ぎて、本来のクオリティを発揮するにはウィンドウ表示にしかできないということですね。
つまり、この問題は液晶モニターの解像度が低いほど、HDムービーを全画面に近いウィンドウ表示をできるということですね。じゃあ、フルHDに拘らなければ、そこまで液晶の解像度に悩む必要もないのですね・・。そりゃ、サイズはでかければでかいほど良いですが、とりあえずHDが等倍表示可能ならとりあえずそれで条件クリアしているので・・・。
本当にありがとうございました。これで、解像度に関しては何の不安もなく自分にベストな液晶モニターを選べそうです。あとは、輝度や応答速度の性能もよく調べた上で決めたいと思います。
書込番号:7094992
ハイビジョンってのは解像度の質だけの位置づけであって
コネクタはHDMIにかかわらずRGBでも可能です。
てかPCモニタは17インチ以上ならほとんどハイビジョン対応です
書込番号:7095551
なにか勘違いなされているのでは?
拡大すると本来のクオリティーが失われるというわけでもありませんので。
拡大してもHDはHDですので。
話がそれますが、実は、世に出ている19201080フルハイビジョンTVはすべて拡大表示です。(地デジは最大14401080)
それを画質が悪くなっているとは思わないはずです。
但し、ソフトによっては拡大により、画質が変わる場合があります。
但し、覚えていてほしいことは見た目の画質が変わるだけで元がきれいなら拡大しても変わりません。
webの動画も同じです。320240を拡大表示すると一見荒くなったように見えます。小さいままだときれいに見えます。しかし、小さくして綺麗になったからといって大きいところで汚く見えるのは良く見えていないだけです。
まあ、これを買っておけば後悔しないと思います。安いですし。(僕も買おうかな・・・オークションの1万円の中古モニターもそろそろ天寿を全うされそうだし。いやいやそれまで待とう。)
書込番号:7100653
このディスプレーの場合は
DVI端子という入力形式があるそうですが
これとノートパソコンをつなぐことはできますでしょうか?
現在ディスクトップパソコンとノートパソコンを所有しています。
どちらとも出力端子は15ピンになっています。
そのためモニターへの入力端子のうち15ピンのものは
常にディスクトップが占領してしまう形になっています。
ノートパソコンをモニターに映す場合は、
現在はいちいち、ディスクトップのコネクターをはずして
ノートパソコンに付け替えているので
非常に面倒です。
ノート用の端子を買えば、それですむならば
楽になるかと思っているのですが・・・
G2400WのDVI端子はDVI-Dとなり、デジタル専用なのでD-sub15ピンは変換無しでは接続できません。
デスクトップにDVI端子搭載のビデオカードを増設するわけにはいきませんか?
書込番号:7078962
DVIにD-Subは繋がらないね
DVI-Iなら出来るけど・・・
不満ならセレクター買ったらどうです?
スイッチ一つで切り替わる
書込番号:7079878
DVI-Dだと、変換しても映らない、な気がしますが。
おいらもデスクトップにDVI付きビデオカードを付けるのをすすめます。
WUXGAでアナログは、割とにじみますし。
書込番号:7081383
1つ突っ込んでおきます。
ディスクトップではなくデスクトップです。
この間違いは非常に多いです。
DISKTOPだとディスクの上におくことになります。
PCをCDの上においているのかと突っ込みたくなります。
DESKTOPです。机の上においてください。
変な話になってしまいましたが、PC切り替え機(CPU切り替え機)を使用されることをお勧めします。
括弧でCPU切り替え機と書いたのはこういう商品名で売られていることがあるからなのですが、ペンティアムとかアスロンとかを切り替えるものだと思われては分けが判らなくなるから括弧にしました。(初めて目にしたときはそう思ってました。)
これであればきちんと配線すればデスクトップのキーボードとマウスでノートPCが使用できる(ノートPCにキーボードとマウスの端子もしくはUSB端子があることが前提)のでお勧めです。
余談ですが、私は逆の問題を抱えています。デスクトップのDVIをVGAに変換して出力しています。すると、この場合は変換はできるのですが、本来の画質が発揮されていません。
モニタから汚いVGA外さない理由実は互換性以外何でもありません。つい最近できたDVIと数十年前からあるVGAどちらが大切か?
折角いいモニターなんだから他の方の言うとおりビデオカード(グラフィックボード)をデスクトップに増設することがお勧めです。もしくは機械ごとと買い換えろ。これは言い過ぎました。
独り言:嗚呼、せっかくの8600GTのグラボが泣いている。それよりグラボにVGAつけんかい。
書込番号:7100715
予算の都合で24型を諦めようかと思っていたところ、このモニタを見つけました。
TNなので視野角だけがネックですが普通に使う場合には問題ないと判断しました。
しかし色々調べていたらiiyamaのProLite B2403WSという製品もあることを知りました。
似たような製品で値段は少しProLite B2403WSが高いですが日本メーカーなので保障などで安心できるかとも思います。
デザインとかの違いだけで性能自体は特に差はないのでしょうか?
こちらの方が人気みたいなので悩みます。
でも一回つぶれてる会社
その辺はBenQだろうが何だろうが大差ない
むしろ俺はBenQの方が良いと思うw
性能差もあまりないだろうね
好きな方で良いと思うよ
ちなみにBenQは確か三年保証が付いてくる
書込番号:7070575
メーカーについては知識がなかったので参考になりました。
BenQでも全く問題なさそうですね。
ただ違いを見つけたのですが、iiyamaのは高さ調節と90度回転が出来るようですね。
特にTNは視野角が狭いので高さ調節が出来るのは大きいかなとも思いました。
BenQのにしようかと思ってたのですが迷ってきました。
書込番号:7071123
保障面比べたらどう?
BenQってたしか3年保証があったはず(バックライトとかは1年かもしれないけど)
書込番号:7071441
あと、どーでも良いことなのかもしれないけどSPつきかどうかも判断基準に入れても良いと思う
HDMIとかで繋いだときに出力先がイヤホン端子しかないのはちょっといただけないなぁ・・w
あとは値段とか好みだろうね
俺ならSP無いのを覚悟でG2400W買うけど・・w(やっぱり長期の保証は捨てられないw)
書込番号:7071479
こいつを買って差額でアーム買うというのは?
安ければ5000円でいけます。
品質は変わりません。今はMADE IN JAPANのほうが品質低いくらい。(エバーグリーンの電源ダイレントキングが良い例です。)
書込番号:7100728
なるほど差額でアームですか。
しかし5千ぐらいでアームは無理ではないでしょうか?
色々探してみましたがアームって高いですね。
もしオススメのアームとかあれば是非教えてください。
書込番号:7101219
わざわざ有難うございます。
せっかく教えていただいたのですが残念ながら24型は無理のようですね。
やはり24型のアームは高いみたいですね。
アームはとりあえず諦めます。
書込番号:7102521
まさか対応サイズなんて鵜呑みにしてるの?
あんなの一応書いてあるだけだよ?
耐重量見りゃ分かるでしょ
書込番号:7102614
先日ついにPS「2」を購入したのですが、36インチTVのチャンネル権は
嫁のドラマに取られてしまい、自室には17インチのCRTしかなくゲームが
できません。
PCもPSも大画面で出来るこの商品が救世主だと思い購入を考えています。
内臓スピーカーがないようですが、どうすればよいのでしょうか?
(現在はPC付属のスピーカーを使用しています。)
PS用にスピーカーを購入しなければいけませんか?
となるとPC用とPS用のスピーカーが並ぶことになるのでしょうか?
PS2はこのモニタにつながらないと思うけど・・
まぁアプコンとか咬ますなら別だと思いますが・・
まぁオーディオの切り替え機とかつかって今のSPと切り替えるのでも良いし、それが面倒ならSP買うと良いと思う
http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=10699969/-/gid=SA03120000
書込番号:7062800
あっそうですね・・D端子がない・・・。
となると、D端子とDVI端子とスピーカー内蔵のを
探さないと駄目ですね。
今時、そんなの売ってるのでしょうか・・・
検索してみます。ありがとうございました。
書込番号:7063678
敢えて言うなら今だから買える
TV付きのモニタが消えた代わりにAVモニタってジャンルが出てきたってどっかの記事で見た気がしたw
IOとか三菱あたりの24インチ10万クラスならD端子付きのものが買える
IOならLCD-MF241X 三菱ならVISEO MDT241WGあたり
パネルも良いもの使ってるから発色もいい
まぁそこまで予算ないなら22インチ以下で妥協するのが良いかも(あとはD端子じゃなくてコンポーネントで妥協する)
http://kakaku.com/item/00851112200/
http://kakaku.com/item/00851012377/
書込番号:7064112
主にDVI接続で使っていますが、DVDレコーダーDMR-XW100を購入したのでHDMIケーブルでつないだところ一瞬だけモザイクみたいなものが出て、「非プリセットモード」の表示が出たあと真っ黒になり全く映りません。レコーダーにて解像度をオート、手動で選択しても同じです。レコーダーではHDMIコード接続して、モニターにつなぐと解像度を選べるようになるので、コードには異常がないと思いますが、同じような症状で解決できた方はいませんか。
↓のテレビ画面や映像のQ2は試しましたか。
http://panasonic.jp/support/dvd/faq/dmr_xw100_xw300/xw100_xw300.html
書込番号:7095431
Kruger さんありがとうございます。
レコダーのHDMIの設定はいろいろ試してみましたけれど、画面は出ませんでした。
BenQへ問い合わせをしたところVIDEO-SUPPORT表が送られてきました。この表を見ると、このモニターは1080pしか対応していないため、1080の場合インターレースしか出力できないDMR-XW100では画面出力は無理みたいです。1080pが出力できるのはブルーレイの上位機種でした。残念です。
書込番号:7097271
DMR-BW800でも映りませんでした。
パナソニックに問い合わせたところ、G2400Wは映らないそうです。
仕方がないので買い直しました。
三菱のMDT242WGに買い換えました。
損しましたが、勉強になりました。
MDT242WGは価格は高いのですが、綺麗に映ります。
書込番号:7102582
横から質問させていただきます。
>mnrnkmr さん
DMR-BW800は1125i(1080i)だけじゃなく1125p(1080p)の出力も可能だと思いますが、G2400Wとの
接続時には1125p(1080p)も試されたのでしょうか?
書込番号:7103317
青空2007さん、せっかくのフルハイビジョンが映らないのは残念ですね。
私は、何も考えずにHDMI端子があれば映るものだと思い東芝のRD-S600を
購入しました。
S600も1080iまでしか対応していない様ですが、きれいに映っています。
私の勘違いでしょうか。
S600の表示部にも1080iが点灯しています。(HDMIのリンクも点灯)
BENQの取説やホームページを見ても1080Pに対応しているとは書いてありますが、
1080iに対応してるかどうかはなにも書いてないので判断は出来ません。(不親切ですね)
相性みたいなものがあるのでしょうか?
対応していないモードで映ってるという事は、何かへんですよね。
書込番号:7104305
質問です!
DVIでPCをつないで、HDMIで地デジチューナーをと考えています。
このような場合は、入力切替は簡単に行えるのでしょうか?
また、切り替え時に時間掛かりますか?
仕様表見たのですが、リモコン無いですよね?
DVIからHDMIへの切り替えは画面下のボタンで簡単にできます。
反応はそれほどよくない印象を持ちます。他のもので試してないのでこれぐらいなのかもしれませんが。
リモコンは付いていないですね。
書込番号:7059881
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
