このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年5月20日 02:29 | |
| 8 | 6 | 2008年5月20日 01:19 | |
| 1 | 2 | 2008年5月19日 07:26 | |
| 0 | 0 | 2008年5月18日 22:40 | |
| 0 | 7 | 2008年5月18日 12:55 | |
| 0 | 9 | 2008年5月17日 19:56 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400W [24インチ]
WinFast PX6600 GTを使っておりますが
こちらのモニタは使用可能でしょうか?
また、officeを2個同時に開いた並べたり
ネットを並べて表示する際に文字などの大きさに問題(小さいなど)は出てきますか??
長時間パソコンでの作業ですので目が疲れない大きさのモニタを探しております。
どうかご意見をお願い致します。
>こちらのモニタは使用可能でしょうか?
可能です。
人それぞれです。
大きさはともかく、この液晶パネルの性質上、目は疲れやすいと思います。
目の疲れを気にするなら、パネルタイプでTNは避けて、VA以上の製品にしましょう。
視野角が170度以下はほぼ100%TNだと思います。
グレースケールで使用されるのなら、多少は緩和されると思いますが、、、
書込番号:7826848
このモニタはCP比抜群で平均的なホビーユーザや価格最優先ユーザは買って後悔しないと思います。
ただ、最優先条件が 長時間使用で目が疲れない事なら、上の方が言われているように 他のモニタを薦めます。三菱やNECなどが評判良さそうです。値段は2倍以上しますが...
書込番号:7827576
先日念願のG2400Wを購入しました。
このディスプレイの手入れについて教えてもらいたいことがあります。
・液晶の手入れの仕方
・外枠の手入れの仕方
・裏側、主に排気部分の手入れの仕方
についてです。
あと、僕はパソコンを触らないときはディスプレイにカバーを
かけていたのですが、このディスプレイにあう大きさのカバーを
ご存じないでしょうか?
G2400使ってるわけじゃないけど・・(MF241X使ってる)
液晶は・・・
エレコムからキットになった掃除用具が出てるから(液体の物とめがね拭きみたいなのがセットになったやつ)それ使ってた(機内持ち込みがうるさくて持ってきてないから今は使ってないけどね)
今はOffice関連の店で売ってた液晶用とかいうウエットティッシュ使ってる(使って良い物かどうかは分からないけど選択肢ないから仕方ないw)
外枠は別にどーでもいいからタオルぬらした奴で拭いてる(たまにOA用のウエットティッシュ使ってる)
排気部分はエアダスターかなぁ
と、まぁこんな事言ってるけどろくに手入れしないからあまり経験無いのも事実だったりするw
とにかく言えるのは液晶にティッシュはNG(どっちかと言えばハンカチもNGに近いかも・・)
紙系とかは簡単に傷つくよ
あと外枠も含めてだけどベンゼン系もNGだね(今度は色落ちする)
書込番号:7783286
液晶面はエレコムかサンワの液晶専用ティッシュで軽く軽く拭く。ゴシゴシってはやらないし、指やその他の布で直接触ったりもしません。溶剤も使わない。
液晶って結構汚れてても実際に使う時は、明るいので目立たないので頻繁にはやりません。数ヶ月に一度かな。 だから専用ティッシュ1本600円で1年以上使えます(我が家には8枚位液晶があるけど十分です)。
外枠は、液晶面をふいた後のティッシュで軽く吹き上げる。裏側は知らない。カバーなんか掛けないけど、3年経っても多分新品同様よ。
後、専用ティッシュ、乾いても水で濡らせば使えるって書いてあるのもあるけど、微妙に拭きのこりが残るので、乾いてしまったら、新しいのを使いましょう。
書込番号:7784242
使わないときにカバーかけるのはいいけど、使用後すぐはやめたがいいよ。
廃熱口を塞ぐと内部基盤にダメージを与えることになるでしょう。
画面のメンテは私はハードフィルターつけていますから、家庭用のウェットティッシュで拭いてます。本体には上の理由でカバーはかけてませ。
同じような使い方で7年目になるモニタも使ってますよ。
書込番号:7784285
>Birdeagleさん
>Finepix花子さん
>鳥坂先輩さん
液晶用のウェットティッシュなんてものがあるのですね!
それにエアダスターはパソコン手入れには欠かせないアイテムなんですね。
カバーはしばらくタオルでつないでおきます。
書込番号:7785078
液晶ですが光沢になってもいいのならDELL用ですがオークションで3000円弱でパネル売ってますよ。
以前購入したてで液晶拭いたら小さな薄い傷が付いて経験が有り、自分は直接液晶拭いて傷つけたくなかったので利用してます・・・
他の部分は気にせず柔らかい布とウェットティッシュで普通に掃除
パネルしてるので当たり前ですがたまにパネルはずして液晶綺麗だーと自己満足してますw
書込番号:7796645
>おら・こんな村イヤださん
パネルなんて物も売っているんですか!
オークション見てみますね
書込番号:7830723
初心者丸出しの質問で恐縮です。
現在、ソーテックPT873というPCを使用していますが
このPCでG2400Wを使用することは可能でしょうか?
ちなみに、PCの仕様は、このようになっています
http://www.sotec.co.jp/catalog/pt873/spec.html
G2400Wの解像度1920×1200は上記仕様表には載っていません・・
別途、グラフィックボードなどを増設すれば利用できるのでしょうか?
御教示、よろしくお願いいたします
三菱検証
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/mdt242wg/wide.htm
IODATA
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-mf241x/ga_taiou.htm
RadeonXpress200でしたら解像度1920×1200の表示は可能でしょう。
でも24インチですからできればデジタル接続するためにビデオカード増設した方がいいかなとは思いますが。
書込番号:7826841
早速のご教示、ありがとうございます。
現状でも使用可能なようで、安心しました。
ですが、折角の機会なので御助言に従い
グラフィックボードも増設して
憧れのデジタル接続で用いることにします。
教えていただき、ありがとうございました
書込番号:7826891
やはりG2400WよりもW240Dの方が画像は綺麗なのでしょうか?
HDMIにPS3をつなげてプレイしたいと思うのですが、どちらの方が遅延や残像は感じられませんか?
また、どちらの方が綺麗でしょうか?お使いの方、是非!教えてください。よろしくお願いします。
OS:VISTA
グラボ:GF8800GTS
通常時は問題なく使用出来ていますが
YouTubeなどの動画を再生するとノイズ(ブロックノイズ?)が
激しく出ます。色々とドライバーを試していますが
改善出来ません。リフレッシュレートと言うのが関係しているような
気もするのですが59と60しん変更出来ません。
もっと高い数値に変更する事は可能なのでしょうか?
同じような症状の方いますか?
少し煮詰まってしまい 何か手がかりでもと思い書き込みさせて頂きました。
youtubeの動画は多数のユーザーにスムーズに動画を配信できるように
ビットレートをかなり低くしています(要はデータを間引きしているのです)。
従って動きが激しいシーンなどでブロック状のノイズが見える場合があります。
これはyoutubeの動画に元々ノイズが生じている為で液晶ディスプレイの故障
ではありません。
リフレッシュレートはディスプレイを接続した際に自動的に最適な値がセット
されますので変更しないで下さい。
書込番号:7738319
PentiumD805さん>
youtubeの動画の劣化は納得出来ました。
が、他の動作(先ほどはゲームのデモムービー)でもノイズが
発生してしまいまして・・・発生してる時は その映像画面以外の
画面全域にノイズが出てきます。。
液晶の問題なのか グラフィックボードの問題なのか
両方の相性問題なのか。。まだ切り分けも出来てない状態です。。
他に同症状の方は居られませんでしょうか?
書込番号:7740072
とりあえずケーブルを別の物に変えてみてはどうでしょうか。
別途でグラボが用意できればいいのですが、無ければケーブルだけでも。
買ってもそれほど高くないですしね。
HDMI接続とかでも出ますか?出るのであればモニターの問題。
出なければグラボかケーブルと切り分けできると思います。
ケーブルやグラボを付け直してみたりするのもお忘れなく。
書込番号:7740686
このスレ主もそうだけど最近、アドバイスをもらっておいてその後にスルーって言う人が多いけど
せめて解決できたか、できなかったか位のレスは付けて欲しいね。
自己解決したからもういいやみたいな感じなのかな?
書込番号:7798344
アドバイスを頂いたのに返信が遅くなり申し訳在りません。
GWを挟み多忙なため此方を覗くことが出来ませんでした。
このように書き込みして頂けるとメールが来るのですね。
申し訳ありません。
で、問題のノイズですが改善はしていません。
アドバイスを頂いた事項もまだテスト出来てない状態なのですが
グラフィックボードの方が怪しい様子で
現在他のディスプレイなどに接続してテストしようと思っている所です。
休日にテスト予定ですが月に数度の休みのため
この結果を書き込み出来るのは何時になるかは
判りません申し訳ありません。失礼致しました。
書込番号:7803779
そうですか、まだ解決されていませんか。
個人的にはディスプレイ側には問題ないように感じます。
やはりケーブルもしくはグラフィックカードあたりでノイズを拾っているのかもしれませんね。
それと動画を視聴している時にノイズが発生しているようなのでグラフィックカードの不良も
考えられます。
とにかく解決できるように色々と切り分けしながら試してみてくださいね。
切り分けポイント
・各入力端子で同様のノイズが出るかの確認
・ケーブル(できればグラフィックカードも)を別のもので接続
・別のPCでの接続
書込番号:7805856
モザイク状に動画再生時なるのは、
可能性としては、ディスプレイの解像度が高いため、
ほとんどの動画再生の際に画像の拡大再生をすることになります、
そのためブロックノイズのように見えることがあります、
640X480の解像度のファイルを、
SXGA程度のモニターで再生する分には、
ブロックノイズのように見えることもさほどなかったのですが、
WUXGAのモニターに買い換えてからは、
以前よりかなり目に付くようになりました、
ブロックノイズに見えるのが、解像度の違いに起因するものでしたら、
高解像度のモニターを手にしたが故の弊害と言えるでしょうね。
書込番号:7823318
こちらのディスプレイを使っております。
結構言われてるような画面の悪さは個人的には感じなく、綺麗で広い画面に満足しております。
質問なんですが、ディスプレイメニューのディプレイの詳細設定の画面モードにどうしても入れないのですが、みなさんはどうされてるでしょう?
VGAの解像度を下げたら入れると聞いたんですが、全ての解像度で入ることが出来ませんでした。
XP HOME、DVI、7600GTドライバ最新だと思います。
デジタル接続の場合、ディスプレー側でできるのは輝度とコントラストの調整、表示言語の変更など基本的なことだけでは?
パソコン側で調整するような気がします。
書込番号:7795637
僕も購入後しばらく悩みました。画面モード項目がグレイで選べないんですよね。
WUXGAの時はそうで、UXGA(1600x1200)などに変更したら選べるようになりました。
2台のPCで DVI,D-SUB どちらのケーブルも接続状態で、やったのはDVI有効時でした。
解像度変更してもダメというのは分かりません。
関係ないと思うけど、CDから モニタのプロフィル(ドライバ)を入れてみたら何か変わるかもしれません?
かっぱ巻さん
添付のCDやBenQのサイトでは、このモニタ専用の調整ソフトは探せませんでした。
仕方なく台湾のあるサイトからSoftMCCSという汎用のモニタ調整ソフトを使っています。
汎用なので、輝度、RGB調整、電源切断などは出来ますが、
Dot by Dotなどモニタ固有機能の設定はできません。
このモニタ用の調整ソフトをご存じでしたら、入手方法を教えてください。
書込番号:7797037
ノートにてアナログ接続したら画面モードに入ることが出来ました。
しかしDVIではあいかわらず入れないです^^;
すべての解像度試しましたし、ディスプレイドライバもいれてるのですがだめですねえ・・。
VGAドライバが悪いのではないかと思っています。
ただ1900しか使わないので1:1でも全画面でも画質は同じですよね?
だったら今のとこは全画面でも問題はないのですが。
書込番号:7798769
今、もう一度やってみました。詳しい手順を書きます。
1. DVI接続で画面の解像度を 1600x1200にする。
2. 設定を標準(sRGB,写真,動画とかでなくて)にする
3. 画面モードが選べるようになる。
です。手順を説明書に書いてないのは不思議ですね。
ちなみに ディスプレイドライバとモニタドライバは違うものです。
モニタドライバとインストール方法はBenQのCD-ROMに入ってます。
名前はドライバですが、このモニタの素性をWindowsに教えるための定義ファイルです。
モニタプロファイルとも呼ばれます。
ただし、WUXGAしか使わないなら関係ないでしょうね。僕はフルスクリーンでWUXGA未サポートのソフト(VMware5.5)を使う事があるので...
書込番号:7798904
すいません、現在使っていて細かくいじることができるのは、DELLとNANAOのディスプレーなので、BenQのモニターについては具体的なことが分かりません。
Dot by DotはDELLの方はモニター側で設定できます。NANAOの方はワイド画面でないモデルのせいか設定自体がありません。
詳細設定とお書きになっているので、色やガンマなど最近ではビデオチップのユーティリティで行うことが多いものを想像して書きました。
私は専らビデオチップのユーティリティで調整をして、ディスプレー側のユーティリティは使ったことがないのでわかりません。参考にならず申し訳ないです。
書込番号:7799478
今しがたやってみましたが灰色のままでした^^;
書き方が悪くて申し訳ありませんでした。
ディスプレイドライバと書いたのはモニタドライバ(BENQのCDに入ってた物)です。
なのでNVIDIAのドライバが悪いのかとかってに思っております・・。
もしくはビデオカード自体の相性でしょうか^^;
何にしても色々と確認して頂いてありがとうございました。非常に助かりました。
書込番号:7799768
私も以前同じ問題で悩んでました。
私は7600GSを使っているのですが、たぶん同じ方法でいけると思います。
まず画面のプロパティにある、NVIDIAコントロールパネルを起動してください。
NVIDIAコントロールパネルが起動したら、
フラットパネルスケーリングの変更を選んでください。
その中に、
2.ディスプレイのネイティブ解像度より低い解像度を使用する場合...
とあるはずです。
そのなかの、ディスプレイに内蔵されているスケーリングを使用する を選択してください。
これでG2400Wの画面モードを変更できると思います。
私はこれで解決しました。
間違ってたらごめんなさい。
書込番号:7811140
ピッキンさんご回答ありがとうございます。
早速教えて頂いた通りやってみたところ、画面モードに入ることが出来ました!
正直NVIDIAのコントロールパネルは、無知な私には意味不明なボタンが多くて分かりませんでした^^;
なので非常に詳しくご指導頂き大変助かりました。
本当にどうもありがとうございました。
書込番号:7816058
解決して何よりです。
私もこの件に関しては、なかば諦めかけていたのですが、
たまたまNVIDIAのコントロールパネルを開いたとき、
それらしい項目があったのでダメ元でやってみました。
すると、なんということでしょう。
画面モードに入れるではありませんか!
正直目からウロコの状態でした(笑)
G2400Wは賛否両論ありますが、
値段を考えればいいディスプレイではないでしょうか?
書込番号:7820027
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
